966 connectés
  Quelle temperature pour votre CPU ???
n°2490072
joeycm
Posté le 02-06-2003 à 22:01:45  profilanswer
Salut voila,
en ces temps de canicule...
Je voudrais savoir quelle est la temperature de vos CPU ???
Pour moi ( Athlon 1 ghz ventile par un Cooler Master tournant a 5000 tours/minutes, 2 DD, 1 Graveur 1 Lecteur de DVD )
Le logiciel Speed Fan m indique une temperature de 50/51 °C...
Est ce normal sachant que je ne fais kasiment que du download ??
il y a des logiciels dits " refroidisseur de CPU"...
Qu en pensez vous ??
n°2490080
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2003 à 22:03:36  profilanswer
50 degres ca va encore. Faut surtout voir en pleine charge. Mais bon, pas de quoi s'inquieter....
n°2490143
Posté le 02-06-2003 à 22:22:48  answer
mon celeron 633 tourne autour de 57°C en passif.
Monte à 70 en full de chez full
n°2490158
toto le hr​os
C SSLA VOUI !
Posté le 02-06-2003 à 22:27:54  profilanswer
Si ta tour est convenablement ventilée, tu ne devrais pas avoir de problème même avec la canicule actuelle  :jap:
Hé, le jeune... y'a pas que les bonbons qui font tomber les dents...
n°2490167
joeycm
Posté le 02-06-2003 à 22:30:58  profilanswer
merci pour vos reponses...
elles me rassurent...
mon boitier je le laisse ouvert...
deja pour avoir mon de bruit et pour un meilleur refroidissement
n°2490180
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-06-2003 à 22:34:08  profilanswer
Avant la canicule (avant le moi de mai en fait)
Mon TBird 1.4 GHz avec son Taisol Aqua 888 + son aspi 80 mm + son extract 60 mm assuraient le 55°C en full de chez full, gt bien content de mon cooling  :sol:
Mais depuis 2 semaines principalement, je monte facile à 60°C après 2h d'utilisation... Va falloir que je désoverclock ma carte 3D...  :sweat:
n°2490191
bybul
Posté le 02-06-2003 à 22:39:26  profilanswer
bouhouhouh ... il fait chaud en ce moment, avec mon XP2100 non oc (faut le préciser) je suis a 65° au repos ... et 75 sur les jeux ...   :fou:
n°2490199
toto le hr​os
C SSLA VOUI !
Posté le 02-06-2003 à 22:41:47  profilanswer
Joey, j'obtiens personnellement de meilleures performances température boitier fermé qu'ouvert (j'habite tout au sud de la France - 30 km de l'Espagne  :D ) :
- je gagne 8° sur la température boitier et autant sur la temp microprocesseur.
n°2490203
Carbon_14
Posté le 02-06-2003 à 22:42:50  profilanswer
TBird 1GHz avec Titan_je_sais_plus_quoi. #48°C en usage normal, 52°C sous calculs intensifs de Folding. Monté à 55, 56° en fin de semaine, ventilo HS depuis (tournait doucement puis vite : usé ? manque de signal de retour vitesse de rotation). :pfff:  :pt1cable:
n°2490206
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2003 à 22:43:43  profilanswer
A priori t'as moins de bruit quand il est ferme non  :??:
Pour le refroidissement, il vaut mieux un boiter ferme ventile qu'un boitier ouvert (meme ventile) ;)
n°2490207
F18
Posté le 02-06-2003 à 22:44:05  profilanswer
Heureusement que j'achete pas intel car bonjour la plaque de cuisson.
n°2490208
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-06-2003 à 22:44:41  profilanswer
+1, niveau température et son, je gagne énormément avec le boitier fermé... surtout depuis que j'ai collé mes plaques de liège à l'intérieur  :D  Isolation home made powa  :)
n°2490211
Posté le 02-06-2003 à 22:45:04  answer
ca dépends vraiment du boitier et ce qu'il y a dedans ca
n°2490216
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-06-2003 à 22:46:14  profilanswer
je préviens le modo : yen a marre :o
n°2490217
Posté le 02-06-2003 à 22:46:24  answer
Bah j'ai pas choisit je l'ai pas payé ce cpu  :D
Et il est en passif je le rapelle.
n°2490220
toto le hr​os
C SSLA VOUI !
Posté le 02-06-2003 à 22:46:58  profilanswer
ca dépend surtout de comment est ventilé ton boitier, de comment est rangé le bordel que forme les nappes, et de ton ventirad proco  :o
n°2490222
Alan75020
Posté le 02-06-2003 à 22:47:02  profilanswer
30° à la maison.
au repos carte mère à 42° et CPU à 43°
en full cpu à 51°
la température de la carte mère me parait elevée. (boitier ouvert)
n°2490223
F18
Posté le 02-06-2003 à 22:47:05  profilanswer
pendant la canicule samedi et dimanche j'avais 44°C boitier ouvert et atteint 49 boitier fermé.
