2728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7751264
stephane91​0
Posté le 13-01-2011 à 19:27:29  profilanswer
sbuztrunk a écrit :
Oui je le veux aussi ce nouveau bios, je viens de mettre des Ripjaws X en 2x4 Go pc 12800, que ce soit via la profil XMP ou manuellement, le bios détecte seulement 4 go et veut pas les mettre à + de 1333 mhz :D
Alros que sous CPU-Z, j'ai bien les 8 Go  :sleep:
EDIT : Problème résolu en les passant sur A1-B1   :sarcastic:
J'espère bug non matériel sinon ça ne va pas le faire.
Quelqu'un a-t-il le même problème?
vodkapom a écrit :
ah ba bravo le manuel qui indique de mettre sur A2-B2  :o
Le manuel a raison et de toute façon comme tu peux mettre sur 4 slots, tu dois mettre par 2 et sur les slots de même couleur
Message édité par stephane910 le 13-01-2011 à 19:29:18
n°7751295
simer
C'est pas faux !
Posté le 13-01-2011 à 19:49:00  profilanswer
Yop ! :hello:
J'ai monté ma config Asus P8P67 Deluxe avec 2600K + 2*4Go de Corsair Dominator CAS9.
J'ai mis le bios 1053 et effectué le clear-cmos.
Après avoir changé des paramètres dans le bios, je quitte et là la mobo boot, 1 à 2 sec plus tard elle s'arrête complètement toute seule, reboot, s'arrête de nouveau et redémarre encore toute seul pour booter "normalement".
C'est normal ou bien ya un truc qui va pas ?
Par défaut également, le "fsb" (dsl oublié le vrai nom) était réglé à 103mhz. Donc ram à 1648 et ratio turbo à 43 au lieu de 44.
J'ai changé tout ça et mis le x.m.p.
Parfois, je debug reste plusieurs secondes (une dizaine) sur 52. :/
Je n'ai pas l'impression que l'ensemble soit très stable. Je vais refaire une installe propre et voir ce que ça donne.
Des photos peut être demain ou ce weekend. ;)
n°7751296
sabrewulfy
Posté le 13-01-2011 à 19:49:17  profilanswer
bonsoir
Très content de mon achat de p8p67 pro, mais j'ai des petits soucis.
Des fois j'arrive pas à boot, ça redémarre sans cesse ou alors la led des rams s'allume sans pour autant pouvoir arranger les choses (même problème que certains?)
Deuxième problème, j'arrive pas à voir le bluetooth, sous windows, je n'ai même pas l'option.
n°7751301
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 13-01-2011 à 19:52:23  profilanswer
simer a écrit :
Yop ! :hello:
Ca doit être une sécurité sur les mobos asus, quand les paramétres sont mal reglés la mobo reboot toute seule pour eviter de cramer les composants
n°7751311
simer
C'est pas faux !
Posté le 13-01-2011 à 19:55:47  profilanswer
Ben ça viendrait de quoi alors ?  :??:
Je n'ai pas touché aux différentes tensions.
n°7751326
sabrewulfy
Posté le 13-01-2011 à 20:00:33  profilanswer
Quand les paramètres sont mal réglés, ça nous affiche un message et ça ne boot jamais.
Là c'est du boot, reboot, boot, reboot et pouf ça démarre sans aucun message.
n°7751458
sswave
Posté le 13-01-2011 à 21:03:53  profilanswer
tient ca ma fait la même chose sur ma P8P67 EVO,j'ai juste changé l'ordre de démarrage (dvd,hdd)bizarre
n°7751522
Alfoxy
Posté le 13-01-2011 à 21:30:26  profilanswer
CduLourd a écrit :
+1 : c'est l'avantage avec Noctua : adaptateur fourni sur demande (sans frais) pendant la garantie de 6 ans.
J'étais pas au courant, c'est expliqué sur le site ?
n°7751532
guigs23
Posté le 13-01-2011 à 21:33:05  profilanswer
Bon va falloir que j'aille acheter un sandybridge du commerce parce qu'avec mon D1 ES je ne rencontre aucun problème...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7751534
Alfoxy
Posté le 13-01-2011 à 21:33:07  profilanswer
neogts a écrit :
ouais pareil code 59 avec des dominator en 2X4 go à leurs specs, merci asus...
Achetez Intel, au moins ça marche !   :D
n°7751557
Alfoxy
Posté le 13-01-2011 à 21:41:00  profilanswer
guigs23 a écrit :
Dernière chose dans quels slots avez vous intallez votre ram.
Sachant que normalement il faut installer dans les slots A1 et B1 de même couleur mais le plus proche du socket.
