4561 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7774915
n3000
Posté le 28-01-2011 à 12:56:43  profilanswer
http://www.asrock.com/support/download.fr.asp?cat=BIOS
Amis testeurs bios 1.50 pour la Extreme4.
Je suis lâche et je vais travailler donc je vous laisse beta tester et j'installerai ca ce soir si ca va bien pour vous :-D
n°7775008
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 28-01-2011 à 13:55:06  profilanswer
Merci pour les réglages ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°7775082
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-01-2011 à 14:52:57  profilanswer
De rien Ralf ;)
En fait, il n'y a pas grand chose à modifier dans le bios :
- Passer en Manual pour le coeff
- Mettre l'Internal PLL sur Enabled
- Mettre Turbo Boost Power Limit en Manual et modifier les valeurs
- Changer la valeur de Core Current Limit
- S'occuper de la RAM (c'est ce qui prend le plus de temps dans les tests en fait ...)
- Désactiver l'économie d'énergie
- Mettre le voltage CPU qui va bien
- Passer en LLC1, c'est ce qui marche le mieux je trouve (pas trop tester non plus les autres options, mais 1 ça marche très bien)
- Régler le voltage de la RAM si besoin
- Le CPU PLL Voltage peut être modifier si besoin : dans les gros overclockings, 5300+, baisser la valeur par défaut apporte plus de stabilité d'après mes tests, 1.7V marche très bien
- Le VTT Voltage est augmenté dans cette exemple afin de stabiliser la fréquence de 2133 en RAM
- Virer la Virtualisation
- Virer le Throttling
- Désactiver l'Over Temperature Protection au besoin
Après, il faut faire divers tests (très longs) pour comprendre comment le tout réagit.
- L'augmentation du voltage apporte bien sûr, et avec PLL Overvoltage activé, il est possible de voir les limites de son processeur, la carte mère donnant l'impression de ne pas broncher.
- L'option Instant Guard est bien foutue et au bout d'un intervalle définie dans le bios (3 par défaut), la carte repart sur ses paramètres usine et permet de reprendre un overclocking raté.
- Les réglages RAM peuvent prendre beaucoup de temps, surtout en ce qui concerne les timings, mais c'est vraiment le seul réglage pointilleux avec cette mobo (ça doit être pareil pour toutes les plateformes P67)
- Le Clear CMOS à l'arrière est bien pratique mais fait sauter tous les réglages (logique), mieux vaut laisser Instant Boot Guard faire ...
- Comme dit plus haut, la diminution du CPU PLL Voltage peut aider dans les gros overclocks. Bizarrement, baisser la valeur m'apporte plus de stabilité dans les tests de charge style linxX et Prime
- L'Hyper-Threading peut-être désactiver également pour monter + haut
Le principal étant bien sûr d'avoir un processeur joueur ou pas. Perso, et c'est vraiment rare, je suis tomber sur un bon processeur qui monte sans broncher. Le souci est que cela passe par une augmentation de vcore et que ça fait un peu peur [:aurelien_fr], je me suis arrêter à 1.575v in bios (1.584V dans CPU-Z pour 5330 4C/8T) lors de mes tests [:nedurb]
Mais bon, voilà ce que je peux vous dire pour vous aider quant à mon expérience :jap:
n°7775175
g-Like
NVzr
Posté le 28-01-2011 à 15:42:53  profilanswer
Merci pour ces retours, y'a plus qu'a installer tout ça et se lancer dans les tests... En tout cas ça donne une idée d'ensemble sur comme s'y prendre.
n°7775404
ralf69
Posté le 28-01-2011 à 18:19:34  profilanswer
Pas trop eu le temps ces 3 derniers jours entre boulot et le varicelle du gamin, j'espère reprendre mes tests la semaine prochaine !!
n°7775932
n3000
Posté le 29-01-2011 à 00:14:31  profilanswer
Ouh la la je me suis fait peur. Je pense que c'est mon dernier flashage avant longtemps.
