2472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°10089271
sackboy22
Posté le 05-03-2017 à 15:37:28  profilanswer
Lestanquet a écrit :
ou le fichier boot s'est déplacé sur un autre dd ?
Je ne comprends pas où tu veux en venir.
Là j'aimerai juste pouvoir atteindre le bios dans un premier temps, quitte à le reflasher si il faut.
n°10154318
Sebas75011
Posté le 24-05-2017 à 09:24:00  profilanswer
Voila je vais passer a un i5 2500K sur une CM P67A-GD65 (B3). Je vais installer le PC ce week end! Donc je lis un peu les different post sur cette CM. Est il recommandé d'installer le Bios 1.19? De plus sur le site MSI il parle beaucoup du Bios pour WIn 7 et XP mais pas Windows 10. Il y a t il une contre-indication a installer ce systeme? Enfin pour finir, j'aimerais faire tourner le proc a 4GHZ ca me suffira? Quelques conseils?
n°10154432
Aline BOQS
fan de son cabri au lait.
Posté le 24-05-2017 à 13:37:14  profilanswer
Laisse le bios qu'il y a dedans, je pense que ce serait superflu avec un 2500k.
Pour Win10 => go sur le site MSI et regarde s'il y a des drivers. Après, peut-être sont-ils déjà
inclus dans W10, je ne sais pas.
Pour finir avec le proc, pas de souci : tu enfonces le bouton "OC genie" en bas à droite sur la mobale, et
après quelques reboots automatiques, ton 2500k sera à 4,2 ghz. Pour compléter cette manip, tu pourras
regarder ce qui s'est modifié dans le bios, et ajuster ça à la main après avoir repassé le bouton en "origine".
n°10154455
Sebas75011
Posté le 24-05-2017 à 14:16:48  profilanswer
OK Merci !
n°10155578
valeoscoot
Posté le 26-05-2017 à 15:17:46  profilanswer
J'ai une Asus H67i mini-itx montée d'un céleron. Puis-je monter en toute sérénité un i3-3240 que je prendrais sur ebay ? Un 55W me conviendrait particulièrement par rapport aux i5/i7, et avec une carte video type Nvidia GTX 1030 LP. Un bon upgrade à 100 euros. Ca tourne sous Win7. L'alim mini-itx supporte 150W maxi, est intégrée au boitier (non remplaçable).
n°10155910
Sebas75011
Posté le 27-05-2017 à 09:38:33  profilanswer
J'ai donc acheté d'occasion un I5 2500K + CM MSI P67a-GD65 B3 + 16Go de Ram (4 barettes de 4 Go). La memoire sont 2 barettes de hyperX Fury HX316C10FK2/8 a 1600 MHZ et 2 barettes de Kingston HyperX genesis  khx a 1600MHZ.
Tout fonctionne Parfaitement sauf que j'ai des boucles de reboot ininterrompue lorsque je mets des barettes sur le ports 3 et 4. En gros je ne peux pas etre en dual chanel. Quand je mets 2 barettes sur l'emplacement 1 et 2 tout fonctionne parfaitement, des que je rajoute une barette ou 2 sur l'emplacement 3 ou 4, boot en boucle.....J'ai depuis passer le Bios de 1.14 a 1.19 mais ca ne change rien ? Est ce un probleme connue ?
Par contre dans le Bios il semble que les barettes HyperX Genesis sont données a 1333 Mhz (667)..pourtant je pense que c'est des 1600 ?
Message édité par Sebas75011 le 27-05-2017 à 10:06:04
n°10156007
Aline BOQS
Posté le 27-05-2017 à 13:41:52  profilanswer
Essaie de fixer la freq dans le bios à 1333 et retente differentes combinaisons des 4 barrettes.
Moi, j'ai eu 2x4 LDLC et 2x2 Gskill (donc specs differentes on va dire), le tout en 1333 et ça a
fonctionné du 1er coup, ce pendant 6 ans environ.
Autrement, ça peut être une incompatibilité des rettes entre elles (c'est le cas sur l'Asus qui remplace
ma GD-65).
n°10156021
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-05-2017 à 14:27:53  profilanswer
Pour avoir le dual channel il faut mettre sur ports 1 et 3 puis sur ports 2 et 4 ;)
Essaie donc de remplir 1 et 3 en premier puis 2 et 4 :)
J'ai eu aussi des problèmes de dual channel avec la hyperX Fury sur Z77 MSI. Peut être faire une mise à jour bios serait bénéfique pour la compatibilité RAM.
