2332 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic unique] Gigabyte EX58-UD5
n°8024060
claudedely​on
Posté le 27-08-2011 à 19:51:27  profilanswer
Bonjour, petit déterrage
J ai une x58-ud5 sur laquelle se trouve 3 barettes de 4go xms3 de chez Corsair
Tournant sous Seven 64, je n ai que 6go qui apparaissent....
Serait-ce un problème de Bios?
Ventes Hardware: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8047773
silpc
Posté le 17-09-2011 à 23:15:20  profilanswer
Je possède une EX58-UD5. J'ai 3 barrettes de 2 go dans le premier slot. J'ai ajouté il y a quelques mois 3 barrettes de 4 go. Malheureusement, elles se sont mises à déconner, je les ai donc amené au SAV qui m'a donné en échange 3 "micro" barrettes de 4go. J'entends pas là qu'elles sont beaucoup plus courtes (en hauteur que les autres). Le vendeur m'a indiqué que c'était de nouveaux modèles plus économiques en énergie. Il s'agit de Klingston KVR 1333D3N9.
Problème : quand je les mets, au démarrage, j'ai une série infinie de bips courts (power error d'après le manuel). J'ai flashé mon BIOS en F12 au cas où, mais ça ne change rien.
Le site de gigabyte présentant une matrice de compatibilité de RAM pas du tout à jour, je me pose la question : ces barrettes sont-elles compatibles ? Si non, comment savoir lesquelles prendre ?
Merci.
n°8050455
cooltwan
Posté le 20-09-2011 à 05:12:01  profilanswer
c'est quoi le cpu le plus puissant supporté par la carte déjà ?
n°8105227
revolbie
wanéguen truc of the machin
Posté le 03-11-2011 à 12:11:48  profilanswer
J'ai complété mes slots avec de la ram identique (à savoir g-skill ripjaw 1600mhz) pour mes montages video bien avides en ram.
Je souhaiterais pouvoir conserver mon i7 920 à 3.8ghz  et monter ma ram de 1448 à 1800 pour bclk de 180, le bios me laissant pas + de choix, ce qui pousse mon uncore à 3600.
Seulement l'uncore peut il tenir cette fréquence?
J'ai vu un reglage "profile qpi voltage" mais même en activant tous les reglages sur manuel, ce voltage semble impossible à ajuster, c'est normal?
J'espère une ptite réponse ça me frait chier de me trainer à meme pas 1500mhz en ram, meme avec des timing plus bas
Message édité par revolbie le 03-11-2011 à 12:14:37
n°8105312
Tehell
noob
Posté le 03-11-2011 à 13:39:26  profilanswer
Pourquoi?
Les performances vont s'en ressentir?
n°8105571
revolbie
Posté le 03-11-2011 à 16:24:23  profilanswer
d'après les tests en général ya une hausse des perfs + que proportionnelle aux alentours de 1600mhz
n°8105623
Tehell
noob
Posté le 03-11-2011 à 16:57:03  profilanswer
OK.
Mais faut voir. Si tu y gagnes plus avec les x Go.
Mais avant tu avais laissé ta RAM à 1500?
n°8105659
revolbie
Posté le 03-11-2011 à 17:19:26  profilanswer
Je passe à 24gb du coup car d'après les bench 12gb sont les strict minimum pour adobe premiere cs5.
oui j'ai toujours ma ram à 1488 (en ratio x8) car en x10 ça me monte à 1800mhz et du coup l'uclk au moins à 3600mhz... qu'il ne tient pas à cause du manque de tension sur le "profile qpi voltage" que je ne peux (ou trouve pas où) régler...
n°8105996
Tehell
noob
Posté le 03-11-2011 à 21:06:37  profilanswer
mmmh ok, ça fait tellement longtemps que j'ai mon OC @ 21x183 que je ne me souviens plus :D.
Par contre pour une telle quantité de RAM il doit falloir faire des concessions sur les timings/fréquence non?
Il me semble que tous les voltages sont dispo dans "MB intelligent tweaking " (ou un truc ressemblant) et dans ses sous repertoires.
n°8106329
revolbie
Posté le 04-11-2011 à 10:02:44  profilanswer
Galère à trouver sur le net comme réponse, ptetre qu'un flash y ferait...mais bon le manuel dit:
 "Profile QPI Voltage
The value displayed here is dependent on the CPU being used."
ça sous entendrait qu'on a pas accès au réglage ..?
