2721 connectés
  [Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°6112904
arker37
Posté le 27-12-2007 à 14:41:47  profilanswer
Définition Tjunction :
Cette valeur correspond à la température maximale de la jonction entre le DIE (du processeur) et le PCB sur lequel il est posé. De plus, si le processeur atteint cette température critique celui-ci se coupera pour prévenir toutes dégradation éventuelles dues à cette surchauffe.
Avec un exemple :
Mon processeur a un Tjunction de 100 °C donc si je fait un Burn (OCCT, Prime, Super Pi) sans Ventilateur et si mon processeur atteint une température proche de 100 °C ( 93-95 chez moi ) et bien le système redémarre.
Par Fouge :
Tjunction Max (ou Tjmax) : valeur correspondant à la température maximale que le CPU peut atteindre avant de se mettre en protection. Le CPU passe en throttle (diminution de la fréquence et du Vcore) environ 5°C en dessous de cette valeur.
Tjunction : c'est la température du CPU. Chaque core dispose d'une sonde (DTS) pour connaitre cette valeur.
Q : Mais à quoi nous sert le Tjmax ?
R : A mesurer la température de chaque core.
Q : Où intervient le Tjmax dans la mesure de la température ?
R : La température est égale au Tjmax auquel on retranche la valeur renvoyée par la sonde.
Q :
Combien vaut Tjmax ?
R : Intel ne documente pas officiellement la valeur du Tjmax. Cependant, on sait que Tjmax vaut 85°C ou 100°C, et rien d'autre. Cette valeur dépend du step : 85°C jusqu'au B2, 100°C à partir du B3.
PS : vu qu'Intel ne documente pas ou peu d'infos sur le Tjmax, certaines infos/valeurs sont sujet à débat.
CoreTemp :
Site Officiel : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Version actuelle : 0.97.1
Change Log : http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
Téléchargement : http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
CoreTemp est un utilitaire permettant de relever la Température des Cores de vos processeurs.
Voici une liste exhaustive des différents Tjunction après une étude plus que sérieuse du coté Anglo/américain :
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ronix.html
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] p-0-a.html
100° C Tjunction Max (Core Temp 0.97.1) :
- E21x0 Stepping L2 et M0
- E4x00 Stepping L2 et M0
- E6x00 Stepping L2 UNIQUEMENT
- E6x50 Stepping G0
- E6540 Stepping G0
- Q6x00 Stepping B3 et G0
- QX6x50 Stepping G0
- QX6700 Stepping B3
85° C Tjunction Max (Core Temp 0.97.1) ou SpeedFan :
- E6x00 Stepping B2 UNIQUEMENT
- E6x20 Stepping B2
- X6800 Stepping B2
Noté que pour les Tjunction de 85 il vous est possible d'utiliser CoreTemp 0.97.1
Voici ce que ça donne avec mon E4400 L2 entre 0.94 (Tjunction85 uniquement) et 0.95.4
http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/coretemp_0.94.jpg
http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/coretemp_0.95.4.jpg
Message édité par arker37 le 25-03-2008 à 11:54:50
n°6112905
arker37
Posté le 27-12-2007 à 14:43:29  profilanswer
Afin de vraiment être sur il serait bon que les pocesseurs des processeurs suivants :
- E6x20 Stepping B2
- X6800 Stepping B2
puissent faire ce tests :
1 - Télécharger la version 0.94: http://www.support-cssource.info/f [...] p_0.94.zip
2 - L'utiliser car il ne gère que les Tjunction 85
3 - Vérifier la température
4 - Lancer ensuite la Version 0.95.4 Dispo dans le premier sujets
Puis comparer pour voir ;)
Message édité par arker37 le 27-12-2007 à 14:53:38
n°6112906
dami1stm
Posté le 27-12-2007 à 14:44:29  profilanswer
drapal
Carpe Diem quam minimum credula postero / Asus - Innovative Solutions for a Limitless Tomorrow
n°6112918
Xtr3m01
Posté le 27-12-2007 à 14:49:23  profilanswer
Bonne initiative ;) Ca nous evitera d'avoir des gars qui se targue d'avoir un super Noctua de ouf qui leur descend la temp en dessous de 20° ¬_¬
n°6112932
arker37
Posté le 27-12-2007 à 14:54:20  profilanswer
Merci ;)
J'espère que les Tjunction 85 joueront le jeux pour que nous voyons bien la différence
n°6113224
arker37
Posté le 27-12-2007 à 17:03:26  profilanswer
Utile ou pas ?
