1170 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°8441916
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 07-09-2012 à 12:50:57  profilanswer
ok merci pour ces précision je ferait un benche en 64kb et en 32kb pour montrer la différence :)
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°8441964
thekiller
Posté le 07-09-2012 à 13:48:27  profilanswer
bon asrock extreme 4 "normal" commandé, on verra demain le resultat, j'espere qu'elle sera mieux que mon ex p67a-gd65....
Mon feedback
n°8442055
ArcaneXIII
Posté le 07-09-2012 à 14:57:23  profilanswer
Perso, j'étais parti sur une MSI Z77A-G45 mais je suis pas déçu d'avoir pris celle-ci pour quelques euros de plus, surtout quand on voit le taux de retour des cartes mère ASRock ça fait rêver et c'est ma première ASRock ;)
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] meres.html
Message édité par ArcaneXIII le 07-09-2012 à 14:59:25
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°8442059
thekiller
Posté le 07-09-2012 à 15:00:44  profilanswer
ok je verrais demain je vous ferais un retour car en général cela bloque au niveau overclocking.... faut t'il mettre directement le dernier bios aussi?
Mon feedback
n°8442069
ArcaneXIII
Posté le 07-09-2012 à 15:09:23  profilanswer
Une chose toutefois, le format de la carte est un poil moins large qu'une ATX normale, donc attention quand tu connecte l'alimentation à ce que la carte mère se torde pas.
n°8442261
thekiller
Posté le 07-09-2012 à 16:27:53  profilanswer
oui j'ai vu ca on perd 3 vis...
Mon feedback
n°8443009
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 12:35:33  profilanswer
bon carte recu, alors :
1. mon rad ne se monte pas dessus, les rads des mofsets sont trop pret
2. impossible d'installer windows, il s'install, tout se passe bien, a la fin le pc s'eteint je ne sais pas pourquoi et apres c'est reboot en boucle...
3. j'ai flashé le bios 1.30 a v2 pour voir si cela resolvait le probleme = toujours pareil....
des idées?
Mon feedback
n°8443050
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 08-09-2012 à 13:38:25  profilanswer
Tu est bien en boot 1er sur le DD ou SSD de win7.
Fait un reset bios parametre defaut ça peut repartir.
Ou alor c'est retour SAV.
n°8443054
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 13:51:30  profilanswer
alors j'ai mis le minimum dessus
proc 2600
4go
alim
hdd (pas ssd) pour testé
dvdrom
j'ai deja changé la memoire bien que pour moi c'etais pas elle
le pire c'est que windows s'install, au premier boot quand il m'a demandé mon nom etc.... il arrive sous le bureau il commence a changé l'heure et 2/3 bricole et d'un coup et s'eteint normalement sans que je lui demande et apres impossible a rebooté
Mon feedback
n°8443060
picolo12
Posté le 08-09-2012 à 13:59:49  profilanswer
Controle tes connexions sur carte mere et DD.
n°8443073
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 14:24:28  profilanswer
bon je viens de retenter avec un autre hdd, pareil, cela s'install et apres a la fin, il me met bienvenue et il s'eteint mais attention il plante jamais il s'eteint normalement
sauf qu'apres plus moyen de booter sauf si je reinstall.... sur la mobo j'ai le code A2
Mon feedback
n°8443086
picolo12
Posté le 08-09-2012 à 14:44:55  profilanswer
La carte mere le maillon faible des config Z77.
n°8443087
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 14:45:52  profilanswer
ah avant j'avais du p67, avant qu'elle soit naze c'est vrai que c'etais stable...
Mon feedback
n°8443090
picolo12
Posté le 08-09-2012 à 14:52:36  profilanswer
Je vient de telecharger le 6 ou 7em version du bios pour ma P8Z77 V-LE en esperant avoir un peut plus de stabilite.
C'est ce qu'il disent c'est fumier d'asus, du caca voila ce que c'est ni fait ni a faire irrecuperable.
Ma P8P67 V-EVO etait totalement stable et a 20° idle.
