1603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7918371
corpo
Wat
Posté le 27-05-2011 à 18:04:26  profilanswer
Après, quand il composant informatique lâche, généralement il le fait au tout début de sa vie quand il a un défaut.
Donc bien qu'improbable, il se peut que la cm soit effectivement HS.
Mais comme dit acnoar, ça vaut vraiment la peine de tenter un peu tout et n'importe quoi
n°7918373
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 27-05-2011 à 18:08:01  profilanswer
acnoar a écrit :
il n'y a pas de "bug" à proprement parlé de vrm, juste un type qui a renvoyé une cm en sav pensant que c'etait les vrm.
acnoar a écrit :
démonte la config, quitte a le faire hors boitier, sort le cpu de sa cage et remets-le, pareil pour les rams, bien vérifier l'alimentation du tout (24+4 ou 24+8), quitte a reessayer aussi une autre alim.
Honnêtement le coup des cartes mères born-dead j'y crois pas.
Par contre, une alim qui flingue une cm sans rien dire ou une alim qui se flingue tout seule, oui (une alim bas de gamme peut faire tellement de dégats).
Une cm qui se flingue toute seul c'est très bizarre et à mon avis le problème est à cherché ailleurs.
j' ai fait déjà tout ça . mise hors boitier de la carte mère , test des rams de la cg sur un autre pc ok ,  test avec mon alim antec true power 650w en 24+8 la led cpu tjr alumée , démontage /remontage cpu idem
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7918375
acnoar
Posté le 27-05-2011 à 18:09:32  profilanswer
"début vie", la cm subit quand même une batterie de test avant de sortir d'usine, et sort avec un joli tampon "approved".
Je veux dire, les premières semaines d'utilisation ne sont pas les premières heures de vie d'une cm ...
n°7918393
corpo
Wat
Posté le 27-05-2011 à 18:24:40  profilanswer
Ce qui nous laisse donc CPU ou CM. Le cpu étant tout de même le plus improbable des deux
n°7918399
acnoar
Posté le 27-05-2011 à 18:27:44  profilanswer
et clear cmos, cable alim débranché + pile enlevée ?
n°7918406
Helmut Lop​ez
Caramba, encore raté.
Posté le 27-05-2011 à 18:37:26  profilanswer
P8P67 pro morte au bout de vingt heures montre en main [:cosmoschtroumpf] , idem led_cpu allumée, sa remplaçante (même modèle) se porte comme un charme.
n°7918411
colosse38
Posté le 27-05-2011 à 18:41:41  profilanswer
clear c-mos innefficace maintenant alors qu'il fonctionnait pour la recherche de la bonne fréquence ram
n°7918457
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 19:42:50  profilanswer
Dans le bios de ma P8p67-pro pourquoi mes menus (mode manuel overclock) sont en rose et lorsque je veux changer ma fréquence de mon 2500K à 40 pour (4000ghz) il revient toujours sur auto (en rose je le répète) une idée ?
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°7918459
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 19:43:47  profilanswer
Tu as désactivé le mode turbo?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7918464
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 19:44:33  profilanswer
heu je suis un peu noob tu sais, un screen de ce mode turbo ? j'ai simplement switché en mode avancé dans le bios ! Le mode turbo doit être à on ou off ?
Message édité par Hicks le 27-05-2011 à 19:48:32
n°7918466
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 19:49:07  profilanswer
http://derives.1.free.fr/turbeau.png
A désactiver si tu veux overclocker "à la main", mais tu peux le laisser activé ainsi que le C1e et le speedstep pour profiter des baisses de Vcore et de coeff sur le bureau en idle.
Laisse tout ça activé et va plutôt dans dans la section "AI tweaker" où tu pourras choir ton coeff et ta fréquence mémoire. Ton CPU sera overclocké automatiquement en charge.
Si tu es perdu, tente de faire un "OC tuner" qui te mettra tout ça au meilleur overclock automatiquement.
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 19:52:12
n°7918470
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 19:51:01  profilanswer
ok super, mais je peux pas le laisser à on si je veux overclocker manuellement !!? Ben justement dans le Ai tweaker, les menu sont en rose et donc pas modifiable ! donc ce turbo dois être à off pour overclocker manuellement (Ai tweaker) ?
En fait je tente juste de monter mon 3.3 d'origine à 4ghz (40 de multipli) pour pouvoir simplement faire ceci je dois donc mettre le mode turbo à off c'est ca ?
Message édité par Hicks le 27-05-2011 à 19:53:27
n°7918478
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 20:02:50  profilanswer
Ah ben non... les menus sont en rose, mais c'est pas en cliquant dedans que tu vas changer quoi que ce soit :D
Il faut utiliser les touches +/-  pour changer les valeurs... ;)
En fait, rien de changé dans ces nouveaux bios :D C'est cosmétique...
