2515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  362  363  364  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8768113
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-06-2013 à 19:41:11  profilanswer
C1E voir le speedstep (EIST) à activé. Je suis à 1.8-4.6.
Enable coef modif in OS aussi.
n°8768198
Lestanquet
Posté le 23-06-2013 à 20:34:14  profilanswer
freddy021 a écrit :
Je suis noob total en OC, jusqu'à maintenant j'ai laissé l'OC génie mais je me suis dit pourquoi pas gratter 300Mhz de plus..
Du coup je suis à 4.5Ghz, vcore à 1.35 (comme sous OC Génie) mais y'a un truc qui me fait chier c'est que je suis constamment en 4.5...
Quelle est la fonction à activer pour avoir une adaptation selon les besoins ? J'ai tout activé dans les fonctions "éco", je me suis pris un sale BSOD...c'est laquelle la bonne :o ?
OC génie c'est pas 4.2 ?  :??:
n°8768250
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 23-06-2013 à 20:59:50  profilanswer
A chaque fois que j'active le C1E je me paye des BSOD..alors qu'aux mêmes réglages coeff/Vcore ça roule si cette fonction sont désactivée..et EIST tout seul me laisse mon proc à 4.5 constamment..
Si mais je disais que j'étais monté à 4.5 sans OCG
n°8768303
freddy021
Posté le 23-06-2013 à 21:44:09  profilanswer
Intel Turboboost on peut le laisser avec un OC ?  :??:
n°8768320
Le Profana​teur
Posté le 23-06-2013 à 21:56:15  profilanswer
Apparement. :o
n°8768379
Lestanquet
Posté le 23-06-2013 à 22:43:22  profilanswer
Ben tu mets 4.5 (comme sous OCG) ;) enfin bon j'avais pas compris ....
Pour profanateur, non peu importe le proco.
n°8770491
Le Profana​teur
Posté le 25-06-2013 à 17:34:12  profilanswer
Me suis aperçu d'une inversion sur le bios 4.3. Je ne sais pas de quand elle date.
Sur la GD65
Au niveau des ports E SATA (2 sur le panneau arrière), 2 SATA 3 (les 2 blancs du bas) apportés par une puce marvell.
Dans la section des périphs embarqué du bios (là ou on active ou non les composants genre le hdaudio) On peut y trouver E Sata externe (AHCI/IDE) Et E Sata Interne (AHCI/IDE/RAID).
Lors de mon changement de boitier, j'avais essayé de mettre un HDD sur le marvell, mais il n'était pas détecté au boot ou sous l'OS :o
Après pas mal d'essais, j'ai vu qu'il fallait activer le Esata externe qui correspondait au 2 ports interne.....
C'est pas vraiment un pb, sauf si ya utilisation de raid....
n°8770716
totem76
Posté le 25-06-2013 à 20:00:42  profilanswer
Hello
A freddy021 si il cherche encore.
J'avais posé la même question pour les fréquences aux repos et en travail, une ou deux pages avant.
Car après flash en 4.3 du bios j'arrivais plus a la faire redescendre une fois sur le bureau.
Un gars m'avais répondu sur le fofo de MSI et du coup ça marche nickel.
En fait je changeais le CPU ratio pour OC et c'est pas bon comme ça.
Du coup j'ai ça maintenant pour un 2500K:
Dans la page OC: CPU Ratio = Auto;   EIST = Enabled;   Intel turbo boost et Enhanced turbo  = Enabled;   Vroop = Low;
Et dans l'onglet CPU Feature: C1E = Enable;   Overspeed limite = Disabled   et chaqu'un des cœurs sur 40
Ça me fait du 1.6Gz sur le bureau et 4Gz en travail.
Âpres moi je reste a 40 en coef et touche pas a la tension, sinon j'avais changé les paramètres de gestion d'alimentation de Windows et ça foutais la merde aussi.
Sais pas si ca peut t'aider, mais bon au cas ou...
