3062 connectés
  [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°2402557
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 28-04-2003 à 21:15:00  profilanswer
TOPIC OFFICIEL & UNIQUE DES CARTES MERES ABIT IS7 / IC7 :
Supportent les P4 FSB800 ainsi que les futurs Prescott.
Les cartes IC7 se différencient des cartes IS7 de part uniquement :
- Le support de la technologie PAT
- Le support de la mémoire ECC
- L'utilisation de la technologie Intel CSA (LAN intégré au SB)
NEWS :
Dernier BIOS officiel [IC711]:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /ic711.exe
Pour être clair avec le problème des adaptateurs IDE - SATA depuis le bios 1.1 :
1) TOUS les disques SATA marchent avec les BIOS 1.1 ou 1.0
2) Les adaptateurs existants marchent très bien avec le BIOS 1.0 sur le controlleur ICH5R Intel (qui se trouve sur l'IC7 et l'IC7-G)
3) Les adaptateurs Serillel existants ne marchent pas avec le BIOS 1.1 sur le controlleur ICH5R Intel - seuls les Serillel2 fonctionnent correctement
4) Les adaptateurs existants marchent très bien avec les BIOS 1.0 ou 1.1 sur le second controlleur Silicon Image SATA (qui se trouve sur l'IC7-G uniquement)
Tests de l'IC7-G / IC7
HardOCP
2*Raptors en RAID0 (pour le top de la puissance : utilisez 2 raptors en RAID0 avec un stripe à 16k)
Flashage des cartes
Vu les problèmes que certain on eus, utilisez de préférence la méthode de la disquette sous DOS pour flasher, évitez le ALT+F2.
Records d'overclocking :
Nikopop => FSB 322MHz !
Différence entre l'IC7 et l'IC7-G :
1- pas de chip réseau sur l'IC7
2- pas d'adpatateur Serillel SATA -> ATA ds la boite de l'IC7 (1 ds la boite de l'IC7-G), prix de l'adaptateur : 30-40?
DISPO des cartes :
Les IC7 sont désormais dispo partout en France aux alentours de 180?, concernant les IC7-G, les cartes sont désormais dispo chez certain VPC en France (au prix approx de 295?).
Les IS7-G sont d'hors et déjà dispos à Montgallet vers 250? et ce malgré le NDA qui cours encore jusqu'au 21 mai ...  :whistle:
Problème des timings mémoire non conservés [RESOLU] :
Tout simplement en téléchargeant le nouveau bios dispo ci-dessus !!  :D Bravo pour la réactivité Abit !!!
Ventilo de chipset bruyant :
Le ventilo de chipset tourne d'origine à plus de 7000tr/min, ceci créant un bruit, pas insupportable, mais qui peut paraitre gênant pour des personnes désireuses d'avoir un système particulièrement silencieux (Alim Noiseblocker, SLK900 + S3 à 1600tr, ventilo de boitier PAPST, Zalman 80A-HP ..  :whistle: ). La solution est toute simple, comme le ventilo se connecte à la CM via un connecteur 3 branches classique (comme celui des ventilo de CPU ..) il suffit d'y placer un fan mate ou une resistance en série pour le faire tourner à 7V. Les utilisateurs le faisant tourner à 3000tr ont désormais un système ultra stable qui ne chauffe pas et qui ne fait surtout plus le moindre bruit.
DESCRIPTIF DE LA CARTE IC7 / IC7-G :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] NAME=IC7-G
http://home.rochester.rr.com/hessfink/ic7io.jpg
CPU
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Chipset
Intel 875 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function
Supports Performance Acceleration Technology (PAT) function
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
Supports configurable ECC function
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP PRO 8X/4X (0.8V/1.5V)
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/P DIF optical In/Out
System BIOS
SoftMenu? Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN / IEEE 1394
On board Intel CSA Gigabit LAN (UNIQUEMENT pour l'IC7-G), l'IC7 n'a pas de chip réseau
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Internal I/O Connectors
1 x AGP PRO, 5 x PCI slots
1 x IrDA
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100 Connectors
4 x Serial ATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Printer Port, 1 x COM port
1 x S/PDIF Out connector, 1 x S/PDIF In connector
1 x Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connectors (Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
DESCRIPTIF DE LA CARTE IS7 / IS7-G :
http://img.clubic.com/images/s/26728.jpg
BIOS officiel [XX]:
N/A
CPU
Chipset
Intel 865 / ICH5 RAID
Memory
AGP
Audio
System BIOS
LAN / IEEE 1394
On board 10/100 LAN (UNIQUEMENT pour l'IS7-G), l'IS7 n'a pas de chip réseau
1 x IrDA
Back Panel I/O
DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS :
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 3.0 RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] 30_enu.exe
Disquette avec drivers RAID pour install système :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Intel Chipset Installation Utility 5.00.1012 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
Message édité par lovingbenji le 05-05-2003 à 16:17:39
n°2402568
rycky
Posté le 28-04-2003 à 21:16:24  profilanswer
n°2402580
rycky
Posté le 28-04-2003 à 21:18:40  profilanswer
C'est pas tout ça mais on peut l'acheter qd l'IC7-G?
