2923 connectés
  Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270F
n°10174643
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 27-06-2017 à 14:59:22  profilanswer
Je reprend mon sujet que je modifie encore pour pas re-créer des topic  :pt1cable:
Mon soucis est le suivant, j'ai donc un I7 7700K, sur un CM Asus Strix Z270F
Pour des test d'oc, j'ai fixé un un VCORE par défaut dans le BIOS à 1.2 et un ratio à 45
Cependant, en charge et avec OCCT, CPU-Z m'affichage des variations qui peuvent monter à 1.24V
Hors charge, le CPU descend en fréquence et en tension, donc chauffe moins et consomme moins, ça c'est top je veut garder :3
Je me demande du coup si, je n'aurai pas modifier la mauvaise valeur dans le BIOS, ou si cela est normal.
(Je suis au boulot donc je peut pas vérifier, ce soir je vous envoi ça, c'est juste pour récolter quelques première petites idées  :ange: )
Merci à tous !
Message édité par HaiDZ le 05-07-2017 à 12:07:04
n°10174730
lesabreur
Posté le 27-06-2017 à 16:28:36  profilanswer
fixes-toi un budget parce que honnêtement la SupremeFX de ta Z270F est pas mauvaise du tout (en tout cas une Xonar premier prix fera pas mieux).
Et avec il faudra un très bon casque, donc je te conseil de fixer un budget casque + éventuelle carte son, sinon j'ai peur que tu claques ton argent pour rien. Dans 90% des cas la carte son de la carte-mère est très bien surtout dans le cas de carte-mère à presque 200€, ils mettent pas des composants de mauvaise qualité...
Message édité par lesabreur le 27-06-2017 à 16:40:03
n°10174736
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 27-06-2017 à 16:32:27  profilanswer
lesabreur a écrit :
fixes-toi un budget parce que honnêtement la SupremeFX de ta Z270F es t pas mauvaise du tout (en tout cas une Xonar premier prix fera pas mieux).
Et avec il faudra un très bon casque donc je te conseil de fixer un budget casque + éventuelle carte son, sinon j'ai peur que tu claques ton argent pour rien. Dans 90% des cas la carte son de a carte-mère est très bien surtout dans le cas de carte-mère à presque 200€, ils mettent pas des composant de mauvaise qualité...
Ah d'accord donc autant rester sur ma config xD
Merci de la réponse :)
n°10181046
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 12:11:04  profilanswer
:bounce:
Changement de sujet, on passe sur le VCORE de ma CM :)
n°10181256
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 16:07:35  profilanswer
:bounce:
n°10181258
leroimerli​nbis
Posté le 05-07-2017 à 16:11:56  profilanswer
HaiDZ a écrit :
:bounce:
fonction d'économie d'énergie.
le vcore et la fréquence font le yoyo selon l'utilisation du processeur.
n°10181276
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 16:33:08  profilanswer
D'accord merci, et il y a un moyen de faire en sorte que le VCORE ne dépasse pas une valeur fixée ? Car je delid mon cpu bientôt pour les pousser, mais si il me monte le vcore à 1.35, même delid il va chauffer le bidule xD
n°10181279
Andorria
Posté le 05-07-2017 à 16:35:00  profilanswer
Load Line Calibration ?
n°10181288
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 16:44:50  profilanswer
Il s'agit d'une option du BIOS permettant ces variations ?
n°10181292
Andorria
Posté le 05-07-2017 à 16:53:31  profilanswer
Tu sais que tu as un manuel fourni avec la carte mère, celui-ci est fait pour être lu tu sais :o
page 28
- External DIGI+ Power Control
     - CPU Load-line Calibration
Load-line is defined by Intel specification and affects CPU power voltage. The CPU
working voltage decreases proportionally to CPU loading
. Higher load-line calibration
could get higher voltage and good overclocking performance, but increases the CPU
and VRM thermal conditions. Select from levels 1 to 7 to adjust the load-line slope.
Configuration options [Auto] [Level 1] - [Level 7]
En gros, le LLC aide à la stabilité de la tension, mais cela fait travailler plus les VRM (étages d'alimentation)
Message édité par Andorria le 05-07-2017 à 16:53:53
n°10181295
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 17:05:09  profilanswer
D'accord, je vais voir ça alors, si y'a moyen de mettre un valeur max, sans valeur min :)
Merci bien !
n°10181317
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 05-07-2017 à 18:03:22  profilanswer
Merci bien !
Je ne sais pas trop ce que tu veux entendre par là mais garde la LLC à une valeur moyenne (dans le principe 4 voire 5 max)
Fais une session (courte) d' OCCT pour chaque et regarde les courbes de tension afin de vérifier ce qui est le mieux  :)
EDIT: Cette partie de ton topic devrait être dans le forum overclocking
Message édité par Sweeper le 05-07-2017 à 18:06:41
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°10181323
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 18:15:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Après c'est pas tellement lié à l'oc vu que les tensions bougent pas défaut, même sans toucher au BIOS donc je me suis dis qu'ici c'était pas mal ^^'.
Oui je compte garder la LLC parce que c'est vraiment sympa hors utilisation forte.
Je vais bidouiller ça après la débauche, mon but est d'atteindre le 5GHz à 1.28V ou pas loin après mon délid, avec un AIO en 240. On verra bien :)
n°10181340
Sweeper
Posté le 05-07-2017 à 19:09:16  profilanswer
Il est normal que les tensions varient vu que tu es en "Adaptive" et c'est très bien et nul doute que tu ira à 5 Ghz  :)
n°10181349
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 05-07-2017 à 19:29:45  profilanswer
Merci en tout cas pour vos réponses :)
Aide grosse config gaming mini ITXQuelle carte graphique gtx 1070 choisir
Conseil évolution config de 2011Configuration PC Gaming ~ 1000-1500e >Je suis paumé<
Problème de Carte Wi-FiConfig gaming 1100€
Compatibilité BIOS-Carte mèreCarte PCIe qui kill l'audio de la mobo asus z87
choix carte graphqiueConfig pc gaming 2000€
Plus de sujets relatifs à : Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270F