n°6113525
le_cerealk​iller
Posté le 27-12-2007 à 18:55:30  profilanswer
oui utile
étant le pocesseur d'un 6850, j'ai été confronté à ce problème
ya environ 14/15° de différence si on n'utilise pas la dernière version (seulement pour les GO)
n°6114729
arker37
Posté le 28-12-2007 à 11:27:38  profilanswer
Merci pour ton témoignage
n°6115590
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-12-2007 à 17:15:13  profilanswer
drapal
n°6115844
Fouge
Posté le 28-12-2007 à 19:07:14  profilanswer
arker37 a écrit :
Voici ce que celà peut donner avec un E4400 M2 entre 0.94 (Tjunction85 uniquement) et 0.95.4
C'est quoi ce step :o :whistle:
CPU Stress MT (stabilité CPU + monitoring intégré)
n°6115853
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:09:45  profilanswer
core2duo e6600 B2  @3GHZ
core temp 0,95 apres 1/4 d'heure en IDLE
core0= 21°    core2= 22°
avec la version beta t-jonction100
core0=35°    core1=37°
refroidissement rad box intel a 1700 TPM
n°6115873
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:14:17  profilanswer
et Vcore a 1,35V
le resultat avec la version beta me semble plus réel ?
n°6115877
Fouge
Posté le 28-12-2007 à 19:16:10  profilanswer
Bizarre qu'il te détecte un B2 avec un Tjmax à 100 :heink:
n°6115883
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:17:46  profilanswer
à moins qu'il en fasse 10° max chez toi, oui ce sont les températures données par la version beta qui sont justes, tu aurais donc un B2 avec Tjunction max à 100°C.
ce n'est pas la première fois que je vois des résultats en oppositions totale avec les règles établies comme B2 = 85°C.
n°6115893
Fouge
Posté le 28-12-2007 à 19:21:58  profilanswer
linosquall> Tu peux nous faire un screen avec la beta ?
DivX> Moi non plus (au boulot mon E6400 descend parfois sous la temp ambiante en idle).
Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que Core Temp se base uniquement sur le step pour déterminer le Tjmax.
n°6115897
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:23:14  profilanswer
avec la version 0.95 j'ai T-jonction 85
avec la beta j'ai T-jonction 100 ??????
n°6115902
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:24:53  profilanswer
vi vi linosquall c'est ça, et donc d'après tes mesures le Tjmax de ton proc en réalité est 100°, c'est la version beta qu'il te faut suivre si tu veux avoir les tempés exactes de ton proc.
Message édité par DivX le 28-12-2007 à 19:25:33
n°6115904
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:25:28  profilanswer
je peux pas faire de screen, là je suis sur un PC portable, mais mon E6600 est bien une revision B2.
n°6115912
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:27:18  profilanswer
et donc tu as une révision B2 avec une Tjmax de 100°C, que veux tu qu'on te dise de plus ? :)
on ne va pas te dire que ton processeur est à 21° en idle avec un radbox puisque c'est totalement impossible à moins qu'il ne fasse 10° dans ta pièce, donc la seule conclusion logique est qu'il y a des B2 avec 100° de Tjmax ;)
Message édité par DivX le 28-12-2007 à 19:28:01
n°6115914
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:27:54  profilanswer
vi vi linosquall c'est ça, et donc d'après tes mesures le Tjmax de ton proc en réalité est donc 100°
-->on en apprend tout les jours!