/!\ Attention, éviter de mettre un bios ivy bridge si tu n'es pas familier avec la difficulté de la procédure (mise à jour du firmware ME et du Bios en suivant)  /!\
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°10156040
Sebas75011
Posté le 27-05-2017 à 15:23:56  profilanswer
Non ca fonctionne pas, Reboot incessant des que je met une barette dans le slot 3 ou 4, le dual channel est impossible, le seul truc qui marche c'est mettre deux barettes dans le slot 1 et 2. J'ai mis le bios en 1.19, je crois que les autres au dessus ne sont pas pour les sandy bridge
n°10156111
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-05-2017 à 18:25:51  profilanswer
Ok. Donc soit :
-un problème de compatibilité RAM et dans ce cas là seul une mise à jour du bios peut potentiellement résoudre le problème.
- un problème de contrôleur mémoire du CPU lié à des pins tordus sur le socket ou aux slots RAM de la carte mère salis ou ayant pris un choc électrostatique.
Tu as effectivement le dernier bios à jour pour sandybridge. Le dernier bios de la carte mère est le 4.3. Il reste compatible avec ton processeur mais il faut passer par l'étape délicate de la mise à jour du firmware ME qui peut briquer ta carte mère (normalement pas de problème si tu suis bien la procédure de mise à jour : https://fr.msi.com/files/pdf/Bios_update_SOPAll.pdf )
Message édité par boobeer le 27-05-2017 à 18:26:16
n°10156691
Sebas75011
Posté le 29-05-2017 à 09:39:00  profilanswer
Bon j'ai lu un peu partout sur le net que c'est un probleme courant!
Tout marche parfaitement sur le slot 1 et 2..par contre dés que je met une barette sur le slot 3 ou 4, boot incessant
Ca n'a rien a voir avec les barettes de memoirs , qui fonctionnent toute parfaitement.
Sinon j'ai lu que pour le i5 2500K il fallait mieux eviter les bios 4.X qui etaient plus pour les ivy Bridge ? Quelqu'un a testé ?
Pour les pins tordus je vais regardé sur la carte mere. Certains indique que le probleme vient du ventilateur du Cpu, et conseil de faire une rotation d'1/2 tour en cas de probleme ou de moins serrer le ventilo ?!?!
Message édité par Sebas75011 le 29-05-2017 à 10:21:18
n°10156746
Lestanquet
Posté le 29-05-2017 à 11:09:30  profilanswer
Je suis sur slots 2 et 4 depuis la sortie de la cm et du 2500k, dernier bios possible et je n'ai aucun souci.
n°10156767
Sebas75011
Posté le 29-05-2017 à 11:40:01  profilanswer
Oui tu as jamais eu ce probleme ! OK mais je dis simplement que mon probleme provient peut etre de la CM ou du ventilo
Tu as mis le 4.3 sur un i5 2500K...tu as flashé avec M-FLASH directement dans le bios ?
n°10156813
Aline BOQS
Posté le 29-05-2017 à 12:34:29  profilanswer
Je ne vois pas trop ce que ça peut changer de tourner le ventilo...  :??:
Sauf s'il y a moyen de pousser la 1ere barrette de ram avec, mais j'y crois pas.
n°10156830
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 29-05-2017 à 13:04:03  profilanswer
Les Bios 4.x permettent le support des processeurs Ivy bridge en plus des sandy bridge. Aucune raison de les éviter si ce n'est le problème du risque du flashage ;)
Les pins tordus liés au ventirad il faut y aller comme un bourrin avec le rad intel d'origine car le packaging des sandybridge est assez costaud. C'est surtout avec skylake le souci de pcb tordu qui peut tuer le processeur ou plier des pins du socket.
Mais ça ne te coûte rien d'essayer de  pivoter le rad d'un quart ou d'un demi tour pour essayer de répartir la pression différemment ;)
Attention !!!! Ne pas flasher un bios 4.X avec M-flash c'est un coup à briquer la carte mère de manière sûre !!! Je t'ai mis le lien plus haut vers la procédure MSI ;)
n°10156891
Sebas75011
Posté le 29-05-2017 à 14:16:34  profilanswer
Merci pour les infos !
Je vous tiens au courant, j'ai flasher le bios de 1.14 a 1.19...je ne sais pas si je vais passez au 4.3...je ne suis pas sur que ca ameliore ou resoud mon probleme
n°10157155
Lestanquet
Posté le 29-05-2017 à 22:16:04  profilanswer
Alors là je ne me souviens plus comment j'avais flashé honnêtement ;)
n°10157439
david42fr
Posté le 30-05-2017 à 11:36:16  profilanswer
Je suis aussi en V4.3 avec un sandy bridge sans souci aucun. Cela avait été indispensable pour le support de ma carte graphique à son changement (R280X)
n°10157602
Sebas75011
Posté le 30-05-2017 à 14:37:25  profilanswer
Ok moi j'ai une 970 et aucun probleme avec le bios 1.14
n°10157670
lab34
Posté le 30-05-2017 à 15:57:03  profilanswer
Hello !
