2866 connectés
  temperature E6300 ou regardé
n°5386145
tenchus18
Posté le 27-02-2007 à 18:51:44  profilanswer
J'ai monté mon pc : C2D E6300, ventirad d'origine, corsair PC5300,boitier textorm 6A19 avec 2 ventilo de 120,  7600gt 256mo, samsumbg spintpoint 320 16Mo.
Je regarde ma temperature avec le bios , je suis a environ 50°C. mais avec TAT j'observe sur les  cpu une temperature de environ 36°C.
Je voulais savoir si c'est pas un peu trop. et est ce que TAT montre la temperature des 2 core?
n°5386159
sdif18
Posté le 27-02-2007 à 18:57:39  profilanswer
c'est quoi ta carte mere?
la sonde est peut etre foireuse?
n°5386165
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 27-02-2007 à 18:59:06  profilanswer
Tu peux aller voir par là pour les températures => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5386223
tenchus18
Posté le 27-02-2007 à 19:17:45  profilanswer
c'est une p5b
n°5386306
tenchus18
Posté le 27-02-2007 à 20:00:52  profilanswer
En faites ce que je comprend un peu moins c'est la difference de temperature que j'ai en lisant avec TAT et le Bios. cela doit etre une question de sonde??
n°5386349
RomainD2
Posté le 27-02-2007 à 20:20:59  profilanswer
Une question de lecture des sondes sous xp plutot.
n°5386491
snipe49
Posté le 27-02-2007 à 21:40:39  profilanswer
salut je croi que dans le bios le proc est en activite donc pas en idle
donc c est normale qu il chauffe un peu
n°5386541
RomainD2
Posté le 27-02-2007 à 22:14:03  profilanswer
Quelqu'un pourrai confirmer cela? Je ne savais pas.
n°5386703
tenchus18
Posté le 28-02-2007 à 00:01:27  profilanswer
ben moi ce que ma dit le technicien de LDLC. il me disait que il chauffe plus quand il est sur le bios donc la temperature devra baiser apres avoir installé windows. mais elle a pas trop baissé?????
n°5387085
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 28-02-2007 à 10:48:20  profilanswer
La seule temp fiable est celle de TAT.
La sonde de la mobo donnera normalement une valeur inférieur à TAT (environ 10° ; dépend des bios).
RomainD2 je confirme : sou le bios le CPU n'est pas en idle ni en full mais il chauffe qd meme plus qu'en idle sous windows.
n°5387318
tenchus18
Posté le 28-02-2007 à 12:43:40  profilanswer
bonjour sur TAT il y a deux valeur. ke veu dire CPU 0 est CPU1 sachant ke les temperature son egale entre 35 et37°
est kan je regarde sur everest je retrouve ces 2 temperature + une autre ou c'est ecrie processeur ki indique 45° la quelle je doi suivre svp
n°5398804
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 06-03-2007 à 13:56:18  profilanswer
TAT renvoi les valeurs des coeurs des CPU.
Sur un E6300 -> 2 coeurs donc 2 valeurs de température.
TAT lit la/les sondes internes au CPU.
Le bios, ou les autres utilitaires renvoyant une seule valeur pour la T° CPU renvoi la valeur de la sonde de la CM (sonde généralement placée sous le socket CPU).
Probleme avec Config pc... Température tro élevée ?[AVIS] E6300 ou D945 ?
temperature systeme ???Température PC à 70° et 80 et + en branchant une clé usb+autres probs
gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?Température
température max d'un athlon 64 et Core2Duo ?[AVIS] E6300 ...
pb temperature e6300
Plus de sujets relatifs à : temperature E6300 ou regardé