L'ordre en partant du socket sur la carte est: A1 - A2 - B1 - B2.
Toutafé, j'ai vu des photos où le RAD bouffait le A1 et où des gens disaient "ça passe, et puis il reste 3 slots !" en cherchant bien on doit pouvoir trouver des CM équipées en A2B1 ou B1B2 !
(je plaisantais pour Intel !)
n°7751566
gofio79
A l'aide...
Posté le 13-01-2011 à 21:46:18  profilanswer
Qu'est ce que vous pensez de la P8P67-LE ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-1155.htm
Je trouve le rapport qualité/prix impressionnant!
Enfin un PC digne de ce nom!
n°7751576
Alfoxy
Posté le 13-01-2011 à 21:54:19  profilanswer
vodkapom a écrit :
Encore une question. Sur la Deluxe il est possible de faire du RAID sur contrôleur Intel et/ou contrôleur Marvell. J'ai un Raid1.
Quel contrôleur faut-il privilégier ?
En général c'est toujours RST su l'Intel qui fonctionne le mieux, j'ai testé deux RAID sur deux HDD chaque fois avec 1 partition en Raid0 pour l'OS et deux partitions en Raid 1 pour les data, l'un sur une P5B-E l'autre sur une P5 WDH deluxe, et bien malgré des coupures secteur, et quelques autres merdouilles, les RAID 0 n'ont jamais buggé, je n'ai eu que quelques recontructions du 1 et toujours sur les ICH x R Intel.
La seule chose qui a lâché au bout de 3 ans, c'est pas le raid, c'est pas les HDD, c'est la P5B !
Je conseille au passage à tous ceux qui pratiquent le RAID 1 pour sécuriser les données, de penser qu'il n'y a pas que les HDD qui peuvent lâcher ! ceci est valable également pour les NAS avec OS Linux proprio... :D
Lors de mon crash j'ai récupéré mes DATA en montant les deux HDD de la P5B sur la P5WDH, et je les ai lu comme un rien avec un autre XP sur 3ème HDD, mais sinon...adieu les données !
n°7751606
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 13-01-2011 à 22:04:56  profilanswer
Toujours pas de test de la SaberTooth ... ?
L'intrigue de la coque de plastoc devient insoutenable ...
 :sweat:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7751610
vodkapom
madvent
Posté le 13-01-2011 à 22:09:05  profilanswer
Merci Alfoxy  :)
n°7751676
vodkapom
madvent
Posté le 13-01-2011 à 22:40:15  profilanswer
simer a écrit :
Yop ! :hello:
Même souci ici.
J'ai effectué les mêmes opérations que toi.
La je bench mais ma ram est toujours à 1033 au lieu de 1600. Malgré avoir chargé le xmp.
J'espère une maj EFI pour ce pb de fréquence RAM.  :ouimaitre:
n°7751686
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-01-2011 à 22:42:53  profilanswer
que fait le grand ASUS pour mettre a jour l'UEFI? c'est long, trop long!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7751735
mukumi
RATATATA
Posté le 13-01-2011 à 22:54:23  profilanswer
Bon Dieu, que ce fut fastidieux cette installation....
Le PC bootait et rebootait en boucle, sans ne rien faire.
QUand l'installation Windows s'est lancée, il loadait les fichiers puis écran noir...
Ca a été résolu... en changeant les cables SATA de port =/
edit: je n'ose même plus rentré dans l'UEFI tellement j'ai peur que ça rebug...
C'est la dernière fois que je fais le early adpoter :D
Message édité par mukumi le 13-01-2011 à 22:55:25
n°7752238
kunst
Posté le 14-01-2011 à 10:17:33  profilanswer
Bien vu, merci. J'attends la P8P67-M Pro et je me lance.  :bounce:
n°7752280
vodkapom
madvent
Posté le 14-01-2011 à 10:50:01  profilanswer
J'arrive pas à faire du 4,8 pour 1,38v. avec mon 2600k. Ca suxx !  :cry:
J'ai oublié un truc ?
Cross post désolé  ;)
n°7752282
Ill Nino
Love
Posté le 14-01-2011 à 10:52:05  profilanswer
T'as essayé plus de volts ?
n°7752307
vodkapom
madvent
Posté le 14-01-2011 à 11:04:31  profilanswer
En fait je voudrais pas dépasser 1,38 parce j'ai peur que mon cpu crame.  :lol:
n°7752310
Ill Nino
Love
Posté le 14-01-2011 à 11:05:24  profilanswer
Ben alors c'est juste qu'il est pas stable a cette fréquence. L'OC est une loterie. T'as bien mis le CPU Internal PLL ?
n°7752315
vodkapom
madvent
Posté le 14-01-2011 à 11:08:47  profilanswer
Oui. Mais je me demande si ça ne viendrait pas aussi de ma RAM que j'ai forcé à 1,65v ?