Message édité par totem76 le 25-06-2013 à 23:55:01
n°8770731
TriniTa_91​1
Posté le 25-06-2013 à 20:07:29  profilanswer
Avec le v4.3 vous pouvez prendre des screen du bios, avec un cle usb en Fat 32. Touche F12 !
n°8770770
freddy021
Posté le 25-06-2013 à 20:29:39  profilanswer
totem76 a écrit :
Hello
Dans OC: CPU Ratio = Auto;   EIST = Enabled;   2X Turbo = Enabled;   Vroop = Low;
Donc en gros au lieu de changer le CPU ratio, tu changes pour chaque coeur ?
n°8770817
totem76
Posté le 25-06-2013 à 20:59:18  profilanswer
Oui voila
Dans OC -->  CPU Ratio = Auto;   EIST = Enabled;   2X Turbo = Enabled;   Vroop = Low;
Et dans l'onglet "CPU Feature" tout en bas-->    C1E = Enable;   Overspeed limite = Disabled   et chaqu'un des cœurs sur 40 ou la valeur que ta choisie.
La rep original du gars sur le fofo MSI
De mister Froggy Gremlin
Set the CPU Ratio back to Auto, in CPU Features set the Core Ratio's to 40X, EIST, C1E, Turbo enabled. VDroop set to Low or 100%. Overspeed Protection disabled. EuP 2013 disabled. Set CPU Features power limits and duration higher.
Message édité par totem76 le 25-06-2013 à 21:14:43
n°8770828
totem76
Posté le 25-06-2013 à 21:04:04  profilanswer
Je viens d'aller voir, en fait y a deux fois turbo ou boost quelque chose dans le bios, style  "intel turbo"  etc... d'ou le 2X
Les deux sont a activer.
Intel turbo boost
et
Enhanced turbo
Pou le C state il est activé pour moi
Y a que Eup 2013 de desactivé
Message édité par totem76 le 25-06-2013 à 21:19:25
n°8774865
Ocharles
Posté le 28-06-2013 à 22:37:39  profilanswer
Salut à tous,
Après avoir monté ma CM Z68A GD80 G3 et revérifier et revérifier tous mes branchement j'ai un problème au démarrage.
Explications : Quand j'appuis sur le bouton power tout se lance correctement (CG et ventilos dont ventirad) mais tout s'éteint après 4 secondes environ, ensuite tout se rallume après le même laps de temps puis s'éteint de nouveau etc etc etc le mécanisme se répète sans fin.
Je suis aperçu que j'avais mal monté la plaque E/S, c'est à dire que les pates en métal de la plaque E/S ne sont pas passés au dessus des connecteurs USB mais sont rentrés à l'intérieur.
Donc je crains le court-circuit :( J'ai tout essayé, avec ou sans CG, avec ou sans ram, sans la plaque E/S, juste la cm et le ventirad et la ram hors du boitier etc... rien ne marche.
Je crains donc avoir flinguer ma CM, à votre avis ?
n°8775151
Ocharles
Posté le 29-06-2013 à 13:07:12  profilanswer
Non mon alim est une corsair certifiée, par contre y'a une cage à mettre sur l'alim qui se fixe au boitier, je l'ai pas mis mais je pense que ce n'est pas grave.
J'ai pas vu de bout de métal, je vais tester avec le rad stock (je suis sous noctua nhu12p se2) et si ça marche pas, je go sav :(
n°8783766
azrael24
PàN, dans les dents !
Posté le 07-07-2013 à 22:02:53  profilanswer
Hello j'aurai besoin d'un coup de main.
J'étais en train de jouer depuis 5 minutes quand mon ordi s'est éteint sans crier gare. J'ai cru que c'était un coup de chaud et qu'il était en sécu mais en fait il a redémarré tout seul, ie les ventilosd et les leds se sont réactivés.
Sauf que je n'ai absolument rien à l'écran, même pas le logo du BIOS ni de bip. Mon clavier usb n'est plus alimenté mais ma souris l'est  :??:
Et sur les 4 diodes d'état processeur (ou quelque chose comme ça, celles qui sont vers le haut de la CM) il n'y en a qu'une d'allumée.
J'ai tout démonté remonté, et à part l’intérieur de l'alim plein de poussière, le reste est OK à l'oeuil et les branchements sont bons.
Ça pourrait venir d'où ?
C'est une MSI P67A-C45 B3 avec un 2500k.
Merci.