Donc laisse turbo, C1e, Speedstep activés et change tes valeurs par +/- dans AI tweaker ;)
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 20:04:39
n°7918485
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 20:11:37  profilanswer
deux fois merci à toi aujourd'hui bro !
n°7918490
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 20:16:24  profilanswer
Ayé, t'as trouvé? :D
n°7918532
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 20:48:05  profilanswer
Yep ! j'entrais le chiffre (40) manuellement au lieu d'y aller avec les flèches, pourtant sur les différents video youtube les boys le faisait direct au clavier en entrant une valeur désirée !
Mais bon :-)
thanks
n°7918535
kroustibat​h
Posté le 27-05-2011 à 20:49:19  profilanswer
SkymoD a écrit :
Sous Se7en pas de problème, disquette nécessaire pour XP.
C'est RAID ou AHCI, effectivement.
En quoi le manuel n'est pas explicite?
1 - Configuer les disques en RAID par ctrl + , au boot sur le contrôleur Marvell: créer le RAID
2 - Installer l'OS en préchargeant le pilote RAID nécessaire sur disquette ou DVD d'installation ou support USB (Se7en) ou disquette seulement (XP)
3 - Il y a un utilitaire de gestion du RAID sous l'OS (Marvell MSU) à télécharger sur le site Asus ou ici: http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
M'enfin bon, une fois installé il n'y a pas grand chose à faire sinon récupérer/vérifier des infos.
corpo a écrit :
Sous 7 (et vista) on a la possibilité de rajouter un driver via clé usb (ce qui est quand même plus pratique, vive les installations en PE et pas en mode texte)
Oui, il faut choisir entre Raid ou Ahci, MAIS ce choix se fait par contrôleur. Donc on peut avoir l'intel en raid et le marvell en AHCI et vice versa.
SkymoD a écrit :
Absolument. Gestion totalement séparée.
corpo a écrit :
je sais que tu le sais, mais vu ton explication je suis persuadé que ça aurait embrouillé kroustibath ;)
SkymoD a écrit :
Ça fait partie des choses qu'on oublie quand on croit en savoir un tout petit peu, c'est vrai :)
Merci les gars pour ces indications claires ; on peut donc paramétrer un Raid de SSD sur le controlleur Marvel et laisser 1 HDD en AHCI sur le controlleur Intel donc... maintenant reste à savoir si j'opte pour un Raid de Postvilles 80 Go en Sata II ou rachat d'un SSD en Sata III... la question reste entière en terme de performances !  :heink:
n°7918540
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 20:51:06  profilanswer
: Mais celà ne nous regarde plus : :D
n°7918545
SkymoD
Posté le 27-05-2011 à 20:52:55  profilanswer
Mais bon :-)
thanks
Chaipas, ça m'a fait comme toi, j'ai pas essayé plus, il faut peut-être une nouveauté genre 1,5 clic, va savoir :lol:
Peut-être à cause de la souris USB, quoique... enfin j'en sais rien, on s'en fout hein :)
Message édité par SkymoD le 27-05-2011 à 20:54:48
n°7918553
Hicks
Ya man!
Posté le 27-05-2011 à 20:56:34  profilanswer
Mais clair qu'on s'en fout ! merci encore d'ailleurs
 [:al_bundy]
n°7918620
Snev
Posté le 27-05-2011 à 21:55:31  profilanswer
Dites, vous avez une température fiable dans le bios pour votre CPU ? :o
Sur ma P8P67 le bios m'affiche 52 degrés pour un i7 2600 à 3400mhz, et j'ai quand même un noctua nh u12 p se2 et ses 2 ventilateurs à 800trs dessus.
Je ne peux pas vérifier la temp autrement, je n'ai pas d'OS à mettre sur cette machine fraichement montée.
Message édité par Snev le 27-05-2011 à 21:55:49
Pour bloquer les posts d'un membre HFR : 1 - Installer l'extension https://www.tampermonkey.net || 2 - Sur https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=116015 trouver "[MOD] [HFR] Bloque liste mod_r21 (version 4.2.3)".
n°7918709
colosse38
Posté le 27-05-2011 à 23:08:56  profilanswer
mon collègue était à 45° avec son v6gt cooler master en idéal( avant que la carte ne ce suicide lâchement)
n°7918736
Snev
Posté le 27-05-2011 à 23:25:28  profilanswer
Ok merci. Le V6GT cooler etle Noctua sont à peur près identiques je pense. On peut donc imaginer que le CPU n'est pas vraiment en idle dans le BIOS, car je suis également à 45-50, ça dépend, et puis il fait assez chaud chez moi.