Je flashe dans le menu du bios qui va bien, pas de problème. 1er reboot... oh oh je fais un F2 et ca marche pas. Ca reboot tout seul et je vois au boot une ligne blanche qui a l'air de faire comme un flash du bios avec des ERASE INTEL etc mais bon ca passe vite... puis ca reboot... et là enfin je peux rentrer et refaire toute la config du bios. J'ai quand même eu une petite peur. Au moins tout fonctionne bien  :D
n°7775942
g-Like
NVzr
Posté le 29-01-2011 à 00:24:17  profilanswer
En fait c'est la procédure normale de mise à jour du Bios
blastm a écrit :
tu le flash, tu le laisse faire ses reboots (2-3 fois pour mettre a jour les codes intel)
il est en paramètres pas défaut, comme on l'as dit,
et la faut donc remettre tes paramètres personnalisés :o
Flashage, mise à jour, plusieurs reboot, et ça fonctionne.
n°7776039
ralf69
Posté le 29-01-2011 à 02:58:15  profilanswer
Pourtant on a prévenu, qu'il ne fallait pas paniquer ;)
c'est la mise en place des microcodes ;)
n°7776126
g-Like
NVzr
Posté le 29-01-2011 à 10:16:51  profilanswer
Petit retour suite à l'installation hier soir du matériel enfin complet:
ASRock Extreme4
i5 2500k
2x2Go Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800
Noctua NH-U12P SE2
Gigabyte GTX460 1Go
Déjà je confirme que le Noctua U12P empiète sur le premier slot bleu de la RAM. Donc pour la Gskill Ripjaws X il faut les mettre sur les slots blancs.
Sinon niveau connectique rien à signaler, tout est là. Mise à jour du Bios 1.50 sans soucis. Réglages Uefi auto en Turbo 4.2Ghz, l'ensemble reste silencieux en général, températures CPU en idle 29°~31°. Je vais passer aux réglages personnalisés dans le Bios ;)
n°7776133
Invite_Sur​prise
Posté le 29-01-2011 à 10:20:04  profilanswer
ASRock Extreme4
i5 2500k
Noctua NH-U12P SE2
Gigabyte GTX460 1Go
Suis mes indications données plus haut et tente un 4.8GHz 1.4V direct.
Fais tes test de stabilité, descend le voltage au besoin et roule ma poule !
Après, tu passeras à la suite ...  :D
n°7776276
artoo-deto​o
Posté le 29-01-2011 à 12:18:40  profilanswer
Carte reçue  :bounce:
http://www.izipik.com/images/201101/29/mg0dvql77s4rm5uwdf-imgp2426.jpg
n°7776294
blastm
Nullus anxietas
Posté le 29-01-2011 à 12:29:36  profilanswer
si tu peut en profiter pour faire une photo de la backplate?
quelqu'un l'as demandé, et c'est pas avec les cartes montées que c'est facile :D
n°7776300
ralf69
Posté le 29-01-2011 à 12:32:33  profilanswer
Je l'ai déjà posté quand j'ai reçu ma carte ;)
http://img508.imageshack.us/img508/7492/img4253e.th.jpg
n°7776316
artoo-deto​o
Posté le 29-01-2011 à 12:42:06  profilanswer
Voilà
http://www.izipik.com/images/201101/29/j2s147j9v4zulu4rfj-imgp2428.jpg
http://www.izipik.com/images/201101/29/guen88ikt1l3izr0jf-imgp2429.jpg
Je la trouve trop belle cette carte  :love:
n°7776331
ralf69
Posté le 29-01-2011 à 12:46:28  profilanswer
Ca change de ce que faisait Asrock auparavant, c'est clair !!
n°7776403
n3000
Posté le 29-01-2011 à 13:23:46  profilanswer
Pourtant quand j'ai recu ma extreme4 j'avais mis a jour avec la 1.40 (retiré peu après) et j'avais pas souvenir que ca rebootait comme ca. Mais au moins si c'est normal tant mieux  :ange:
n°7776420
ralf69
Posté le 29-01-2011 à 13:34:00  profilanswer
C'est uniquement avec les 1.50 et peut être d'autre plus haut où le microcode Intel est MAJ ;)
Perso j'étais en 1.2, j'ai choppé le 1.4 RAS et avec le 1.5 (microcode MAJ) et bien plein de reboot (je l'avais signalé ;) )
n°7776442
artoo-deto​o
Posté le 29-01-2011 à 13:50:12  profilanswer
Ahhhh je laisse tomber direct le 1.5 alors ? Je suis en 1.3
edit: ah non pardon, j'avais mal compris, tu parlais de la MAJ après redémarrage, j'avais cru a des BSOD intempestifs ..  :whistle:
Message édité par artoo-detoo le 29-01-2011 à 13:59:45
n°7776915
SniP_ChalK​a
SnipeR_oN_tHA_ro0f
Posté le 29-01-2011 à 19:23:01  profilanswer
Perso, impossible de flasher depuis clé usb.... J'ai du flashé depuis windows. Heureusement tout c'est bien passé. J'avoue quand même avoir paniqué 2-3 sec....
n°7776944
blastm
Nullus anxietas
Posté le 29-01-2011 à 19:44:40  profilanswer
une clé normale?
ou une bootable/U3/.. ?
n°7776958
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 29-01-2011 à 19:52:29  profilanswer
Merci pour la photo. L'Orochi dispose d'une plaque en croix au dos de la carte mère. Pas évident à remonter sans bricolage.
Sinon je puis passé chez ldlc vendredi matin (Pro3 + 2500K + Ram). Je n'ai même pas encore ouvert les boites :jap:
De toutes façons, le meilleur c'est quand on monte l'escalier... :p
Ici mon ancienne carte mère AsRock avec une CG AGP et une CG PCIe en même temps  :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6685064
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°7776987
SniP_ChalK​a
SnipeR_oN_tHA_ro0f
Posté le 29-01-2011 à 20:07:43  profilanswer
Clé USB 2, branché dans un port usb 2 formaté en Fat32 ne contenant que le flash
n°7777024
Invite_Sur​prise
Posté le 29-01-2011 à 20:27:41  profilanswer
T'es passé par le bios et le bios n'a pas fonctionné ? Tu as bien pris le bon bios ?
http://asrock.com/mb/download.fr.a [...] me6&o=BIOS
Il faut prendre la version Instant Flash.
Aucun souci à signaler pour ma part à ce niveau  :jap:
edit : Je parle de la Extreme 6 mais c'est pareil pour les autres modèles.
Message édité par Invite_Surprise le 29-01-2011 à 20:29:03
n°7777102
SniP_ChalK​a
SnipeR_oN_tHA_ro0f
Posté le 29-01-2011 à 21:30:18  profilanswer
Oui, Oui, c'est ce que j'ai fais. Mais bref, l'essentiel c'est que ça à fonctionné sous windows.
J'ai une autre question, certes un peu ne noobs mais bon.... "Invite_suprise" j'ai repris plus ou moins tes réglages pour l'OC du CPU dans le bios (bon en moin hard certes). Pourquoi dans CPU-Z mon multiplieur fait des vagues entre x16 et x40 ? Est-ce à cause de l'Hyper-thread activé ?
n°7777106
g-Like
NVzr
Posté le 29-01-2011 à 21:33:44  profilanswer
C'est pas l'économiseur d’énergie ça?
n°7777110
SniP_ChalK​a
SnipeR_oN_tHA_ro0f
Posté le 29-01-2011 à 21:39:30  profilanswer
Alors sauf erreur, je l'ai désactivé. Mais je check à mon prochain reboot. Tellement space ce nouveau bios
Chuis pas super fan de l'UEFI en fait :-(
n°7777202
EpinardsHa​chés
Posté le 29-01-2011 à 22:52:00  profilanswer
et le démarrage de Asrock dans le sb se passe bien dans l'ensemble?  :)
Ventes
n°7777224
Invite_Sur​prise
Posté le 29-01-2011 à 23:21:51  profilanswer
edit tardif : J'avais pas compris ton propos [:aurelien_fr]
Perso, je suis vraiment content de mon achat. Pas de comportement bizarre, ça roule. L'OC est très bien géré également (CPU + RAM).
Je touche du bois, pouvu que ça dure  :D
C'est normal.
Intel Speed Step est activé et la fréquence s'adapte en fonction de la charge. C'est pas plus mal, ça fait économiser de l'énergie  :jap:
Il faut tout de même vérifier avec un lociel type TMonitor pour vérifier que les fréquences sont bien appliquées lors de grosses charges (Prime, LinX, Cinebench R11.5 ...)
Message édité par Invite_Surprise le 30-01-2011 à 00:03:44
n°7777265
n3000
Posté le 29-01-2011 à 23:57:34  profilanswer
2500k + extreme4 + bios 1.5
Pa eu de probleme avec la cle usb pour flasher.
Finalement j'ai craqué et j'ai overclocké. Avec le asrock utility sous windows j'ai mis le coeff a 45 puis reboot et rien à signaler.
Je mets du foldingathome avec le cpu à fond et selon speedfan mes core chauffent pas vraiment (49 / 47 /42 / 41) mais bon j'ai pas mal de ventilos (azza solano 1000) et un noctua c14 pour le processeur (20 degrés temperature ambiante, je chauffe pas ici  :D ). Je suis assez impressionné par le duo 2500k / extreme4  :whistle:
n°7777277
Invite_Sur​prise
Posté le 30-01-2011 à 00:06:42  profilanswer
Ça fait un bon petit combo apacher  :jap:
n°7777389
ralf69
Posté le 30-01-2011 à 07:19:12  profilanswer
Quelle version de speedfan ?
essaies coretemp ou realtemp ;)
n°7777477
EpinardsHa​chés
Posté le 30-01-2011 à 10:54:15  profilanswer
ok merci  :jap:  Asrock est devenue une marque comme les autres, déja qu'avant je trouve qu'on sous-estimé trop cette marque.
