1224 connectés
  Temperature CPU a 123° apres 1h
n°6764949
adr1en
Posté le 30-12-2008 à 11:07:27  profilanswer
Je viens tout juste de monter ma nouvelle config, tout est impec, a l'exception de la sonde CPU qui semble avoir un problème. Que j'affiche les températures avec SpeedFan, Everest, ou PC Probe, l'utilitaire d'Asus j'obtient toujours les mêmes valeurs. Même résultat aussi en monitorant sous Linux donc ce n'est pas un problème logiciel.
Températures des Core 0, Core 1, 2 et 3 oscillant entre 35 et 45° en utilisation normale, et pour la sonde nommé CPU elle m'affiche des valeurs correctes pendant un bon moment, une heure ou deux environ, a peu prés similaires a celles de cores prises individuellement, et fluctue aussi, 38 passe a 39, revient a 38, etc, ce qui indique qu'elle fonctionne quand même correctement, mais après un moment reste bloquée sur 123°, et ne bouge plus (ça passe pas a 122 ou 124), alors que les Cores restent a peu près aux mêmes valeurs (entre 35 et 45°)
Je trouve ça assez étrange, si c'était a 123° dés le début j'en déduirai que la sonde est pas connectée, ou est morte, mais la ça marche pendant quelques heures puis bloque, alors que les températures des cœurs restent bonnes, et il suffit que je reboot pour que ça remarche de nouveau et affiche dans les 38...
Le problème est t'il au niveau du CPU ou de la carte mère a votre avis? Bon c'est pas dramatique, le pc continue de tourner corectement, et le processeur reste à une bonne température, c'est juste la température affichée qui a un problème, mais je vois pas d'où ça peut venir...
Voila ma config :
--------[ Materiel]---------------------------------------------------­---------------
      Type de processeur              QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz
      Nom de la carte mère            ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO
      Version de la carte mère        Rev 1.xx
      Carte vidéo                     NVIDIA GeForce 9800 GT  (512 Mo)
      Carte audio                     Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801JB ICH10
--------[ Sonde ]-----------------------------------------------------------­---------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                        34 °C  (93 °F)
      Processeur                                        123 °C  (253 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 45 °C  (113 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 40 °C  (104 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 44 °C  (111 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 44 °C  (111 °F)
      Aux                                               16 °C  (61 °F)
      GPU                                               42 °C  (108 °F)
      Maxtor 6B200M0                                    35 °C  (95 °F)
      Seagate ST31000340AS                              37 °C  (99 °F)
      Seagate ST31000340AS                              38 °C  (100 °F)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.18 V
      Aux                                               3.52 V
      +3.3 V                                            3.33 V
      +5 V                                              5.54 V
      +12 V                                             12.59 V
      Mise en veille +5 V                               5.16 V
      Batterie VBAT                                     3.30 V
      Debug Info F                                      FF 26 FF FF FF
      Debug Info T                                      34 123 16
      Debug Info V                                      8B DC D0 CE CF FF B7 (03)
n°6764965
n0naud
Posté le 30-12-2008 à 11:14:44  profilanswer
Il doit y avoir une erreur de sonde...
Dans ton bios tu peux définir toi même une température limite à ne pas dépasser... 85° - 90° - 95° ou ne pas l'activer.
Si ce n'est pas activé, le CPU lui, se met en phase de sécurité des 105°. Il va abaisser son coefficient et sa fréquence jusqu'à ce que la température soit à nouveau correcte.
n°6764974
St1k
Posté le 30-12-2008 à 11:18:05  profilanswer
Rien d'alarmant, bug d'AI Suite.
J'ai exactement le même soucis ce qui fait que si je règle mes ventilo @ AI Suite bah ils passent en 12V si je le laisse trop lontemps ouvert.
Donc il faut essayer de ne plus utiliser se logiciel si les gros chiffres te font peur :D
n°6765015
adr1en
Posté le 30-12-2008 à 11:39:05  profilanswer
La température à ne pas dépasser est désactivée, pour éviter l'arrêt du PC a cause de ce problème de sonde. Par contre s'il baisse sa frequence en pensant qu'il surchauffe c'est pas terrible, je vais examiner ca voir s'il se met ou non en phase de sécurité.
Je sais que ce n'est pas vraiment un problème, mais ca m'intrigue de savoir d'ou ca vient. Comme je disais la sonde du CPU doit bien marcher un peu vu que pendant une heure elle m'affiche des valeurs corectes, alors pourquoi au bout de quelques heures elle se bloque d'un coup à 123° ? C'est pas la temperature réelle évidement, le dissipateur est bien frais, les températures de chacun des coeurs ne depassent pas 45°, c'est pas non plus un pb logiciel vu que ca m'affiche 123° aussi bien avec AI suite, que SpeedFan ou Everest. Alors je vois pas trop..
J'ai pas bien compris cette histoire des ventilos en 12V avec AI Suite??
n°6765109
St1k
Posté le 30-12-2008 à 12:33:30  profilanswer
Bah enfaite c'est simple,
http://img374.imageshack.us/img374/7839/sdfen4.png
n°6765124
adr1en
Posté le 30-12-2008 à 12:51:15  profilanswer
Ouais ca j'avais vu, mais ca explique pas le fait que la sonde se bloque a 123° apres quelques heures.
n°6765140
St1k
Posté le 30-12-2008 à 13:01:56  profilanswer
Mais sa explique ça...
Et comme je te l'ai déjà dis c'est juste un bug sonde...
n°6765151
thydesign
Posté le 30-12-2008 à 13:11:30  profilanswer
non t'inquiète pas c'est un bug , moi j'ai un core quad Q6600 oc en 3.2 ghz et everest m'indique une moyenne de 50° pour les 4 coeurs (variable) et de 25 (fixe) pour la categorie "processeur"
n°6765156
thydesign
Posté le 30-12-2008 à 13:13:00  profilanswer
mais bon j'ai quand même un bug de 98 degrés de moins  :pt1cable:  :pt1cable:
n°6765285
adr1en
Posté le 30-12-2008 à 14:12:08  profilanswer
Le bug il est a ton avis au niveau du processeur plutot que de la carte mere?
Config Asus maximus formula / CPU e8400 votre avis svp?Limitation CPU et memoire sur 9600
CMOS CPU WRONG press f1 to set up????Ventirad OEM pour CPU
Qu'avez vous eu comme CPU ces 5 derniéres années ???pb température e8400
Probleme Temperature avec E8400CPU temperature error
Probleme de Ventilo/Temperature
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU a 123° apres 1h
