1146 connectés
  [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°2444113
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 14-05-2003 à 20:45:42  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) :
TOPIC UNIQUE DES CARTES MERES ABIT IS7 / IC7 :
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Supportent les P4 FSB800 ainsi que les futurs Prescott.
Les cartes IC7 se différencient des cartes IS7 de part uniquement :
- Le support de la technologie PAT (sachez tout de même que LE PAT RESTE ACTIVE TANT QUE L'ON EST SUPERIEUR à FSB800 / DDR400 - donc qu'on o/c à partir d'un sytème non désynchro à base de P4C). Dans un système à base de CPU 533 (P4B), le PAT ne sera pas activé.
- Le support de la mémoire ECC
NEWS :
Dernier BIOS officiel [1.3]:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /ic713.exe
Grosse augment des perfs grâce à ce bios >> LIEN
Montage des Rads de processeur :
Pour démonter le socle P4 de la carte mère :
1- Utilisez un petit tournevis plat et, par l'arrière de la carte, appuyez fermement (mais en faisant attention de ne pas ripper sur le PCB) sur la base des picots blancs entourés des clippers noirs. Une fois les 4 picots blancs repoussés, retirez les.
2- Pincez les clippers noirs à l'arrière de la carte puis repoussez les vers le devant de la carte. Une fois ceci fait pour les 4 clippers le support P4 se retire tout seul.
3- Guide de Montage du SLK900. Et n'oubliez pas que le ventilo se monte en soufflerie (flèche vers le bas) sur ces RADs.
i865 bugggé ? :
http://www.xbitlabs.com/news/chips [...] 53038.html
Tests de l'IC7-G / IC7
AsusBoard
Comparo de cartes i875 (Abit POWAAAAA)
HardOCP
2*Raptors en RAID0 (pour le top de la puissance : utilisez 2 raptors en RAID0 avec un stripe à 16k)
Potentiel d'overclocking :
FSB 1000MHz !
POINTS IMPORTANTS EN O/C :
1- Il est inutile de monter le voltage de votre P4 au delà de 1.7v, en général le max d'o/c est obtenu avec 1.625v (vous ne réussirez qu'à tuer votre pôv P4 en montant trop haut le voltage).
2- En 1:1 et à plus de 200MHz, n'hésitez pas à augmenter le voltage de votre mémoire jusqu'à 2.8-2.9v, ça aide.  ;)
3- La limite d'o/c des P4 en air cooling semble être aux alentours de 3,5GHz (validé également par Marc).
4- Validez la stabilité de votre système avec 30min de Prime95, 2 passes de Memtest 3.0 et qq 3DMarks avant de poster vos scores pharaoniques sur le thread.
5- Si vous montez la mémoire au delà de 200MHz, désactivez le performance mode, cela crée de belles instabilités.
6- Le chipset est tout à fait stable à 250MHz et plus avec son ventilo à 4500tr (pour les amoureux du silence  :sleep: ).
Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous amusez, maintenant bon O/C !
Tout savoir sur le : RAID
Différence entre l'IC7 et l'IC7-G :
1- pas de chip réseau sur l'IC7
2- pas d'adpatateur Serillel SATA -> ATA ds la boite de l'IC7 (1 ds la boite de l'IC7-G), prix de l'adaptateur : 30-40?
3- pas de second adpatateur SATA Silicon Image (RAID 0,1,0+1)
DISPO des cartes :
Les IC7 sont désormais dispo partout en France aux alentours de 180¤ pour les IC7 et 240¤ pour les IC7-G.
Les IS7 et les IS7-G sont également dispos à respectivement 150¤ et 200¤ (prix montgallet).
PROBLEMES REPERTORIES :
Problème avec l'entrée Micro :
Les utilisateurs de l'entrée micro du chip son de l'IC7/IS7 auraient des problèmes lorsqu'ils activent l'option "mic boost" : gros gresillements. Surement un problème de driver, en attente d'une update. WORKAROUND
Problème des adaptateurs IDE - SATA depuis le bios 1.1 :
1) TOUS les disques SATA marchent avec les BIOS 1.1 ou 1.0
2) Les adaptateurs existants marchent très bien avec le BIOS 1.0 sur le controlleur ICH5R Intel (qui se trouve sur l'IC7 et l'IC7-G)
3) Les adaptateurs Serillel existants ne marchent pas avec le BIOS 1.1 sur le controlleur ICH5R Intel - seuls les Serillel2 fonctionnent correctement
4) Les adaptateurs existants marchent très bien avec les BIOS 1.0 ou 1.1 sur le second controlleur Silicon Image SATA (qui se trouve sur l'IC7-G uniquement)
Flashage des cartes :
Vu les problèmes que certain ont eus, utilisez de préférence la méthode de la disquette sous DOS pour flasher, évitez le ALT+F2.