n°6115927
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:32:23  profilanswer
cette histoire de Tjmax est un gros bordel de toute façon :/
je ne me fie jamais aux règles et procède toujours de la même manière: processeur sans oc, démarrage du pc, je laisse 30 min
et je regarde la tempé sous les logiciels, le principe avec les C2D et C2Q est d'avoir entre 5 et 10° à peu près au dessus de la tempé ambiante, donc vu que le delta avec cette Tjmax qui fait le yoyo est de 15° on se rend vite compte quand ça ne va pas, pcq on va voir affiché soit une tempé en dessous de la tempé ambiante soit si l'erreur est dans l'autre sens plus de 45° en idle sur un processeur non overclocké.
donc je fais juste ça et j'en tire les conclusions sur le Tjmax réel du proc, je ne me suis jamais réellement penché sur les "règles" établies sur quelques sites car à chaque fois je finis par tomber sur des exemples qui les contredisent, tu en es un pour les B2 et le 85° :/
n°6115940
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:35:21  profilanswer
ca voudrai dire que mon proco monte a plus de 80° en burn !!!!!
haaaaaaaaaaaaaa je change vite de ventirad !
n°6115957
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:41:26  profilanswer
avec un radbox c'est tout à fait logique oui qu'un C2D overclocké à 3GHz dépasse les 80° quand il est testé avec des burns puissants, avec mon E4300 (un modèle qui chauffe bien plus que la normale il faut tout de même avouer, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris pour mon comparatif de ventirads) à 2.7GHz et 1.40V (bios) j'étais à 81° avec le radbox sous TAT 100%
tu peux gagner 20° avec un meilleur ventirad
Message édité par DivX le 28-12-2007 à 19:43:25
n°6115979
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:47:34  profilanswer
avec TAT a 100% sur les deux cores j'avais a peux pres 70° avec coretemps 0.95 donc je conclus qu'avec la beta ca monte a + de 80° !
je trouvez ca bizare aussi 22° en IDLE! alors que la piece est a 20°
tu me conseille lquoi comme rad ? j'aime bien le silent eagle ? pas tres lourd et assez silencieux ?
merci.
n°6115986
DivX
Posté le 28-12-2007 à 19:51:54  profilanswer
le silent eagle en modèle "pas cher" est un très bon ventirad oui.
la seule interrogation c'est l'OCZ vanquisher, qui est encore moins cher et dans les premiers tests parus semble se débrouiller très bien aussi.
il est sur un coin du bureau là mais j'avoue ne pas l'avoir encore testé j'ai la bagatelle de 8 dossiers en attente et les ventirads la prochaine maj sera pour courant janvier mais pas tout de suite.
donc Silent Eagle valeur sûre, PWM silencieux etc... Vanquisher semble pas mal mais sans garantie :)
n°6115996
caterham
Posté le 28-12-2007 à 19:55:06  profilanswer
Pas le vanquisher mais le Vendetta ;)
n°6115998
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:56:15  profilanswer
merci! je le commende desuite!
pwm c'est comme le rad d'origine non ? donc 4 pin pour le ventilo?
ca m'arange j'ai plus de prise sur ma CM pour les ventilos!
merci a toi
n°6116002
Fouge
Posté le 28-12-2007 à 19:57:46  profilanswer
Pourquoi ces points d'interrogation ?
C'est bien dommage :o
N'hésites pas à le faire si t'as l'occasion :jap:
n°6116006
linosquall
Posté le 28-12-2007 à 19:58:54  profilanswer
derniere question: y'a de la pate thermique vendu avec ou faut que j'en achete un tube ?
n°6116057
DivX
Posté le 28-12-2007 à 20:15:53  profilanswer
le vendetta est un peu plus cher, mais très intéressant oui, et vu que le silent eagle est difficile à trouver aux alentours de 22€ comme il devrait l'être, et à l'opposé le vendetta se trouve lui à moinsde 30€, ce dernier est certainement un des meilleurs rapport perfs/prix du moment :jap:
Message édité par DivX le 28-12-2007 à 20:17:00
n°6116061
DivX
Posté le 28-12-2007 à 20:18:13  profilanswer
y a ce qu'il faut, par contre oui si tu as de quoi monter le budget de qq euros le Vendetta est un très beau joujou, je l'ai également dans un coin du bureau, pas testé mais rien que d'aspect on voit à quoi on a affaire, et les perfs seront à n'en pas douter au rdv.
