2676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  209  210  211  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7979682
GL92
Posté le 19-07-2011 à 19:11:42  profilanswer
DDR3 sur slot bleu.
n°7979688
GL92
Posté le 19-07-2011 à 19:19:31  profilanswer
J'ai connecteur (bleu) vide, 8 pin : EATX12V
n°7979691
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 19:21:41  profilanswer
As-tu accès au bios ou pas du tout?
Message édité par SkymoD le 19-07-2011 à 19:21:53
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7979694
Gilrain
Posté le 19-07-2011 à 19:22:52  profilanswer
C'est l'alimentation du processeur. Si elle n'est pas branchée (au moins en 4 pin) c'est normal que cela ne marche pas.
n°7979699
GL92
Posté le 19-07-2011 à 19:24:35  profilanswer
Rien à l'écran. Merci
Il sert à qui se connecteur EATX12V ?
n°7979701
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 19:25:16  profilanswer
A alimenter le CPU... si c'est pas branché ça ne marche pas, c'est sûr.
n°7979703
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 19:26:37  profilanswer
Tu dois avoir un câble alimentation 4+4 ou 1x4, de préférence 2x4, à brancher impérativement sur le connecteur EATX 12V ;)
n°7979730
jarod1601
Posté le 19-07-2011 à 19:50:40  profilanswer
Bonsoir a tous, ancien pocesseur de P8p67 deluxe B2 j'ai pu etre remboursé ,et tant qu'a faire je me suis commandé la P8Z68 deluxe.
Ma question est , vais-je devoir reinstaller mon systeme dexploitation en l'occurence seven 64bits  ? Ou vue la similarité de ces 2 cartes je pourrais la remonter et demarer sans probleme et sans avoir a reinstaller seven?
Asus P8Z68 deluxe /i7 2600k /8Go ddr3 7-7-7-24-1600Mhz / nvidia gtx 680/CRUCIAL M4 256GB
n°7979734
GL92
Posté le 19-07-2011 à 19:53:55  profilanswer
Forcément, çà marche beaucoup mieux.
Merci SkymoD eT Corpo.
Une nouvelle LED ROUGE est apparue : BOOT_DEVICE_LED
Sur l'écran :
ASUS P8Z68-V PRO ACPI BIOS Revision 0401
CPU: Intel (R) Core(TM) i5-2500K CPU 3.3GHz
Speed : 3300MHz
Total Memory: 8192MB (DDR3-1600)
USB Devices total: 0 Drive.  0 Keyboard. 0 Mouse. 2 Hubs
Detected ATA/ATAPI Devices...
SATA Port1 : OCZ-VERTEX3
SATA Port2 : Hitachi HDS72302..
SATA Port4 : TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
SATA Port6 : HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
New CPU installed : Please enter Setup to configure your system.
No keyboard Detected!
Press F1 to run SETUP
n°7979750
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 20:07:06  profilanswer
En principe, ça devrait passer tout droit: peut-être une mise à jour des pilotes pour l'IGP une fois sous Windows (je suppose), pour le reste ça doit être très similaire.
Même marque en plus, en général ça boote tout seul.
Confiance dans la réussite de l'opération 9/10.
n°7979752
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 20:08:36  profilanswer
Sur l'écran :
Speed : 3300MHz
Bon, nous voilà rassurés, les ennuis vont pouvoir commencer vraiment :D
Essaie de brancher ton clavier sur d'autres ports USB (pas USB3, les bleus, il faut le pilote!) pour voir... ou mieux, si tu as un "vieux" clavier PS/2
Evidemment, "press F1" quand le clavier n'est pas reconnu, c'est pas très facile :D
Message édité par SkymoD le 19-07-2011 à 20:11:55
n°7979760
jarod1601
Posté le 19-07-2011 à 20:16:38  profilanswer
 Je croise les doigts mais je suis confiant , merci . Sa maurais fait chier de tout reinstaller. Je vous tiendrai au courant .Je l'ai comandé aujourdui .Jespere l'avoir samedi au plus tard .Pour info je me suis fait rembourser directement par rueducommerce.J'en avais marre de telephoner a asus , de leur sevice apres vente de merde qui font trainer et trainer ,marre d'attendre depuis fevrier .Merci rueducommerce .
