618 connectés
  trouver la température du CPU?
n°3991464
philou07
Posté le 07-04-2005 à 11:31:20  profilanswer
Salut, je ne fais pas d'overclocking mais j'ai simplement changé le ventilo de mon cpu pour qu'il fasse moins de bruit. J'en ai pris un qui tourne à 2000 tours/min. Mais j'ai peur qu'il ne refroidisse pas assez le cpu.
COmment trouver la temp du proc? il n'y a rien dans le bios et ma carte mère n'a pas de sonde. Je ne connais pas le modèle exact de la CM mais c'ets un médion pentium 4 1,8Ghz.
Merci de m'aider. A+
Phil
n°3991468
titi014
Posté le 07-04-2005 à 11:36:40  profilanswer
telecharge everest home edition
n°3991472
kamikaze8
Posté le 07-04-2005 à 11:40:08  profilanswer
n°3991752
philou07
Posté le 07-04-2005 à 14:31:43  profilanswer
ok, j'ai voulu essayé sur mon portable mais je suis sur un domaine et la version home ne veut pas s'exécuter. Je vais tester ça ce soir chez moi, merci bien.
Autre question, si le proc chauffe trop, y a une sécurité comme s'éteindre par exemple?
merci bcp les gas
Phil
n°3992128
Chandler54
Posté le 07-04-2005 à 17:59:00  profilanswer
oui les pentiums ont une sécurité en cas de surchauffe du proco... donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir... ;)
n°3992230
muajhedine
Posté le 07-04-2005 à 18:52:29  profilanswer
essaye speedfan sur www.telecharger.com
Temperature idéale ?Ou trouver du 24v pour brancher une ampoule
trouver 1 AMD A 64 3000+et 3200+ Socket 939 avec stepping bien précis250 SATA Hitachi TEMPERATURE
Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...FSB CPU 800 sur mobo à FSB 533
sonde temperature integrée au boitier qui ne marche pasOù trouver des x850xt Platinium Edition pci-e dispo???
Pourquoi les CG évoluent-elles plus vite que les CPU ?ou trouver la température de mon cpu ?
Plus de sujets relatifs à : trouver la température du CPU?