Certains autres constructeurs ont un démarrage difficile avec le sb, m'enfin c'est le début
Message édité par EpinardsHachés le 30-01-2011 à 10:59:35
Ventes
n°7777481
g-Like
NVzr
Posté le 30-01-2011 à 10:56:49  profilanswer
 [:rastaman40]  ayant la même config que toi je suis impressionné par les perfs du cpu/cm, et j'ai aussi overclocké mais via l'Uefi (je pense que ça doit revenir au même qu'avec le soft fourni). Seul bémol, j'ai tout ça dans un boitier Antec Sonata III. C'est un peu vieillot et un poil bruyant quand même mais l'alim integrée (Antec Earthwatt 500w) à l'air de tenir le coup avec ma gtx460 oc aussi. Coté ventilation c'est limite, en burn le gpu monte à 74° et le cpu à 68°~70° max quand même. (Noctua U12P SE)
Message édité par g-Like le 30-01-2011 à 10:57:49
n°7777487
Invite_Sur​prise
Posté le 30-01-2011 à 11:05:55  profilanswer
Les Sonata ça refroidit vraiment mal, même le 300 est pas si terrible que ça niveau ventilation d'après ce que j'ai pu tester  :(
n°7777819
n3000
Posté le 30-01-2011 à 15:17:56  profilanswer
J'ai speedfan 4.43 beta 10 (sinon il voyait rien du tout de ma config).
J'ai finalement installé cpuz / tmonitor et speedfan a l'air de lire les infos correctement comparé à eux.
Bon finalement j'ai dû overclocker dans le bios parce juste changer le multiplier dans windows j'arrivais pas à voir un mkv en dxva et les 4 cpu a fond pour foldingathome sans avoir d'ecran bleu (peut-êtreparce que le vcore devait etre augmenté).
Dans le bios 1.50 de la extreme4 il y a des profils tout fait pour l'overclocking et j'ai pris celui qui donne 4.6. A 100% utilisation cpu ca chauffe mes cores de 49 à 55 degrés (20 degrés température ambiante), le vcore est à 1.40 (j'ai pas touché c'est le profil asrock). J'ai eu aucun ecran bleu depuis hier soir.
n°7777832
Invite_Sur​prise
Posté le 30-01-2011 à 15:26:11  profilanswer
1.40 de Vcore pour pour 4.6GHz c'est vraiment élevé ...
Evite les profils auto et fais-toi un profil dans le bios. C'est dommaged'ailleurs, on ne peut en faire que trois sur le bios Asrock, j'aurai bien aimé plus perso  :D
n°7777843
n3000
Posté le 30-01-2011 à 15:28:13  profilanswer
Mon pc est branché à une batterie ups APC et je vois la charge du pc avec le cpu à 4.6ghz.
Au repos : 120 watts (moniteur non branché sur batterie)
Au repos : 146 watts (moniteur branché)
Load cpu à 100% : 244 watts (moniteur branché)
On rajoute la ati 5850 à 100% aussi : 291 watts (moniteur branché)
Tout ca pour dire que je pensais changer d'alimentation et finalement une alimentation 500 watts peut être suffisante.
n°7777850
n3000
Posté le 30-01-2011 à 15:32:38  profilanswer
J'ai vu tes screens mais j'ose pas vraiment faire ça en manuel. De toute façon d'ici deux jours je vais repasser aux frequences d'origine, je voulais juste gagner du temps parce que pour un concours je dois atteindre 50 000 points pour folding at home  :D
Mais si dans les prochains mois je dois jouer à un jeu qui utilise bien les quadcore je vais pouvoir overclocker facilement c'est rassurant :-)
n°7777869
Invite_Sur​prise
Posté le 30-01-2011 à 15:38:44  profilanswer
C'est vraiment pas compliqué mais c'est comme tu veux  ;)
n°7778471
blows
Posté le 30-01-2011 à 21:05:09  profilanswer
Besoin d'avis des utilisateur du Asrock P67 Extreme 6 et Fatal1ty Pro.
Vous etez satisfait de votre achats?
J'ai une Evga x58 classified, alors c'est aussi bon ou pas ?
La quelle me conseillez vous.
Merci d'avance les amis.
Mon Feed-Back
n°7778515
Madwolf70
Posté le 30-01-2011 à 21:45:52  profilanswer
La extreme 6 = la fatal1ty
suivant tes gouts et couleurs ;)
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