Si je laisse ouvert c'est à cause des DD qui eux par contre doivent augmenter enormement la temperature au point qu'ils deviennent brulant si je laisse le boitier fermé.
n°2490229
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2003 à 22:47:59  profilanswer
Y en a marre de quoi  :??:
n°2490232
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-06-2003 à 22:48:51  profilanswer
Alan75020 a écrit :
30° à la maison.
en full cpu à 51°
Je compends pas la, la mienne ne dépasse jamais 24°C que se soit ds le BIOS ou dans SiSoft Sandra... Sonde mal placée (chez qui ?) ?
n°2490236
toto le hr​os
C SSLA VOUI !
Posté le 02-06-2003 à 22:49:36  profilanswer
> des malabars ?  [:toto le hros]
n°2490237
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2003 à 22:49:50  profilanswer
Ventile mieux ton boitier. Ca chauffera moins en etant ferme qu'
ouvert.
Sans ventilation, la chaleur stagne et reste dans le boitier, meme quand il est ouvert. Un boitier ferme et ventile permet d'assurer un flux d'air et l'air chaud est rapidement evacue en etant remplace par de l'air frais.
n°2490240
Alan75020
Posté le 02-06-2003 à 22:50:07  profilanswer
d'ailleurs ou se trouve la sonde la carte mère et celle du CPU ?
n°2490246
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-06-2003 à 22:51:26  profilanswer
Je pense que ta sonde mesure la temperature dans le boitier et la sienne la temperature du chipset (ou d'un autre element de la carte mere).
n°2490247
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-06-2003 à 22:52:14  profilanswer
Celle du CPU est pour moi sous le core du CPU (logique)...
Celle de la mobo doit être au niveau du port AGP je pense... En fait j'en sais rien, si qqn connait bien la K7T Turbo, c par ici :)...
La DiBerie | Rehost | Link
n°2490254
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-06-2003 à 22:53:43  profilanswer
xp2100+ @2212mhz @29° [:ddr555]
watercooled et clim powa  :whistle:
n°2490256
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-06-2003 à 22:54:14  profilanswer
:sleep:
n°2490258
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-06-2003 à 22:54:56  profilanswer
Quel rad et quelle tension d'alim pour ton celeron ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2490269
Posté le 02-06-2003 à 22:57:58  answer
Aqua690 moddé pour mettre un 80mm.
Mais le 80mm est reglé pour se lancer à 72°C (donc jamais  :D )
Tension d'origine : 1.7V
Sinon j'avais essayé de l'o/c mais mais mobo est faite pour les tualatins (Voltage Max 1.825V  :fou:  :o )
Donc à 1.8V le cpu tenait en passif. En full à 83°C aussi mais ca tient  :D
n°2490271
clawhammer
Posté le 02-06-2003 à 22:58:33  profilanswer
JoeyCM a écrit :
Salut voila,
Athlon 1 Ghz
avec Radiateur CoolerMaster + ventilo Noiseblocker S2 (2350 tr/min)
En download :
entre 47 et 51 °C si fonction si Idle mode déconnecté
10 °c de moins lorsque Idle mode en fonction.
et quel sileeeeennnnnccceeeeee .... :sol:
n°2490280
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-06-2003 à 23:00:48  profilanswer
quand j'aurai reçu mon PAL6045, je vais tester avec mon K6-2+ @ 550MHz. ça risque de marche (dixit "Doc Emett Brown" )
n°2490285
Posté le 02-06-2003 à 23:03:21  answer
J'ai voulu essayer aussi l'aqua690 sur mon p166mmx@263 mais y a pas la place :/
Dommage parce qu'il chauffe le bougre
n°2490303
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 02-06-2003 à 23:09:37  profilanswer
xp2400 @2162 31°idle
watercooled  :)
n°2490306
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 02-06-2003 à 23:10:55  profilanswer
C'est ça vas le dire a la maitresse! :lol:
n°2490340
muzah
Posté le 02-06-2003 à 23:25:25  profilanswer
ch'fait ske j'veux.
temperature CPU - remarque - avez vous la solutionQuel logiciel dois-je croire ?? ( Temperature CPU )
temperature CPU a l'allumageMSI 845PE MAX2 et température CPU Pentium4 2.4GHz
Température CPU ??température d'un CPU
a7n8xdeluxe Temperature CpuCpu Duron, quel température
la température de mon CPU est elle normale ??température CPU
Plus de sujets relatifs à : Quelle temperature pour votre CPU ???