Message édité par azrael24 le 07-07-2013 à 22:08:12
n°8783768
Lestanquet
Posté le 07-07-2013 à 22:06:39  profilanswer
La cg plutôt non ? C'est un écran noir ou tu as no signal ?
Édit : oui donc ça ressemble à la cm ... C'est quoi ton alim ?
Message édité par Lestanquet le 07-07-2013 à 22:09:00
n°8783772
azrael24
Posté le 07-07-2013 à 22:09:23  profilanswer
J'ai modifié mon premier post, le Tab avait encore frappé  :D
J'ai no signal. L'alim est une OCZ 600w modulaire, je ne me souviens plus du model.
Message édité par azrael24 le 07-07-2013 à 22:10:39
n°8783781
azrael24
Posté le 07-07-2013 à 22:16:59  profilanswer
En effet c'est pas ça, je viens de tester.
J'ai changé de SSD y'a une semaine aussi. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait lié étant donné que ça marchait plutôt bien.
Message édité par azrael24 le 07-07-2013 à 22:17:18
n°8783783
Lestanquet
Posté le 07-07-2013 à 22:18:17  profilanswer
Quel ssd ?
n°8783785
azrael24
Posté le 07-07-2013 à 22:19:37  profilanswer
Un Samsung 840 Pro, pas de la merde  [:coffe]
n°8783791
Lestanquet
Posté le 07-07-2013 à 22:22:52  profilanswer
Ce n'est pas une histoire de merde ^^ j'ai un M4 il y y a eu des soucis de ssd non reconnu à froid (pas pour moi) . demande sur le topal de ton ssd ;) sinon perso je mise sur la cm.
n°8783800
azrael24
Posté le 07-07-2013 à 22:32:54  profilanswer
Je penche aussi pour ça ou pour un étage de l'alim HS. Ça m’arrangerait que ça soit l'alim d'ailleurs :(
Je viens de checker, les 4 diodes  entre le CPU et la RAM s'appellent les CPU Power Phase.
n°8783836
freddy021
Posté le 07-07-2013 à 23:10:34  profilanswer
T'as essayé de lancer avec une seule barre de ram et rien d'autre ? (pas d'hdd, ssd, periph usb, etc..)
n°8786380
azrael24
Posté le 09-07-2013 à 21:56:49  profilanswer
Verdict.
Si vous n'avez pas d'image ni bios, une seule led de phase CPU allumée et les ventilos/CG qui tournent c'est l'alim qui est morte.
Message édité par azrael24 le 09-07-2013 à 21:59:14
n°8786534
Lestanquet
Posté le 10-07-2013 à 00:02:15  profilanswer
Ah merde je n'y aurais pas pensé tu vois ....
n°8786535
Lestanquet
Posté le 10-07-2013 à 00:03:34  profilanswer
n°8789824
bioboss
YO !
Posté le 12-07-2013 à 19:19:36  profilanswer
Bonsoir je suis désolé de vous déranger mais j'ai assemblé un petit pc de type " faire des factures" à un garage et la carte mère est une MSI H61M-P20 (G3), un disque dur Sata 320gb 4gb de ram ddr3 1333mghz...
J'ai installé xp dessus ( pour qu'ils puissent réutiliser correctement tout leur logiciels de facturation ect....) et tout tourné impeccable chez moi lorsque je l'ai testé.
Seulement une fois mis en place au garage, de grosses lenteurs sont survenues.. j'ai bêtement inversé les ports sata du graveur et du DD et par miracle la puissance fut de retour ( puissance est un bien grand mot on parle d'un celeron sandy bridge G2020...).
Bref j'étais tout content et la le garagiste me rappel pour me parler d'un écran bloqué au boot sur un piot trait blanc en haut à gauche qui clignote et le chiffre 99 en bas à droite ( qui doit parler de Super IO Initialization....)
S'agit-il d'un périphérique usb qui gène? de l'écran qui n'est qu'en VGA? des port ps2 du clavier souris? De la carte mère hs??
Pas évident tout cela...
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée!
Cordialement, Stéf.
n°8791247
Pastoufois
Posté le 14-07-2013 à 16:45:35  profilanswer
Première chose faire une mise à jour BIOS si besoin!