n°6116078
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-12-2007 à 20:26:23  profilanswer
drapo
| Intel Xeon X3370 - 8GB DDR2-800 - ATI Radeon HD 5870 1GB | Intel Core i7-2630QM - 4GB DDR3-1333 - NVIDIA GeForce GT 550M 1GB |
n°6116082
flo850
moi je
Posté le 28-12-2007 à 20:28:35  profilanswer
- E6x20 Stepping B2
- X6800 Stepping B2
E6600 B2
http://pix.nofrag.com/e/3/2/61f58229db782a79da8ab8c7e2159.jpg
organisez vos sorties avec Striim . >>> on a gagné le prix du jury  <<<
n°6116187
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 28-12-2007 à 21:20:53  profilanswer
j'ai un e6750 go et je fait un monitoring avec asus probe (p5ne sli ) tout stock en idle je suis a 34 degres ( avec un zalman cu-led ) sous core temp je suis a 25 degres au core 0 ,  26 degrés au core 2 et a 85 en tjunction donc ca veu dire que mon cpu est a 50 degrés en réalité ? ca me parait enorme surtout que le logiciel de monitoring dans le bios ,qui lui devrait etre le plus precis possible m'indique la meme chose qu'asus probe !
Message édité par jujudebrive le 28-12-2007 à 21:22:08
n°6116219
lekeur
³
Posté le 28-12-2007 à 21:33:57  profilanswer
T'arrives à booter à 3.7 avec un voltage aussi bas ??   :heink:
n°6116300
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-12-2007 à 22:10:16  profilanswer
moi j ai 7° d ecart entre les 2 coeurs, et seulement sous coretemp ...
Sous speedfan, les 2 cores sont a la meme temp ...
Pas possible d utiliser TAT, j'ai un plateforme nvidia ...
Sinon y a d'autres logiciels qui permettent de voir la temp des cores ??
sinon avec un 6550 go @1.30v pour 3.0ghz :
Avec la 0.95 : 20 et 27 en idle tjunc @ 85
Avec la 0.95.4 : 32 et 39 en idle tjunc @ 100
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6116315
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-12-2007 à 22:16:17  profilanswer
l'ecart peut etre normal.
n°6116449
rxtech
Posté le 28-12-2007 à 23:10:03  profilanswer
Et c'est quoi l'explication du normal ?? en sachant que j'ai remis deux fois de la patte thermique en pensant que je l avais mal mise ???
Parceque j'aimerai bien comprendre quand meme ...
Pas d autre logiciels de monitoring des cores sinon ?
n°6116490
Fouge
Posté le 28-12-2007 à 23:21:29  profilanswer
Tu peux tester le mien si tu veux, mais tu auras exactement comme CoreTemp 0.95.4 (avec Tjmax à 100) :
http://olivier.fouge.free.fr/CPUSt [...] 1.0_b5.zip
edit: à la base, c'est pas un soft de monitoring
Message édité par Fouge le 28-12-2007 à 23:21:58
n°6116531
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-12-2007 à 23:40:29  profilanswer
La pression du radiateur sur le CPU, n'est pas forcement identique sur toute la surface du CPU, idem pour la couche de pate thermique. Idem pour le flux d'aire au niveau du radiateur, etc.
La seul fois ou j'ai eu les deux core a la meme T° au pire à 1°C pres c'est avec mon Zalman CNPS8000, mais la fixation c'est 4 vis sans ressort et une vois serré c'est vraiment tres serré. (pire qu'un Ultra 120 Extreme par exemple). En plus j'etait dans un espace confiné chaud sans grosse ventilation.
Sur mon Ultra 120 Extreme par contre j'ai entre 4-6°C d'ecart.
Page Précédente
que signifie en terme de performance dual core?Conseil mobo quad core "évolutive"
Impossible de démarrer le core engine[ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool Series
Upgrade Socket A => E8200[Topic Unique] Les CM X48 (FSB 1600 Natif)
[Topic Unique] "Boitiers" Banc de tests......asus p5l-mx et quad core
Intel Core 2 E6850 ou Quad Q6600 ? That's the question![Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
Hit-Parade