Oui idem un OC stable @ 1.21V de tension CPU avec toutes les éco d'energie efficaces et effectives, c'est pas mal!
c'est tout les mêmes modules donc ça limite ces risques je pense.
n°8126936
xvince1
Ma question préférée
Posté le 23-11-2011 à 11:12:41  profilanswer
petite info qui peut intéresser du monde :
Concernant l'OC, j'ai compris un truc bête avec l'UD5, il faut juste modifier le voltage CPU et RAM. Le reste en AUTO, l'UD5 se chargeant d'équilibrer toute seule. J'ai passé un temps de dingue en tripatouillant les voltages pour faire tenir mes 6 barrettes en 1600 pour me rendre compte qu'en laissant tout sur AUTO (en dehors du CPU/RAM) ça bootait bien.
En ce moment et depuis 6/7 mois je tiens mon 920 à 3.8 (1.17V) en 19x200 avec les 12Go à 1600 et l'uncore à 3200. C'est super stable, j'ai déjà calculé des images sur 8/10 jours en H24 avec des T° maxi de 75/78° sur le CPU.
En fait j'ai testé ça par hasard avec le BIOS F13q il me semble, et ça a marché direct. Depuis, je touche plus à rien, donc pas essayé avec d'autres Bios. pour info, je peux monter mon 920 à 4.2 en jouant sur le Coef (x21) mais la conso explose ainsi que les T°, donc pour moi, c'est actuellement le paramétrage le plus intéressant.
Maintenant je zieute pour savoir si on peut monter 48Go dessus. Apparement c'est possible sur du X58, mais je sais pas sur l'UD5
Message édité par xvince1 le 23-11-2011 à 14:12:53
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°8192276
xvince1
Posté le 19-01-2012 à 10:08:47  profilanswer
Nouveau BIOS final F13 : http://station-drivers.com/page/gi [...] 58-ud5.htm
n°8199303
Grenadine3​4
Posté le 26-01-2012 à 18:45:29  profilanswer
Salut xvince1,
Merci pour l'info. J'ai la GIGABYTE GA-EX58-UD5 (Rev 2.0) et je tourne avec le dernier BIOS officiel qui est le FF1 (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3450#bios)
C'est quoi ce nouveau BIOS final F13 ? C'est bien pour la Rev 2.0 ? C'est de l'officiel (parce qu'il n'y a rien à ce sujet sur le site off).  :??:
n°8301852
cooltwan
Posté le 05-05-2012 à 18:22:28  profilanswer
Des soucis avec les disque de 3To dessus ou pas ? (en general pas un bios précis je veux dire)
Message édité par cooltwan le 10-05-2012 à 13:35:50
n°8354120
cooltwan
Posté le 20-06-2012 à 09:08:38  profilanswer
-> Passage en F13 de ma carte.
-> Update du premier post avec le lien qui file pas mal d'infos sur qflash et les choses à faire lors d'un update de bios (des infos importantes pour les gens en RAID par exemple).
Message édité par cooltwan le 20-06-2012 à 09:14:08
n°8440562
xvince1
Posté le 06-09-2012 à 00:37:46  profilanswer
Pour ceux que ça intéressent : Je viens de passer à 48Go de ram en PC1600, et ça marche sur l'UD5 (200E les 48Go qui me sont bien utiles sur la CS5)
n°8440649
cooltwan
Posté le 06-09-2012 à 09:20:48  profilanswer
Intéressant ça :)
Tu as pris quelle marque/modèle de RAM ?
Je rajouterai au début du topic  les infos.
n°8440666
Tehell
noob
Posté le 06-09-2012 à 09:43:48  profilanswer
Merci de tenir le topic à jour  :jap: .
J'ai toujours mon UD4 depuis plus de 4 ans et toujours avec le BIOS d'origine F2, je n'ai jamais eu aucun soucis :D!
n°8440677
cooltwan
Posté le 06-09-2012 à 09:56:33  profilanswer
De rien, tant que ma carte tourne.
J'ai 6go de RAM mais vu mon ventilo ça va être galère d'en ajouter.
n°8440739
xvince1
Posté le 06-09-2012 à 11:04:49  profilanswer
cooltwan a écrit :
Intéressant ça :)
j'ai pris ça : http://www.amazon.fr/Komputerbay-P [...] 786&sr=1-6
(C'est du low cost, vu que je flippais que ça marche pas...)
Avec un kit de 16Gb identique en rab. Par contre grosse galère à paramétrer. Je suis dessus depuis 3jours et je pense enfin avoir trouver un réglage stable pour du 1600 avec les timings XMP. La machine est en test depuis ce matin avec un Prime x64 et toute la ram utilisée. La subtilité c'est que le kit est donné pour du 1.5V, mais apparemment, il faut le sous-volter à 1.4V.
Je viendrais poster les résultats de stabilité + tard.
