1785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4629851
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-02-2006 à 11:41:33  profilanswer
lordboromir a écrit :
petite question surement conne comment je fais pour activé mon A64 3200+ venice en mode cool n quiet??
je ne trouve pas l'option ni dans easytune 5 ni dans le bios j'ai flashé en F8
tu mets ton coeff cpu a Auto dans le BIOS + tu mets les parametres de gestion d'alimentation de XP a "Portable"
n°4629904
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-02-2006 à 12:11:57  profilanswer
Bakaleader a écrit :
Bonjour à tous  :hello:
C'est moi l'ami en question:p
   Je confirme lors des phases de démarrage à froid c'est très pénible mais plus de problèmes quand la bête est lancé, et moins de reboot quand j'effectue un redémarrage à chaud - Un problème d'alimentation à votre avis ?certain meme, tu es bon pour prendre une autre alim
   Par contre chose étrange, avec les  paramètres identiques à ceux de Bakaboy, Cpuz me donne la mémoire à ~183Mhz quand le processeur est en plein charge (à ~2650 Mhz). :heink: ton cpuz est a jour ?
Merci !
n°4630196
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 07-02-2006 à 14:47:31  profilanswer
N'oublie pas d'installer les drivers AMD, normalement fournis avec le CdRom de la carte mère.
Il n'y a pas de réglage a faire dans le Bios, a part laisser le coef sur auto.
Message édité par bakaboy le 07-02-2006 à 14:48:41
n°4630425
Bakaleader
ca marche quand ca veut
Posté le 07-02-2006 à 16:58:06  profilanswer
Merci Walk_man. Pour l'alim merci je le note, je passerai en o/C dans quelques mois j'ai pas finis de payer cette config encore :p
La valeur donnée est sur CPUZ v1.32 avec le cool and quiet activé et la carte overclockée avec les parmètres identiques à ceux de Bakaboy.
PS CPUZ donne mon Venise comme un manchester à 90n avec SSE3..
Message édité par Bakaleader le 07-02-2006 à 18:51:27
n°4634032
deb75
Posté le 09-02-2006 à 10:58:17  profilanswer
j'ai répéré dans le bios de cette CM l'option "Wake on Ring modem"
est-ce que c'est équivalent au "Wake on Lan" ?
n°4636405
Bakaleader
Posté le 10-02-2006 à 13:03:02  profilanswer
Finalement c'était peut être pas l'alimentation:
suite aux conseil de bakaboy j'ai passé le HT fréq à 2,5x ce qui me donne:
HT freq   :2,5x
Cpu Freq : 245
K8 CPU clock : auto (pour profiter du cool and quiet)
Cpu/DDR Ratio : 2/1,66  (ca laisse la ram a ~200mhz)
DDR timing : manual
Cas latency 2.0
Ras to Cas 4
Ras precharge 4
TRAS 9
Refresh rate 200 Mhz 7,8 µs
Cpu voltage : 1,65 volt
DDR voltage : normale
et voila un overclocking stable sur OCCT, un ATHLON 3500+ qui tourne à 2700 Mhz (légerement au dessus d'un FX55 à 2,6Ghz d'après sandra)
avec comme température 35°C en idle et 57°C en pleine charge.
 :love:
++ les gens  :hello:
Message édité par Bakaleader le 10-02-2006 à 13:03:26
n°4637770
Wilfried28​28
Posté le 11-02-2006 à 00:09:52  profilanswer
HT freq   :2,5x
Cpu Freq : 245
DDR timing : manual
Cas latency 2.0
Ras to Cas 4
Ras precharge 4
TRAS 9
 :love:
++ les gens  :hello:
Donc sa te fait un Hypertransport à 610MHz au lieu de 1000MHz super :D
n°4637932
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-02-2006 à 06:36:51  profilanswer
Cela n'influe pas sur les perfs ! A partir de 600 mhz , c'est suffisant.
Message édité par olioops le 11-02-2006 à 06:41:54
n°4638779
Wilfried28​28
Posté le 11-02-2006 à 16:52:50  profilanswer
Et avec un Dual Core ? :D
n°4642176
Bakaleader
Posté le 13-02-2006 à 11:47:41  profilanswer
à quoi ça sert un dual core ?  :pt1cable:  oops
n°4642180
Jovial
Posté le 13-02-2006 à 11:50:27  profilanswer
j'ai exactement les memes perfs en 1x qu'en 5x......
n°4643332
olioops
Posté le 13-02-2006 à 20:13:13  profilanswer
Mais alors ! à quoi sert l'hypertransport ?  :o
On devrait l'appeler "la ptite voiture de Oui Oui"  :D
Message édité par olioops le 13-02-2006 à 20:32:29
n°4643335
Wilfried28​28
Posté le 13-02-2006 à 20:14:20  profilanswer
olioops a écrit :
Mais alors ! à quoi sert l'hypertransport  :o
Sa sert à rien apparament, faut le viré !
n°4649442
deb75
Posté le 16-02-2006 à 17:37:12  profilanswer
ma config est GA K8N ultra 9, athlon64 X2 3200, 2x512Mo PC3200 MDT, bios (F8) après flashage
ca se passe bien pour l'instant, sauf que quand j'allume mon PC, le bios a tendance à se réinitialiser,
l'horaire reste la même, mais certains paramètres se remettent à Disable ou inversement
et surtout la CM (ou le CPU) change les timings mémoires,
sans rien faire, les timings étaient mémoire désynchro 2/1.66 (qqch comme ca)
bus à 200 et timing mémoire à 2 / 3 / 3 / 7
j'ai changé pour me mettre synchro en 2/2 et  2.5 / 3 / 3 / 7
mais après avoir éteint et laissé qq temps off, les timings sont revenus aux précédents
comment faire pour que cela reste stable ?
