3064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  62  63  64
Page Suivante
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°7990133
Zouhir93
Une 590 et une soudure
Posté le 28-07-2011 à 09:39:46  profilanswer
Tu vas OC ton 950 ?
Message édité par Zouhir93 le 28-07-2011 à 09:39:57
n°7990386
jiji1775
Posté le 28-07-2011 à 13:15:26  profilanswer
salut , non pas d'oc , j'y connais rien en 1366 . mais le sata 3 et usb 3 aussi , j'ai 2 ssd intel .
mon album    mon feed
n°7990788
Zouhir93
Posté le 28-07-2011 à 17:15:34  profilanswer
ya une affaire dans la section achat/vente du forum
une R3E a 150€
n°7991758
asmomo
Modérateur
Posté le 29-07-2011 à 12:56:16  profilanswer
Oué sinon en USB3/SATA3 il y a des gigabyte pas chères (en neuves) ça suffit sans OC ni usage spécifique.
Pour ma part, je viens de prendre une MSI XPower Big Bang sur la baie, on va voir ce que ça donne ! Il restait un câble 4pins que je n'utilisais pas sur mon alim', maintenant je vais pouvoir le brancher :p
n°7991808
Zouhir93
Posté le 29-07-2011 à 13:30:36  profilanswer
Bonne carte mais faut voir comment elle chauffe niveau chipset, si c'est pas comme ma 1er msi :/
n°7991843
ptibeur
Matos inconnu, touche à ton Q
Posté le 29-07-2011 à 13:58:06  profilanswer
Zouhir, sur ta photo à la page précédente quand tu montres les rad, c'est quelle partie qui chauffe le plus sur la MSI ?
- La partie DrMos ?
- Le rad côté CPU ?
- Le rad le plus "bas" ?
- Autre ?
"Duct tape is like the Force. It has a dark side, it has a light side, and it holds the Universe together." Carl Zwanig
n°7991875
asmomo
Modérateur
Posté le 29-07-2011 à 14:16:39  profilanswer
De toute façon je mettrai un ventilo sur le rad du haut et je monitorerai les températures. Et puis apparemment il y a des composants + résistants à la chaleur.
n°7992650
Zouhir93
Posté le 29-07-2011 à 22:38:48  profilanswer
- La partie DrMos ?
- Le rad côté CPU ?
- Autre ?
c'est le chipset X58 qui chauffe le plus, c'est juste en dessous du CPU
c'est ce qui disent :sarcastic:
n°7993028
jiji1775
Posté le 30-07-2011 à 14:50:23  profilanswer
salut , j'ai finalement pris une rampage 3 gene chez c-dis..nt à 188 euros , plus une garantie echange à neuf pendant 3 ans pour 19 euros ,donc j'ai pas hésité .
 il semblerait que le x58 chauffe plus que la moyenne des chipsets . j'ai un systeme watercooling qui dort dans mes cartons , si l'overclock me tente de nouveau .....
pour le waterblock , je pense me rabattre sur la marque watercool qui fait des blocks "universel" , donc reutilisable plutard , pour une autre config .
et cela me donne l'occasion de voir comment ce comporte une config musclé en micro-atx .
mon album    mon feed
n°7999921
asmomo
Modérateur
Posté le 05-08-2011 à 17:31:23  profilanswer
Pour WC le X58 pas de pb il y a plein de WB qui devraient aller (j'en ai d'il y a 10 ans qui iraient) mais le pb c'est que du coup t'es obligé de WC l'étage d'alimentation.
Je viens de recevoir la Big Bang, pfiou, c'est beau ! Et il y a bien mis en avant les condensateurs plats au tantale plus résistants (et qui prennent bcp moins de place) et les bobines plus froides, on verra bien.
n°8015634
asmomo
Modérateur
Posté le 20-08-2011 à 14:10:30  profilanswer
Quand j'ai dû trouver une nouvelle mobo, j'ai pris pas mal de temps à comparer le layout des ports PCIe, et leurs connexions, pour idéalement avoir mes 2 CG en 16X, et la carte contrôleur sur les 4 lignes restantes. Mais j'avais naïvement pensé que la répartition serait automatiquement "idéale". Sur la big bang, qui n'a que du PCIe, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, et à partir du moment où on met 3 cartes (4 avec la carte son 1X fournie), il y a forcément du 8X. Au final j'ai trouvé le meilleur compromis avec la 5870 en 16X, la 280 en 8X et la M1015 en 8X. Mais pour ça, j'ai dû virer le bracket de la carte IBM et la mettre sur le port PCIe situé normalement sous le radiateur de la 280. Comme le waterblock rend basiquement cette dernière monoslot (à part le bracket), ça a été possible, heureusement.