Pour info, mes montages actuels sur PremierePro bouffent au mieux 20/22 Go sur la ram. Dès que je fini les tests, je regarde pour mieux paramétrer le bouzin
Message édité par xvince1 le 06-09-2012 à 11:08:02
n°8441590
xvince1
Posté le 07-09-2012 à 00:34:16  profilanswer
Test de stabilté terminé et réussi...
n°8442282
xvince1
Posté le 07-09-2012 à 16:39:05  profilanswer
Donc petit rappel des faits, mettons fin aux rumeurs :
- L'UD5 supporte bien les barrettes de 8Go et ce jusqu'à 6x8=48Go (même avec un i7 standard, contrairement à ce qu'affirme les datasheets d'intel qui limite le controleur des i7 à 24Go contre 288Go pour les xeons 1366).
- J'ai fais mes tests avec le Bios F13 officiel, pour les autres, je ne sais pas.
- L'UD5 supporte bien nativement le 1600 avec ces barrettes de 8Go, même avec les 6 slots pleins (48Go) comme moi
En ce qui me concerne, j'ai réussi à conserver mon oc de 200x19=3.8Ghz avec ces 48Go configurés en 1600 11/11/11/28 à 1.4V et avec en prime un triCFX de 5850. En soit, c'est juste magnifique pour une mobal qui date de 2009, que j'ai acheté d'occaz à l'époque pour 190E avec un CPU qui tient ses 3.8 depuis l'époque, quasiment en H24, avec des calculs de rendus d'animations 3D sur une à deux semaines non stop à 100% et qui tient encore la dragée haute à certains haut de gamme actuels.
Bref  [:gargamail:2]  [:babouchka:2]   [:cytrouille]  [:babouchka:2]  [:clooney44]  [:couscous_jambon_beur] RESPECT GIGABYTE
Message édité par xvince1 le 07-09-2012 à 21:33:25
n°8644777
gyga57
Posté le 03-03-2013 à 20:01:02  profilanswer
bonjour, je dispose egalement de cette carte mere ,rien a redire jamais eu le moindre soucis ,je l'ai acheté quasiment à sa sortie,je suis sur windows 7 64 bits (avant en 32) j'ai 3 go de ram en corsair, (pc1066)
le processeur est un intel I7 920 legerement OC,une carte graph gainward golden sample HD 4870 (oc) une alim corsair de 850W ,j'aurais aimé rajouter de la ram ,pour les aplli video montage etc..... et pour les jeux je pensais mettre 16 go au minimum 12 go, mais quelle fréquence mettre je pensais a des PC 12800 ?
Merci de m'eclairer  ;)
ps : j'ai un boitier cooler master HAF (c'est l'alaska a l'interieur  :D )
n°8644812
xvince1
Posté le 03-03-2013 à 20:21:14  profilanswer
Tu utilises quoi comme soft de montage ? Perso, sous PremierePro, je monte facile à 32/34 Go de ram avec de la HD
Pour l'UD5, si tu veux être tranquille, avant tout changement de RAM, je te conseille de la flasher avec le dernier BIOS F13 qui améliore grandement la reconnaissance des barettes. Sinon pour les fréquence de la RAM, avec les nehalem tu aura du mal a dépasser les 1600 vu que l'Uncore doit être au moins au double de la Ram, et qu'il monte très mal au dessus de 3200. De mon point de vue, le mieux pour toi, c'est 3 kits identiques de 2x4Go (24 Go en tout) en 1600 avec des bons timings genre 7/7/7, ce qui te permettra d'attendre tranquillement (genre 2/3 ans) une prochaine upgrade en DDR4.
L'avantage pour moi du 1366, c'est le tri-channel qui donne une BP RAM de l'ordre de 25 Go/s avec de la 1600, ce qui est supérieur à de la dual channel des sandy/Ivy en grosse fréquence. Leur seules faiblesses, c'est globalement le potentiel d'O/c inférieur aux dernières génération (même si quasi tous les 920 prennent 3.8) et l'absence de l'AVX qui commence seuklement a être exploiter... Pour le reste, ils tiennent largement la route...
