1172 connectés
  Temperature CPU
Temperature CPU
n°6779182
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 13:50:17  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'installer ce ventirad http://www.overclockersclub.com/re [...] hyperz600/
Seulement maintenant
j'arrive a booter
mais jene passe pas le test OCCT il me dit temperature critique et en effet en idle = 40 degré en moyenne et en burn je depasse 68 puis occt s'arrete
Voici le test avec le radbox d'intel
http://img261.imageshack.us/img261/7441/2009010702h57cpu1ji6.th.png
et voici avec le cooler Master
http://img214.imageshack.us/img214/2842/2009010704h39cpu1dc2.th.png
j'ai pas mis assez de pate thermique ?? ou est mon erreur ( j'ai du surement en faire une, meme si je suis dans un pays chaud 30 degre ambiant environ  ) ??
je peux utiliser mon ordi en mode bureautique pas de jeux toussa pour l'instant ou je ferme tout ??
Merci d'avance c'est assez urgent
n°6779322
Max01
Freeride or die
Posté le 07-01-2009 à 14:34:47  profilanswer
peut-etre un mauvais montage, revérifie. Tu l'utilise en fanless?
n°6779324
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:35:12  profilanswer
Oui fanless
mauvais montage = des vis mal vissé, ou pas assez de pate thermique ??
j'aimerais etre sur car le demontage et remontage est assez long et fastidieux alors ...
je peux quand meme rester dessus en surveillant que la temperature ne monte pas audela de 60 degre ??
Merci de ton aide
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 14:38:21
n°6779328
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 14:37:32  profilanswer
Bah voilà pourquoi. Fanless c'est sympa mais s'il fait déjà chaud tu peux ajouter un ventilateur silencieux et ça tournera très bien.
n°6779331
r4T0n
Bah...
Posté le 07-01-2009 à 14:38:21  profilanswer
Ou pâte mal appliquée.
Cela dit du fanless sur le proc à 30° amb je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle...
C'est dans quoi comme boîtier ?
n°6779346
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:44:38  profilanswer
Thermaltake shark
un noctua devant dans la porte et le ventirad d'origine derriere en extraction et c'est tout
j'allais oublier il y a la clim juste a cote ...
vous trouvez que les temperatures sont normales ou pas ??
Sinon je peux laisser comme ça et j'ajoute un ventilateur ou je tente de rajouter de la pate ??
car j'ia pas trop compris la pate il faut l'etaler ?? juste mettre une noisette pis coller le ventirad dessus ?? en mettre des deux coter ( cpu + centirad )??
car la yen a juste que du cote du cpu et pis c'est tout et je trouve pas en avoir mis beaucoup
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 14:46:07
n°6779349
BCNY
Posté le 07-01-2009 à 14:45:01  profilanswer
C'est possible le fanless dans les dom-tom ? :??:
n°6779353
r4T0n
Bah...
Posté le 07-01-2009 à 14:46:30  profilanswer
On dirait bien que non  :p
n°6779354
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:47:05  profilanswer
La reunion pour etre exact ^^
Apparemment vu vos reactions ce sont des temperatures normales et je dois acheter un ventilateur ??
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 14:47:20
n°6779356
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 14:48:09  profilanswer
Bah oui il faut mettre un ventilo sur le Coolermaster. Après tu ne devrais plus avoir de soucis.
Faut quand même pas s'étonner qu'avec la température ambiante ton PC devienne un four.  :)
n°6779359
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:49:56  profilanswer
dans tout les tests il trouvait en mode fanless qu'il gagnait des degre comparait au ventirad box
Bon ok merci
sinon juste pour etre sur ventilo de 120mm ??
n°6779364
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 14:51:13  profilanswer
Déménage au pôle Nord.
1) la pâte thermique, c'est une fine couche sur toute la surface...
et faire gaffe qu'il n'y a pas de bulle d'air quand tu mets le rad' (ça doit coller comme une ventouse après). Pour ça, fouine un peu sur google...
2) un ventillateur serait effectivement le bienvenu avec des températures ambiantes pareilles !
Hergestellt in der Schweiz.
n°6779368
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:54:04  profilanswer
oki merci bien
si j'ai pas la flemme ce soir je re demonterais et re monterais l'ordi pour voir si ce que tu dis dans le petit 1 la ventouse est presente ou non
n°6779369
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 14:55:16  profilanswer
lol non il n'y a pas de ventouse !
