2379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+)
n°7696057
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-12-2010 à 15:31:30  profilanswer
Sur plateforme Intel... Sinon, c'est du 1.51 sur AMD ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7696064
luxy
Posté le 12-12-2010 à 15:33:46  profilanswer
donc c'est encore pire de mettre 1.31v  :ouch:
mais où as-tu eu cette info ??
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7696114
Tous
Posté le 12-12-2010 à 16:00:14  profilanswer
n°7696171
tyrannouil​le
Posté le 12-12-2010 à 16:22:27  profilanswer
apparemment , non , ces barrettes sont faites pour fonctionner a 1.35V , mais comme sur ma carte mere c'est soit 1.31V , ou 1.41V , je mets 1.31V .
je les utilises ainsi sans aucun problème , ni aucune instabilité , ça fait un moment que c est comme ça .
je les ai justement acheté pour leur faible consommation , en plus en ajoutant les 1.225 volts du processeur , la consommation a la prise diminue bien .
ce qui me surprend par contre , c'est que le voltage que j'avais sur le bios F2 , ne tiennent pas sur le bios F6 .
n°7696263
EpinardsHa​chés
Posté le 12-12-2010 à 16:54:57  profilanswer
moi ma ram (Gskill Ripjaws Extreme3 F3-12800 CL9D 1600), j'étais obligé de la mettre à 1,71v sans qu'elle soit oc, elle n'était qu'à 1532 mhz, donc sous la barre des 1600, sinon je n'arrivais pas à dépasser 3900mhz pour mon cpu
Message édité par EpinardsHachés le 12-12-2010 à 16:56:09
Ventes
n°7697689
tyrannouil​le
Posté le 13-12-2010 à 13:00:14  profilanswer
aujourd'hui mon ordi à démarré , puis lors du démarrage de windows , l'ordi à redémarré , j'ai eu l'écran demandant le choix du démarrage ( sans echec , normal , etc ... ) , j'ai choisi démarrage normal et ça à fonctionné normalement .
je ne peux rien conclure pour le moment , vu q'hier , j'ai viré un truc de quicktime et de java qui se lancent au démarrage avec regseeker
n°7697843
ha ha ha
Posté le 13-12-2010 à 14:41:53  profilanswer
salut, c'est quoi vos maximum de htt sur ces 2 cartes ? moi j'arrive pas à dépasser les 290, à 1,4v au nb vid sur ma ud7. Je sais pas trop si je peux mettre plus au vid, je suis déjà à +0,3v, mais je suis en water aussi...
plop
n°7701249
tyrannouil​le
Posté le 15-12-2010 à 00:32:56  profilanswer
14 décembre : ce matin l'ordi à bien démarré à froid , aucun problème à signaler .
reste à voir demain
15 décembre : l'ordi à démarré , fait un écran bleu pendant le chargement de windows , puis a redémarré
je pense que le bios F6 ne me permet plus d'avoir les mêmes réglages pour le voltage CPU et le voltage mémoire , je pense que le bios d'origine va faire sa réapparition sur mon ordi
le bios F6 modifie ça :
support nouvelle version du contrôleur Serial-ATA tertiaire JM363 et la correction d'un problème de compatibilité avec le Cool'N'Quiet.
que veux dire "support nouvelle version du contrôleur SATA tertiaire jm363 ?
vu que sur la carte mère ce contrôleur ne change pas , à qui cela sert il ?
ce contrôleur gère bien les ports 6/7 GSATA ?
a+
Message édité par tyrannouille le 15-12-2010 à 09:34:38
n°7701989
EpinardsHa​chés
Posté le 15-12-2010 à 11:31:05  profilanswer
je sais pas j'ai pratiquement pas touché au htt [:airforceone]
Ventes
n°7702028
EpinardsHa​chés
Posté le 15-12-2010 à 11:46:50  profilanswer
reste à voir demain
a+
c'est une mise à jour du controleur sata tertiaire.
