498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Page Suivante
[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
n°3592299
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 28-10-2004 à 13:32:01  profilanswer
Je suis en train de preparer une becanne pour faire du test intensif avec vmware (pour le taf). La question evidament c'est bi xeon ou bi opteron. J'etais très hésitant car le xeon a l'avantage de l'hyper threading, mais l'opteron a des latences plus faible et une bande passante mémoire superieure. Vu le budget (2500€ grand max pour la station complette qui doit faire tourner jusqu'à 10 machines virtuelles simultanement) c'est xeon DP 2.8 ou opteron 244 et j'ai trouvé pas mal d'infos pour faire mon choix.
En fait je me suis renseigné sur le fonctionnement de vmware et les details de la methode de virtualisation. Le principe de base c'est d'intervetir les registres normaux et les registres debug pour passer du système hote au système virtualisé. Cette opération prends 80 cycles sur un p4... et seulement 9 sur un athlon ou opteron. Or comme elle est aussi necessaire lorsqu'on passe d'une VM à une autre, et que l'hôte aura aussi du boulot pendant les tests, cette différence devient très pénalisante. J'ai effectué des benchs entre un P4C 2.6 et un XP2600+ afin d'en avoir le coeur net et lorque 2 VM tournent en meme temps en plus du système hote, j'ai constaté un chute des perfs sur le P4 qui se retrouvait presque moitié moins performant que l'athlon.
Conclusion : en environement de test ou pour de la consolidation de serveur par virtualisation, il vaut mieux privilegier l'opteron au xeon. J'éspère que ça aidera certains d'entre vous à se décider...
n°3639901
Rihen
Posté le 17-11-2004 à 23:23:01  profilanswer
Bonsoir tout le mode,
J'ai un petit problème sur ma config à base de IWILL DH 800, Xéons 2,4 core MO, Ram 2Go  OCZ PC3200 512Mo EL Cas 2.
Après avoir longtemps fontionné à 3,096 MHz (FSB 172), ils se sont remis à 2,4Mhz, sans que je touche quoi que se soit. Au boot il m'indique bien que mes pocs sont à 3,096 MHz, mais ensuite sous windows XP, il les remet systématiquement à 2,4 MHz.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre cette énigme ? N'y aurait-il pas un programme ou un paramètre dans windows qui force à travailler sans overclocking ?
Merci pour votre aide...
n°3639904
Ministry
Utopie concrète
Posté le 17-11-2004 à 23:26:26  profilanswer
et niveau température ? il se remet en normal car trop chaud :??:
avec cpu-z ça dit quoi ?
Message édité par Ministry le 17-11-2004 à 23:26:53
n°3639918
pierrotlem​aboule
Posté le 17-11-2004 à 23:32:57  profilanswer
j'aurais bien voulu t'aider mais je connait po du tout cette mobo [:markdavis]
mon topic de vente
n°3639938
Rihen
Posté le 17-11-2004 à 23:45:53  profilanswer
Non aucun problème de température. J'ai fait un clear Cmos... toujours pareil !
n°3639940
Rihen
Posté le 17-11-2004 à 23:47:10  profilanswer
si je descend le coefficient multiplicateur, cela fonctionne, mais le changement de FSB ne donne rien.
n°3691699
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 11-12-2004 à 09:53:48  profilanswer
Up maisquaid.
Maj dans pas longtemps ;)
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3714918
Transgarp
Posté le 20-12-2004 à 19:17:39  profilanswer
Nico [PPC] a écrit :
Environ 60 décibels @ 5500TPM...
...80 @ 10 000 TPM [:toto le hros]
Savais tu qu'avec mon truc de tubulure de caoutchouc de 80mm de diam ou j'y ai inséré le ventilo Intel et qui reli le heatsink à l'extérieur du boitier par 2 trous que j'y ai pratiqué.
Ben j'en suis arrivé à 62 db max quand les 2 CPU du Bi-Xeon 3.06G FSB533 tourne au dessus de 98% et à 8800 rpm max. Et le sonomètre situé vis à vis ma tête à l'endroit ou je suis assis à 0,5 mètre de l'ordi, pour une mesure réaliste. Certain que si je colle le sonomètre direct dans le trou des ventilos la mesure sera plus élevée :bounce:
Alors ta mesure de 80 db, je vois pas comment, à moins que le Xeon que tu as vu est monté tel que le manuel sans modif sur le boitier. Moi aussi avec ce genre d'install de base je tournais à 10,000 rpm car les ventilos étaient comme étouffé dans le boitier :pt1cable:
Message édité par Transgarp le 20-12-2004 à 22:06:20
n°3840146
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 02-02-2005 à 17:48:58  profilanswer
sur la CM iwill DH800: on peut fixer la frequence pci/agp dans le bios. ?
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
n°3900042
josedsf
Posté le 25-02-2005 à 14:01:29  profilanswer
Chabinoux me fait remarque que je ne parle pas des Xeon sur mon topic ventirad (cf signature).
Si vous avez des conseils sur ce sujet suis preneur (à part le Swiftech 603 / 604 je ne vois pas trop quoi mettre).
Mici :d
Guide cpu / Zen4
n°3968625
lionel57
Evolution
Posté le 27-03-2005 à 16:28:58  profilanswer
josedsf a écrit :
Mici :d
tu as des Coolermaster E3W-NPTXS-04
par contre qq un a essayé xp 64 bits rc 2  avec les xeons ??
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°4012111
all2505
Posté le 16-04-2005 à 21:27:15  profilanswer
drapal :d
n°4035831
dd83
Posté le 26-04-2005 à 20:48:37  profilanswer
Un peu HS je sais mais pour avoir confirmation, Opterons avec le stepping suivant :
OSA252FAA5BL
CABXE 0503MPMW
C'est bien le nouveau modèle 2.6Ghz, 0.09µ avec core rev E :??:
D'après les infos trouvé sur le net oui mais c'est histoire d'être sûr ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°4058837
lionel57
Evolution
Posté le 07-05-2005 à 15:21:01  profilanswer
autre ptite question : est ce normal que le coeff miltiplicateur des xeons ne soit pas bloqué ?
sur le bios de ma mobo ( dn800-sli)  il m annonce libre de 14 a 17 ??
n°6725461
abbath
Humanists hunter
Posté le 04-12-2008 à 12:28:24  profilanswer
Ptite question:
Je possède une Iwill DH800 qui fonctionne super avec 2*3.2GHz.
Mais voilà, je voudrais installer des serveurs virtuels en 64 bits, et je lis que pour cela, il faut que la carte accepte le "hardware virtualisation". Or, j'ai fait le tour du bios, je ne vois nulle part cette fonctionnalité...
Bref, est-ce mort pour le 64 bits virtualisé?
merci.
p.s. j'utilise virtualbox pour gérer mes machines virtuelles, mais je pense que la problématique est la même sous vmware.
Page Suivante
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
[Lian-Li, Le Topic Unique] Les Lian des HFRiens[Topic Unique] Asus 9480 Geforce 4 TI 4800SE vivo
Topic Boitier LIAN LI ?PC à clavier et souris unique ...
Plus de sujets relatifs à : [Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