 [:arslan310:1]
n°8645648
gyga57
Posté le 04-03-2013 à 15:33:55  profilanswer
 [:arslan310:1]
slt,
Pour le montage ,je m' y suis remis il ya peu (maison a finir etc.... plus trop le temps) j'utilise sony vegas pro ,je trouve pas mal ,premiere pro (avec ordi d'un collegue ,16 go de ram),corel video studio X3,voilà
Maintenant ,j'ai lu les 10 pages du topic, j'ai vu que tu etais monté à 48 go de RAM avec l'ex58 ??? !! :ouch:  je croyais que le max etait 24 go est que chaque slot pouvait accueillir 4 go seulement ??!!!  :heink:
pour la mises a jour du BIOS ne crois tu pas que je devrais essayer d'abord de placer ma nouvelle RAM et voir ce q'uil en est plutot avant de flasher ,comme je l'ai dit j'ai jamais eu le moindre soucis avec tout marche au poil ,qu'apporte la dernière version F13 par rapport a la mienne qui doit etre la toute première  :lol:
j'hesite entre 16 go et 24 go
que me conseillerais tu en 16 et 24 sans exploser non plus le "budget"
on peut mettre alors 16 go en triple ??
merci par avance , tu as l'air de tres bien connaitre cette carte mere en tout cas ,je te fais confiance  ;)
n°8645694
xvince1
Posté le 04-03-2013 à 16:13:14  profilanswer
gyga57 a écrit :
slt,
Bon alors pour préciser, on peut monter des modules de 8 Go mais pour les stabiliser, il ne faut pas dépasser 1333. Chez moi, elles sont en 1200, ce qui me donne en tri-channel du
20Go/s ce qui correspond à peu près à un 2600k en 1600. En fait j'ai tenté, car les Xeon 1366 supportent 288Go. (Je pense que la carte supportera même les barettes de 16Go)
Sinon, j'ai testé quasiment toutes les versions des différents BIOS au fur et à mesure, et ils ont améliorer la reconnaissance des barettes.
Pour exemple, sous le F5, mes 48Go étaient mal reconnu en 49Go avec BSOD au bout de 2min sous win... En fait, l'UD5 est sorti à l'époque où le truc standard était les barettes de 2Go. Ensuite on a eu les 4 Go et maintenant c'est 8. Gigabyte à bien suivi l'UD5. De ce que j'ai pu voir, le F13 est vraiment le plus abouti et le plus stable avec une config hétérogène
Je te conseille la MAJ en F13 vu qu'avec l'utilitaire sous Win (@BIOS), c'est super facile et avec le dual bios, c'est relativement safe. Après tu vois...
Sinon, je sais pas quel est ton budget, mais avec l'UD5 et pour du montage video, tu peux prendre le max, la video c'est ce qui bouffe le plus.
EDIT : j'ai passé du temps sur cette mobo vu que c'est la plus haut de gamme que je me sois jamais payé  :love:  :love:  :love:   et je le regrette pas  [:apsit] elle ma donner trop de bonheur  [:amaniak:2]  [:couscous_jambon_beur] comme la barre de faire  [:arslan310:1]
Message édité par xvince1 le 04-03-2013 à 16:19:57
n°8645871
gyga57
Posté le 04-03-2013 à 18:08:44  profilanswer
ok,merci de me repondre,
va pour 24 go  :bounce:
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=4065
sur ce site (obliger de commander ici ,parce que j'ai encore un avoir  :) ) que me conseilles tu ,donne moi quelques exemple (perso j'avais tjs du gskill ou corsair)
Sinon pour l'update du BIOS quelle est la meilleur methode pour pas foirer le flashage ,clef usb (fat 32) via le Q FLASH ,ou directement sous l'OS avec @BIOS
je suis en REV 1.0
Message édité par gyga57 le 04-03-2013 à 18:09:12
n°8645900
xvince1
Posté le 04-03-2013 à 18:37:25  profilanswer
je suis en REV 1.0
Les premieres crucial en low profil, bons timings 9/9/9 et 1.5V Nickel, pas chères. Moi j'ai toujours flashé avec l'utilitaire Gigabyte sous windows (@BIOS) jamais eu de soucis. Par contre, fais le avant de changer les barettes si ta machine est stable. Tu charges le BIOS sur le site de gigabyte et tu flashes directement sous windows.
n°8646223
gyga57
Posté le 04-03-2013 à 23:12:55  profilanswer
flashage effectué vers la F13 , une affaire de quelques secondes tout est ok pour le moment
Message édité par gyga57 le 04-03-2013 à 23:14:41
n°8646399
cooltwan
Posté le 05-03-2013 à 08:14:51  profilanswer
J'avais du flashé aussi pour mon hackintosh.
n°8646401
cooltwan
Posté le 05-03-2013 à 08:16:28  profilanswer
J'ai 3x2go de ram (1066 mhz) et un i7 2.8ghz.
Je voudrai monter un peu en RAM sans me ruiner.
Vous me conseiller quoi ? (ajouter 3 barettes de 2go encore ou bien remplacer par un nouveau kit )
Message édité par cooltwan le 05-03-2013 à 08:19:58
n°8646479
xvince1
Posté le 05-03-2013 à 10:12:05  profilanswer
Tu fais quoi avec ta machine ?