à part ça les LED de charge des phases et de la RAM c'est cool 5 minutes mais le bleu arrache les yeux et éclaire la pièce (boîtier non encore fermé), heureusement que ça peut se désactiver. Je n'ai pas encore attaqué l'OC, mais il y a un milliard d'options, ça fait un peu peur.
n°8016424
macdriverz
Posté le 21-08-2011 à 12:30:11  profilanswer
La limitation en ram max sur X58 c'est bien 24Go ?
Rien | Rien
n°8016721
julienbert​hier
Si ça marche, touches y pas :o
Posté le 21-08-2011 à 16:53:22  profilanswer
macdriverz a écrit :
vi, par contre avec autant de ram, le controleur de ram de ton cpu va morfler, faudra pas compter overclocké ton cpu, et peut-etre rajouter du Vqpi a gogo :)
Message édité par julienberthier le 21-08-2011 à 16:54:39
ACH-VDS perso / Feed perso / ACH-VDS Bourguignon / Blabla Bourguignon
n°8016917
macdriverz
Posté le 21-08-2011 à 19:36:15  profilanswer
Pas d'OC de prévu :)
Rien | Rien
n°8017071
julienbert​hier
Posté le 21-08-2011 à 21:23:50  profilanswer
t'en fera quoi, de toute cette ram ? virtualisation ?
n°8017075
Zouhir93
Posté le 21-08-2011 à 21:24:37  profilanswer
serveur surement..
n°8017175
macdriverz
Posté le 21-08-2011 à 22:28:21  profilanswer
Virtu pour test en effet.
Rien | Rien
n°8017188
julienbert​hier
Posté le 21-08-2011 à 22:39:34  profilanswer
[hs]
copaing  ;)
t'utilise quoi comme soft de virtu ?
et t'as quoi comme tests en vue ?
[/hs]
n°8017240
macdriverz
Posté le 22-08-2011 à 00:06:09  profilanswer
La beta de Esxi5 quand elle sera dispo ^^
Histoire de savoir comment ça se comporte.
Rien | Rien
n°8240632
jm426
Posté le 10-03-2012 à 09:30:07  profilanswer
Un up d'un ancien sujet pour peut être avoir une réponse a mon interrogation.
Sur un Asus P6x58 j'ai deux prise pwm mais je remarque que la prise PWM pour l’auxiliaire ne permet pas au ventilo branché dessus de descendre aussi bas en trm  que pour le ventilo branchée sur la prise pwm du CPU.
Pour exemple fan à 800trm sur cpu et 100 trm sur auxiliaire.
Et impossible de modifier cette vitesse via speed fan, logiciel assus ou dans le bios.
Y aurait il sur HFR une personne yant un fan branché sur les deux prises pour me donner ses valeurs de rotations mini ?
Merci  :hello:
n°8240772
julienbert​hier
Posté le 10-03-2012 à 12:44:38  profilanswer
Merci  :hello:
ou sinon, tu debranche le 4eme fil de ton 2eme ventilo, et tu le relie au 4eme fil de ta prise fan... ils varieront ensemble :)
n°8241445
jm426
Posté le 11-03-2012 à 11:07:37  profilanswer
Bonne idée mais la je suis dans la bidouille et j'aimerai juste comprendre ce décalage de trm et surtout pourquoi une deux deux prises PWM ne descend pas plus bas.
n°8241463
julienbert​hier
Posté le 11-03-2012 à 11:38:42  profilanswer
regarde dans ton bios si t'as pas une option "mode PWM ou mode analog." pour tes ventilos... souvent le ventilo cpu est reglé en PWM (et peut donc descendre vachement bas dans les tours), amlors que les autres (chassis...) sont reglés en analogique (en ne pourront guere descendre sous peine de caler)
n°8242288
jm426
Posté le 12-03-2012 à 10:14:26  profilanswer
Ben justement sur ma carte il y a un ventilo de châssis en PWM et il descend pas plus bas que celui du CPU pwm donc 800trm en mode silent.
Je suis assez surpris de ne pas pouvoir descendre plus bas les rotations d'un ventilo en pwm.
n°8292844
jeanjean87​3
Posté le 28-04-2012 à 19:19:24  profilanswer
Salut j'échange ma EX-58 UD5 contre une P6T / deluxe/ ws / si y'en a qui sont interressés  :hello:
Message édité par jeanjean873 le 28-04-2012 à 19:20:24
Page Suivante
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
Hit-Parade
