1572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
n°2414672
daffy02
Posté le 03-05-2003 à 19:39:51  profilanswer
ben ça en fait au moins 2 déjà LOOL  :lol:
n°2414732
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 03-05-2003 à 20:03:04  profilanswer
:o fallait prendre une gigabyte (dual bios powwaaa !); j'espère pas avoir de mauvaises surprises avec ma toute nouvelle GA-8IK1100 à pas (trop) cher...
Ok, je sors... :D
n°2414743
FrCo
Posté le 03-05-2003 à 20:08:31  profilanswer
Yopla, ben me revoila.
Je suis allé dans mon magasin, il me l'ont echanger direct, donc tranquille :)
Par contre, en reponse a lire le premier post, j'ai une Epox qui utilise le Alt F2, et je n'ai jamais eu de pb, pourtant la carte est bien plus ancienne que l'abit, puis c une Epox 8KTA3+ Pro (donc VIA KT133A) et mon ancienne P4G8X l'utilisait aussi, et je n'ai jamais, et je dit bien jamais eu de pb.
Donc, si leur fonction etait pas sur, autant ne pas la mettre, ou alors, il corrige ca au plus, car pour moi, il est bien plus important de corriger un bug de ce genre que de corriger des timing memoire.
Enfin, bon, pas grave, mis a part ce petit detail, je suis tres content de ma carte mere.
n°2414780
daffy02
Posté le 03-05-2003 à 20:30:01  profilanswer
et bah il est cool ton magazin ! t'en as de la chance
n°2414857
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 03-05-2003 à 21:00:23  profilanswer
Ok, je sors... :D
a part l'impossibilité de booter entre 166 et 200, ainsi que la non conservation des timings mémoire, gigabyte en est déjà au 2è nouveau bios depuis le mass production.
Message édité par jehuty le 03-05-2003 à 21:01:34
n°2414860
FrCo
Posté le 03-05-2003 à 21:01:04  profilanswer
Ben faut dire, je lé conné depuis un moment maintenant, ca doit faire environ 1 an que je vais acheter mon materiel chez eux, et j'y vais a peu pret tous les mois, soit pour des configs pour des potes, ou des pieces pour moi, donc bon, ils ont meme pas tester la cm, ils l'ont echanger direct :).
n°2414882
daffy02
Posté le 03-05-2003 à 21:10:47  profilanswer
ah oui evidemment ça aide...
si je te donne la mienne qui est morte tu crois qu'il te l'échangerais ?? :D:D:D
n°2415418
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 04-05-2003 à 02:20:28  profilanswer
Put1 je sais toujours pas la quelle prendre abit, asus, gigabyte
 en tout cas pour le proc je prend un intel lol ;)
et la ram ocz, corsair ???? :??: 3200, 3500, 3700 ?
excusez c'est rien  :pt1cable:
n°2415440
sixpack
Posté le 04-05-2003 à 03:02:16  profilanswer
Moi j'attand le 21 pour me decider.
Pour l'instant je penche pour une abit IS7, 2*256 PC 3200 corsair et un P4-C 2.4 Ghz.
Et si j'ai pas les sous je prendrais amd :crazy: non c une blage.
n°2415453
smashin
Posté le 04-05-2003 à 03:33:40  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Tu l'a acheté à Bruxelles ta carte?? Si oui, où stp??
PADEG IXELLES chaussée de waterloo, elle est à 195euros...