Après changer les nappes sata et ne pas mettre le graveur pour le début.
Et ajouter au fur et à mesure les périph pour voir ce qui bloque.
n°8793315
CuberToy
Posté le 16-07-2013 à 17:27:01  profilanswer
Plop les gens !
Je voulais savoir s'il était nécessaire de maj le BIOS de ma P67A-GD55 (B3).
J'ai un proc Intel Core i5 2500K / 3,3 GHz (donc Sandy Bridge) et suis actuellement en version 1.19.
Visiblement, les version 4.X sont plutôt pour les CPU Ivy, du coup je me demandais si c'était vraiment utile.
Je précise que si je cherche à MAJ c'est parce que j'ai depuis quelques jours des reboot violent (sans BSOD) sous win7.
n°8794401
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 17-07-2013 à 15:25:52  profilanswer
[:cerveau drapal]
Achat d'une Z68MA-ED55 qui viendra remplacer ma Z77MA-G45 pour mon 2500k.
J'ai de gros souci dans les jeux (stuttering et cie) et tout ça est bizarrement apparu quand j'ai remplacé ma P67A-GD65 (avec laquelle j'avais 0 souci) par une Z77MA-G45...
Après avoir TOUT essayé depuis 6 mois, je me résout à tenter le changement de CM (je me dis que peut être que le chipset est en cause). En plus l'opération ne devrait rien me coûter (66€ la Z68MA-ED55 sur Amazon) avec la revente de ma Z77MA-G45.
A suivre...
Message édité par bauer_attitude le 17-07-2013 à 15:26:27
Steam ID
n°8796475
perko
burps!!!!!
Posté le 19-07-2013 à 09:50:53  profilanswer
je viens de monter une nouvelle config et j'ai un petit soucis que j'ai du mal à régler.
La config :
COOLER MASTER Boîtier PC CM Gunmetal (SGC-2100-GWN1)
Alimentation modulaire ANTEC High Current Gamer HCG-620M- 620W - 80+ Bronze
Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150
2 barrettes corsair ddr3 pc3-12800 - 2 x 4 go ( 8 go) 1600 mhz - cas 9 - vengeance
2 barrettes Kingston ddr3 pc3-12800 - 2 x 4 go ( 8 go) 1600 mhz - cas 9 - HyperX Red (KHX16C9B1R/4)
SAPPHIRE HD7970 3Go Dual-X OC Edition ( 11197-03-40G ) - Radeon HD7970 - 3072 Mo
SanDisk 256Go SSD Ultra Plus
Le problème :
Si je branche tout :
Le ventilateur de l'alimentation tourne, les ventilateurs  CPU et CG se déclenchent par accoups.
Pas de boot du pc.
Après avoir tout débranché et rebranché pièce par pièce, je rencontre se problème lorsque mes deux paires de barrettes sont branchées.
Si je branche une seule paire (quelque soit la paire), tout semble bien fonctionner.
J'ai réussi à booter une fois avec les 16GO, ca s'est terminé avec un bluescreen (après 5Min).
Existe t'il des problèmes de compatibilité entre barrettes de RAM ? Cette carte mère ne supporterais pas 4x4go ?
Infos :
BIOS de la CM à jour
n°8797322
TriniTa_91​1
Posté le 19-07-2013 à 19:14:39  profilanswer
Regarde sur le site de MSI, tu as un liste des mémoires compatible.
Essaye un clearMos.
Sinon force les valeurs de tes Ram au plus bas, genre 1333 en 10.10.10.10
Si cela passe augmente @ 1600 puis modif les timings.
Tu peux tester avec un HyerPi en 32Mo pour voir si cela passe.
Puis mets les mêmes valeurs pour les 4 barettes !
Juste verifier les tensions d'alimentation de tes Rams (Valeur Constructeur).
n°8798188
brice28
brice28#2565
Posté le 20-07-2013 à 18:42:59  profilanswer
c'est jamais bon de mélanger des types de barrettes mémmoire :/
n°8799130
perko
burps!!!!!
Posté le 21-07-2013 à 21:15:43  profilanswer
J'ai pu tester aujourd'hui mes barrettes sur un autre pc.
Cela a provoqué le même problème.