Je souhaitais juste m'assurer d'avoir correctement mis le ventirad :jap:
Je reste quand même étonné car 50-55 degrés c'est plutôt le genre de température qu'on atteint dans les benchmarks qui mettent les CPU à genoux dans le cas SB + aircooling haut de gamme.
n°7918746
bioboss
YO !
Posté le 27-05-2011 à 23:27:50  profilanswer
Bonsoir à tous! est-ce que quelqu'un aurait un retour et une expérience sur le refroidisseur de chez BE QUIET! dark rock pro C1 car je me suis acheté la nzxt phantom , j'étais en watercooling avec un boitier nzxt tempest evo ( que je vends pour les intéresses) mais j'hésite aussi avec le noctua nh d14......j'ai vue des tests pas convaincants et celui de chez cowcotland mais il me parait louche dans le sens ou ce sont les seuls à mettre le be quiet devant le noctua bizarre......
Bref si vous avez des retours ou une expérience à ce sujet ou si vous possédez le BE QUIET! je suis preneur des infos en températures!
Merci beaucoup!
ps :  en attendant je tourne avec le ventilo intel ( une horreur ) en 4,2ghz 1,2V ( 43° au repos et 73° max en jeux.....)
Bonne soirée!
n°7918871
guigs23
Posté le 28-05-2011 à 00:45:36  profilanswer
Deux posts en plus!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7918927
SkymoD
Posté le 28-05-2011 à 01:47:31  profilanswer
Pour la température dans le bios > normal qu'elle soit plus élevée que dans l'OS, car le coeff appliqué est le coeff standard, x33 pour un 2500 et x34 pour un 2600, Vcore de ~1,25V
Arrivé sous Windows, il retombe à x16 idle et Vcore = ~1.05V, ça soulage :D
n°7919044
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 28-05-2011 à 10:39:21  profilanswer
Ya des gens qui ont toujours des problèmes de démarrage avec des p8p67?
Parce que j'ai trouvé une solution temporaire à prioris...
Topic de ventes
n°7919099
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 28-05-2011 à 11:34:17  profilanswer
Bien, perso, sur ma Z68 pro, CPU i5-2500k, ram Corsair XMS3, carte graphique MSI R6800, et windows 7: plusieurs bugs.
Au démarrage, la machine démarre poussivement sans rien afficher, s’éteint au bout d'une seconde, puis se rallume et boote normalement. Ce n'est pas systématique, mais fréquent et bizarre.
Au bios, j'ai un CPU FAN error (4bips) bien que la surveillance des ventilateurs ait été désactivée dans le bios. (les ventillos ne sont pas connectés sur la carte, mais sur un régulateur à affichage hardware).
 Enfin, impossible de réveiller la machine de la veille prolongée: pas d'affichage. Je pense que c'est un bug entre carte graphique intégrée au proc et  carte en dur. Et tout ça avec et sans overclock. (carte graphique interne du CPU désactivée dans le bios).
Visiblement, je ne suis pas le seul à constater ces comportements.
Sinon, température du proc  30° à 35°, carte mère à 27° en utilisation normale et overclock auto à 4.580Ghz sans rien pousser.
CPU 59° max, les 4 cœurs à 100° en stress et 4.6 Ghz.
 GPU 47° normal, 66° à 100%. (Je sens que je vais lui changer sa pate thermique, moi, le radiateur reste à 47°, ventilo à fond, bruit d'enfer)
Refroidissement CPU par air (Schyte Mungen2).
Rock stable.
Boitier Cooler master HAF 912plus revisité, ventilos sous voltés, silence on tourne ?
Message édité par esperado le 28-05-2011 à 11:53:52
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°7919134
SkymoD
Posté le 28-05-2011 à 12:14:58  profilanswer
Pour le CPU fan error, il faut désactiver la lecture du fan CPU dans le bios.
n°7919170
Doberinou
Posté le 28-05-2011 à 12:48:40  profilanswer
Je possède une p8p67 pro avec le dernier bios et il m'est arrivé une sale histoire à cause d'elle...
Depuis 15 jours je commençais à avoir un gros soucie avec mon PC qui plantait de facon aléatoire en jeux ou sous OCCT, j'arrivais pas à localiser la source du problème vu qu'après plusieurs tests et benchmark ma Carte mère, ma CG, mon processeur et ma mémoire n'avaient aucun défaut.
Si je lancais CPUID tout mon matos était à la bonne fréquences et bon timing.
J'avais load le profile du Bios par défaut en espérant que peut être... mais non rien.
Puis j'ai testé mes barrettes une par une pour me rendre compte qu'un de mes barrettes était coupable vu que l'autre passait les tests d OCCT et de jeux sans problème ce qui n était pas le cas de la seconde.
Sauf qu'après des 10énes de test OCCT la barrette sensé être "bonne" avait quand même planter une fois, me faisant revenir à la case départ.
