2414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7939649
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 14-06-2011 à 17:57:08  profilanswer
écran reste noir après reprise de veille prolongée, décidément... si ça continue je vais retourner au bios F2  :(
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7939659
sigismund2​2
Posté le 14-06-2011 à 18:04:05  profilanswer
Je parlais des problèmes de Vcore qui correspondent pas, etc...mais je crois que j'ai pas tout bien lu, mea culpa ^^
n°7939727
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 18:58:48  profilanswer
voilà j'ai fais quelques essais:
vcore manuel 1,260v coeff x45
LLC5 IDE 1,272v  VID 1,0057v
       LOAD 1,248v VID 1,3811v
LLC6 IDE 1,272 VID 1,057v
       LOAD 1,272 VID 1,3811v
LLC7 IDE 1,272v VID 1,0057v
       LOAD 1,308v VID 1,3811v
donc si je comprends bien aucun LLC n'est bon  [:padmasana:1]
Message édité par lajarnette le 14-06-2011 à 19:15:02
n°7939887
zak_m_c
Posté le 14-06-2011 à 20:32:59  profilanswer
lajarnette a écrit :
moi aussi je voudrais que ça baisse au repos (car là j'ai plus qu'en charge  :o )
mais je n'y comprends rien à cette histoire de Le Dynamic Vcore (DVID)  :(
Le DVID c'est quand le bios (le gestionnaire des vrm en fait) récupère régulièrement le VID fourni par le processeur, qui varie en fonction du coefficient auquel il se règle (via l'os et sa mesure de la charge). Si tu fixes un Vcore en manuel, tu bloques ce système.
Message édité par zak_m_c le 14-06-2011 à 20:34:25
n°7940896
lajarnette
Posté le 15-06-2011 à 15:58:11  profilanswer
avec DVID stock et vcore bios 'Noraml'  j'ai un écran bleu  :(
n°7941465
lajarnette
Posté le 15-06-2011 à 22:05:23  profilanswer
[:prostaff]
http://img593.imageshack.us/img593/9172/p1000341w.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/4747/p1000342g.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/6467/offsetdvid1.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1826/offsetdvid2.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/9308/offsetdvid3.jpg
la sortie de veille prolongée refonctionne  :)
(il faudra que je teste avec C3/C6 State Support sur enabled pour voir si c'est aussi fonctionnel)
[:panzani gino]
4,8GHz - HT Off - LLC 6 - Vcore Bios 1,300v - C1E/C3/C6 désactivé
HyperPi passe en 32M  :)
et ça semble moins chauffer qu'à 4,5GHz avec le HT On
http://img580.imageshack.us/img580/6582/48ghzvcore13htoff.jpg
Message édité par lajarnette le 16-06-2011 à 17:15:43
n°7942841
lajarnette
Posté le 16-06-2011 à 23:40:36  profilanswer
4,8GHz - HT enabled - LLC 6 - Vcore Bios 1,320v - C1E/C3/C6 désactivé
http://img716.imageshack.us/img716/707/48ghzvcore132hton.jpg
mais avec le DVID à 0(stock) et C1E le pc ne passe pas la page de bios et reboot  :(
finalement je vais rester à 4,5GHz en H 24/24 :
4,5GHz - HT Enabled - LLC 6 - Vcore Bios Normal - DVID  -0,020 -C1E/C3/C6 enabled
IDLE:0,864v  Load 1,260v HyperPi 32M,3DMark Vantage  ok température maxi 67°
avec mise en veille prolongée qui fonctionne impécable (pas de problème au retour de veille)
Message édité par lajarnette le 17-06-2011 à 17:25:43
n°7943682
lajarnette
Posté le 17-06-2011 à 18:22:43  profilanswer
http://img806.imageshack.us/img806/8061/3dmarkvantageramoc1cg.jpg
 :whistle: ...