[:alien_]
n°2415517
Dirk1
Posté le 04-05-2003 à 08:17:06  profilanswer
[:alien_]
Je m'en doutais un peu, t'as probablement piqué la mienne :heink:
Bon et bien j'ai plus qu'attendre qu'elle rentre à nouveau  :sol:
n°2415571
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-05-2003 à 10:17:59  profilanswer
n°2416006
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-05-2003 à 14:08:44  profilanswer
[:yoyoz]  [:markdavis]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2416038
morrison67
Posté le 04-05-2003 à 14:25:01  profilanswer
donc le serilel ne fonctionne pas pour l'instant
en plus c'est de l'ata 100 en ide
donc avec un maxtor ata 133 on est niker   :fou:
n°2416088
flo850
moi je
Posté le 04-05-2003 à 14:41:00  profilanswer
il faudra les serrilel 2 pour l'is7 /IC7   qui permettront en plus le hot swap avec des DD IDE
a priori , si tu renvoie ton adapt a abit , il te renverront un serilel 2 en retour
quand a la diff de perfs ata 100/133 , c plus que negligeable
Message édité par flo850 le 04-05-2003 à 14:42:15
n°2416121
zai2
Posté le 04-05-2003 à 14:58:11  profilanswer
flo850 ca marche sur ta is7-g le CPU FanEQ Speed Control par le bios ?
Chez moi ca diminue bien la vitesse des ventilos chipset et cpu mais g beau faire monter le cpu en temp au dessus de la limite fixée, ca n accelere plus .
n°2416128
flo850
moi je
Posté le 04-05-2003 à 15:00:39  profilanswer
oui ( enfin je crois )
mais comme ca faisait encore trop d bruit , je l'ia monté sur mon rheobus
de toute maniere , meme a 60 % , il ne chauffe aps tant que ca
je croyais que le fanEQ ne fonctionanit que pour le chipset ?
n°2416179
kanenlot
Posté le 04-05-2003 à 15:32:38  profilanswer
J'ai une abit IS7-G avec deux adaptateurs seriells dessus sur deux maxtor 80Go ata133 et cela marche nickel en raid-0 ! (sur le sata de l'ich5r)
Par contre, il existe le meme pbm que sur l'ic7-g au debut ... il ne garde pas les timming memoire ... par defaut je suis en spd, et si je change, cela n'est pas pris en compte ! :(
n°2416189
daffy02
Posté le 04-05-2003 à 15:37:33  profilanswer
faut flasher le bios en version 1.1 mais fait pas avec alt+f2, fait sous dos
n°2416192
kanenlot
Posté le 04-05-2003 à 15:38:55  profilanswer
Merci ! mais j'ai une IS7 et pas une IC7 ... pas de trace de cette carte sur le site abit ! :(
n°2416215
zai2
Posté le 04-05-2003 à 15:51:12  profilanswer
faut attendre la fin du nda le 21 mai
n°2416217
zai2
Posté le 04-05-2003 à 15:54:18  profilanswer
ben le fanEQ se base sur la t° du cpu et chez moi ca diminue la vitesse du chipset et du cpu, moi je trouve ce systeme vraiment bien si seulement ca pouvais etre fiable :)
comme les t° annoncée je crois qu on peut enlever 10° facile ..
peut etre avec le prochain bios  :sleep:
n°2416239
igor
Posté le 04-05-2003 à 16:04:50  profilanswer
Bien pratique le fanEq pour baisser la vitesse de rotation du ventilo chipset.
Mon ventilo CPU est directement connecter sur une prise DD, donc le fan EQ est tjrs en 60% -> 4000 rpm pour le chispet.
n°2416834
bahabaha
Posté le 04-05-2003 à 19:47:43  profilanswer
moi aussi ché pa si je pren la abit ou la assus dur choix
n°2416969
speedkille​r1000
Posté le 04-05-2003 à 20:27:51  profilanswer
drapal
A+
n°2417363
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-05-2003 à 23:12:24  profilanswer
:sleep:
n°2417549
geof
Posté le 05-05-2003 à 01:24:12  profilanswer
d'aprés certains post les P4C 3ghz doivent arriver demain à Montgallet , quelqu'un pourra t'il me dire si c'est effectivement le cas et leur prix svp?
