1520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3014309
stique7
Posté le 15-02-2004 à 19:32:00  profilanswer
Osana
Ta mémoire peut etre ?
n°3014322
Osana
Posté le 15-02-2004 à 19:36:08  profilanswer
g testé les barettes, c de la samsung et elles sont ok, j v me lancer dans plusieurs test je verrai bien. v essayer ossi en sata ...
n°3014527
stique7
Posté le 15-02-2004 à 21:06:06  profilanswer
oki dit nous quoi
n°3014567
stique7
Posté le 15-02-2004 à 21:35:21  profilanswer
Stique7 a écrit :
Je voudrait faire un sondage à propos des température de l'AN7
Si vous avez lan7
pouvez vous mindiquez les temperature Proco , Systeme , PWn et le nom de votre proco ainsi que sa frequence (si oc)
Up
n°3019540
aegis94
Posté le 18-02-2004 à 11:48:44  profilanswer
Elle a de la gueule cette petite AN7 :wahoo: (la NF7-S aussi d'ailleurs)
Par contre ils font chier à toujours placer le connecteur ATX à cette endroit :fou:
Quand ils auront changé ça, j'achèterai peut-être une ABIT :p
En attendant.. A7N8X-E Deluwe powaa :jap:
n°3020648
stique7
Posté le 18-02-2004 à 19:30:19  profilanswer
bouaf nan j'aime bien cete disposition
ce que j'ai bien ossi c la disposition des conecteur PATA c trop bien pour pouvoir cacher les nappe ds la porte droite de la tour
n°3020689
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 18-02-2004 à 19:46:32  profilanswer
pour l'alim il est indéniable que c'est pas pratique :/ Pour les ports IDE cacher les nappes dépendent surtout d'ou se trouves tes HDD et dans mon cas c'est pas possible :'(
n°3021280
wakestorm
Posté le 19-02-2004 à 00:27:55  profilanswer
Moi c'est particulièrement bien adapté à ma tour, mes connecteur de mobos sont complètement dans les angles ;)
http://membres.lycos.fr/wakestorm/photos/ordi/tour1g.jpg
Bon, on le voit pas bien, mais c'est super bien fait :D  :lol:
n°3021313
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 19-02-2004 à 00:54:17  profilanswer
Effectivement mais ce sont des cas rares. Peu d'alims semblent proposer cette disposition.
Pour prendre ma config aussi :o Heureusement que le cable est long :D
http://www.team-dif.com/images/pumaka/-autres/-HW/New_conf_01.JPG
n°3021314
wakestorm
Posté le 19-02-2004 à 00:58:25  profilanswer
http://www.team-dif.com/images/pum [...] onf_01.JPG
J'avoue, j'ai un peu de chance :o
n°3023078
stique7
Posté le 19-02-2004 à 20:25:57  profilanswer
et pour le sondage de temps persone dotre?
n°3023150
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 19-02-2004 à 20:47:57  profilanswer
CPU: 38
SYS: 28
PWM: 34
n°3025172
stique7
Posté le 20-02-2004 à 18:11:35  profilanswer
ok doonc pas de pb de température avec ces proco donc sa vien de mon proco palamino :D
n°3042100
xanthe739
Posté le 28-02-2004 à 06:42:00  profilanswer
Bon, je vais en installer une chez un copain. hé hé
n°3048830
Proov
Art & Science
Posté le 02-03-2004 à 00:13:58  profilanswer
salut !!
j'hésite a me prendre une AN7, car je suis "presque" sur que ma actuelle NF7-S v1.2 me limite a 210-215 mhz de FSB...
comment savoir si l'AN7 me permettra de monter + ??
n°3048842
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 02-03-2004 à 00:18:04  profilanswer
negueu a écrit :
salut !!
ben cai une NF7 v2.0 en mieux? Que dire de plus? Apres elle a des dfauts, comme ne pas avoir son chip supporté par MBM5, du coup faut se taper le uguru de merde :/
n°3050843
stique7
Posté le 02-03-2004 à 22:41:59  profilanswer
oué
sinon tu demande a kkun de tester ton proco chezlui
n°3051234
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 03-03-2004 à 06:00:41  profilanswer
bah il va bien y aavoir une mise a jour de mbm pour cette carte et d'autres...
n°3053473
stique7
Posté le 04-03-2004 à 13:53:31  profilanswer
je pense pas trop
n°3054274
stique7
Posté le 04-03-2004 à 18:44:58  profilanswer
Eu
un XP2500 non Oc avec SP97 +S3 30° sa vous parrait comment?
n°3055046
stique7
Posté le 05-03-2004 à 00:22:29  profilanswer
qui aurait un SP 97 ici?
n°3055812
nv-graal
Posté le 05-03-2004 à 13:52:10  profilanswer
avec mon sp-97 je suis a 36° en idle avec boitier fermé et a 2310Mhz 9.5*243 @ 1.844V
n°3056101
Proov
Art & Science
Posté le 05-03-2004 à 16:40:32  profilanswer
ta koi comme ventilo dessus ?
n°3056251
nv-graal
Posté le 05-03-2004 à 17:32:40  profilanswer
celui de gauche
http://mapage.noos.fr/netneo/ventilo1.jpg
Message édité par nv-graal le 05-03-2004 à 17:33:02
n°3057515
drbenton
c'etait pour dire rien du tout
Posté le 06-03-2004 à 12:55:17  profilanswer
je suis l'heureux possesseur de cette carte depuis quelques jours et j'avoue etre assez content , tres bonne stabilité mais j'ai un petit probleme avec le guru ..