Pour ton probleme, tu devrais reprendre tout depuis le début  : tu diminues par palier le vcre et tu testes comme si tu oc en fait. Tu sais meme si avant le F6 tu n'avais pas de soucis, ce n'est pas pour autant que c'était stable. Il faut que tu fasses de tests genre occt, prim95, cpu stress ou d'autres
Ventes
n°7702050
tyrannouil​le
Posté le 15-12-2010 à 11:55:16  profilanswer
je fais du boinc à fond , toute la journée , depuis que j'ai cette carte mère + processeur + mémoire ,
l'instabilité au démarrage ne le fait qu'à froid ( apres avoir éteint l'ordi la nuit ) et n'est apparue que depuis que j'ai mis le bios F6 et le pire étant que cela se produit en ayant un voltage processeur plus élévé qu'avec le bios F2 .
n°7702061
EpinardsHa​chés
Posté le 15-12-2010 à 12:02:29  profilanswer
essaie en remettant tout @ stock pour voir.  :jap:
Ventes
n°7703522
luxy
Posté le 15-12-2010 à 23:56:37  profilanswer
tu as quoi comme RAM ? des OCZ ??
n°7703553
tyrannouil​le
Posté le 16-12-2010 à 00:43:02  profilanswer
j'ai de la mémoire G.Skill ECO Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10666CL7D-4GBECO
pour le plantage , demain matin je vais voir si ça se reproduit ( enfin ce matin vu l'heure qu'il est )
n°7703577
luxy
Posté le 16-12-2010 à 02:08:38  profilanswer
essaye d'augmenter la tension
n°7703733
tyrannouil​le
Posté le 16-12-2010 à 10:20:31  profilanswer
ce matin aucun problème de redémarrage , et pourtant je n'ai pas augmenté la tension .
n°7703843
EpinardsHa​chés
Posté le 16-12-2010 à 11:23:00  profilanswer
remets tout @ stock (si tu ne l'as pas encore fait), et vérifie si ça va plusieurs jours de suite  :jap:
Ventes
n°7705495
EpinardsHa​chés
Posté le 17-12-2010 à 11:25:49  profilanswer
qu'est-ce qu'il en est tyrannouille?
Ventes
n°7705565
tyrannouil​le
Posté le 17-12-2010 à 12:30:03  profilanswer
pas d'écran bleu provoquant le redémarrage de l'ordi aujourd'hui ( tension processeur et mémoire étant resté modifiées )
mise à jour du message ( samedi 18 décembre )
aujourd'hui pas non plus d'écran bleu faisant redémarrer l'ordi , la tension du processeur et de la mémoire n'ont pas été augmentées .
une question désactiver GSATA2_6/7 ( SATA 3Gb/s Connector , Controlled by GIGABYTES SATA2 ) en mettant disabled dans le bios à l'option Onboard GSATA/IDE Ctrl ( GIGABYTES SATA2 Chip , IDE and GSATA_6/7 Connectors ) , cela désactive t'il aussi le port ide présent sur la carte mére  GA-890FXA-UD5 ?
pour en revenir au "support nouvelle version du contrôleur Serial-ATA tertiaire JM363" apporté par le bios F6 , sur le manuel de ma carte mère , il y'a bien un un controlleur JMicron JMB362 , qui sert apparement au ports ESATA , alors où se trouve le controleur JM363 ?
sur le plan de la carte mère , on voit le Jmicron JMB362 , mais pas le JMB363
Message édité par tyrannouille le 18-12-2010 à 11:44:46
n°7707887
tyrannouil​le
Posté le 18-12-2010 à 20:38:22  profilanswer
mise à jour du 18 décembre 2010 !
j'ai mis les réglages recommandés pour ma mémoire , c'est à dire :
7-7-7-23-31-2T
la mémoire reste cependant avec une tension de 1.31V réglé sur la carte mère , c'est soit ça , soit 1.41V
d'autres réglages font que je me pose des questions
dans le bios de ma carte mére , j'ai :
cpu pll voltage control :        2.5volts   trop haut ?
dram voltage control :         1.31volts
nb voltage control :             1.150volts
ht link voltage control :        1.2volts
nb/pcie/pll voltage control :  1.8volts
cpu nb vid control   :           normal
cpu voltage control :           1.250volts
est ce que parmi ces tensions certaines ne doivent en aucun cas être modifiées ?