n°2402597
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 21:23:18  profilanswer
1ère post mis à jour  :D
n°2402599
totOfiGhte​r
Posté le 28-04-2003 à 21:23:46  profilanswer
drapal :whistle:
n°2402608
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 28-04-2003 à 21:26:05  profilanswer
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2402622
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 21:32:05  profilanswer
les principales diff IC7 / IC7-G sont bien celles que j'ai mise dans les news ?? chui plus sûr pour le controlleur SATA ...
n°2402630
igor
Posté le 28-04-2003 à 21:34:42  profilanswer
Demain, escapade à Montgallet et crackage d'euro pour l'IC7.  :D
n°2402631
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 21:35:22  profilanswer
j'y serai surement en fin d'apraim !!!  :D
n°2402638
igor
Posté le 28-04-2003 à 21:36:36  profilanswer
Je sais pas encore, soit je mange pas et j'y vais entre 12H et 14H, soit apres le taff.
n°2402646
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 21:38:03  profilanswer
remarque t'as raison, entre 12 et 14 les boutiques que j'aime restent ouvertes !
n°2402653
igor
Posté le 28-04-2003 à 21:39:30  profilanswer
et y a pas grand monde, donc cela peut etre reglé rapidos.
n°2402654
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 28-04-2003 à 21:39:45  profilanswer
:love:  :love:  :love:
je la veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ya interet a ce qu'elle soit ds la cremerie a coté de chez oim demain :@
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°2402664
sebazard
Posté le 28-04-2003 à 21:43:05  profilanswer
Perso, j'attends la IS7 avec i865PE.
Quel est l'interet du i875 par rapport au i865 ?
Merci d'argumenter... :)
n°2402667
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2003 à 21:43:31  profilanswer
Aucun si on o/c :D
n°2402674
sebazard
Posté le 28-04-2003 à 21:46:57  profilanswer
pourquoi ??? :sarcastic:
Ca existe des gens qu' O/C pas ?:ouch:???? :D
n°2402714
daffy02
Posté le 28-04-2003 à 21:57:34  profilanswer
tous les gens qui achetent leur pc dans les gdes surfaces !
n°2402721
daffy02
Posté le 28-04-2003 à 22:00:25  profilanswer
question overcloking, cette carte est meilleur que la p4g8x, a frequence egale, le voltage necessaire est moindre !
record: j'ai monté un 1.6 a 2.9 !
n°2402755
sebazard
Posté le 28-04-2003 à 22:13:29  profilanswer
le mec qui prends son PC en grande surface c meme pas la marque ni le chipset de sa CM generalement.:D
n°2402765
daffy02
Posté le 28-04-2003 à 22:16:16  profilanswer
il save meme pas la marque de leur PC qu'ils achètent meme (veridique !)
leur ecrans ils croient que c TCO99 la marque (mdr)
n°2402768
sebazard
Posté le 28-04-2003 à 22:17:37  profilanswer
n°2402813
snakesnake
Posté le 28-04-2003 à 22:30:45  profilanswer
personne connait la date de dispo des p4c ?  (autres que le 3ghz)
n°2402820
suttercane
Posté le 28-04-2003 à 22:34:43  profilanswer
aux dernieres nouvellex demain
n°2402876
suttercane
Posté le 28-04-2003 à 22:46:03  profilanswer
quelqu'un peu me definir a quoi sert le RAID pour les HD ? est ce vraiment utile ? et pourquoi intel / silicon ?