 :ouch:
en fait ce logiciel permet de controler la vitesse des ventilos de mon boitier et ceux ci tournent a 1860t/m (c'est un boitier antec performance 1080) et dans la configuration du guru on peut regler un seuil qui declenche une alarme si les ventilos se mettent a tourner trop doucement mais voila ...ce seuil est de 2000 ce qui fait que ca sonne tout le temps , j'ai ete obligé de desinstaller ce logiciel  :(
comment faire  ??
n°3062993
stique7
Posté le 08-03-2004 à 22:58:20  profilanswer
ben
tu instale lelog
tu ouvre le log de monitoring
ds monitoring setteing tu as ton ventilo vers le milieu et tu déplace lascenser horizontal vers la gauche
http://stique7.free.fr/Ftp/An7/reglerbipbip.JPG
Message édité par stique7 le 08-03-2004 à 23:04:11
n°3063021
stique7
Posté le 08-03-2004 à 23:04:55  profilanswer
tu pourais metre ton proc en 2500+ (normal) a la temp dorigine pour voir quel temp tu as ? stp
n°3064065
teuton
Posté le 09-03-2004 à 16:00:36  profilanswer
y'a t il une serializer livré avec la AN-7 ???
autrement, est ce qu'elle est mieux que la NF7 v2.0 ou pas ???
un slk 900 ca passe dessus (y'a les trous sur la CM?)
Message édité par teuton le 09-03-2004 à 16:04:44
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3064074
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-03-2004 à 16:04:04  profilanswer
mieux sur quels points?
n°3064076
teuton
Posté le 09-03-2004 à 16:05:03  profilanswer
overcloking ?
n°3064077
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-03-2004 à 16:05:52  profilanswer
teuton a écrit :
overcloking ?
cf mon profil :)
Et encore cai ma ram qui limite :o j'ai pu booter qsous win à 240 de FSB :)
n°3064081
teuton
Posté le 09-03-2004 à 16:07:19  profilanswer
ma nf7 monte plus :D
mais c'est pour remplacer ma KT133A qui vient de me lacher !
n°3064087
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-03-2004 à 16:12:56  profilanswer
ben cai toi ki voit :)
La NF7S est un vieux modele, l'AN7 un recent qui temoigne apparement surtout des amelioration sur la stabilité de la mobo, ensuite bcp de test mettent en avant la NF7S et autand font le contraire :D
Ce sont des clones en gros, mais perso si j'avais a choisir je prendrai plutot la NF7S v2 car elle est compatible avec MBM5 se qui n'est pas encore le cas de l AN7.
n°3064106
teuton
Posté le 09-03-2004 à 16:21:11  profilanswer
ok niveau Vcore, c'est comme la NF7 ca monte au moins a 2v ?
n°3064107
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-03-2004 à 16:21:30  profilanswer
2.3 sur la mobo mais 2.2 réel.
n°3064555
stique7
Posté le 09-03-2004 à 19:58:43  profilanswer
Ouais c chian pour MBM mais bon
Peut etre qu'un jour....
Le vnetilo sur le NB fais moin de bruit que sur celui de la NF7-S
Topic AN7 => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605043.htm
n°3064803
drbenton
Posté le 09-03-2004 à 21:18:42  profilanswer
merci pour ta reponse Stique7 mais le probleme que j'avais est que je ne pouvais pas mettre le mini a moins de 2000 mais bizarrement j'ai reinstallé le programme et j'ai maintenant le mini a 1000  :??:
n°3064860
teuton
Posté le 09-03-2004 à 21:39:35  profilanswer
t'as raison j'ai mis un zalman passif sur mon NB ...
est ce qu'il y a une serializer fourni avec la MB?
n°3065989
stique7
Posté le 10-03-2004 à 14:49:06  profilanswer
serializer tu ve dire un seritel?
n°3078582
stique7
Posté le 16-03-2004 à 18:49:16  profilanswer
Impec donc...
n°3082818
lainduwire​d
Posté le 19-03-2004 à 02:17:11  profilanswer
Stique7 ! je veux te faire part de l'incompatibilité de cette carte avec les puces mémoires samsung TCC4 (pc3200 cl2.0) par contre aucun pb avec les samsung revision plus vielles.
sinon tu voulais savoir les stats des pocesseurs de AN7 eh bin
je tourne à 2.2Ghz en 11x200 avec mon 1700+ à 2.156V
47° en idle et 53 en full avec mon watercooling et 60 en idle et
72 en full avec mon zalman 6000cu avec un 9cm tout pourri
sinon g poussé le nforce2 à 235mhz avec le voltage à fond mais ça plante en full et ça chauffe déjà à 42° en idle,c ma ram ki tien pas je pense.
g acheté des barettes twin-mos cl 2.5 ddr400 elles passent nickel
nivo ventil g 3 12cm un ds l'alim ,un devant et un derrière(boitier textorm 69u6)
les voltages sont stables , le 2.3vcore est à 2.28 ds le bios
pourtant mon alim c une chutchut pas de marque 300W bidouillé avec un 12cm au lieu du 8cm d'origine
j'allais oublier de te dire que ma carte est cuterizée comme sur les photos des autres topics.
sait tu si ya une version de speedfan ki marche avec cette carte ?
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