Le Z77 ratage complet. :kaola:
n°8443091
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 14:53:52  profilanswer
ah merde c'est pas resurant, encore une galere pour que je trouve une new mobo
Mon feedback
n°8443099
picolo12
Posté le 08-09-2012 à 15:01:44  profilanswer
Peut etre les msi mais faut pas trop en demander niveaux option la c'est le minimum.
n°8443105
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 15:07:09  profilanswer
ben la asrock avait l'air bien mais bon apparemment y a un truc qui gene chez moi
Mon feedback
n°8443109
picolo12
Posté le 08-09-2012 à 15:11:03  profilanswer
Fais la monter dans une autre config d'un pote avec tout de different pour voir.
Ou un ivy pour voir.
n°8443118
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 15:25:41  profilanswer
non > retour envoyeur donc magasin pour remboursement
Mon feedback
n°8443212
nolanpeter​son
Posté le 08-09-2012 à 17:51:08  profilanswer
ben c'est pas de bol...
Peut-être qu'elle aime pas le sandy.
Tu as bien mis ton DD sur le sata 3_0 (chipset intel) et pas sur les asmedia?
Dans la notice ils conseillent de mettre les cd/dvd (optical drive) sur les ports noirs, au plus bas.
n°8443243
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 18:31:20  profilanswer
YES j'ai essayé tous les ports.... ce qui est bizarre c'est que l'install de windows passe et qu'au premier vrai demarrage il s'eteint et apres plus rien
si je veux faire une reparation de windows il voit rien de special, il trouve windows il dit que tout va bien
Mon feedback
n°8443510
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 23:20:21  profilanswer
tu en es pas satisfait de ta P8Z77 V-LE ? j'ai vu la sinon en "remplacement" une P8Z77-M PRO, apparemment les pci y a plus sur les nouvelles cartes, tu en pense quoi?
Mon feedback
n°8443606
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 09-09-2012 à 02:15:47  profilanswer
Comment ça il s'éteint normalement? Avec l'écran Windows? Tu devrais tester la carte hors boitier avec le bouton de démarrage de la carte.
n°8443621
picolo12
Posté le 09-09-2012 à 08:04:36  profilanswer
Franchement ASUS je deconseille fortement.
Le nouveau bios pour la miene ne passe meme pas je peut pas flasher avec, s'ils mettent des bios foureux je sait pas ou ils vont comme ça.
Je suis bloquer avec un bios qui bugue, pas top.
Plus d'overclock fait chier.
A 150€ la carte c'est une honte.
n°8443653
thekiller
Posté le 09-09-2012 à 10:06:40  profilanswer
ouais sauf qu'il reste pas grand chose apres comme constructeur :(
Mon feedback
n°8443701
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 09-09-2012 à 11:19:05  profilanswer
The Killer : A2 qui correspond à IDE Detect.
Désactive tout ce que tu n'utilise pas dans le bios. IDE, cartes son, Intel Smart machin, port parallele... et j'en passe.
Désactive tout les modes de veille également dans le bios.
Essai avec l'IGP du proc pour voir plutot que ta carte graphique, car si windows plante après le bonjour c'est peut être un driver qui plante.
n°8443741
thekiller
Posté le 09-09-2012 à 12:04:18  profilanswer
Salut merci des conseils pourla cg c'est celle de l'igp pour le reste j'ai desactive tout et
 pareil et pour les drivers faudrait deja que je puisse en installer un donc hors de cause
sinon la carte repars a l envoyeur et je recherche sa remplacante et c'est complique...
Mon feedback
n°8443757
milag62
Posté le 09-09-2012 à 12:19:40  profilanswer
Prends une bas de gamme.Avec tous leurs machins trucs choses marketing qu'on utilise pas hein et en plus c'est cher. :D
n°8443779
AMD Powere​d
Posté le 09-09-2012 à 12:56:09  profilanswer
la extreme 4-m et pas si chere et bien correcte déjà 8 ports sata dont 4 en sata 6gb; 3x pic-e x16 ... bon ok il y a moins de phase d'alim mais c'est déjà bien suffisant :)
n°8443780
Miky 2001
Posté le 09-09-2012 à 12:57:53  profilanswer
Attention avec le bas de gamme les détails de réglages sont bcp moins importants. Donc tout dépend ce que tu veux faire avec ta mobo.