Quelque soit le souci il était du genre à faire que ca touchait les deux barrettes mais qu'une des barrettes avait un seuil de résistance moindre par rapport à l'autre.
Puis à bout de nerf je me rend dans le bios.
Et là que vois je... mes timings de mémoire étaient à 9 9 9 28 au lieu de 9 9 9 24... si je regarde dans CPUID ca m indique 9 9 9 24, si je charge le profile du bios par défaut ca laisse le timing éronné à 9 9 9 28.
Bref le bios de ma CM m'a pourri la vie pendant 2 semaines, je ne saurai jamais pourquoi il insiste pour mettre des timings erronés.  :fou:
Message édité par Doberinou le 28-05-2011 à 12:49:13
n°7919359
badre2911
Posté le 28-05-2011 à 16:04:56  profilanswer
bonjour,
je possede la p8z68 v pro et i7 2600k et un ssd vertex 2, comment faire pour activer Intel Smart Response ?
j'ai installe les dernier drivers intel  10.5.
je ne vois pas d'option dans le bios et le control intel pour l'activer
Merci de vos reponses.
Message édité par badre2911 le 28-05-2011 à 16:07:45
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°7919370
acnoar
Posté le 28-05-2011 à 16:10:44  profilanswer
9 9 9 28 est pourtant un timing plus souple, il devrait y avoir moins de chance que ça plante avec ces timings  :??:
vérifie surtout que tu soit bien en 2T, et à la bonne tension des spéc. de ta ram.
Tu load le profile XMP pour régler ta mémoire ou tu le fais manuellement ? si non, tu devrais le faire, moi le xmp me sort nickel les bons timings souhaité  :jap:
Message édité par acnoar le 28-05-2011 à 16:11:10
n°7919390
Doberinou
Posté le 28-05-2011 à 16:24:21  profilanswer
Merci pour les conseils Acnoar mais remettre les vrais timings de mes barrettes m'a permit de plus planter quelque soit la situation, je crash plus en jeu et je peux passer x heures sous OCCT sans plantage alors qu'avant ca tenait pas 5 minutes :)
Sinon oui je suis deja en 2T et la ram a les bonnes tensions !
n°7919391
badre2911
badre2911 a écrit :
bonjour,
apparement fo mettre le controleur en RAID mode dans le bios UEFI, mais en ces cas la on est plus en mode AHCI.
n°7919401
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 28-05-2011 à 16:33:12  profilanswer
la seul bizarrerie que je constate avec ma sabertooth ,c est au boot ,il semble checker plusieur controleur ou autre ,je passe 3x par  la logo de la carte avant de tomber sous os.
rien a de bien grave mais bizarre d autant que j ai juste le controleur raid et jmb d actif .
j ai un screen" intel boot agent" aussi mais j ignore a quoi il sert et si il est désactivable afin d accélérer le boot .
Message édité par catsu le 28-05-2011 à 16:34:20
n°7919435
corpo
Wat
Posté le 28-05-2011 à 16:58:24  profilanswer
Désactive le PXE dans le bios (c'est la ligne a en dessous de l'activation ou non de la carte réseau intégrée)
n°7919464
esperado
Posté le 28-05-2011 à 17:14:33  profilanswer
Il y a quelque chose que j'ai pas compris ?
Message édité par esperado le 28-05-2011 à 17:16:07
n°7919549
Snev
Posté le 28-05-2011 à 18:31:53  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle config à base de P8P67 Vertex 2 i7 2600, j'ai un bip très rapide au démarrage du système.
Je n'ai rien remarqué d'anormal, tout fonctionne à merveille, donc comment virer ce bip svp ? Et puis tant que j'y suis quels sont les paramètres de l'UEFI pour passer le plus vite possible à la case démarrage de l'OS ? :jap:
n°7919567
esperado
Posté le 28-05-2011 à 18:53:07  profilanswer
Débrancher le haut parleur interne ? Tous les pcs font bip au démarrage. Un seul quand tout va bien, et des séquences reconnaissables pour indiquer le problème hard s'il y en a un. Donc, à vos risques et périls ;-)
Ps: on dirait que ce fil de discussion est en écriture seule ;-)
Message édité par esperado le 28-05-2011 à 18:54:04
n°7919593
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2011 à 19:13:54  profilanswer
C'est le bip qui dit que tout est ok, on peut pas le virer a moins de virer... le speaker.
n°7919707
SkymoD
Posté le 28-05-2011 à 20:53:16  profilanswer
Sur mon bios (1503), il y a un item qui permet de régler le temps d'apparition de la page du bios.
Désactiver tous les oprom ou PXE oprom non utiles (Marvell - JMB - cartes réseau).
Le bip et en effet inhabituellement court et strident...
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