Problème des timings mémoire non conservés [RESOLU] :
Tout simplement en téléchargeant le nouveau bios dispo ci-dessus !!  :D Bravo pour la réactivité Abit !!!
Ventilo de chipset bruyant :
Le ventilo de chipset tourne d'origine à plus de 7000tr/min, ceci créant un bruit, pas insupportable, mais qui peut paraitre gênant pour des personnes désireuses d'avoir un système particulièrement silencieux (Alim Noiseblocker, SLK900 + S3 à 1600tr, ventilo de boitier PAPST, Zalman 80A-HP ..  :whistle: ). La solution est toute simple, comme le ventilo se connecte à la CM via un connecteur 3 branches classique (comme celui des ventilo de CPU ..) il suffit d'y placer un fan mate ou une resistance en série pour le faire tourner à 7V. Les utilisateurs le faisant tourner à 3000tr ont désormais un système ultra stable qui ne chauffe pas et qui ne fait surtout plus le moindre bruit.
Autre solution : l'option FanEQ du bios (tant IS7 qu'IC7) qui vous permet de baisser la vitesse des ventilos de 40% en deça d'une certaine valeur de température que vous fixez vous même).
Température de proce rendue par la carte mère :
Les cartes mères de ce topic sont très "secure" sur la gestion de la température. Entendez par là qu'elles augmentent les températures lues de 10° approximativement. Ne vous étonnez donc pas si Hardware Monitor vous donne des temps de proce de l'ordre de 60° en idle (valeure constatée avec ma conf overclockée au bout d'1h de Prime95).
Compatibilité des Radeons 9xxx :
Aucun souci rapporté à ce niveau, essayez seulement d'éviter les sous-marques de type Powercolor.
DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS :
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 3.0 RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] 30_enu.exe
Disquette avec drivers RAID pour install système :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Intel Chipset Installation Utility 5.00.1012 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
Lors du windows update, n'oubliez qu'il ne faut pas installer le patch [811493] dans la partie windowsXP (c'est pas une update critique)
DESCRIPTIF DE LA CARTE IC7 / IC7-G :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] NAME=IC7-G
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/IC7-G.jpg
CPU
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Chipset
Intel 875 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function
Supports Performance Acceleration Technology (PAT) function
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
Supports configurable ECC function
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP PRO 8X/4X (0.8V/1.5V)
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/P DIF optical In/Out
System BIOS
SoftMenu? Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN / IEEE 1394
On board Intel CSA Gigabit LAN (UNIQUEMENT pour l'IC7-G), l'IC7 n'a pas de chip réseau
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Internal I/O Connectors
1 x AGP PRO, 5 x PCI slots
1 x IrDA
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100 Connectors
4 x Serial ATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Printer Port, 1 x COM port
1 x S/PDIF Out connector, 1 x S/PDIF In connector
1 x Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connectors (Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
DESCRIPTIF DE LA CARTE IS7 / IS7-G :
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/is7.jpg
BIOS officiel [XX]:
N/A
CPU
Chipset
Intel 865 / ICH5 RAID
Memory
AGP
Audio
System BIOS
LAN / IEEE 1394
On board 10/100 LAN (UNIQUEMENT pour l'IS7-G), l'IS7 n'a pas de chip réseau
1 x IrDA
Back Panel I/O
Message édité par lovingbenji le 26-05-2003 à 12:06:43
n°2444114
LaPointe
Roule toujours
j'ouvre le bal ! :sol:
Message édité par LaPointe le 14-05-2003 à 20:45:52
LaPointe - USB OTG File Manager for Nexus - Version Trial - Simple Music Player - Version gratuite
n°2444127
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-05-2003 à 20:49:59  profilanswer
n°2444141
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2003 à 20:54:43  profilanswer
n°2444146
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 14-05-2003 à 20:57:40  profilanswer
[:bendk97]
n°2444154
DarkGrive
Posté le 14-05-2003 à 21:01:21  profilanswer
vous compter vous frapper une page de post vide  :??:
n°2444174
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-05-2003 à 21:10:19  profilanswer
SutterCane a écrit :
et tu la remplace par quoi ?