(j'aime bien ton avatar, c'est scarlett avec un M9 ?  :love:  :love:  :love:  )
Message édité par xvince1 le 05-03-2013 à 10:21:18
n°8646704
cooltwan
Posté le 05-03-2013 à 12:48:09  profilanswer
Station Lightroom / Photoshop.
Yes c'est Scarlett avec un leica :).
n°8647077
xvince1
Posté le 05-03-2013 à 17:08:52  profilanswer
Pour du photoshop, si tu manipules bcp de clichés en même temps et si t'es sur une version x64, ça peut être intéressant de monter à 12/24Go , sinon, aucun intérêt vu que le soft n'utilisera pas plus de 2Go. Après, tes barettes en 1066, c'est jurassic parc.
L'upgrade idéale à mon avis, comme pour gyga57, c'est soit un kit de 3x4Go soit 3 kits de 2x4Go en 1600 avec de bons timings et monter le CPU à 3.8 (sachant que tous les 920 D0 prennent assez facilement 3.8) C'est le plus intéressant en terme de rapport perf/prix.
(le problème c'est que la RAM remonte sec, il aurait fallu upgrader il y a 5/6 mois : 4x8Go 1866 : 80E)
Message édité par xvince1 le 05-03-2013 à 17:16:08
n°8647423
cooltwan
Posté le 05-03-2013 à 21:17:01  profilanswer
J'ai un peu loupé le coche, oui :(.
Comme souvent !
n°8647424
cooltwan
Posté le 05-03-2013 à 21:17:32  profilanswer
Je suis preneur de qq configs / overclocks pour mettre en FP ;).
n°8648241
xvince1
Posté le 06-03-2013 à 15:54:43  profilanswer
En fait, on peut tabler sur 3.8 assez facilement avec 1 D0.
En bref :
BIOS F13 FINAL
Paramètres CPU : eco énergie tout sur "auto" sauf "Turbo" sur "disabled" (sinon, le CPU va monter direct à 4.2 Ghz)
- Bclk : 200
- CPU Multiplier : x19
- Uncore : 3200 (impératif le double de la fréq RAM)
- Ram : 1600
Pour les timing RAM : tu te fixes sur les moins bons en manuel, LE RESTE EN AUTO
(tu peux essayer avec le profil XMP mais des fois ça peut merder, disons que l'idéal, c'est les premiers paramètres en manuels sur un profil XMP)
Pour les voltages :
CPU : 1.2 (mon D0 tient très bien avec juste 1.2, mais tu peux être obligé de monter à 1.25 (au délà sur un D0 pour 3.8, c'est pas très bon)
RAM : en fonction des barettes : 1.65 voir 1.7, ça peut aider à stabiliser avec 6 barrettes (mais attention avec des 1.35V)
TOUT LE RESTE EN NORMAL ou en valeur par défaut... Pas besoin de lui tirer sur la gueule sur les autres tensions pour du 3.8 (faut surveiller les T° et avoir le cooling adéquat, et surtout, UN MONTAGE RAD/PATE THERMIQUE/CPU correct)
Pour tester rapidement la stabilité, un coup de PRIME95 x64 avec 90% de la RAM en test. Prime est le plus rapide pour trouver des erreurs (bien + rapide qu'OCCT ou Lynx). SI ça tiens une nuit sous prime, en général, ça veut dire que c'est bon... pour passer à 40 passes de lynx (EN SURVEILLANT LES T°)
Copier, coller et adaptation du topic oc nehalem  [:mike hoksbiger:1]
Bon plan RAM : http://www.grosbill.com/4-kingston [...] m_content=
Message édité par xvince1 le 06-03-2013 à 16:53:46
n°9569980
cooltwan
Posté le 31-07-2015 à 20:36:58  profilanswer
Up ! Je suis toujours sur cette config :)
n°9570506
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 01-08-2015 à 17:56:00  profilanswer
Pareil depuis le temps :=)
n°9575147
Tehell
noob
Posté le 06-08-2015 à 15:08:30  profilanswer
Idem, UD4 pour ma part. Toujours bel OC sur un 920 @ 3.8 Ghz. Tout qui tourne comme au premier jour.
n°9575153
cooltwan
Posté le 06-08-2015 à 15:15:44  profilanswer
J'ai honte, je n'ai jamais oc ... :D.
[Topic Unique] GT300 // La nouvelle bête de combat nvidia en 40nm[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)[ topic unique ] les alimentations be quiet!
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Gigabyte EX58-UD5