Chez MSI, je crois qu'avec le bas de gamme tu n'as pas la possiblité d'undervolté le proc. Un détail pour bon nombre mais si c'est ce que tu cherches tu sera déçu.
n°8444155
thekiller
Posté le 09-09-2012 à 20:18:08  profilanswer
euh je crois que j'ai donné avec asrock  :pt1cable:
Mon feedback
n°8444583
AMD Powere​d
Posté le 10-09-2012 à 11:01:03  profilanswer
tant pis la mienne tourne au poil en tout cas :)
n°8444587
thekiller
Posté le 10-09-2012 à 11:04:41  profilanswer
tu as de la chance, une question est-ce que le bios et la rom de l'intel storage sont sur la meme puce ?
je demande car j'ai foiré le flash d'une asrock donc je compte commander la puce avec le flash dessus et je ne veux pas de message comme quoi le bios de la mobo ne correspond pas au bios de la rom intel storage
Mon feedback
n°8444631
Miky 2001
Posté le 10-09-2012 à 12:02:06  profilanswer
Astuces : Gagner 3 watts de conso.
même si vous n'utilisez pas l'IGP du proc, le fait de passer d'un V-IGP  Auto à 0,6v permet de gagner environ 3 Watts de conso...
C'est pas le bout du monde, mais c'est toujours ça de pris ;)
Sur ma config :
V-IGP = Auto
Idle sur bureau = 75 W
Skyrim = 197 W
V-IGP = fixe à 0,6v
Idle sur bureau = 72 W
Skyrim = 193 W
n°8445136
AMD Powere​d
Posté le 10-09-2012 à 18:50:27  profilanswer
dit moi comment le vérifier et je te dirais :)
n°8445160
thekiller
Posté le 10-09-2012 à 19:01:25  profilanswer
justement je ne sais pas .....
Mon feedback
n°8445246
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 10-09-2012 à 19:54:55  profilanswer
Oui ça fait partie du BIOS. Tu peux remplacer l'EEPROM sans problème.
D'ailleurs faudrait peut être conseiller dans le premier post de ne pas utiliser l'utilitaire de flash ASRock sous Windows qui moi aussi m'a planté à la gueule, surtout que le flash USB crashless BIOS risque rien et évite de se retrouver avec un BIOS foiré.
n°8445333
AMD Powere​d
Posté le 10-09-2012 à 20:45:34  profilanswer
chez tout à bien fonctionner pour le flash :) et j'avais pas tout les drivers d'installé :p
n°8445334
thekiller
Posté le 10-09-2012 à 20:45:39  profilanswer
ah je suis pas tout seul...
moi j'ai essayé de reflasher a chaud, resultat blocage a 83% sur erasing boot block, le reste passe....
comprend pas...
donc si je commande une eeprom pre flasher avec le bios que je veux la mobo repartira ?
Message édité par thekiller le 10-09-2012 à 20:48:23
Mon feedback
n°8445689
Bouchon2
Crabe glauque
Posté le 11-09-2012 à 08:18:56  profilanswer
Oui, ça marchera. D'ailleurs si t'es sur Paris il y a encore un magasin qui peut te faire le flash de l'EEPROM: ECE près de Nation, ça prend un quart d'heure et c'est pas cher (beaucoup moins que d'en acheter une neuve sur le net). Je peux aussi t'aider à tenter un flash hot-swap, je sais à quel point c'est chiant de se retrouver comme un con avec une carte sans BIOS.
n°8445857
thekiller
Posté le 11-09-2012 à 11:12:19  profilanswer
ben j'ai essayé avec le prog ami, cela a marché jusqu'a presque la fin, et cela bloque a erasing boot block a 83% ....
sur ebay en allemagne j'ai vu pour 10e
Mon feedback
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
