2837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°9137359
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 01-05-2014 à 23:41:36  profilanswer
c'est l'alimentation qui est sur le point de lâcher.
un condo a du mourir
n°9137481
jphil93
Posté le 02-05-2014 à 09:28:54  profilanswer
OK merci :-) je vais contacter fractal design
n°9139502
loan__
Posté le 04-05-2014 à 15:31:54  profilanswer
Qui a déjà installe un raid sur une gigabyte z87 ud4h car j ai essaye de suivre la procédure du manuel gigabyte mais au moment de redémarrer il me met qu il n y a pas de disque de boot et je retourne systématiquement dans la BIOS !
Y a t il quelque règle pprécise a respecter ou quelque chose de particulier a installer ?
n°9141010
loan__
Posté le 06-05-2014 à 09:25:02  profilanswer
Il n y a donc plus d'activité sur le forum hardware ? :??:
n°9141581
Pnar
Posté le 06-05-2014 à 19:17:39  profilanswer
faut installer un o.s. :o
le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous
n°9141767
NODeath
Posté le 06-05-2014 à 21:57:16  profilanswer
Forcément si il installe pas windows ça risque pas booter :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9141811
loan__
Posté le 06-05-2014 à 22:44:46  profilanswer
Mon os est déjà installer sur mon ssd  !
n°9142066
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 07-05-2014 à 09:33:50  profilanswer
Je ne suis pas un pro du Raid, mais si mon bios me dit qu'il n'y a pas de disque de démarrage, c'est que je me suis planté dans l'ordre décrit dans le bios ou que j'ai flingué le MBR de mon disque de boot ... :heink:
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°9142109
EpinardsHa​chés
Posté le 07-05-2014 à 10:49:10  profilanswer
puisqu'on parle de la Giga Z87X-UD4H, j'avais remarqué que le démarrage est plus rapide sur cette care mère que sur la Asus Z87-PRO, cfg équivalente : os w7 installée sur ssd samsung 840 Pro.
Ventes
n°9144774
loan__
Posté le 09-05-2014 à 22:56:35  profilanswer
non non .... j'ai remis mes parametre que j avais avant AHCI, j ai enlevé mon raid et deconnecté mes disques dur le système a parfaitement redemarer.
Le MBR de mon disque de boot n'est en aucun cas altéré...
J'ai procéder avec la deuxieme methode du manuel a savoir au lieu de créer le raid dans le bios, j active juste la mode raid ensuite redemarre et appuie sur [ctrl]+[I] à l'invite de commande et ensuite je construit mon raid. Quand je redemarre mon Windows commence a se lancer mes m indique une erreur et dois redemarer.
Je pense qu'il doit s'agir des drivers pour le raid.
Sur le site j'ai telecharger ça :
1) Intel SATA Preinstall driver  (For AHCI / RAID Mode)  Note: Windows setup to read from USB thumb drive.
2) Intel® Rapid Storage Technology
3) Hot fix (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix
les deux et trois j ai pu les installer sous Windows mais le premier je n'arrive pas a l'installer sous Windows ça ne fonctionne pas !
n°9144840
nore59
Posté le 10-05-2014 à 00:16:00  profilanswer
DreamDim a écrit :
Bonjour à tous,
Je rencontre depuis pas mal de temps un problème (de compatibilité ?) entre mon SSD OCZ Vertex 3 et ma CM Asus Z87 Pro que je viens de mettre à jour en 1802.
Quand j'éteins complètement l'ordinateur et que je le relance par la suite, aucun problème dans ma séquence de démarrage initiée dans le bios, Windows installé sur le SSD se lance correctement.
Par contre lorsque je reboot l'ordi (suite à MAJ pilote ou logiciel) le SSD (connecté en P3 sur la CM) disparaît totalement du bios et n'est plus détecté (Disabled in BBS Order) et donc forcément problème de démarrage.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Et si oui, avez-vous une solution à me proposer.
Pour l'instant, la seule technique consiste à activer/désactiver le démarrage matériel rapide pour réinitialiser le bios (et du coup réactiver la détection du SSD).
Merci par avance
je débarque un peu tard mais si ça peut aider:
Dans le bios, menu "sata configuration". Il faut mettre Hotplug sur enabled. Chez moi ça a réglé le problème avec un vertex 2 et un vertex 3.
 [:player_one]
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
n°9145473
Pnar
Posté le 10-05-2014 à 18:06:44  profilanswer
pour les drivers telechargés d'internet, il peut y avoir des problèmes de droits..
ne pas oublier de 'débloquer' le zip avant de le dézipper ;)
n°9145771
loan__
Posté le 11-05-2014 à 01:29:53  profilanswer
Qu est ce que tu veux dire par  ' débloquer ' le ZIP ?
n°9146156
HardPanda
Posté le 11-05-2014 à 15:06:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me pose une question au sujet de l'update du BIOS de ma CM MSI Z87-G43. La version actuelle du BIOS de ma CM est la version 7816 v1.3.