est ce que parmi ces tensions certaines ne vous semble pas trop haute ?
d'ailleurs , quels sont les réglages normaux recommandés pour ces tensions ?
n°7708127
rezza
Posté le 19-12-2010 à 01:21:37  profilanswer
hello, impossible d'installer mon 7, sur la UD5 avec un 1100T, 2 Intel postville 80, 8 GO Gskill 12800. J'ai l'impression qu'il y a un soucis niveau chipset, mon Seven sur usb met plus de temps à lancer la sequence de boot que mon netbook. J'ai tenté l install en IDE, AHCI et RAID, je suis passé du bios F2 au F5 et F6...qq un aurait ses paramétrage de bios. Sur mon netbook, j'arrive à booter sur une clef usb de 1go et là il ne la voit pas au boot mais pour récupérer les drivers pour seven dessus aucun soucis...
Message édité par rezza le 19-12-2010 à 01:23:40
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°7708135
tyrannouil​le
Posté le 19-12-2010 à 01:46:23  profilanswer
est ce que tu as branché les deux disques dur sur le port SATA 0 et SATA1 ? ( si c'est bien des disques dur SATA )
est ce que ton lecteur CD/DVD est branché sur la port SATA 4 , ou SATA 5 ?
dans le bios les ports SATA 4 et 5 sont bien réglé en IDE ?
en relisant ton message , apparement tu veux installer seven a partir de la clef usb ?
donc dans ton bios tu dois régler le démarrage à partir de la clef usb , c'est l'option "first boot device" qui se trouve dans le menu "advanced bios feature " , je sais pas si ça marchera .
n°7708138
rezza
Posté le 19-12-2010 à 02:01:31  profilanswer
oui pour les disques et le seven sur usb, boot bien, mais met bcp plus de temps que sur mes autres machines moins puissante. J'ai un htpc avec un 1055T en mini itx gigabyte et je n ai pas rencontré ce soucis. je vais tenter avec un linux, ou désactiver les controleur disque pour voir si c est la carte mère qui un beans...
Edit : le seven est sur une clef de 16go et ça boot sans soucis, et j ai une ubuntu sur une clef de 1go et pas de boot avec cette mobo, alors que je branche ces clefs sur le même port usb.
Message édité par rezza le 19-12-2010 à 02:09:22
n°7708211
rezza
Posté le 19-12-2010 à 10:19:24  profilanswer
j'ai cru comprendre que les ripjaws pouvaient poser pb avec cette mobo, on me confirme ?
n°7708255
tyrannouil​le
Posté le 19-12-2010 à 11:28:49  profilanswer
aujourd'hui , ma carte mère à bien démarré , pas de reboot après les modifications faites sur la mémoire dans le bios .
rezza , est ce que ta clef usb est branchée sur l'un des ports usb 1.0/2.0 , ou sur l'un des ports usb 2.0/3.0 ?
le problème vient peut être du port utilisé qu'une des clefs n'aime peut être pas ?
ou alors ubuntu passe pas sur cette carte mère ?
as tu essayé sur des ports usb différents ?
n°7708618
luxy
Posté le 19-12-2010 à 15:51:15  profilanswer
ta clé est en FAT32 ?
n°7708931
rezza
Posté le 19-12-2010 à 18:43:17  profilanswer
clef en fat32, mais même avec un live cd, j ai le soucis, je vais tout débrancher un usb, et tester avec un clavier en PS2 :D
n°7709010
EpinardsHa​chés
Posté le 19-12-2010 à 19:40:37  profilanswer
7-7-7-23-31-2T
la tension cpu pll voltage control est bonne, elle est par défaut (normale) en fait, elle est bien 2.5v, toutes tes autres tensions sont normales aussi. En fait tu peux modifier ces tensions, en faisant gaffe bien sur, tout dépend ce que tu veux oc et de ton oc.
Par contre la tension nb/pcie/pll voltage control je n'y touche jamais. Le cpu nb vid control c'est pour le htt (fsb), le nb voltage control est comme son nom l'indique la tension du Northbridge, et le ht link voltage control ben la tension du htlink...