Bon je viens de valider 4,6ghz. Ca me suffit on va dire pour 1,38v.  :jap:
On gagne 1ghz quand même  :bounce:
Message édité par vodkapom le 14-01-2011 à 11:10:51
n°7752318
Ill Nino
Love
Posté le 14-01-2011 à 11:10:51  profilanswer
Pourquoi tu penses ca ?
D'apres Marc non, c'est négligeable.
n°7752320
vodkapom
madvent
Posté le 14-01-2011 à 11:11:40  profilanswer
Ok faisons confiance à Marc  :D
Merci ill nino
Message édité par vodkapom le 14-01-2011 à 11:11:58
n°7752504
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2011 à 12:37:41  profilanswer
On veut un putain de nouveau bios ! Nom didju!
n°7752507
Morgul
Posté le 14-01-2011 à 12:41:03  profilanswer
Y a l'air d'y avoir pas mal de soucis avec ces Asus, j'vais p'tetre aller voir ailleurs du coup  :o
n°7752523
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2011 à 12:49:33  profilanswer
Je pense que ça dépend de ta ram. Je n'ai pas de la certifiée 1.5 mais bien de la 1.6.
Sinon, c'est l'arrivée d'un nouveau chipset, généralement acheter de suite n'est pas la meilleure idée du monde.
n°7752559
vodkapom
madvent
Posté le 14-01-2011 à 13:09:59  profilanswer
Bin pas tant que ca je trouve. A part la fréquence RAM qui est mal reconnue tout à l'air de fonctionner comme une horloge.
Et ce problème sera corrige par maj du bios. Hein ASUS ?  :D
n°7752681
neogts
Posté le 14-01-2011 à 13:53:31  profilanswer
Lol c'est pire ailleurs... :D (sauf gigateub)
Message édité par neogts le 14-01-2011 à 13:54:04
feed
n°7752693
Morgul
Posté le 14-01-2011 à 13:59:12  profilanswer
Ben disons que j'ai actuellement déjà une Asus et qu'il y a aussi un soucis qui traine depuis des plombes et qui n'est toujours pas résolu (en l'occurence le reset du vcore à chaque passage dans le bios)... donc si c'est la même chose avec leur mobal P67 c'est pas génial quoi  :o
n°7752731
Maxwell166​4
Posté le 14-01-2011 à 14:12:40  profilanswer
Tu as acheté quelle carte mère? J'ai essayé de chercher si tu avais posté ta config mais rien trouvé dans les 2-3 dernières pages!
n°7752737
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 14-01-2011 à 14:14:38  profilanswer
C'est juste parce que y'a plus de MSI que d'Asus qui se sont vendues :o
Steam ID
n°7752756
guigs23
Posté le 14-01-2011 à 14:19:36  profilanswer
Bah faudra que tu me dises lesquels...
Le seul problème qu'il y a pour le moement c'est la détection de la ram en 1600mhz mais aucuns n'a remonté ce problème...
n°7752760
Ill Nino
Love
Posté le 14-01-2011 à 14:20:34  profilanswer
D'ailleurs au final il faut faire quoi avec ces RAM en 1600 pour pas avoir le problème ?
n°7752789
gofio79
A l'aide...
Posté le 14-01-2011 à 14:37:50  profilanswer
Le problème de reconnaissance de la fréquence RAM à 1600Mhz est elle sur toute les cartes ASUS d'origine (sans MAJ du BIOS)?
De plus j'aimerai avoir votre opinion sur cette mobo P8P67-LE est elle bien?
n°7752792
guigs23
Posté le 14-01-2011 à 14:39:12  profilanswer
Il suffit de faire un Clear CMOS, et de remettre les paramètres. Mais avec les nouvelles barrettes "special" Sandy Bridge je pense qu'il faudra attendre la mise à jour des bios au fur et à mesure pour que cela soit parfait.
n°7752802
neogts
Posté le 14-01-2011 à 14:52:27  profilanswer
Mais bien sur... :lol:   :D
feed
n°7752815
sbuztrunk
Posté le 14-01-2011 à 15:02:04  profilanswer
 [:lol_yvele]
n°7752886
ministar
Posté le 14-01-2011 à 15:47:36  profilanswer
Pour le RAID c'est sur du sata 2 ou 3 ?
J'aimerais pas investir dans 2 DD en sata 3 pour finalement faire un RAID 1 avec les performances du sata 2 :p
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