La carte marchais tres bien ,mais je voulais plus attendre, et là jai pu me faire me rembourser donc tout va pour le mieux
n°7979821
Jinseikai
Posté le 19-07-2011 à 20:52:40  profilanswer
Ça passe normalement, pour ma part mon Windows Seven 64 bits a goûté au H55 puis P55 et enfin au Z68 sans broncher ! :)
n°7979837
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 19-07-2011 à 21:08:06  profilanswer
Ca a booté sur une install de windows 7 drivers P45 / ATI avec une P8P67 et une 560 Ti alors bon :o
n°7979869
Sevenz
Posté le 19-07-2011 à 21:38:20  profilanswer
Gugus2000 a écrit :
J'ai eu le sav grosbill au téléphone et il me rembourse ma carte mere P8P67 evo.
Je vais donc avoir un remboursement de 191.8€
Me reste a choisir une nouvelle carte mere :o
Merci pour l'info.
Ils n'ont pas posé de soucis malgré la date tardive ?
Je voulais rester avec ma B2 au départ mais là j'ai un souci avec un de mes disques qui est sur le contrôleur en question.
n°7979871
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 19-07-2011 à 21:39:18  profilanswer
Bah non
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7979882
GL92
Posté le 19-07-2011 à 21:51:59  profilanswer
Tu as raison. Les ennuis commencent. :lol:
Entre temps la situation a évolué.
J'en ai profité pour remettre le ventirad initial.
Depuis :
Le PC s'allume 10-12 secondes puis s'arrête 5 secondes  :sleep: , et reprend enfin. Curieux non ?
La led rouge : Boot_Device_LED s'éteint maintenant.
L'écran n'a plus le même affichage : Reboot and Select proper Boot device. ...Insert Boot Media in seleted Boot device and pres a key_
Faut-il que je paramètre le Bios ?
n°7979893
Faluja
Posté le 19-07-2011 à 21:59:58  profilanswer
Juste que t'installes windows sur le disque sur lequel tu boot, ou changer l'ordre de boot dans le bios pour booter sur un disque ou t'as déjà windows d'installé.
n°7979912
GL92
Posté le 19-07-2011 à 22:19:08  profilanswer
Je te remercie, je vais lancer l'installation de Windows.
n°7979923
SkymoD
Posté le 19-07-2011 à 22:30:52  profilanswer
Boot sequence: lecteur optique avec le CD/DVD de Windows en 1, disque dur où installer Windows en 2.
Au redémarrage, "appuyer sur n'importe quelle touche" pour démarrer sur le CD/DVD lorsque demandé (ça ne reste que très peu de temps, sinon c'est reparti...).
Message édité par SkymoD le 20-07-2011 à 06:28:57
n°7979926
ichigo56
Posté le 19-07-2011 à 22:33:01  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai enfin une carte qui marche :p
Une P8z68-V , sauf que je n'arrive pas a activer Virtu , en effet lorsque je veux l'installer , il me dit que je n'ai pas de Driver ou de Device HD Intel.
Sauf que j'ai bien tout installer mes drivers depuis le cd et même vérifier sur le site mais je n'ai rien d'autre a télécharger.
peut être un truc dans le BIOS ?
«C'est ainsi, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce.»
n°7979981
GL92
Posté le 19-07-2011 à 23:18:05  profilanswer
Au redémarrage, "appuyer sur n'importe quelle touche" pour démarrer sur le CD/DVD lordsque demandé (ça ne reste que très peu de temps, sinon c'est reparti...).
Installation réussie.
Par contre j'ai toujours ce curieux démarrage en 2 temps.
Le PC sallume une quinzaine de seconde, puis se met en veille 5-6 secondes  :??:  avant de repartir définitivement.
J'ai mis W7 sur le SSD 120Go. (je me demande si je ne devrais pas le partitionner pendant que j'y suis ?)
n°7980181
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 06:28:07  profilanswer
Le coup du boot en deux fois, c'est normal, ça fait un moment que les mobos s'amusent à vérifier avant de redémarrer comme ça, on s'habitue.
Donc rien d'alarmant.
Laisse ton SSd tel quel, moins on y touche, mieux ça se porte ces engins :D D'autant que d'après ce que je comprends, Windows7 est déjà installé dessus.
Regarde sur ce topic, post1, si tu peux faire quelques optimisations bénéfiques à la santé dudit SSD: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6212_1.htm
Une fois tout installé (pilotes...), retourne dans le bios et met le SSD en tête de boot sequence...