jai en stock 40gr de silicone pur
6gr dartic ceramique
13gr dartic alumina
n°2444177
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-05-2003 à 21:11:36  profilanswer
jehuty a écrit :
Il est a 1.728, en dessous de 1.75 ça craint rien normalement.
je testerai a 2v
tant pis
serieusement je commencerai par oc sans augmenter le voltage et on verra
donc 1.75v pas +
apres je verrai en utilisation courantr quel vcore je mettrai
Message édité par cpulloverclock le 14-05-2003 à 21:12:39
n°2444179
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-05-2003 à 21:12:19  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
je testerai a 2v
tant pis
ca risque de lui faire tres mal en tres peu de temps...
n°2444181
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-05-2003 à 21:13:02  profilanswer
tu peux effacer ta reponse stp  ;)
regarde la suite
n°2444219
jehuty
Posté le 14-05-2003 à 21:26:14  profilanswer
Juste pour le voltage, y avait eu pas mal de discussions à l'époque sur le cache qui "crâme"
http://www.hardware.fr/news/imprimer/5054/
n°2444249
doudou1305
Posté le 14-05-2003 à 21:35:54  profilanswer
une preuve svp pour le cache ? j'ai deja essayé 2v et jamais eu de problemes  :D
n°2444275
jehuty
Posté le 14-05-2003 à 21:40:38  profilanswer
Pour retrouver les "expériences d'utilisateurs", je vais pas galérer moi!? :D
Ca date un peu quand même, ça va pas être facile, y avait un gros topic sur Overclocking à l'époque, vais tenter de le retrouver.
n°2444289
LaPointe
Roule toujours
Posté le 14-05-2003 à 21:43:23  profilanswer
les caches L2 ont été bousillés après une longue utilisation à de hauts vcore ;)
n°2444359
jehuty
Posté le 14-05-2003 à 21:55:02  profilanswer
Yep!
Bon, ben j'arrive pas à remettre la main sur ce topic, pas trop grave.
Quand on voit jusqu'ou un 2.4C monte sans toucher au voltage, je trouve ça dommage de se lancer tout de suite dans un truc de fou quitte à avoir  peut-être des pbs après.
J'aimerais juste avoir mon 2.4@3.0 FSB 1000 avec mémoire désynchro en 200 (5/4).  :D
n°2444441
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-05-2003 à 22:20:42  profilanswer
tet quintel a arrange le coup
tet quau lieu de 1.75v max now c 1.775v  :ange:
Message édité par cpulloverclock le 14-05-2003 à 22:20:48
n°2444448
LaPointe
Roule toujours
Posté le 14-05-2003 à 22:22:21  profilanswer
n°2444477
Dirk1
Posté le 14-05-2003 à 22:30:33  profilanswer
Je sais que l'o/c n'est pas vraiment une science exacte mais à ton avis à combien peut monter un P4 3.0C sans WC.
Juste un refroidissement à air (style SLK900).
n°2444493
lovingbenj​i
Posté le 14-05-2003 à 22:34:35  profilanswer
Tous les tests le donnent vers 3.7 au mieux en air cooling
Chic not Geek
n°2444501
Dirk1
Posté le 14-05-2003 à 22:36:54  profilanswer
Bon et bien c'est déjà pas mal :D
n°2444515
lovingbenj​i
Posté le 14-05-2003 à 22:42:10  profilanswer
et ça chauffe pas en plus  :D (SLK900 + S3 à 1700tr)
Chic not Geek
n°2444524
Dirk1
Posté le 14-05-2003 à 22:45:44  profilanswer
Oui mais d'après ce que je peut voir dans ta config tu n'est pas à cette fréquence. T'arrive pas à le stabilisé??
Je demande ça car je n'ai pas l'intention de taper des pointes à 3500 voir 3700 mais le faire tourner en permance
à cette vitesse.
n°2444531
jehuty
Posté le 14-05-2003 à 22:48:34  profilanswer
à cette vitesse.