ça fait effet "ventouse" lorsque le radiateur est bien "collé" sur le processeur quand il n'y a vraiment plus aucune bulle d'air entre les deux !!
Mais y a jamais de ventouse hein !!
Ne va surtout pas en rajoutter une !!
n°6779378
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 14:59:08  profilanswer
mais non j'avais compris suis pas fou non plus
Par contre c'est normale que le radiateur ne chauffe pas du tout je peux mettre ma main dessus ...
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 14:59:41
n°6779380
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 15:00:45  profilanswer
touche les caloducs vers la base pour voir :p ?
( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm )
Message édité par Swiss_Knight le 07-01-2009 à 15:03:25
n°6779427
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 15:28:54  profilanswer
deja fait c'est froid
j'ai teste le coup de la carte de credit bha chez moi ça a pas etale du tout au contraire ça colle a la carte ou je suis pas doué ou la pate est pourrie xD
ça veut dire mauvais contact entre proco et radiateur ça non ?
c'est grave docteur ?
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 15:29:40
n°6779430
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 15:30:57  profilanswer
Bah nettoye et tu passes un fin spaghetti en zigzag sur le proc avec ta pâte. En fixant le rad ça va bien l'étaler.
n°6779435
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 15:32:20  profilanswer
bha justement c'est ce que je m'etais dit quand j'avais mis la pate au pire ça l'etalera
au fait la je dois re nettoyer ( enlever toute la pate ) pour en remettre une couche ??
n°6779436
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 15:32:25  profilanswer
à mon avis ça doit vouloir dire ça...  Oui.
Utilise peut-être une meilleur pâte thermique.
De qualité. Réputée. un petit tour sur google et tu devrais vite être fixé !
Il y a vraiment des pâtes exécrables sur le marché...
Ensuite, démonter, bien nettoyer le processeur ET la base du radiateur.
appliquer une fine couche de nouvelle pâte... et monter ça en douceur (cherche aussi sur google, et regarde le lien que j'ai mis plus haut pour commencer).
Installe un ventillateur performant. (T'aurais du prendre un ventirad à la base  je pense).
Donne nous une autre capture d écran d'OCCT après avoir fait tout ça.
n°6779449
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 15:37:21  profilanswer
demain matin j'ai le ventilateur de 120 mm
et je pense prendre ça aussi comme pate thermique
j'avais vu a l'epoque de bon test dessus
artic silver 5
n°6779450
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 15:37:40  profilanswer
c'est d'la bonne !
n°6779455
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 15:39:52  profilanswer
Swiss_Knight a écrit :
c'est d'la bonne !
Ah bon tu l'as goûtée ?  [:rofl]
Plus sérieusement oui c'est une bonne pâte thermique.
Avec l'ajout du ventilo tu devrais avoir des températures nickel !
n°6779457
hypnos tri​nity
Posté le 07-01-2009 à 15:40:31  profilanswer
ok merci
je posterai les resultats demain :P
Message édité par hypnos trinity le 07-01-2009 à 15:41:12
n°6779601
bisounours
Posté le 07-01-2009 à 16:52:53  profilanswer
Oté ou gain pas monter zaffair là? :D
Message édité par bisounours le 07-01-2009 à 16:55:38
n°6780920
hypnos tri​nity
Posté le 08-01-2009 à 09:14:28  profilanswer
HS
Si té seulement la a ter la i fait trop chau
HS
J'ai pas pu recuperer la pate thermique et le ventilo aujourd'hui je les aurais demain normalement
je testerais cette aprem un remontage demontage en essayant de totu faire bien comme vous avez dit ^^
n°6782180
hypnos tri​nity
Posté le 08-01-2009 à 19:08:17  profilanswer
Donc apres un petit remontage
1 -  Grosse frayeur 1 bip long + 3 bip court
2 - debranchage de tout le patacaisse et branchage du minimum vitale
2 - reboot tres long puis boot normale sous windows
3 - reboot normal puis la je suis en train de tester sous OCCT
Temperature ambiante entre 20° et 25° exterieur 25° ( meteo france )
et j'ai la climatisation dans la piece et pas trop loin du boitier
idle = 25 et burn = 45 d'apres PC probe II
idle = ?? et burn = 50 ( stable pour l'instant ) d'apres OCCT
connaitriez un autre moyen de verifier la temperature a part le truc d'asus et OCCT
GPU-z m'affiche 50° pour la carte graphique ( 8800gt)
Je suis en total Fanless ( pour CPU ) et pour l'instant ça marche niquel avec la pate thermique pourrie
ce soir je pense tenter un test qui dure toute la nuit ( je sais plus comment s'apelle le programme )
Je posterai le resultat OCCT
Un grand Merci a tous pour votre aide
Je pense que c'est finie pfiou
une utilite d'acheter un ventilateur si les temperatures sont correctes ?