J'étais passé en 4.3 sur une GD55 il y a une trentaine de mois en prévision de la 970, et depuis ça marche impec (2500k@4.5Ghz)
lab34 a écrit :
ouf, j'ai réussi à passer en 4.3 sans trop de problème.
Effectivement, l'outil windows ne propose pas la 4.3 mais la 1.j
Et en fait j'étais en 1.E pas 1.i, et ma carte est une GD55 pas une GD65 (j'étais bourré hier !)
Je l'ai donc prise sur le site, mise sur une clé usb, ainsi que les drivers me8 sur mon bureau.
D'ailleurs maintenant, l'outil windows m'en propose des 9  :heink:
Dans le doute je m’abstiens.
J'ai remis mes paramètres stocks, flashé, refait le tour des paramètres, mis à jour vers les drivers ME8.
Impec.
Ensuite, j'ai remis tous les paramètres comme avant pour OC à 4.5ghz, vcore à 1.30
Et en fait, un petit stress sous prime95 me provoque un BSOD 0x124, à 1.30, 1.31, 1.32... assez rapidement.
J'ai dû monter le vcore à 1.33, ce qui le fait osciller entre 1.312 en idle et 1.304 en charge (c'est ça le vdroop ?) pour des températures comprises entre 31 et 77°
Avant c'était full stable à 1.30  :(
Bon, à voir dans le temps... dans 3 jours, papa noël me donnera la gtx970... là est le vrai objectif.  :bounce:
Heureusement que j'avais lu que certains params ne sont modifiables qu'au pavé num et pas avec la souris  :D
Message édité par lab34 le 30-05-2017 à 15:57:27
n°10158154
Sebas75011
Posté le 31-05-2017 à 09:11:25  profilanswer
Bon, j'ai redémontré le proc de la carte mère et effectivement visuellement il apparait que certains pins de la carte mère sont pliés...je me suis fait arnaquer... Bon j'ai pas eu le courage d'essayer de les redresser, c'est tellement petit...
Bon je fonctionne avec 8 go sur le slot 1 et 2 ca me suffit ! Le pc est stable, au repos les cores sont a 33°c... parfois, rarement par contre l'ecran devient noir par intermittence 1s, et d'autre fois je perds la sortie video (verifier la connection video)
Message édité par Sebas75011 le 31-05-2017 à 09:11:55
n°10158184
david42fr
Posté le 31-05-2017 à 09:51:22  profilanswer
Je regardais pour une petite évolution CPU... A partir d'un I5 2500K, on peut monter quoi sur cette carte qui donne une bonne évolution dans les jeux (simus)?
Message édité par david42fr le 31-05-2017 à 09:51:53
n°10158981
Sebas75011
Posté le 01-06-2017 à 11:44:47  profilanswer
Comme j'ai un soucis pour utiliser la ram en Dual channel et que certains pin de ma CM sont tordus. est il possible d connaitre quels sont les pins de ma carte mere 1155 qui pilotes les slots de RAM..afin d'identifier ceux qu'ils faut redresser
n°10159265
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 01-06-2017 à 18:11:54  profilanswer
Soit un overclock au delà de 4GHz soit un 3770k ( qu'il faudrait aussi overclocker :/ )
Personnellement j'eviterai de faire ça moi même si j'étais à ta place :/
Il faut de l'expérience et un doigté assuré pour vraiment viser les bons pins sans abîmer les autres !
Mais bon si le diable te tente voilà le pinout des sockets  1155 et 1156
http://pc.zoznam.sk/obr/LGA_1155_vs_1156.png
n°10159509
Sebas75011
Posté le 02-06-2017 à 09:21:58  profilanswer
MERCI
n°10159512
david42fr
Posté le 02-06-2017 à 09:29:48  profilanswer
Merci, c'est ce que je pensais, mais pas sur que l'investissement vaille les 15% d'amélioration dans les jeux :(
n°10159619
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 02-06-2017 à 12:02:07  profilanswer
Tu gagnerais sans doute plus à changer pour une carte graphique plus performantes si tu es toujours sur une 280X ;)
pour du jeu 1080p : RX480/580 8Go ou GTX 1060  6Go
pour du jeu 1440p: GTX 1070 ou 1080  selon ton budget :)
n°10159626
david42fr
Posté le 02-06-2017 à 12:10:21  profilanswer
C'est ce que je me dis aussi : assez incroyable le peu d'évolution des performances depuis tout ce temps quand on voit les prix des CPU!
n°10159872
Lestanquet
Posté le 02-06-2017 à 17:59:11  profilanswer
Voui ... Un simple 2500k te suffit pour jouer en 1080p.
