1255 connectés
  Température CPU
Température CPU
n°2527124
GiB
Posté le 17-06-2003 à 12:55:41  profilanswer
Quelle devrait être la température "normale" d'un processeurs Pentium 4 2.4 Ghz C (avec FSB à 800 Mhz)? Dans le setup de mon bios, dans la section "PC Health Status" il indique ~93° C pour le CPU et ~44°C pour System... Est-ce en ordre?
Merci!
n°2527129
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 17-06-2003 à 12:56:16  profilanswer
heu ça plante pas ton pc ???
tu veins de le monter ?
n°2527162
GiB
Posté le 17-06-2003 à 13:03:05  profilanswer
Oui, je viens de le monter! Donc ces valeurs sont bien préoccupantes, n'est-ce pas? Quelles devraient être les valeurs normales?
Le CPU a été livré dans le carton d'origine Intel avec un gros ventilo (aussid ans le carton) mais aucune pate thermique à mettre entre lui et le ventilo...
n°2527166
BC-A
Posté le 17-06-2003 à 13:04:18  profilanswer
Slyde a fait un tres bon topic sur les temperatures proc
Fait une recherche sur ce topic
Traduction FR de FileZilla Server
n°2527171
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 17-06-2003 à 13:05:38  profilanswer
Sur le ventirad fourni y'a un pad thermique. C'est pas aussi bon que la pate thermique, mais ça devrait suffir.
Mais 93°C [:alph-one]
n°2527182
GiB
Posté le 17-06-2003 à 13:08:08  profilanswer
Peut-être cette température aussi haute viens de mes réglages de fréquence et tension... (voir mon autre topic "Réglages fréquence et tension" svp). Aidez-moi svp, il me semble que le ventilo est bien accrocé à son support!
n°2527193
schimble
Posté le 17-06-2003 à 13:10:37  profilanswer
Mais est-ce que le PC plante ?
Si ça plante pas à cette température c'est que la valeur indiquée est fausse ! Parce que à 93°C à mon avis ça doit pas tenir bien longtemps.
Tu as quoi comme carte mère
Message édité par schimble le 17-06-2003 à 13:11:31
n°2527219
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-06-2003 à 13:16:19  profilanswer
93°c si ton PC fonctionne correctement, c'est impossible: les processeurs Intel PIV doivent être maintenu en dessous de 50°c (60 dans l'absolue) et la Die Temperature est à 85°C. Donc soit ta sonde est morte soit elle déconne. Kel est at carte mère?
n°2527248
GiB
Posté le 17-06-2003 à 13:22:32  profilanswer
Non mais en effet le ventilo n'était pas correctement clipsé... J'ai attendu 2 minutes pour le restarter et la température du CPU était à 60°C. Maintenant j'installe Windows alors impossible de contrôle mais j'espère que ça descendra encore... Bon, faut dire que le boîtier est complètement iouvert et il fait 31°C de température ambiante dans la pièce...
n°2527279
chimere
Ce soir c est bonsoir .
Posté le 17-06-2003 à 13:27:27  profilanswer
GiB a écrit :
Merci!
oui c est en ordre
bientot ton pc ne sera plus qu'un tat de cendre
EVIL :pt1cable:
n°2527388
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 17-06-2003 à 13:45:47  profilanswer
45 pour le système et 93 pour le cpu ça voudrait dire que les 2 sondes sont mortes, impossible :heink:
tu dois avoir un gros problème de montage...
et un p4 jsuis pas sûr que ça encaisse 93° !
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
  Température CPU
Temperature CPU & carte merePlantage sous les jeux --> Température CPU et Carte Graphique
Quelle temperature pour votre CPU ???temperature CPU - remarque - avez vous la solution
Quel logiciel dois-je croire ?? ( Temperature CPU )temperature CPU a l'allumage
MSI 845PE MAX2 et température CPU Pentium4 2.4GHzTempérature CPU ??
température d'un CPUa7n8xdeluxe Temperature Cpu
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
