372 connectés
  Temperature CPU
Temperature CPU
n°3996981
Woodpeker
Posté le 10-04-2005 à 10:06:42  profilanswer
Je viens de changer de proc & de CM pour une Asus A7V8X-X & un XP Barton 3000. Avant ce changement, la T° du système etait a 33-34 °, celle du proc a 43 °. Maintenant en utilisation normale ( donc pas soutenue ), celle du systeme est de 43°, celle du proc 66°. J'ai disposé le ventilo fourni par AMD, le radiateur etant plus gros que mon Akasa 825. Le revendeur a bien insisté que pour garder la garantie, il fallait un ventilo certifié par AMD. L'akasa 825 est garanti jusqu'au 3400+, mais pas par AMD.
1°) Est ce que c'est normal ?
2°) Que faire pour faire baisser la T° ?
PS : de la pate thermique est deja preinstallé sur le radiateur.
n°3996997
v-nom
Posté le 10-04-2005 à 10:33:55  profilanswer
Bonjour, tes températures sont pas mal surtout celle du cpu 66°en idle :ouch:,change le ventirad et en cas de problème tu remets le ventirad d'origine comme ça la garantie fonctionnera.Car si tu as une temp de 66° en idle alors j'imagine pas en burn la temp que tu dois avoir.
n°3997011
major_niki​ta
Posté le 10-04-2005 à 10:43:57  profilanswer
Pour info l annee derniere mon p4 2.4b tournait a 70 en full sans probleme ^^
Et il fonctionne encore mais la temperature normal en full fodrait po ke ca depasse trop 60 :)
Message édité par major_nikita le 10-04-2005 à 10:44:10
Mon topic vente : Topic Vente
n°3997032
lionel57
Evolution
Posté le 10-04-2005 à 10:52:49  profilanswer
vire moi tout ca !
achete de la vraie pate thermique
et en ventili monte un slk 800 ou  900
j ai un 3200+ et un slk 800, je ne depasse jamais 56°c en burn
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°3997036
Woodpeker
Posté le 10-04-2005 à 10:54:25  profilanswer
Vu que le radiateur AMD est plus grand que l'akasa, est ce que je n'ai pas interet a mettre le radiateur de AMD & le ventilo de l'akasa ? Ou faut il mieux changer carrement de ventirad et en acheter un autre ?
Comment se fait il que le T° du système soit aussi elevée ?
n°3997041
Woodpeker
Posté le 10-04-2005 à 10:57:50  profilanswer
ARF, j'avais pas vu ta reponse Lionel57 !
Quid de la garantie du proc. C'est inscrit sur la doc qu'elle saute si je fais ce genre de manip !
n°3997165
lionel57
Evolution
Posté le 10-04-2005 à 12:03:34  profilanswer
1. faut prouver que ce genre de manip a ete faite
2. a cette temperature de tte facon c est ton proc qui va sauter
ca fait deux ans que mon 3200 tourne et je n ai jamais eu aucun pb
  Temperature CPU
Probleme Température CPU[MSI Core Center] Température CPU négative ???
trouver la température du CPU?Temperature CPU
Température CPUTempérature CPU +10° d'une A8N-sli deluxe à une autre?
temperature CPU incorrect au demarrage!!Normal ma Température de CPU ???
Température MC + CPUTempérature max du CPU, du chipset (mobo) A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU
