2343 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  64  65  66
Page Suivante
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°10059182
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:41:37  profilanswer
jm426 a écrit :
Et question à zonka, tu l'as déja overclocké ton xéon ou pas ?
 [:clooney40]
Regarde mon profil/configs :)
Xeon x5650 (x2) / x5670 / i7 970, tous à 4 Ghz (sauf un x5650 que j'ai OC à 4.4 Ghz avec HT OFF pour le gaming :p)
n°10059381
jm426
Posté le 02-02-2017 à 10:31:11  profilanswer
Ok merci et un w3680 va t il se clocker comme les tiens en x ?
n°10059432
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 11:17:00  profilanswer
Les Xeon "X" et "W" sont globalement les MEMES (les "X" ont juste un contrôleur mémoire qui accepte leur utilisation en bi-CPU avec double lien QPI, ce qui ne change rien pour l'OC).
Chaque CPU est différent, il n'y a jamais rien de gagné, mais théoriquemenent aucun souci.
Ton W3680 a même un gros avantages => un multiplicateur NETTEMENT PLUS haut , et il me semble meme DEBLOQUE , ce qui fait que tu n'auras a priori pas à forcer de gros FSB pour atteindre une bonne fréquence > 4Ghz :D
Pour l'OC des Xeon, il faut juste retenir que leur contrôleur mémoire monte généralement beaucoup moins en FSB : les Xeon sont prévus pour du 1066 Mhz alors que les i7 équivalents sont prévus pour du 1333 Mhz et passent en général sans broncher en 1600 Mhz. En OC'ant un xeon, il faut savoir se contenter initialement de faibles multiplicateurs donnant autour de 1000-1200 Mhz max pour tester l'overclock, et ENSUITE éventuellement tenter une fréquence de bus supérieur une fois l'OC stabilisé (= si tu mets ton Xeon à 1600 Mhz en interne en 1:1 avec de la PC12800 d'emblée, tu risques de penser que l'OC est impossible tellement ça va être instable)
Message édité par zonka le 02-02-2017 à 11:17:40
n°10059637
jm426
Posté le 02-02-2017 à 14:50:06  profilanswer
Merci pour ton retour sur le site de Intel le w3680 est donné pour de la  DDR3 800/1066/1333
Je vais donc commencer les tests.
n°10079700
jm426
Posté le 27-02-2017 à 10:45:27  profilanswer
Suite au passage à windows x je n'ai plus de son sur les sorties arrières de ma CM Asus p6x58.
Par contre les jacks frontons fonctionnent.
Avez vous un avis sur ce problème ?
n°10249212
jm426
Posté le 11-10-2017 à 11:53:43  profilanswer
Je fais un up par rapport a mon precedent post sur la perte de son au cas ou....
n°10547395
carrera
Posté le 25-03-2019 à 11:26:32  profilanswer
me voilà à mon tour dans le club x58, [:yuck]
, en manque de ram malhereusement
d ailleurs si quelqu un as une 4 go 1600 mhz cl 9 (non reg non ecc) qui traine dans un tiroir faites signe, histoire de tourner en triple channel et avoir une ram minimum.
x58 ud5 gigabyte
I7 920
8 go kingston 1600Mhz cl9 (black, kit de 2*4go pour le moment)
rad 412s coolermaster moddé par un noctua NF-S12a
1250w 91+ enermax
gtx 770 gaming x 2go
graveur dvd plextor
ssd 256go crucial
controlleur asus usb 3.1
controlleur réseau intel pro 10gb / agrégation
aprés ca sers de nas, et occasionellement de pc de lan c est donc plutot surdimensionné [:xp1700]
---I like Scsi---
n°10547406
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 12:09:17  profilanswer
Plop. Je dois avoir une barrette comme ça qui traîne, te dis ça plus tard :)
n°10547408
carrera
Posté le 25-03-2019 à 12:11:26  profilanswer
mon sauveur! :love:
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Marque
Kingston
Modèle
KHX16C9B1BK2/8
FORMAT MÉMOIRE
Utilisation type
Ordinateur de bureau
Type de mémoire
DDR3
Format de mémoire
DIMM 240 pins (DDR3)
MÉMOIRE
Capacité
8 Go
Fréquence(s) Mémoire
DDR3 1600 MHz
Norme JEDEC
PC3-12800
Spécification mémoire
Unbuffered
Nombre de barrettes
2
Capacité par barrette
4 Go
https://www.ldlc.com/fiche/PB00150556.html
https://www.kingston.com/datasheets/KHX16C9B1BK2_8.pdf
voilà les 2 actuelles, c est plutot générique dans le genre. [:z-bob]
---I like Scsi---
n°10547410
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 12:16:18  profilanswer
Alors j'ai au choix en 1600 mhz 24-9-9-9 1.5v 4 Go.