La dernière version proposée par MSI est la version v1.7.
Ma question est la suivante : Faut-il passer progressivement par les versions supérieures 1.5 puis 1.6 et enfin 1.7 ? Ou peut-on directement upgrader en 1.7 ?
En gros, la dernière version 1.7 va t-elle apportée les changements de la 1.5 puis 1.6 ?
Merci.
n°9146166
vbdc
ex. troubleshooting expert :/
Posté le 11-05-2014 à 15:12:18  profilanswer
Tu peux passer directement à la dernière version : lors du flashage d'un BIOS tout le contenu est ré écrit. Ce n'est pas une mise à jour comme celles de Windows UpDate par ex.
Organisateur de wall of death pour vos bar mitsva et baby shower.
n°9146179
sicqo
Posté le 11-05-2014 à 15:20:31  profilanswer
la vraie question est de savoir si tu as des soucis avec ta CM actuellement.
si non, pas la peine de flasher.
n°9146207
HardPanda
Posté le 11-05-2014 à 15:38:50  profilanswer
Merci @vbdc et @sicqo pour votre réactivité et vos réponses.
C'est bien ce que je pensais : la dernière version apporte les modifications des précédentes versions.
Sinon pas de soucis particuliers, j'ai juste ma RAM (REF : Crucial BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU Mémoire RAM 8 Go kit (4 Gox2) DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL8 @1.5V Ballistix Tactical UDIMM 240pin) qui est reconnue de base en 1333 Mhz, mais en cliquant sur OC Genie, la valeur est passée à 1600 Mhz.
n°9146318
Pnar
Posté le 11-05-2014 à 17:14:37  profilanswer
c'est une option sur seven dans les propriétés du fichier (ya un bouton débloquer le fichier)
n°9148278
loan__
Posté le 13-05-2014 à 19:44:31  profilanswer
Merci je vais regarder demain car je nn'ai  toujours  pas réussi a iinstaller mon raid    :fou:
n°9149018
loan__
Posté le 14-05-2014 à 17:39:21  profilanswer
Salut à tous ! toujours en galère pour monter mon raid avec ma carte gigabyte z87x-ud4h !!!
j'ai posté ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9149009 !
Si quelqu'un peux m'aider ! Merci.  :jap:
n°9205679
khalis
Stillness is the key !
Posté le 13-07-2014 à 01:30:06  profilanswer
I7 4790K compatible Z87-Pro by Asus. Bios 2003 mini. :hello:
- Life is too short to last long.
n°9207668
d@kn1ko
Posté le 15-07-2014 à 13:33:07  profilanswer
hello,
j'ai installé windows 8.1 sur mon pc.
cependant je ne sais plus bien ce qu'il faut installer comme driver.
sur windows 7 j'avais installé un pilote usb 3 en plus mais pas nécessaire avec win 8 si je comprends bien.
pour l'instant, j'ai installé :
intel inf
intel lan
realtek audio
amd catalyst
faut-il installer le intel RST ? autres?
n°9208618
khalis
Posté le 16-07-2014 à 14:19:52  profilanswer
les RST oui.
Avant les derniers drivers chipset puis reboot, puis rst puis reboot.
n°9209343
d@kn1ko
Posté le 17-07-2014 à 10:20:20  profilanswer
khalis a écrit :
les RST oui.
merci. j'ai installé les RST sans rien faire d'autre. ca à l'air ok.
n°9211795
khalis
Posté le 19-07-2014 à 18:01:34  profilanswer
Oui voilà. :)
n°9213071
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 21-07-2014 à 03:05:04  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-778499.jpg
Au vu des test, la UD4H, chauffe moins, s'oc mieux, meilleur perf en gros par rapport aux autre Z87
Message édité par johnny-vulture le 21-07-2014 à 03:06:50
n°9214221
khalis
Posté le 21-07-2014 à 23:36:56  profilanswer
http://versus.com/en/gigabyte-ga-z [...] -v-edition
n°9214295
johnny-vul​ture
Posté le 22-07-2014 à 04:40:10  profilanswer
n°9265483
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-09-2014 à 14:41:46  profilanswer
Salut a tous,
Une petite question qui d'entre vous a une asrock z87 OC formula?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°9270491
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 16-09-2014 à 20:06:42  profilanswer
Nouvelle question,
Quand on fait du sli et que la carte donne sa :
3 port pci 16x en simple carte
En sli pci1 8x pci2 8x
Et 3way sli pci1 8x pci2 4x et pci3 4x
Es ce que je peut mettre mes cartes en pci1 et pci3 pour tourné en 8x ou le fait de mettre la carte dans un port qui tourne en 4x va me brider la carte en 4x au lieu de 8x si je la met sur le port pci2?
Merci pour vos réponse
n°9270892
drahtaar69
Posté le 17-09-2014 à 08:47:42  profilanswer
Bonjour !