http://img812.imageshack.us/img812/1394/3dmarkvantageramocsli.jpg
[:wark0]
n°7944044
wolfflyter
Posté le 18-06-2011 à 01:47:56  profilanswer
[:spaydar]
2600K
該反思的是,往往有幫助
n°7944477
karl 2
Posté le 18-06-2011 à 15:18:26  profilanswer
salut a tous  :pt1cable:
besoin d'un petit renseignement  svp
j'ai acheté un NOCTUA NH-U9B SE2 pour monter sur ma Gigabyte GA-P67A-UD4 (Rev. B3)
au début quand j'ai allume le pc on  entendais beaucoup le ventilateur (il tourné a 1740 rpm) donc un peu déçu
j'ai lu sur le manuel , que l'on pouvez régler le ventilateur 3 pin en modifiant le mode cpu smart fan mode ,donc j'ai mis sur voltage et du coup il tourne a 740 rpm (les températures sont ok 24 ° le processeur au repos  )
pouvez vous me dire si sous ce mode le ventilateur ce régule tous seul  ,sinon comment regler le ventilateurs si cela chauffe de trop
encore merci  :hello:
n°7945187
wanou
Posté le 19-06-2011 à 10:37:43  profilanswer
réponse oui
mais t'as qu'à faire un burn et regarder tes ventilos (et l'évolution de ta t° processeur), c'est presque plus simple et surtout plus rapide que de poster la question sur un forum et d'attendre une réponse
n°7945219
karl 2
Posté le 19-06-2011 à 11:19:28  profilanswer
salut wanou
tu as raison pour la régule (je voulais savoir assez rapidement c'est pour ça que j'ai poster )
j'ai fait un test le ventilateur ne ce régule pas , mais la température est nickel donc pour ça c'est ok
j'aurais voulu savoir si dans le bios il y avait un autre paramètre qui permettait en plus d'augmenter la vitesse du ventilateurs  ( en 3 pin )
voila  :hello:
n°7945283
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 19-06-2011 à 12:09:33  profilanswer
moi j'utilise la dernière version beta de speedfan mais je peu réguler que 2 ventilo rien à faire avec le 3 et le 4 !
Si quelqu'un à une solution ?
n°7945312
karl 2
Posté le 19-06-2011 à 12:25:56  profilanswer
merci de ton aide gonzalo_de_la_muerte je vais essayer
n°7946868
stephane75​015
Posté le 20-06-2011 à 16:13:45  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un a t il cette carte gigabyte z68 ud5? Est elle un bon modele fiable et facilement overlockable avec un I7 2600K.
n°7948179
kamikaze24
Posté le 21-06-2011 à 18:05:40  profilanswer
Je suis HS mais ça peut interesser de potentiel acheteur sur la qualité d'un sav :
On a pas le bios EFI chez giga mais voila ce que donne le pitoyable SAV de chez asus =>
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_161348P1020219.jpg
En guise de réparation ... j'adore le slogan de l'autocollant... je regrette pas d’être retourner chez gigabyte ...
Réparation faite par un tiers en R.Tchèque ... j'ai contacté pixmania qui ""devrait"" me l’échanger par une autre ...
n°7948489
Posté le 21-06-2011 à 22:22:15  profilanswer
Moi perso je suis passé de MSI a gigabit et je suis super content fini les emmerdes
n°7949717
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 22-06-2011 à 20:48:50  profilanswer
je vois beaucoup de carte maman giga en solde,c est vraiment du khäkhä ces mobos ???
ou ça vaut le coup??
n°7949724
Posté le 22-06-2011 à 20:53:48  answer
n°7949731
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 22-06-2011 à 20:57:26  profilanswer
re salut  :) .
en h/p67.(pour aller av la hd6870. :D )
n°7949738
Posté le 22-06-2011 à 21:00:06  answer
Oui, H67 aussi
Les soldes, c'est sur les invendus...
Peut-être une mauvaise gestion/évaluation des stocks par rapport à la sortie de Z68 par les magasins
Nul doute que GIGABYTE ait fait de belles offres sur leurs cartes
Maintenant, P67 c'est bien aussi :d !
n°7949741
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 22-06-2011 à 21:03:35  profilanswer
ok,un model qui va bien en p67 qui va bien (pas de sli/x-fire/raid),carte simple ou je puisse quand meme o/c (je pense au 2500k si le dieu des soldes m entend  :D ) dans les 100/150€.
Message édité par Tahitiflo le 22-06-2011 à 21:14:38
n°7949829
dechifre
persona non grata
Posté le 22-06-2011 à 22:12:47  profilanswer
Si tu veux overclocker, prends un modèle ultra durable avec des dissipateurs de bonne taille, l'UD3 ou supérieure.