J'ai aussi testé 4 barrettes de même marque / même modèle sur mon pc et cela a parfaitement fonctionne.
Il me reste donc a changer 2 barrettes sur 4 :)
n°8802559
perko
burps!!!!!
Posté le 24-07-2013 à 20:44:37  profilanswer
j'ai récupéré un second kit de 2 barrettes corsair ddr3 pc3-12800 - 2 x 4 go ( 8 go) 1600 mhz - cas 9 - vengeance  .
Quand je branche les 4 barrettes identiques, j'ai toujours le même problème :(
Si j'en met 3 sur 4 ca boot comme il faut.
n°8803777
TriniTa_91​1
Posté le 25-07-2013 à 22:43:02  profilanswer
Même modèle/référence ??
Tension Vdram constructeur ok ?
Cpu @ stock ?
Essaye augmenter un peu le "CPU I/O Voltage"
n°8804413
perko
burps!!!!!
Posté le 26-07-2013 à 15:58:51  profilanswer
Oui les 4 barrettes testées sont des corsair vengenace ddr3 pc3-12800 4Go. (2 packs de http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 600C9.htm)
Tension 1,5V (reconnues et alimentées comme il faut d'après les informations du bios).
CPU @ Sotck (c'est à dire ?)
n°8804858
TriniTa_91​1
Posté le 26-07-2013 à 22:50:59  profilanswer
Cpu @ Stock, signifie qu'il est par "defaut", pas d'overclocking (oc).
perko a écrit :
Je sais pas si ton essais était avec les Corsair, sinon prend les modèles qui marchent !
n°8805829
perko
burps!!!!!
Posté le 28-07-2013 à 10:17:54  profilanswer
Pas d'OC par défaut.
J'ai finalement réussi a le stabiliser en augmentant la tension sur les barrettes. 1.5V > 1.560V, ça boot sans problèmes.
Maintenant il me reste a régler un autre problème.
Les ventilateurs qui s'emballent après une période d'inactivité sur le pc.... la machine est deux fois plus bruyante quand je ne fait rien que lorsque je joue :D )
Message édité par perko le 28-07-2013 à 10:18:17
n°8806166
Ocharles
Posté le 28-07-2013 à 17:21:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientôt recevoir ma CM msi de retour SAV et je voudrais la mettre à jour le mieux possible.
Le problème est que sur le site MSI il y a plein de drivers et de MAJ du Bios.
Alors que dois-je télécharger ?
http://fr.msi.com/product/mb/Z68A- [...] v=Overview
(Voir section téléchargement)
Merci de m'aider car je suis un peu perdu  :)
PS : Je suis sous sandy bridge
n°8809199
scoony
Posté le 31-07-2013 à 15:22:34  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté une Z68S-G43 (G3) (avec un i5-2450 et deux RAM Corsair XMS3 1333Mhz 4GB et une MSI HD5830) il y a un an et demi et elle me pose de plus en plus de problèmes. Déjà, dès la réception, j'avais (rarement) des gros freeze complet de l'ordinateur (les ports USB se déconnectaient et l'écran restait figé). Le problème étant assez rare, je ne m'en inquiétait pas.
Depuis un mois, le problème est plus grave, en plus de ces freeze (qui sont maintenant beaucoup plus régulier), je n'arrive que très rarement sur le bureau.
L'ordinateur démarre, mais 4 fois sur 5, je n'arrive même pas a afficher les BIOS et la page de démarrage.
L'écran reste noir, les périphériques USB sont inactifs, et le la lumière du bouton d'alimentation ne s'allume pas. On peut entendre le disque dur fonctionner et le lecteur CD démarrer.
J'ai essayé d'enlever toute les pièces une a une (carte graphique, disque dur, périphériques, lecteur, jusqu’à laisser uniquement RAM CPU et carte mère (j'ai testé les barrettes de ram séparément).
Lorsque j'arrive a démarrer, l'ordinateur fonctionne correctement (et tiens la charge d'un jeu) jusqu’à ce qu'il freeze a nouveau.
Je pense que le problème vient de la carte mère, qui est buggué depuis les début.
D'avance je vous remercie,
Bien cordialement,
Julien
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