Si tu veux plus de renseignements il y a un trés bon topic que j'ai mis avec d'autres en lien sur les premiers posts Les Détails pour OC de l'AMD: (RAM, NB, HT, ...) et aussi ce topic sur l'oc du Phenom II  :)
Message édité par EpinardsHachés le 19-12-2010 à 19:41:39
Ventes
n°7709046
tyrannouil​le
Posté le 19-12-2010 à 20:17:06  profilanswer
en fait , je ne veux pas overclocker , mais réduire les tensions tout en conservant le fonctionnement normal de mon ordi , ce qui réduira un peu la production de chaleur de l'ordi et aussi la consommation générale de celui ci .
comme on le voit avec mes tensions plus haut , la tension du processeur est déjà diminuée ,
celle de la mémoire un petit peu aussi ,
reste les suivantes que je ne sais pas trop si je modifie ou pas .
je vais voir si je peux un peu réduire la tension nb voltage control .
mise à jour :
j'ai diminué le nb voltage control à 1.050volts .
rien de particulier ne se passe .
Message édité par tyrannouille le 19-12-2010 à 20:29:00
n°7709069
EpinardsHa​chés
Posté le 19-12-2010 à 20:32:42  profilanswer
t'as déja baissé les tensions cpu et ram, laisses les autres tu ne gagneras pas grand chose à part des instabilités, surtout si tu les diminues à l'arrache sans tester. Tu devrais valider les baisses de tension de ton cpu et ta ram par des tests, et je serais toi je ne toucherais pas aux autres  :jap:
Ventes
n°7709081
rezza
Posté le 19-12-2010 à 20:44:56  profilanswer
Sinon vous avez quoi comme ram sur la UD5 ou UD7 ?
n°7709085
EpinardsHa​chés
Posté le 19-12-2010 à 20:48:28  profilanswer
moi c'est la Gskill Ripjaws Extreme3 F3-12800 CL9D 1600, et oui pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai comme un ptit hic avec : je suis obligé de la mettre à 1,71V alors qu'elle n'atteint meme pas 1600mhz, elle est à 1532mhz.....
Ventes
n°7709148
rezza
Posté le 19-12-2010 à 21:36:25  profilanswer
ok, j'ai 2x4go et 2x2go, en auto t'avais des soucis ?
Sur ce lien ils disent que c'est pourtant de la bonne barette
http://www.overclock.net/amd-mothe [...] 5-ud7.html
Message édité par rezza le 19-12-2010 à 21:38:55
n°7709191
tyrannouil​le
Posté le 19-12-2010 à 22:02:45  profilanswer
Kheops8028 je vais rester comme ça pour le moment ,
je vais voir demain si l'ordi plante au démarrage .
n°7709277
EpinardsHa​chés
Posté le 19-12-2010 à 22:59:48  profilanswer
ben moi en Auto elle est reconnue à 1333mhz comme si c'était de la 10600 ou 10666 par éxemple, pourtant un moment j'avais cru que le bios f5 avait résolu ce soucis mais je m'étais trompé. Et quand je l'a met en 1600 les timming sont 11-11-11-29 un truc comme ça. Pour l'instant mon cpu est à 3910 à 1,45v, ainsi 17x230, le coef de ma ram est en 6,66 à 1532mhz à 1,71v, si je mets la tension de ma ram sous 1,71v mon oc cpu plante, alors que comme tu peux le voir, ma ram n'est meme pas oc, c'est l'inverse meme. J'ai fait d'autres tests qui m'amènent fortement à penser que ma ram m'empeche d'atteindre les 4ghz avec mon cpu, alors que je devrais y arriver facile, j'ai meme essayer uniquement en jouant sur le coef cpu, en faisant 20x200=4000mhz à 1,525v et ça passe pas, pourtant avec un Phenom 970 je devrais meme atteindre 4,1 voir 4,2ghz à cette tension, mais je n'ai pas essayé plus de 1,525v, déja qu'à cette tension c'est trop en ac et en h24, moi jme suis fixé comme limite 1,5v pour du h24... Bref, et depuis je n'ai pas encore réessayer, là je vais pouvoir je suis en vacance  :D . Faudrait que j'essaye un autre kit de ram pour voir [:airforceone]
sage décision  :)  tiens nous au courant pour la suite. Tu sais si tu veux limiter la chaleur, et la conso, en diminuant la tension de ton cpu tu as fait le plus gros, le reste tu ne gagneras pas grand chose  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 19-12-2010 à 23:00:52
Ventes
n°7709335
rezza
Posté le 19-12-2010 à 23:35:41  profilanswer
je crois que je vais tout démonter, ramener la mobo vu que je suis sous les 7 jrs d'achat. J'ai pas trouvé de type qui avait un 1100T et une UD5, et sur la page de la mobo ils n'ont pas rajouté le proc dans ceux compatible même si je suis sur que le 1100T est compatible.