si on prend un hd sata le raid est par defaut ?
que des questions de newbie en somme :)
n°2402902
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 22:54:28  profilanswer
La technologie PAT (voir le topic unique carte i865/i875)
La gestion de la mémoire ECC
Là où Mei a raison c'est que nous n'avons pas encore la confirmation que les cartes i875 ont toujours le PAT activé lorsqu'elles sont O/C ...  [:spamafote]
Chic not Geek
n°2402908
doitoliv
Posté le 28-04-2003 à 22:55:22  profilanswer
Bon,
je voulais une P4C800 pasque je veux pouvoir mettre deux DD IDE en RAID0 + 2 autres en normal + deux lecteurs et graveurs (6 périphériques en tout). Mais tout d'un coup, je suis plus trop sur!
Comment pourrais-je brancher ça sur une IC7 => adaptateurs SATA=>ATA? ça marche ça? et je pourrais faire du raid???
n°2402916
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 22:57:27  profilanswer
fais une recherche sur le forum, ya plein de topics sur le RAID.
En gros :
2 disques dur en RAID 0 = meilleures perfs (+30% en lecture / écriture), taille totale = somme des 2 tailles de disque mais si un disque tombe, tu persd tout ...
2 disques en RAID 1 = perfs classiques, taille totale = taille d'un seul disque, mais l'autre disque backup l'autre en permanence (les datas sont inscrites en même temps sur les 2 disques).
Donc RAID O = perfs, RAID 1 = sécurité
Chic not Geek
n°2402918
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-04-2003 à 22:57:52  profilanswer
n°2402920
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 22:58:54  profilanswer
doitoliv a écrit :
Bon,
aucun prob pour brancher tout ça sur une IC7.
et sache aussi que les adaptateurs SATA -> ATA ça existe pas.
Chic not Geek
n°2402923
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-04-2003 à 22:59:26  profilanswer
et le seriel c quoi a ton avis ?
n°2402930
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 23:00:59  profilanswer
c'est un adaptateur ATA -> SATA (ça dépend de quelle côté du connecteur tu te situes  :D )
Chic not Geek
n°2402934
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 28-04-2003 à 23:02:32  profilanswer
l'ic7 ça roxxxe  [:halm]
n°2402937
doitoliv
Posté le 28-04-2003 à 23:02:57  profilanswer
bon, moi j'aurais deux canaux IDE standards, 4 périphs.
et mes deux ide en raid0 je me les mets où? sur le contrôleur sata avec un adaptateur? ou c po possible?
Message édité par doitoliv le 28-04-2003 à 23:03:20
n°2402939
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 28-04-2003 à 23:03:31  profilanswer
[:yaisse]
n°2402941
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 23:03:57  profilanswer
et mes deux ide en rais je me les mets où? sur le contrôleur sata avec un adaptateur? ou c po possible?
yep c'est possible, ce qui est impossible c'est de mettre des disques SATA sur un controlleur ATA  (c'tait le sens de ma réponse) ;)
Chic not Geek
n°2402944
doitoliv
Posté le 28-04-2003 à 23:04:44  profilanswer
et mon contrôleur raid sata pourra gérer mes ide???
lol
Message édité par doitoliv le 28-04-2003 à 23:05:55
n°2402946
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 23:05:14  profilanswer
OUI !!!
Chic not Geek
n°2402950
doitoliv
Posté le 28-04-2003 à 23:06:49  profilanswer
aller, une dernière pour la route, les adaptateurs sont fournis?
merci de ton aide en tous cas
n°2402962
lovingbenj​i
Posté le 28-04-2003 à 23:10:28  profilanswer
t'en auras 1 dans la boite d'une IC7-G mais aucun ds celle d'une IC7, faudra les acheter (30-40? par adpat)
Chic not Geek
n°2402965
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-04-2003 à 23:11:18  profilanswer
les puces SI, elles font ATA/SATA :p
Page Précédente
le dual ddr marche il avec 3 barettes ?grosse config jeux : barton 3000 + nforce2 ou p4C 3ghz + i875 ?
problème dual channel a7n8xAbit BH7 ou Asus P4PE ?
[SAV] Morex / Abit / Leadtekquelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!PB avec le Dual shock et le SmartJoy 3
abit nf7-m - ddr400 - xp2400+Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