pour le flux d'air ?? la carte mere est aux alentours de 35 degre je crois
Conclusion : A la Reunion
Fanless is Possible
Message édité par hypnos trinity le 08-01-2009 à 19:10:07
n°6783684
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-01-2009 à 14:23:09  profilanswer
Eh bé je suis épaté que ça se passe aussi bien. Les temps sont tout à fait correctes, pas de soucis à se faire.
Le ventilo ça peut être un plus mais du coup c'est pas nécessaire.
n°6783687
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 09-01-2009 à 14:25:09  profilanswer
Fanless is Possible
Je t'enverrai bien un peu d'air frais, il fait -10°C chez moi ^__^"
n°6783693
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-01-2009 à 14:26:30  profilanswer
heee je sais pas comment tu la monter , mais regarde mon topic , tres detailler avec les temperature
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6784008
hypnos tri​nity
Posté le 09-01-2009 à 16:33:48  profilanswer
plop
merci pour le topic mais moi c'etait plutot l'application de la pate thermique
et pares mon seul probleme a ete
le vissage des vis a l'envers faut tourner dans lautre sens sont fous ces ingenieurs
pis apres j'ai compris un sens pour visser sur les mini plaquette et dans l'auter sens pour les visser avec les ecrous dessous
Moi j'ai eu besoin d'une deuxieme personne pour monter le tout car tout seul c'est vraiment pas evident
Perso j'etais sur un LGA 775 et toi chez AMD donc on a pas du utiliser le meme materiel
Apres moi j'habite a la reunion ou il fait relativement chaud surtout que la on est en ete
Desole j'ai que mon telephone sous la main
voici quelques petites photos
http://pix.nofrag.com/3/5/1/f58671725d8576fba9d92c0fa5009t.jpg
http://pix.nofrag.com/a/6/0/baf9eed391043575b7db6da491629t.jpg
http://pix.nofrag.com/b/2/8/5576eb17a2922eda55e03d3d8aae7t.jpg
http://pix.nofrag.com/5/9/c/083f83cc58a023834e1507f4ab18a.html
http://pix.nofrag.com/b/d/c/d78610370fe7c5f7e1fb250903729t.jpg
maintenant mon seul probleme est la carte mere qui je trouve chauffe trop au dela des 40° en burn
et sachant que sur les photos les temperatures sont prises boitier ouvert avec la clim qui souffle dedans :P
Message édité par hypnos trinity le 09-01-2009 à 16:45:03
n°6784126
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-01-2009 à 17:24:41  profilanswer
40° c'est pas la mort, mais tu peux ajouter un ventilo dans le boitier pour mieux évacuer la chaleur qui stagne, ta carte mère va apprécier.
n°6795695
hypnos tri​nity
Posté le 15-01-2009 à 15:08:27  profilanswer
Donc j'ai rajouter un ventirad pour la memoire un XTC hypercooler de chez OCZ 2 ventilo de 6cm qui souffle un peu
donc j'ai perdu 5° en idle et en burn et maintenant je trouve les temperature acceptable topic resolu
Donc du coup j'ai pu o/c un peu vite fait
voila le test OCCT
http://pix.nofrag.com/5/f/4/3212bb55f2e35588b2a6bfa0010fet.jpg
topic completement resolu
merci a tous
  Temperature CPU
Temperature CPU a 123° apres 1hCPU temperature error
Température moyenne CPUTempérature CPU -> inquiétant ?
Température CPU après nettoyageNouvelle config / Problème de température CPU
Température du CPU à 83°....help[RESOLU]Température CPU (merci Pirocrazy)
Température CPU Q9450 énorme : 112° CTempérature pour un CPU
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU
