3034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7845599
MaTTrs182
Posté le 27-03-2011 à 17:08:43  profilanswer
Moi j'avais des gskill ripjaws j'avais quasi les même problème (juste plus stable que toi) gskill m'a dit quelles était pas certifié pour le p67 depuis j'ai pris des corsair vengeance fini les soucies depuis que du bon!
Mon FEED
n°7845614
acnoar
Posté le 27-03-2011 à 17:16:18  profilanswer
cucu_lecureuil a écrit :
En utilisant le profil automatique, j'ai le même problème...!
Merci,
bizarre que même en auto ça ne boot pas, même a une fréquence auto moindre (par defaut ça devrait au moins booter à 1333 quitte à ne pas booter à 1600mhz)
Parfois il faut aussi insister pour que certain paramètres passent, ne pas hésiter à faire plusieur boot/reboot pour "forcer".
les bios semblent capricieux avec la mémoire, beaucoup de gens avec de la 1600 ont galéré pour l'avoir à la bonne fréquence, et pas 1333.
fait des essais avec 2 barettes.
n°7845660
symantec
Posté le 27-03-2011 à 17:47:37  profilanswer
Nicarao a écrit :
vais faire ça plus tard  :D
j'ai le ventirad intel pour le moment  :sweat:
en attendant l'adaptateur noctua  :D
Je viens de passer le coef à 50 donc 5 ghz suivi d'un LinX et niquel c'est passé....
J'ai recommencé plus tard avec LinX et un full memory en max, la c'est pas passé !
Message édité par symantec le 27-03-2011 à 17:50:26
n°7845664
cucu_lecur​euil
Posté le 27-03-2011 à 17:49:30  profilanswer
Merci à tous pour les bons conseils que je m'en vais appliquer!
Au niveau du XMP, il me diminue également en 1333, fréquence avec laquelle les 8Go "passent a peu près" (système stable, malgré plusieurs erreurs toujours sous memtest).
J'ai également essayé en manuel, 1600Mhz, augmentant le tcrf, passant de 74 à 88 : pas de boot -> redescendu à 1333Mhz.
Au niveau des tests, le système le plus stable a été à 6Go en profil auto à 1333Mhz...
je vais tester avec les autres réglages et vous remercie tous pour vos idées!
n°7845685
orel281
Posté le 27-03-2011 à 18:07:11  profilanswer
Moi j'ai des mini freezes de 1 ou 2 secondes, la je fais un memtest pour voir.....
Il commence à me gaver ce pc, entre les multi boit, cols boit , problème dé RAM, micro freeze..........
Putain ça vaut le coup dé mettre le prix lol
Message édité par orel281 le 27-03-2011 à 18:11:57
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7845699
stevenj
Posté le 27-03-2011 à 18:19:26  profilanswer
Bon j'ai une question concernant l'OC, comment faites vous pour qu'il reste à la même fréquence ? Dans mon cas , il se promène de 1600 à 4400 mhz alors si on veut qu'il soit toujours à 4400 que dois-je faire ? Je suis allé dans le bios, j'ai mis les mêmes valeurs partout.
n°7845736
sabrewulfy
Posté le 27-03-2011 à 18:51:43  profilanswer
C'est le mode économie d'énergie ça, ton processeur augmente sa fréquence lorsque c'est nécessaire.
Parce que bon 4400 même quand il est en vieille, ça use de l'électricité.
Désactive ce mode et ça sera bon.
n°7845739
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-03-2011 à 18:52:53  profilanswer
perso pour booter et etre stable a 2000 avec mes ex rettes (certes en 1333 :p), je devais mettre le trfc a + de 100 :p
Message édité par kouz8 le 27-03-2011 à 18:53:32
n°7845764
magic-ice
Posté le 27-03-2011 à 19:12:01  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
Mets tes ventilos CPU sur les prises CHA FAN, ça permet la régulation automatique en 3pins.
J'ai branché mes Noctua du D14 (2 en 1 avec adaptateur pour en mettre 2 sur une prise) sur un CHA FAN ainsi que ceux du boitier sur l'autre CHA FAN.
Ca régule ensuite automatiquement selon ton profil dans le bios ou sur AI Suite II (meilleure solution car facile d'accès et permet de descendre + bas que 40% min du bios).
Du coup, Noctua D14 avec ventilos à 535rpm au repos, puis tout à 100% en load, le tout automatiquement et inaudible en idle.  :sol:
Asus est ridicule de ne pas le permettre sur la prise CPU effectivement, en 3pin ca marche très bien.  :sarcastic:
PS: Ca serait intéressant de mettre ça en 1ère page, étant donné que plein de monde est concerné !