Corsair vengeance red (haute)
Crucial ballistix sport (low profile)
Message édité par zonka le 25-03-2019 à 12:16:47
n°10547411
carrera
Posté le 25-03-2019 à 12:18:43  profilanswer
la red devrais etre trés bien, c est bien du cl9?
la suite sur mon topic de vente histoire de se conformer au régles :bounce:
puis mp et envoi tout ca [:xp1700]
---I like Scsi---
n°10797636
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 29-07-2020 à 18:13:01  profilanswer
Salut, même si ça n'est pas la bonne section si cela intéresse quelqu'un je mets en vente un KIT DDR3 triple ici même :
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°10798202
GhostServe​r
Posté le 31-07-2020 à 01:09:40  profilanswer
:bounce:
n°11210168
Adamentys
Posté le 12-01-2023 à 21:19:28  profilanswer
Hello à tous, désolé pour le déterrage mais je suis à la recherche d'un possesseur de Gigabyte G1 Sniper X58, je viens d'en récupérer une mais il manque un condo dessus, j'aimerais en racheter un pour le souder avant d'essayer de faire démarrer la bête, problème, je n'arrive pas à trouver quel condo c'est, les photos sur le net ne sont pas d'assez bonne qualité.
C'est celui dans le coin supérieur droit, voilà une photo pour illustration :
https://i.ibb.co/cvCpRwD/IMG-0773.jpg
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur !
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°11210721
SaT-
Posté le 13-01-2023 à 23:39:15  profilanswer
J'ai toujours mon I7 990X et ma asrock extreme 6
n°11210870
LeMakisar
Posté le 14-01-2023 à 13:53:50  profilanswer
Pareil, toujours mon bon 980X en fonction sur sa X58 classified3 watercoolée pour le fiston :)
Par contre ça y est maintenant, elle est finalement passée hors garantie de 10 ans :D
Feedback
n°11248621
jm426
Posté le 18-05-2023 à 19:09:56  profilanswer
On continue le déterrage mais bon quand une architecture tient toujours pourquoi changer !
Question j'ai actuellement 3x2go.
Pour upgrader faut il rajouter 3x2go ou puis je partir sur une seule barrette de 6 ou 8go en perdant le triple channel ?
n°11248649
kabyll
Posté le 18-05-2023 à 20:17:58  profilanswer
En ddr3 tu trouveras difficilement du 1x 8go
(6go ca n'existe pas)
Vois si tu trouves 3x2go pour pas cher,
Sinon 4x4
Message édité par kabyll le 18-05-2023 à 20:18:28
n°11248696
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2023 à 23:37:00  profilanswer
le 8 Go n'est pas officiellement supporté sur x58 même si en général ça passe (nous donner ta CM serait un plus....minimal....) ; on va supposer que tu as 6 slots vu le questionnement.
et tu as quoi en RAM? de la 1333? 1600?.....
Comme ça et à l'aveugle, je dirais rajouter 3x4 Go (d'occase)
n°11248699
jm426
Posté le 19-05-2023 à 00:00:06  profilanswer
Merci pour vos retours d'info
Asus P6X58D-E
Ripjaws - 3x2048Mo
Sinon 2x4go sera t il mieux que 3x2go
n°11248702
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2023 à 00:30:56  profilanswer
1) il faut privilégier le tri-channel = barrettes par 3....donc non 2x4 Go pas mieux que 3x2 Go (ou 3x4 Go....)
2) ok 3x2 Go de Gskill...... a quelle vitesse......................PC10600 (1333), PC 12800 (1600), pour prendre au plus proche...................
n°11248770
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-05-2023 à 12:47:40  profilanswer
Je pense qu'il vaut mieux 8 Go en dual que 6 en triple.
n°11248783
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2023 à 13:43:30  profilanswer
n°11248798
kabyll
Posté le 19-05-2023 à 14:18:43  profilanswer
pareil, j'ai le souvenir aussi que l'impact du triple était pas fantastique,
donc priorité à la quantité,
mais dans le cas de jm426, il devrait pas avoir de mal à trouver 3 barrettes donc, autant rester en triple
n°11248823
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2023 à 15:49:25  profilanswer
Triple channel optimal, dual pas grande perte , single pas top, oui
n°11248904
jm426
Posté le 19-05-2023 à 22:42:58  profilanswer
Merci bcp pour vos retours d informations
Page Suivante
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