(l'ensemble par ailleurs est stable, pas d'erreur sous memtest, et fonctionnement de l'OS
correct bien que pas encore trop poussé)
et surtout pouvez-vous m'aider à bien règler les options du genre HT 1X/2X  1T/2T
sachant que je veux pas overclocker
en vous remerciant
deb75
n°4649525
deb75
Posté le 16-02-2006 à 18:14:10  profilanswer
UP !!!
n°4650635
sez1
Posté le 17-02-2006 à 10:00:39  profilanswer
slt a tous!
Je viens d'acheter une K8N-F9 ultra (nforce4ultra) avec un 3200+ et 1go de ram corsair value. Juske la sa marche nickel!
J'ai tenté de o/c tranquille mais maintenant le pc reboot juste après l'écran où il indique la qantité de ram, le fsb... (le premier écran quoi), impossible d'allé dans le bios car le clavier ne répond plus! Je dois donc faire un clearmos avec le cavalier!
Pourtant mon o/c est faible et était stable avec plusieurs test!
mes réglages étaient:
Hypertransport a 4X soit env.830mhz
FSB a 220mhz donc pross a 2.2ghz
ram désynchro 2/1.83 donc a 204mhz
La ram est en cas3 d'origine :~
Auriez-vous une solution a ce probleme pénible parce que hier sa fonctionnait nickel et ce matin impossible de passer le 1er écran!
merci!
n°4650782
lordboromi​r
Posté le 17-02-2006 à 11:20:14  profilanswer
baisse le Hypertransport a 3x après sa marche boucoup mieu tu verra
moi jai HT3X
FSB 267
desynchro qui me donne un fsb ram a 200 mhz environ
n°4650853
Bakaleader
Posté le 17-02-2006 à 11:48:24  profilanswer
je confirme ca marche bcp mieux, avec très peu de changement dans les perfs (même si il m'arrive encore d avoir un ou deux reboot en cold boot)
n°4651075
deb75
Posté le 17-02-2006 à 13:20:41  profilanswer
qqn peut m'expliquer ce que c'est que le réglage HT 1X 2X ... ?
quel est le meilleur réglage pour moi si je ne veux pas overclocker ?
timing mémoire ? FSB ?
en vous remerciant
deb75
n°4651098
Bakaleader
Posté le 17-02-2006 à 13:30:54  profilanswer
deb75 a écrit :
en vous remerciant
deb75
Si tu veut pas overclocker met tous sur auto, après le timming ca depend de tes barettes.
HT freq   :5x (ou auto)
Cpu Freq : 200
Cpu/DDR Ratio : 2/2 (ca laisse la ram a ~200mhz)
DDR timing : auto
Cpu voltage : auto
n°4651176
deb75
Posté le 17-02-2006 à 14:05:40  profilanswer
Cpu Freq : 200
DDR timing : auto
Cpu voltage : auto
merci,
qu'en est-il du 1T / 2T que l'on peut choisir pour la mémoire
j'avais déjà fait les réglages que tu as dit, (sauf peut-etre pour le HT)
et j'ai remarqué que le bios avait réinitialisé les timings en 2 / 1.66   mémoire désynchro à 166Mhz
(pourtant c'est bien de la PC3200) avec des timings 2 / 3 / 3 / 7
je comprends pas pour quoi ca change sans prévenir, y-a-t-il une fonction auto à enlever ?
n°4651259
Bakaleader
Posté le 17-02-2006 à 14:42:38  profilanswer
Cpu Freq : 200
DDR timing : auto
Cpu voltage : auto
merci,
Essaye le 1 T pour la memoire.
pour la reinitialisation des reglages de la memoire je ne sais pas je n'ai jamais eu ce cas.
n°4652184
sez1
Posté le 17-02-2006 à 21:59:02  profilanswer
Ah oui de plus, j'avais l'habitude de mettre en veille prolongé mon ancien PC (touche sur le clavier) ceux qui permettait de redémarré direct sur le bueau!
Quand je fait pareil avec la gigabyte, le pc se met en veille mais les ventilos restent allumé ceux qui est assez génant! Yaurait il une option a coché ds le bios??
