Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Page Suivante
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°9987407
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 08-11-2016 à 09:11:53  profilanswer
bluehangel a écrit :
Sur quel point tu souhaites des explications ? le changement de fréquence de 4.2 vers 1.6, ou la récurrence importante de ce changement ?
Je penses que c'est sur le fait qu'en IDLE son proc ne reste pas à 1,6Ghz.
Dans mon cas c'est stable
n°9987425
bluehangel
Posté le 08-11-2016 à 09:51:20  profilanswer
Je pense aussi, mais cela permettra de préciser la question
Feed back
n°9987441
Miky 2001
Posté le 08-11-2016 à 10:13:33  profilanswer
;)  :jap:
n°9987662
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 08-11-2016 à 15:00:25  profilanswer
Oui c'est surement du aux process en tache de fond mais est-ce que ce n'est pas grave pour le hardware de passer de 1.6 @ 4.2 sans cesse ?
Sur CPU-Z ça me fait pareil, je vois 1600Mhz et d'un coup 4200Mhz
Du coup le voltage ne cesse de varier
Ma question serait : peut on bloquer l'o/c @4.2 ou mieux vaut laisser comme ceci ? Et est-ce que la récurrence du changement voltage/fréquence n'est pas mauvais pour le matériel ?
Merci d'avance
n°9987705
bluehangel
Posté le 08-11-2016 à 15:58:15  profilanswer
process Explorer pourrat t'aider à monitorer et déterminer quelles tâches sont à analyser:
https://technet.microsoft.com/en-us [...] lorer.aspx
https://i-technet.sec.s-msft.com/en-us/sysinternals/bb896653.processexplorer(en-us,MSDN.10).jpg
https://i-technet.sec.s-msft.com/en-us/sysinternals/bb896653.processexplorer2(en-us,MSDN.10).jpg
Message édité par bluehangel le 08-11-2016 à 15:59:12
Feed back
n°9988230
Miky 2001
Posté le 09-11-2016 à 09:43:13  profilanswer
Merci d'avance
Rien de grave à ça, au contraire !!! Les CPU et les GPU actuels sont fait pour ça et fonctionnent comme ça. Economie d'énergie, moins de chauffe, moins de bruit donc que du bonus.
Si ça te fait peur ne monitor pas une nvidia actuelle tu aurais peur des variations de fréquences et de tensions  !!! :pt1cable:
Aucun intérêt à bloquer ton proc à 4,2 Ghz...Tu peux malgré tout le faire dans le bios en désactivant toutes les fonctions d'économie d'énergie, mais cela signifie que ton proc aura en permanence sont Vcore max et sa fréquence max. Donc il va consommer plus et chauffer plus sans aucun intérêt...
Message édité par Miky 2001 le 09-11-2016 à 09:43:54
n°9988403
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 09-11-2016 à 13:56:44  profilanswer
Ouf tu me rassure !! Ok alors je laisse comme ça car hyper stable à 4.2 sans aucun ventilo à part le ventirad qui tourne au minimum...
Ce 2500k est vraiment étonnant...
n°10072778
Nanaki
Pipoduc ®©™
Posté le 20-02-2017 à 13:45:54  profilanswer
Salut, y'en a parmi vous a posséder une Sapphire nitro rx470 sur cette carte ? (Bios 2.90 installé)
Aucun délire a signaler coté ventilo de la carte graphique qui s’emballe pour aucune raison lors du passage en veille de l’écran ?
n°10100622
baubaud
In binch we trust !
Posté le 16-03-2017 à 12:16:11  profilanswer
Depuis quelques jours, il semble me mon port ethernet déconne.
Une réparation logicielle possible ?
Force et Binouse c[_] ®
n°10100629
Zarbi74
Posté le 16-03-2017 à 12:27:09  profilanswer
W7 ?
Je demande parce que j'ai eu un souci avec le port ethernet... sous W7... et qui est apparu après les nombreuses mises à jour préalables à W10.
Depuis que je suis passé sous W10, je n'ai plus ce souci.
Mon Topic Vente
n°10100743
baubaud
In binch we trust !
Posté le 16-03-2017 à 14:25:18  profilanswer
Je suis sous W10 depuis sa sortie.
Je vais essayer un reset de la mobal via CMOS et on verra.
n°10100881
Zarbi74
Posté le 16-03-2017 à 15:36:16  profilanswer
Au pire il existe des cartes ethernet en PCI-Express 1x. ;)
Mon Topic Vente
n°10100942
bluehangel
Posté le 16-03-2017 à 16:27:14  profilanswer
ou PCI tout simplement
Feed back
n°10100947
bluehangel
Posté le 16-03-2017 à 16:28:32  profilanswer
baubaud a écrit :
Depuis quelques jours, il semble que mon port ethernet déconne.
C'est à dire ?
Feed back
n°10105364
bluehangel
Posté le 21-03-2017 à 14:46:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai débuter l'OC de mon 2500k sur Asrock Z77 extreme4. L'OC n'est pas appliqué lorsque j'arrive sous windows. J'ai regardé quelques tuto et lu quelques guide pour OC un 2500k sur une plateforme Z77. J'ai du passer à côté d'un paramètre, mais lequel ?
- Le boot s'effectue bien, pas de reboot d'échec.
- les paramètres sont bien conservés par le bios.
- Le premier réglage a été: coefficient CPU à 40, offset voltage à +0.005v, speed spectrum désactivé, C-state désactivé
Une idée ?
Message édité par bluehangel le 21-03-2017 à 14:47:22
Feed back
n°10105376
Zarbi74
Posté le 21-03-2017 à 14:57:12  profilanswer
Est-ce que l'utilitaire Asrock Extreme Tuning Utility se lance au démarrage sous Windows ?
Si oui, est-ce que ses paramètres ne rentrent pas en contradiction avec ceux du bios ?
Mon Topic Vente
n°10105444
bluehangel
Posté le 21-03-2017 à 15:55:58  profilanswer
Asrock Extreme Tuning utility était présent mais pas activé, je viens de le désinstaller.
Je ferai un nouveau test ce soir, en utilisant le guide de Micky 2001 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9490139
Feed back
n°10111134
bluehangel
Posté le 28-03-2017 à 10:34:21  profilanswer
Problème résolu par un clear CMOS.
4.2 GHz, -0.070V Load Line level 5. Tient aussi à -0.1V si Level 1. Pas plus affiné, je testerais -0.080V. OCCT Ok et 1h de jeux usage CPU à 95-100% et 100% GPU (70% de puissance graphique, info MSI Afterburner).
Feed back
n°10111209
Miky 2001
Posté le 28-03-2017 à 11:33:19  profilanswer
Bon résultat ;)
n°10111959
bluehangel
Posté le 29-03-2017 à 09:23:52  profilanswer
4.2 Ghz, -0.080v, 1h de jeu.
Feed back
n°10112077
Miky 2001
Posté le 29-03-2017 à 12:18:17  profilanswer
Mon 3570k passe également les 4,2 à -0.08
En passant : le delid au niveau température est vraiment efficace !!!
Avec un bequiet Pure rock  en mode silence (500 trs/min) à 4 ghz (-0,13) cest 50degré max sur les cores !!!
Message édité par Miky 2001 le 29-03-2017 à 12:18:52
Page Suivante
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