Par allieurs pourriez vous m'indiquer des bons magasins de vpc en allemagne ou l'on peut payer par cb (c'est toujours pour les P4C...) ?
merci infiniment pour votre aide!:hello:
n°2417552
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 01:28:15  profilanswer
DaFFy02 a écrit :
t'a acheté une P4C800 juste pour la difference de perf, tu risques d'etre déçu !!
non mon gars...j'ai acheté une P4G8X il y a 2 semaine et elle a un défault de fabriquation, quand j'ai acheté ma P4G8X le P4C800 n'était pas encore sortit. Alors le vendeur m'échange ma P4G8X pour une P4C800 avec un retour de 19.99 $ taxe in
alors oui suis content ;)
n°2417607
smashin
Posté le 05-05-2003 à 05:50:13  profilanswer
Mes premiers tests: le proc monte à 48degrés pendant le test puis redescend à 42...
http://www.pneumaticheadcompressor.be/bench
sinon heu...
Question:1 A partir de quel moment faut il augmenter le        voltage?
Question:2 Quel sont les inconvénients (si il y en a) de fixer la vitesse du bus agp/pci?
Question:3 Quel est la température a ne pas dépasser "au repos"?
voilà voilà :)
n°2417610
lolo92
Posté le 05-05-2003 à 06:42:00  profilanswer
voici un autre screen à FSB190 (PIV 2.4B @ 3.42) RAM à 2 2 2 5 ratio 1:1 et Vcore = 1.600, complètement stable . Vraiment pas mal cette petite IC7  :love:  :love:  :love:  :love: .
http://laurent.pigeon.free.fr/2.4@3.42%20FSB190%20IC7%20sauv.jpg
n°2417612
marte
Posté le 05-05-2003 à 06:52:03  profilanswer
Pour le moment ont fait aussi bien et mieux avec BH7 d'Abit pour moins cher.....
Garc. Jo
n°2417693
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-05-2003 à 09:10:33  profilanswer
:heink:
n°2417695
igor
Posté le 05-05-2003 à 09:12:02  profilanswer
 :heink: réponse tres constructive.
Est ce que les différents possesseurs de lIC7 peuvent préciser leur temp en idle et full.
n°2417696
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-05-2003 à 09:12:32  profilanswer
la je peux pas t'aider, je regarde jamais ma temp!!!
n°2417698
Ill Nino
Love
Posté le 05-05-2003 à 09:14:21  profilanswer
http://laurent.pigeon.free.fr/2.4@ [...] 20sauv.jpg
P'tain mais c'est pas possible !!! Le mien j'arrive a peine a depasser les 3ghz
n°2417701
lolo92
Posté le 05-05-2003 à 09:17:10  profilanswer
Idle 39
full 58
n°2417704
Ill Nino
Love
Posté le 05-05-2003 à 09:18:36  profilanswer
Moi egalement un P4B, j'dois mettre 1.75 a 3ghz, les temperature sont 60/52
n°2417705
lolo92
Posté le 05-05-2003 à 09:18:46  profilanswer
tu connais son numéro de FPO de ton proc(c'est sur la boite)
n°2417706
lolo92
Posté le 05-05-2003 à 09:20:17  profilanswer
and the winner is
n°2417711
Ill Nino
Love
Posté le 05-05-2003 à 09:21:43  profilanswer
Nan, par contre j'avais fait gaffe a avoir une bonne serie (core C1)...
Pourquoi ??? Ya quoi de spe avec ces series ???
n°2417719
Ill Nino
Love
Posté le 05-05-2003 à 09:26:56  profilanswer
J'ai ca depuis que j'ai change de CM, mais je ne pense pas que ca soit un bug de cette carte mere qui autrement marche au poil, en effet au demarrage (dans Windows) elle marque facilement 1 minute ou rien ne se passe, seule la souris bouge, impossible de lancer l'explorateur,meme pas d'acces disque etc...
le dual ddr marche il avec 3 barettes ?grosse config jeux : barton 3000 + nforce2 ou p4C 3ghz + i875 ?
problème dual channel a7n8xAbit BH7 ou Asus P4PE ?
[SAV] Morex / Abit / Leadtekquelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!PB avec le Dual shock et le SmartJoy 3
abit nf7-m - ddr400 - xp2400+Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