Gros merci à toi, en effet, ta technique marche au poile et je peut gérer le ventilo de mon CPU via ce CHA_FAN via AI suite :)
Idem, je conseille de le mettre en première page :p
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°7845898
lone
Posté le 27-03-2011 à 21:11:59  profilanswer
magic-ice a écrit :
j'ai fais tous les test possible, sa fais 10h que je suis dessus. Demain je retente ke coup une dernière fois... Si jamais des personnes on trouvé la soluce je suis preneur. J'ai regardé sur des forum US/ENG et beaucoup on le même soucis, mais pas de soluce apporté (ou alors je comprend pas)
Sur l'EVO le contrôle des ventilos 3 PINS marchent impec
n°7845928
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 27-03-2011 à 21:40:33  profilanswer
Au contraire c'est mieux d'avoir ca que d'etre "a fond" tout le temps. Aucun interet de faire tourner son cpu plus vite si il n'y a pas de charge.
n°7845935
wellana
Posté le 27-03-2011 à 21:44:19  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai grâce à plusieurs membres de ce forum établi la configuration de mon nouveau pc. On est parti pour un I72600K avec une carte mère AsusP8P67  Rev 3.0 - Chipset INTEL P67 à environ 149 , seulement svp j'aimerais tout de même savoir qu'elle est la différence avec une Asus LE ou M ou EVO P8P67.
Je m'y perds facilement  merci par avance
n°7845943
orel281
Posté le 27-03-2011 à 21:52:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7662320
n°7845958
wellana
Posté le 27-03-2011 à 22:02:34  profilanswer
merci j'avais bien parcourue la première page du topic mais je n'avais pas vu les liens spécifiques aux modèles LE et M
n°7846016
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-03-2011 à 22:53:02  profilanswer
Je quote parceque je m'emmerde avec un rheobus equerre :/ fait voir c'est quoi tes adaptateur 2 ventilo sur un FAN
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7846043
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-03-2011 à 23:17:34  profilanswer
j'ai un adaptateur pour jusqu'a 6 ventilos sur une prise
ici le meme pour en mettre jusqu'a 9 :pt1cable:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Rouge.html
n°7846050
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-03-2011 à 23:21:21  profilanswer
ça marche bien, y a assez de puissance pour tous ces ventilo sur un seul FAN :??:
[:msdosfolies]  [:kilgoreweb]
Message édité par hamon6 le 27-03-2011 à 23:29:06
n°7846076
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-03-2011 à 00:03:16  profilanswer
perso avec 3 xigmatek F1253 orange a led et 1500rpm, aucun probleme regulés par la mobo de 5 a 12v (40 a 100%, tournaient a 30 mais ne demarraient pas sans les pousser, limite du ventilo)
donc je dirais que si tu achetes 2 Y triples, et que tu en met chacun sur un cha_fan different, devrait pas y'avoir de probleme si tu mets pas des turbines
Message édité par kouz8 le 28-03-2011 à 00:04:25
n°7846080
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 00:06:49  profilanswer
La carte mere regule bien les ventilo, genre elle monte progressivement la rotation :??:
n°7846082
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-03-2011 à 00:07:56  profilanswer
y'a pas de regulation via le bios sur un 3pin, c'est une vitesse fixe que tu definis toi meme
apres, je n'utilise pas le soft dont on parle plus haut qui regule, moins y'a de soft, plus ca m'arrange, donc je ne peux pas t'en parler, mais ca a l'air interessant s'il peut augmenter progressivement selon un parametre de temperature :whistle:
ps, je ne sais pas s'il existe de tels adaptateurs compatibles pwm par contre
Message édité par kouz8 le 28-03-2011 à 00:10:55
n°7846091
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 00:27:49  profilanswer
Prophet_ch a l'air de dire que ça regule meme sans AI suite...j'aimerai confirmation parceque je suis en train de regarder pour un rheobus, et si je peut economiser ça m'arrangerai :)
Message édité par hamon6 le 28-03-2011 à 00:27:59
n°7846097
simer
C'est pas faux !
Posté le 28-03-2011 à 00:51:26  profilanswer
Oui elle le gère automatiquement, mon ventirad est branché dessus et les ventilos accélèrent lorsque j'utilise linx par exemple. Bien sur sans avoir installé AI Suite.