En général, c'est dans le milieu de gamme qu'on obtient le meilleur rapport qualité-prix, mais quand on fait les soldes il faut être opportuniste. ;)
n°7951724
mckay86
Posté le 24-06-2011 à 13:43:33  profilanswer
Je vous rejoins en passant d'une maximus 3 formula à une Gigabyte P67A-UD7  :love:  avec un 2600k   :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7951865
ApeKx
Posté le 24-06-2011 à 15:23:37  profilanswer
Qqun a déjà tester le bios F7 pour Z68 UD5 et 7 ? On vois pas trop les changements sur le site Giga.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7953214
bucheron9
I like juice
Posté le 25-06-2011 à 17:40:53  profilanswer
:hello: une info sur la P67 UD7,les slot pour le sli c est bien PCI 1 et 2? parce que un vendeur de chez EK m affirme que c est slot 1 et 3 :/
Listen to the hidden tune
n°7953254
bucheron9
I like juice
Posté le 25-06-2011 à 18:18:35  profilanswer
je me reponds a moi meme,en fait c est bien le PCIex 1 et PCIex 2,le truc c est que le PCIex2 c est le 3° slot en partant du haut :D
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :D
Message édité par bucheron9 le 25-06-2011 à 18:22:13
n°7953285
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 18:43:44  profilanswer
http://img6.imageshack.us/img6/4990/gbtp67ud7sli.jpg
n°7953515
Rorima
Posté le 25-06-2011 à 22:14:37  profilanswer
eu c'est bien un et trois sur la photo.
a moins que tu souhaite 8x 16x.
a mince c'etait un kokote avec la réponse... ;) je vais me coucher..
Message édité par Rorima le 25-06-2011 à 22:16:01
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7953629
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 00:26:49  profilanswer
je dirais plutôt 2 et 4 pour un SLI en x16 (il y à un slot au dessus du premier x16  :whistle: )
http://img4.imageshack.us/img4/5971/26062011001719.jpg
n°7954062
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-06-2011 à 15:22:11  profilanswer
De toute facon le jumper SLI n'est pas assez grand pour faire du 2 et 6 :whistle:
n°7954079
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 15:28:35  profilanswer
:heink:
moi je suis en SLI sur le 2 et 6 en aircooling pour le moment...
n°7954152
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 26-06-2011 à 16:12:42  profilanswer
:heink:
T'as un jumper géant? (ex: http://www.mvktech.net/images/revi [...] _bg_15.jpg )
n°7954179
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 16:37:37  profilanswer
le pont SLI souple livré dans la UD7 fait 10cm
n°7954357
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 26-06-2011 à 19:48:07  profilanswer
Hello
je suis l'heureux possesseur d'une Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 (version mini ATX) mais dans ma précipitation j'ai installé windows 7 en IDE et non en AHCI [:le_doc]
l'un de vous qui n'a pas fait la même erreur peut il m'indiquer le nom et la version de driver AHCI à installer pour cette mobo ? car sur le site d'intel je m'y perds et sur celui de gigabyte je n'ai pas non plus trouvé mon bonheur
pour l'instant je suis comme ceci, sous IDE donc :
http://img861.imageshack.us/img861/9952/gestmatos.jpg
mon SSD et moi même vous en remercions d'avance  :jap:
Message édité par HAL le 26-06-2011 à 19:52:45
n°7954461
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 20:47:26  profilanswer
normalement windows 7 intègre les drivers sata (suffit d'aller dans le bios passer en AHCI) mais en SSD je ne sais pas si c'est idem
Message édité par lajarnette le 26-06-2011 à 20:48:09
n°7954496
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-06-2011 à 21:12:32  profilanswer
Oui normalement ça marche il installera le driver microsoft, et après une fois sous windows tu mets le dernier intel RST.
A condition d'être sur un port sata2 car le pilote sata3 n'est pas dans windows
n°7954507
HAL
Posté le 26-06-2011 à 21:23:31  profilanswer
déjà essayé, comme j'ai installé windows 7 en ide il n'a pas installé les ahci => blocacage pendant le chargement
j'ai je pense les bons drivers quelque part la dedans mais je ne sais pas lesquels sont les bons
http://img190.imageshack.us/img190/4160/driversahci.jpg
ps : j'ai activé pourtant l'AHCI dans la base de registre
Message édité par HAL le 26-06-2011 à 21:24:14
n°7954519
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-06-2011 à 21:31:35  profilanswer
Fait des recherches google là sur la procédure pour passer de ide à ahci car je suis pas sûr que c'est comme ça, normalement on peut pas les installer en mode ide....
n°7954528
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-06-2011 à 21:34:53  profilanswer
Il te faut ça mais ça ne s'installera pas en mode ide je pense
http://downloadcenter.intel.com/De [...] pe=Drivers
n°7954534
HAL
Posté le 26-06-2011 à 21:41:24  profilanswer
effectivement ça ne s'installe pas. pour l'installer il me faut "juste" forcer l'installation du bon driver, mais quel est le bon ?
si l'un d'entre vous a cette mobo ou une autre gigabyte H67, peut il me faire un screenshot de son pilote ?
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