n°7709428
Tous
Posté le 20-12-2010 à 01:20:27  profilanswer
Mais si c'est compatible ;) ce sont les mêmes processeurs, il n'y a pas eu de changement de révision que je sache :)
n°7709707
EpinardsHa​chés
Posté le 20-12-2010 à 12:27:45  profilanswer
oui Tous a raison, moi lorsque j'ai pris mon Phenom II x4 970 C3 il ne faisait pas encore parti de la liste des procos compatibles sur cette carte mere, et pourtant il allait nikel, et était bien reconnu dans le bios.
Ton Phenom II x6 1100T est le meme que le x6 1090T de toute façon, sur ton cpu le coef passe en 16,5 au lieu de 16 sur le 1090T.
Message édité par EpinardsHachés le 20-12-2010 à 12:31:45
Ventes
n°7709875
rezza
Posté le 20-12-2010 à 14:03:31  profilanswer
yep,  tout a fait ok, mais qd ça marche pas on cherche tjrs un coupable :D Avant de ramener la mobo , je vais tester avec mon autre phenom mais faut que je démonte le htpc. C'est la 3e mobo gigabyte que j'ai dans la main cette année et à chaque fois j'ai des merdes. En générales c'était lié au contrôleur réseau sur les autres cartes mais là, ce n'est pas le cas....surement un mauvais karma avec la marque
 :fou: je pige que dalle...soi c'est la mémoire ou mon seven. mais là ça fonctionne impec en seven 32bit avec une 2Go Kingston à 26€
Demain je re teste une autre version de seven en 64 bits avec mes 12Go Gskill...
Message édité par rezza le 20-12-2010 à 23:57:10
n°7717341
Tous
Posté le 26-12-2010 à 17:43:23  profilanswer
Bon, petite cata à la maison :o
gigaplantage de mon X6 en plein boinc CPU/GPU...
redémarre -> BIOS corrompu :o flash bios de sauvegarde automatique, corruption en boucle du bios, flashage en boucle.
j'ai réussit à arrêter le massacre et j'ai pu remettre le dernier bios F6.
Du coup j'ai fait la manip "Alt+F12" et j'ai deux fois le F6 si jamais ça se reproduit  [:cyborg21]
Par contre, la cata c'est que mon RAID 0 est déclaré offline [:joce]
Et je n'arrive pas à le récupérer, c'est bien embêtant, rien n'est sauvé du tout :o
Impossible de remettre la main sur un logiciel à mettre sur CD bootable pour reconstruire la partition RAID 0 de mes SSD :/
Donc, Help :o
C'est quoi ce foutu logiciel pour récupérer un RAID0 ?
Marchi ;)
Message édité par Tous le 26-12-2010 à 18:11:33
n°7718247
EpinardsHa​chés
Posté le 27-12-2010 à 12:03:44  profilanswer
désolé mais perso je serais incapable de t'aider :/ en espérant que tu trouves ce logiciel.
ton cpu s'est planté d'un seul coup?
Message édité par EpinardsHachés le 27-12-2010 à 12:03:58
Ventes
Config PC Hesitation entre deux cartes graphique[Topic unique] Nvidia 3D Vision Surround
Probleme mémoire sur GA X58A UD3R[Topic Unique] Cooler Master Elite 430 Black
Gigabyte 890GPA-UD3HQuestion sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ?
écran noir sur 890fxa GD70[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
Crossifre possible avec 2 cartes différentes ?GTX 460 Gigabyte 1Go ou Gainward 1Go??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+)