J'ai une petite question concernant la Asus Z87-Plus que je viens d'acheter. J'ai choisi cette carte mère car elle permettait de gérer l'affichage de 3 écrans, me permettant de me passer de CG. Mon petit souci est que j'ai branché mes 3 écrans et je n'en ai que deux de reconnus.
J'ai un écran (principal) branché sur la sortie HDMI, bien reconnu
J'ai un deuxieme écran (bureau étendu), branché sur le port Mini DP, bien reconnu aussi
Et je viens de brancher mon 3ème ecran sur le port DVI (via adaptateur DVI>HDMI).
C'est ce 3eme ecran, qui n'apparait pas quand je vais dans les proprietes graphiques Intel (clic droit sur le bureau > Proprietes graphiques>Affichage).
Meme chose si je dois deploie la petite fleche de Affichage pour aller dans Affichage Multiple, le 3eme ecran sur la prise dvi n'apparait pas.
Par contre, dans les proprietes d'affichage de windows (clic droit sur le bureau > Resolution d'ecrans), le 3eme ecran (LG) apparait bien mais l'icone (carrée) est plus petite, et les parametres de resolution  et de choix d'affichage (clone, bureau etendu..) sont grisées.
Donc les branchements ne sont a priori pas a remettre en cause.
Savez vous si j'ai une installation d'un soft particulier a faire ? ou une option a activer dans le bios ?
Config :
OS : Windows 8.1
Proc : I74770
Pas de CG
Message édité par drahtaar69 le 17-09-2014 à 08:49:38
n°9289691
khalis
Posté le 04-10-2014 à 15:15:11  profilanswer
Asus Z87-Pro, y'a une mise à jour du bios.
Z87-PRO BIOS 2103 and BIOS updater
1.Fixed 4T HDD not detect in IDE mode.
2.Optimize overclocking function
n°9294577
Brikonicko
Posté le 09-10-2014 à 14:08:57  profilanswer
@sebou8301 : tu es 'obligé' de mettre tes cartes dans l'ordre
mais de toute facon des test avaient été fait [google est ton ami ] et meme entre 2x16 et 1x8+1x4 les différences étaient minimes
donc mets les carte, installe les drivers, configure et GO
@drahtaar69 : c'est un probleme de config multi écrans ca plutot que de carte mere
de mon xp perso le 3eme écran grisé c'est que ca fonctionne si tu en mets 2 ( n'importe lesquels teste a étendre ton bureau a celui grisé ca marchera mais ca t'en grisera un des deux autre ) mais pas 3, une histoire de RAMDAC qui était encore valable il y a peu...
ensuite cette contrainte a été outrepassée donc ton souci doit venir de l'adaptateur
as tu fait un test avec un écran branché en DVi sans adaptateur ? si ca fonctionne c'est que c ca
j'ia eu le souci pour un second écran sur la 290x, avec adaptateur : rien , des que j'ia mis un écran DVi : nickel !
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°9294884
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-10-2014 à 19:07:51  profilanswer
Ok je demander car vu que c'était un sli de GTX590 je voulais garder un max de performances
n°9295541
Danobo
Posté le 10-10-2014 à 15:03:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant monté une nouvelle config :
Asus Z87 a; Proc i5 4690K; ram 2X4G Kingston 1600 avec un CPU Cooler Hyper 212EVO.
Voilà mon pb : mise en route depuis le 7/10 RAS (sauf l'alerte CPU Fan car mon Fan était à 580RPM) j'ai modifié la limite inférieur à 500 Rpm donc plus de soucis.
Hier, le micro a tourné 4 à 5h sans pb (Vitesse CPU fan 630Rpm pour une T° de 30°) tout fonctionnait.
Depuis ce matin : au démarrage, le micro reste bloqué au boot (led Boot device s'allume)  l'écran affiche ASUS .plus moyen de retourner au Bios.
Qu'en pensez vous?Pb carte mère ? (tout est neuf)
Merci d'avance
n°9296409
Danobo
Posté le 11-10-2014 à 14:34:11  profilanswer
hello
Personne ne peut répondre?
n°9296527
sicqo
Posté le 11-10-2014 à 16:25:03  profilanswer
fait un reset CMOS
n°9297977
Brikonicko
Posté le 13-10-2014 à 09:24:22  profilanswer
ou SAV ... si c'est neuf attends pas :sweat:
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°9298166
Danobo
Posté le 13-10-2014 à 13:12:02  profilanswer
Merci a vous deux pour vos réponses : après un reset Bios et les 2 DD secondaires débranchés ,le PC a accepté de démarrer.
En fait, c'est visiblement un disque qui avait XP d'installé qui fait déclenché la panne...
Pourquoi il a fonctionné 3 jours ? mystère de la micro informatique,.peut être...
Pb résolu
n°9298490
jln2
Posté le 13-10-2014 à 19:11:31  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un ici pourrait me dire comment revenir au bios précédent sur ma Gigabyte ?
J'aurai voulu revenir au bios F8
n°9299243
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 14-10-2014 à 15:48:09  profilanswer
La carte mère t'empêche de faire un downgrade du BIOS ?
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