Pour les réglages bios divers et variés, pose tes questions ici à mesure ;)
n°7980287
stephane91​0
Posté le 20-07-2011 à 10:28:47  profilanswer
Il n'y a pas de port ps/2 sur la pro en z68.
n°7980395
bigboub
Posté le 20-07-2011 à 11:26:44  profilanswer
Salut ! :hello:
J'ai acheté une Asus P8Z68-V hier. Bundle très sommaire au passage... :D
J'ai installé tous les drivers et pilotes donnés sur le CD mais je n'ai pas Asus Suite II, Asus Update, Fan Xpert etc...
Je me suis rendu sur le site d'Asus ou j'ai téléchargé les utilitaires mais lorsque je souhaite lancé l'installation, rien ne se passe... J'ai cherché à nouveau et je suis tombé sur Detective driver proposé par Asus qui m'a découvert 27 mises à jour nécessaire...  :??:  :heink:
Ce logiciel étant payant, j'ai regardé de moi-même dans le gestionnaire de périphérique qui m'indique :
- un périphérique inconnu
- et contrôleur de PCI de communication simplifié avec le panneau d'exclamation...
Ca ne m'inquiète pas plus que ça mais je voudrais quand même mettre à jour ces périphériques. Comment, je vais continuer de chercher...
Et j'aimerais surtout pouvoir installer les drivers cités au début pour gérer mes ventilos etc...
Je peux essayer via un CD d'une P7P55D-E ? Pas de risque ?
n°7980396
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 11:26:45  profilanswer
Y'a pas une prise mixte PS/2 clavier-souris bleu/violet?
J'ai ça sur la P8P67 Deluxe:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyfgLmPlo6_CZwjQgwZQ7JDcWMa2sQEfoIgU0dTjXo6fuPRC-e
n°7980399
bigboub
Posté le 20-07-2011 à 11:27:30  profilanswer
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn [...] Xo6fuPRC-e
Non y a pas de prise mixte. C'est seulement des connecteurs USB...
n°7980409
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 11:29:52  profilanswer
bigboub a écrit :
Salut ! :hello:
Installer Intel MEI pour le contrôleur de communication simplifié, l'autre est peut-être le blue-tooth?
Désactiver dans le bios tous les trucs qui ne servent pas (2ème port LAN, Carte-son si un carte PCI ou PCIe présente, blue-tooth, IEEE1394 etc.), pas la peine de charger la mule inutilement.
n°7980417
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 11:33:09  profilanswer
De pire en pire, on ne pourra bientôt plus rien dépanner nous même :/
D'autant que ce foutu bios UEFI est parfois capricieux dans la reconnaissance souris ou clavier... à ma première installation (P8P67 Deluxe), pas de souris reconnue jusqu'à ce que j'arrive sous Windows et que j'installe les pilotes chipset mobo: à la place, j'ai du utiliser ma tablette graphique Wacom Intuos qui, elle, était reconnue et fonctionnait parfaitement sans pilote :D
Va comprendre, Charles...
Message édité par SkymoD le 20-07-2011 à 11:34:07
n°7980426
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2011 à 11:35:55  profilanswer
Bah en même temps le PS/2 va bien falloir par s'en séparer un jour... :spamafote:
n°7980438
corpo
Wat
Posté le 20-07-2011 à 11:39:48  profilanswer
Je crois qu'en Z68 seule la GENE-Z a le port ps/2
n°7980439
bigboub
Posté le 20-07-2011 à 11:40:11  profilanswer
Alors j'ai eu également des soucis avec ma souris lorsque j'ai installé ma carte mère. Ma souris et mon clavier étaient reconnu dans le bios, c'est à dire que je pouvais m'en servir et sélectionner ce que je veux avec... Je ne savais pas que c'était maintenant possible !! :whistle:  Sélection du mode de fonctionnement, activation d'options etc... :pt1cable:
Mais lorsque j'arrivais sur le bureau, ni la souris, ni le clavier fonctionnait... :??:  :heink:
Juste inversé les branchements, j'ai mis ma souris là où j'avais branché mon clavier et ça a marché de suite... :??:  :pt1cable:
Par contre je n'ai pas regardé si ça fonctionnait toujours dans le bios !  :lol:
n°7980451
stephane91​0
Posté le 20-07-2011 à 11:47:59  profilanswer
Si la deluxe a le port ps2 mais pas la pro.
n°7980453
stephane91​0
Posté le 20-07-2011 à 11:49:52  profilanswer
Pourtant les claviers mécaniques reviennent à la mode et même s'il supportent l'usb gèrent mieux certaines caractéristiques en PS/2.