n°10160161
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 03-06-2017 à 11:04:57  profilanswer
Et un test sur proc overclockés RYzen vs Sandy bridge vs Kaby lake sur les jeux le confirme :
https://www.hardocp.com/article/201 [...] ng_guide/1
Il est loin d'être largué le sandy :)
Message édité par boobeer le 03-06-2017 à 11:05:30
n°10161253
david42fr
Posté le 05-06-2017 à 14:06:59  profilanswer
Pensez à dépoussiérer vos PC! ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait:
http://i.imgur.com/1uor3hc.png
n°10161257
Lestanquet
Posté le 05-06-2017 à 14:18:07  profilanswer
Ouep mais c'est pas si évidemment que ça de le rendre nickel chrome. Après j'ai un r5 il prend pas trop la poussière
n°10161267
david42fr
Posté le 05-06-2017 à 14:27:47  profilanswer
Moi c'est une cata (P180) et avec le rad d'origine en plus!
n°10187367
seb4771
Posté le 14-07-2017 à 22:45:29  profilanswer
Petit retour Perso sur la P67A-GD65 B3.
1ere morte après 1 an 1/2... plus de boot direct :(
la 2eme vient de me lacher ce jeudi soir... écran noir avec pourtant : led impec, ventilo, hdd, usb alimentés.
J'ai tout essayé, 2eme GPU pci-e et même Ati rage pro PCI (pour dépannage, un must have) et rien à faire.
Le mieux que j'ai c'est que la Mobo démarre et... attend qqe chose "tout allumé" :(
Donc si qqun veut me dépanner en P67 en urgence vitale (car tout est sur le pc, en route 24h/24 7j/7), j'ai fait un topic dans achat/vente, merci d'avance.
http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=58229
n°10188669
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 17-07-2017 à 15:13:49  profilanswer
Bon, ici une Z68a-GD55 souffle ses 5 bougies de fonctionnement sans aucun problème avec un 2500K O/C@4.3 sous AIO et récemment upgradé avec 32GB de DDR3@1866. Ça reste largement assez performant encore à l'heure actuelle. C'est du bon matos quand même, rien n'a bougé en 5 ans, super investissement.
Sinon, est-ce que quelqu'un sait s'il est possible d'avoir sur une P67a-G45 le BIOS en version 'click bios II' comme sur les GDx à la place du 'clic bios I' old school, tout en restant sur du Sandy ? Brice ? :)
Achat/Vente : HardwarePhotoPC portables | Topics : AstrophotographieCorsair HX v2
n°10189300
svenos
Posté le 18-07-2017 à 13:18:17  profilanswer
J'arrive un peu tard, mais si jamais pour les pins tordu, je prend une loupe et une lumière qui éclaire le socket, en l'orientant ça te permet d'identifier lesquels sont tordus, souvent entre 3 et 7 pins. Et pour les redresser j'utilise une lame à bistouri fine dans ce style là https://www.amazon.fr/10-Lames-bist [...] e+bistouri
n°10193559
mlietchnyi​pout
Posté le 24-07-2017 à 15:06:49  profilanswer
Tout le monde est en vacances on dirait :o :)
n°10193609
Lestanquet
Posté le 24-07-2017 à 15:58:41  profilanswer
Alors là ...  [:o_noel]  l'intérêt au fait ?
n°10193736
sumo950
Posté le 24-07-2017 à 18:12:40  profilanswer
Si le Bios existe, oui, c'est possible, le dernier bios pour GD65 marche avec un sandy bridge chez moi.
Topic Vente/Don - Feed-Back
n°10193786
Lestanquet
Posté le 24-07-2017 à 19:41:02  profilanswer
Pareil pour moi.
n°10194017
mlietchnyi​pout
Posté le 25-07-2017 à 00:41:14  profilanswer
Parce que déjà il est super moche le v1 :p ensuite parce qu'on y trouve pas les mêmes infos/params et qu'actuellement _à priori_ j'ai la dernière version officielle 'stable' pour P67a-G45 mais pas en v2, alors qu'il y a des versions Sandy beta _à priori_ en v2. J'ai bien précisé "à priori" car après avoir cherché je n'ai pas trouvé de confirmation, mais en même temps j'ai vu des screens sur ggle image de P67a-G45 en click v2.
Merci du retour ;) Cependant je ne suis pas certain que le BIOS de la P67a-GD65 soit le même que pour la P67a-G45 (?).
A coté de ça, je pourrait flasher en Ivy vu que c'est rétro-compatible Sandy _si je ne me trompe pas_ mais je n'ai pas non plus trouvé de confirmation que les BIOS Ivy soit en v2 sur les P67a-G45, juste des screens où il est difficile de savoir si oui ou non il s'agit bien d'une P67a-G45, et comme il est impossible de revenir en arrière ensuite je n'ai rien "essayé". Car oui, sur les GDxx c'est du v2.
Message édité par mlietchnyipout le 25-07-2017 à 00:43:21
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