MErcii!
n°4663848
reorx
Nain berserker
Posté le 23-02-2006 à 11:07:39  profilanswer
Hello all,
quelqu'un a t'il utilisé les cables SATA 2 fournis ?
il me semble ( mais je sais plus qui ) que quelqu'un avait eu des soucis avec......est-ce que c'était 1 cable défectueux, ou bien les 4 qui posaient problème ???
a+
Message édité par reorx le 23-02-2006 à 11:08:22
n°4663960
bakaboy
Posté le 23-02-2006 à 12:01:07  profilanswer
page 108, y'a wilfried qui donne son avis dessus !
n°4675128
pixelboy
Posté le 28-02-2006 à 21:34:49  profilanswer
Salut je pense que je vais me prendre cette carte, mais je voudrais savoir si il y a vraiment bcp de probleme au niveau de l'overclocking... (je compte prendre la "ultra" )merci !
n°4675253
lordboromi​r
Posté le 28-02-2006 à 22:33:11  profilanswer
moi sa passe nikel je pourrais monté mon 3200+ a 2.9ghz mais bon j'ai pa envie que sa chauffe a 45degré le proco la je suis a 2.7ghz et c'est nikel saute sur cette carte elle est exelente
n°4676275
pixelboy
Posté le 01-03-2006 à 13:35:14  profilanswer
ok en plus c vrai que il y a plus de personne qui vont en parler paske ils ont des probleme avec que parce qu'ils en sont content... ok merci
n°4676315
lordboromi​r
Posté le 01-03-2006 à 13:46:40  profilanswer
par contre en parlant de sa quelqu'un sait si on peut régulé la vitesse des ventillo par software ou comment on regle la vitesse ventillo CPU dans le BIOS parceque j'ai peur de faire des conneries
n°4676535
pixelboy
Posté le 01-03-2006 à 14:57:22  profilanswer
a oui juste une derniere chose: quelle soint les differences entre:
-la K8N Ultra 9 http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/20575/
- la K8NF 9 Ultra http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F-9-Ultra/
a part la place du "9" ds le nom lol et les deuxw RJ 45...
Merci!
Message édité par pixelboy le 01-03-2006 à 15:00:23
n°4676662
lordboromi​r
Posté le 01-03-2006 à 15:38:58  profilanswer
c'est bon jai trouver comment faire marché le smart fan de easy tune
n°4676803
pixelboy
Posté le 01-03-2006 à 16:21:40  profilanswer
up !! svp...
n°4676992
lordboromi​r
Posté le 01-03-2006 à 17:42:08  profilanswer
je crois pas qu'il y ai des diférence sinon tu va voir sur le site de gigabyte mais je croi je la ultra 9 comme j'ai il en produise plus mais bon c'est une rumeur
je sais pas trop donc il ont peu etre remplacé par lautre modele
n°4677042
Nestid
Posté le 01-03-2006 à 18:03:56  profilanswer
Merci!
Avec la fonction recherche/filtre, c'est tellement plus simple. Du moins quand on prend 5mn de son temps pour chercher :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4464870
Message édité par Nestid le 01-03-2006 à 21:29:13
n°4677108
pixelboy
Posté le 01-03-2006 à 18:31:33  profilanswer
ok merci bcp !
n°4677442
sez1
Posté le 01-03-2006 à 20:41:47  profilanswer
re
saloute  :bounce:
MErcii!
Message édité par sez1 le 01-03-2006 à 20:42:13
n°4680268
lordboromi​r
Posté le 03-03-2006 à 10:36:44  profilanswer
dans le bios active smart fan et thermoregule ton ventillo CPU si tu regle bien sa fera meme pas de bruit kan ton pc est lancé et qu'il est pas en full
moi j'ai economisé 30euros graçe a cet option plus besoin de rheobus !!!! silence complet
n°4680350
Bakaleader
Posté le 03-03-2006 à 11:21:18  profilanswer
ouep ça fait toujours plaisir :p
n°4683648
Wilfried28​28
Posté le 04-03-2006 à 22:26:33  profilanswer
Putaint y'a la Gigabyte K8N-Sli de mon frere qui commence à vraiment me prendre la tete !!! Je la fait booter en 9x273MHz sans probleme mais au bout d'un certain temps elle se remet en valeur par default grrrrrrrrr !!!
J'ai tester 9x270MHz c'est pareil !!! et y'a assez de vcore (1.550v) et la ram tourne à 202MHz donc c'est pas sa !!!
n°4684422
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:07:33  profilanswer
Bon bah voila maintenant à froid elle veut pas passer le boot  :fou:  donc je remet les valeurs o/c hop elle démarre blockage pareil !!! Et reboot je retourne dans le bios je touche à rien du tout je sauve seulement et la hop sa boot bien !!!
Sa viens de quoi sa ??? :D et sa viens pas des réglages de l'oc car une fois que les valeurs passe y'a aucun plantages dans Windows ni rien !!!
n°4684430
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2006 à 13:09:38  profilanswer
Sinon jvais essayer 8x305 au lieu de 9x270 :)
EDIT : Es ce que sa viens pas plutot de l'alim LC Power 550W de merde en premiere version ??? lol ou alors sa viens tout simplement car c'est une 20pins et non pas une 24pins !
Message édité par Wilfried2828 le 05-03-2006 à 13:12:06
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