Après c'est sure qu'il faudra s'en séparer mais ce n'est pas ça qui doit couter chère dans une CM surtout que des périph l'utilisant se vende encore de nos jours (tu me diras il n'y a plus de connecteurs pour lecteur de disquette sauf chez asrock et les lecteurs de disquettes se vendent encore).
n°7980457
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 11:54:00  profilanswer
Justement, les problèmes avec les bios UEFI surviennent avec des claviers / souris USB... donc plus de possibilité de dépannage sans port PS/2.
n°7980515
denet
Posté le 20-07-2011 à 12:46:19  profilanswer
Sevenz a écrit :
Merci pour l'info.
Bon j'ai renvoyé un mail a materiel.net et voilà ce qu'on me répond :
"Le constructeur Asus n'effectue plus le remboursement des cartes mères
mais répare ces dernières afin de corriger le souci des révisions B2
   De ce fait, ainsi que pour les raisons évoquées dans notre message
précédent, nous ne pourrons répondre favorablement à votre demande de
remboursement.
   Votre carte mère sera acceptée pour panne et sera réparée par le
constructeur afin d'être remise en conformité par le constructeur.
     Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Frédéric - support SAV"
Je trouve ça incroyable qu'un site comme materiel.net qui est pourtant réputé ne rembourse pas les CM B2 ?? Pour ceux étant remboursé chez grosbill ou autre, vos cartes avaient été achetées y'a longtemps ? Et vous avez demandé le remboursement récemment ??
Quelqu'un aurait acheté une B2 sur materiel.net et aurait été remboursé il y a peu ?
Car sinon je vais me retrouver avec une CM indisponible pendant x temps le temps qu'ils la réparent et je devrais la vendre en occaz  :fou:  Jamais je n'aurai cru que materiel.net ne pose problème à ce niveau là  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1922_1.htm mon feedback
n°7980522
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 20-07-2011 à 12:50:02  profilanswer
la miene je l'avais acheté en fevrier et j'ai contacté asus directement. J'etais en attente pour un remplacement.
Sauf que j'ai vu que ca ne serait pas un remplacement mais une reparation et puis ca trainait.
J'en ai eu marre j'ai contacté grosbill il y a une semaine et ils m'ont dit ok pour un remboursement. J'ai recu dans la journée un bon de retour via UPS.
Par contre ils m'ont prévenu que le remboursement pouvait prendre jusqu'a 6 semaines et que je recevrais un cheque par courrier.
Message édité par Gugus2000 le 20-07-2011 à 12:55:46
n°7980567
denet
Posté le 20-07-2011 à 13:14:54  profilanswer
Je vais essayer d'avoir quelqu'un au tél directement alors, la personne que j'ai eu par mail n'étant pas très compréhensive  :fou:  Meme si le remboursement prends longtemps pas de soucis mais me retrouver avec une CM a envoyer à mes frais, attendre dans le meilleur des cas 2 semaines pour me faire réparer le chipset de la CM et devoir la revendre en occaz non merci  :sweat:
n°7980603
jarod1601
Posté le 20-07-2011 à 13:30:05  profilanswer
Moi j'ai renvoyé la mienne lundi la semaine dernière et j'ai reçu hier mon avoir .Commandé sur RDC .
n°7980740
Ill Nino
Love
Posté le 20-07-2011 à 14:33:28  profilanswer
C'est plus un probleme de place a l'arriere qu'autre chose. On preferera quand meme 2 ports USB supplémentaire a un connecteur en voie de disparition.
C'est prendre le probleme dans le sens inverse la. Le probleme n'est pas l'uSB, mais le clavier ou la souris a moitié compatible. La plupart des claviers/souris USB le sont. QUe tu doivent trouver un autre clavier ou souris le probleme est le meme qu'il soit USB ou PS/2..
n°7980773
SkymoD
Posté le 20-07-2011 à 14:46:07  profilanswer
Bah quand même, j'ai un Logitech G110 et une MX Revolution, ce ne sont pas des antiquités :D
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