Message édité par simer le 28-03-2011 à 00:51:47
n°7846113
Prophet_ch
Posté le 28-03-2011 à 01:41:07  profilanswer
C'est le 1er câble sur la gauche, livré avec le ventirad.  ;)
http://media.bestofmicro.com/B/1/236269/original/noctua_nh-d14_kit.jpg
n°7846114
Prophet_ch
Posté le 28-03-2011 à 01:44:21  profilanswer
Oui tu peux régler pour que la vitesse augmente progressivement, via un graphique dans AI Suite II (même genre que celui de MSI Afterburner pour les connaisseurs).
Par contre j'ai pas testé dans le bios car je garde AI Suite II allumé pour ajuster plus finement : descendre à 30% de vitesse au lieu de 40% min dans le bios.
Mais Sinner vient de confirmer, et je pense aussi que ça marche facilement.
Message édité par Prophet_ch le 28-03-2011 à 01:44:49
n°7846134
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 04:35:12  profilanswer
Super, plus qu'a passer commande de demulti 3 pin ;) j'ai 6 ventilo a gerer donc 3 par CHA_FAN ça devrai etre bon
Message édité par hamon6 le 28-03-2011 à 04:36:09
n°7846156
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2011 à 07:43:33  profilanswer
Ouais enfin une prise accepte tant de watt aussi, comme a la maison donc j'ai bien peur que ca crame un jour ou l'autre :)
n°7846162
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2011 à 08:17:25  profilanswer
J veux bien mais toutes les cartes mere sont comme ca non ? Elles ont toutes 4 pins pour le ventilo Cpu et la regulation uniquement PWm non ?
n°7846166
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2011 à 08:26:32  profilanswer
J avais teste ca une fois avec deux ventilo. J avais jne P5K ou quand on branchait les deux ventilos, la carte mere n arrivait pas a donner assez de jus en pleine charge pour vraiment les faire tourner a 100% les deux. Par contre sur une Striker Extreme c etait bon. Apres sur P8P67 faudrait tester...
n°7846176
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 09:03:50  profilanswer
Alors comment connaitre la puissance delivré par une 3 pin de mobo :o il doit bien y avoir l'info quelque par :/
n°7846190
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-03-2011 à 09:20:21  profilanswer
chez asus c 6 watts par là donc deux noctua c finger in ze noise hein ;)
FEEDBACK HFR
n°7846192
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2011 à 09:21:48  profilanswer
C est pas dabs le manuel !
n°7846193
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 28-03-2011 à 09:22:00  profilanswer
En parti dans le livre de ta carte mère page 2.30 .IL y a beaucoup d'information dans ce bouquin , il faut juste regarder un peu :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7846196
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2011 à 09:24:07  profilanswer
C est plus les amperes je crois q il faut !
n°7846202
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2011 à 09:35:32  profilanswer
L'ampérage est le plus important. J'y regarderai ce soir :)
Edit : grillé par ill nino :D
Message édité par galak le 28-03-2011 à 09:35:45
n°7846225
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-03-2011 à 10:04:47  profilanswer
ca fait plus de 6 mois que j'avais mes 3 xigmatek sur la meme prise
n°7846228
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 10:08:16  profilanswer
Vais deja tester avec le dupli noctua si je l'ai, et effectivement faudra que je check le manuel, plus haut prophet le fait avec 2 ventilo et kouz avec 3 ximatek,,,j'ai bon espoir que ce soit possible
n°7846233
Ill Nino
Love
Posté le 28-03-2011 à 10:10:46  profilanswer
Possible c a l est c est clair. Ya juste des chances que tu perdes en rpm...
n°7846256
kyky
Posté le 28-03-2011 à 10:37:21  profilanswer
c'est donne sur cpu_fan  12w ou 1 ampere max
n°7846328
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2011 à 11:41:48  profilanswer
Ça peut aussi faire des mois qu'il y a une machine a laver, un frigo et ... sur la même prise et un jour pfoui :D
Message édité par galak le 28-03-2011 à 11:45:24
n°7846330
hcpowa77
Posté le 28-03-2011 à 11:42:42  profilanswer
Toujours pas de P8P67 Evo B3 dispo... dommage ca me tente à aller voir ailleurs :)
n°7846333
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 11:45:03  profilanswer
merci pour l'info :)
ça a l'air de passer a l'aise:
pour 1 cha fan:
1 Be quiet SILENTWINGS USC 140MM:
Tension d'entrée (V)12.0
Tension de démarrage (V)3.5
Tension de fonctionnement (V)3,5 ~ 14
Courant absorbé (A)0.12
Courant d'entrée en sécurité (A)0.09
Puissance absorbée (W)1.08
2 noctua NFP12:
Puissance consommée  1,08 W
Ampérage 0,09 A
Tension 12 V
Message édité par hamon6 le 28-03-2011 à 11:50:16
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