Si tu regardes bien il est synchro FSB/DDR et impossible d'arriver à 3.7GHz en étant synchro.  ;)
n°2444532
Dirk1
Posté le 14-05-2003 à 22:49:15  profilanswer
Oui ça j'avais compris aussi ;) et je me doute que la ram tiens pas cette fréquence.
Message édité par Dirk1 le 14-05-2003 à 22:50:36
n°2444535
sebaas
Posté le 14-05-2003 à 22:49:40  profilanswer
salut, dites, je vais m'acheter un mobo en urgence demain a montgallet. J'hésite a donf en l'asus p4c800 et l'abit ic7
laquelle vous me conseillez.
je possède déja 2 *512 mo ddr ocz 3500 el
pour le cpu ce sera un p4 2.4 b ou 2.4c ou plus mais j'aimerais votre avis avant de faire une erreur. merci
n°2444609
lovingbenj​i
Posté le 14-05-2003 à 23:02:55  profilanswer
tu demandes ici donc t'as la réponse d'ici :  :D
IC7 + P4C 2,4
Chic not Geek
n°2444612
lovingbenj​i
Posté le 14-05-2003 à 23:03:36  profilanswer
à cette vitesse.
parceque je préfère rester en synchro.
Chic not Geek
n°2444659
sebaas
Posté le 14-05-2003 à 23:22:05  profilanswer
IC7 + P4C 2,4
merci :jap:
une petite dernière : sans tenir compte du prix : vaut mieux un 2.4c ou 2.6c pour l'overcloke ? après j'arrete de vous embêter   ;)
n°2444667
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 14-05-2003 à 23:25:48  profilanswer
SeBAaS a écrit :
merci :jap:
2.6c si tu veux rester synchro.
n°2444717
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-05-2003 à 23:57:48  profilanswer
ouai
mais 13*230 synchro ca f pas bcp pour la freq du proc
vaut mieux ram desynchro meme avec 2.6c
n°2444728
barbarella
Posté le 15-05-2003 à 00:09:37  profilanswer
avec un 2.6c la desynchro me semble plus avantageuse. normalement c'est le 250 le FSB en coef 5/4 assuré et si tout va bien 260 voir 270.
en tout cas c'est comme ça que je compte faire
Message édité par barbarella le 15-05-2003 à 00:13:28
n°2444742
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 15-05-2003 à 00:20:57  profilanswer
Barbarella a écrit :
ouai
pour le 3.2C faudra voir
Message édité par cpulloverclock le 15-05-2003 à 00:21:20
n°2444744
sebaas
Posté le 15-05-2003 à 00:21:28  profilanswer
finalement je viens de commander un 2.4 c.. qui me parait suffisant  ;) . La carte mère j'hésite encore.
Message édité par sebaas le 15-05-2003 à 00:21:56
n°2444745
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 15-05-2003 à 00:22:54  profilanswer
IC7
n°2444749
sebaas
Posté le 15-05-2003 à 00:24:53  profilanswer
ok mais pourquoi celle ca face a la p4c800. niveau overcloke c'est pareil ?
n°2444752
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 15-05-2003 à 00:26:23  profilanswer
ouai et moins chere
173? la IC7
enfin apres si tu preferes asus...
n°2444845
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2003 à 01:59:23  profilanswer
surtout que en 5/4 il n'y a pas ou prou perte de perfs en raisons de l'efficacité mémoire (~ 95%) face a l'efficacité du QDR (~ 75%)
n°2444953
rycky
Posté le 15-05-2003 à 07:05:46  profilanswer
:hello:  (drapeau du matin  :D )
n°2445030
lovingbenj​i
Posté le 15-05-2003 à 08:56:39  profilanswer
drapeau du matin, grève des trains
Chic not Geek
n°2445067
jehuty
Posté le 15-05-2003 à 09:26:22  profilanswer
Dans les mêmes prix que la IC7 y a la Gigabyte 8IK1100 (182? en province).
Par rapport à la IC7, elle posséde un meilleur chip son (ALC655) et une carte réseau Intel 10/100.
Maintenant peut-être que pour l'overclocking elleest un peu - bonne, mais pour un FSB1000 avec RAM désynchro à 200, ça doit e^tre parfaitement faisable. Enfin j'espère.
Page Précédente
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
