1383 connectés
  température max conseiller pour un barton 2500+
n°4288561
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:02:29  profilanswer
Bonjour tout le monde :D
j'ai o/c mon barton 2500+ a 2ghz avec 200mhz de bus *10
et je vois que la température sous windows est a 58-60 degres selon motherboard monitor 5
es ce encore acceptable, ou dois descendre imédiatement a du 166 * 12 ou autre?
n°4288565
bidoulou
Posté le 26-08-2005 à 13:05:21  profilanswer
Si c'est la T° en full ce n'est pas catastrophique :o
Message édité par bidoulou le 26-08-2005 à 15:22:13
n°4288567
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 13:06:29  profilanswer
fo voir aussi la t° des sondes est tellement erratique
tas quoi comme config?
collectionneur de pâtes thermiques
n°4288568
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:06:32  profilanswer
mmm disons que la j'ai rien d'ouvert a par explorer et pc wizard 2005 d'ailleur
NorthBridge : nVidia nForce2 Ultra 400
SouthBridge : nForce2 ISA Bridge
 NorthBridge Informations :
Architecture : Northbridge
Fabricant : nVidia (ASUSTeK Computer Inc)
Nom de code : Crush18
Revision : C1
Fréquence FSB : 199.2 MHz
Fréquence Bus : 398.4 MHz (DDR)
Fréquence Bus Mémoire : 166 MHz
 ca va ou pas? :| je derais pas mieux de descendre a 166 * 12 pour que ce soit comme la ram a la meme fréquence?
n°4288571
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:07:09  profilanswer
si c est sous windows c est un peu beaucoup ! sinon en 12*166, tu l overclock : c est 11 le multiplicateur.
n°4288573
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 13:07:37  profilanswer
normalment avec un 2500+ tu peux monter sans probleme à 200 mhz de fsb mais bon fo voir si ton ventirad suit
edit: donne ta config complete c'est plus simple
Message édité par tompouss le 26-08-2005 à 13:08:28
n°4288576
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:08:33  profilanswer
je dirais meme que selon motherboard 2005 c'est case 21 , cpu diode 58, socket 24
alors que selon pc wiazrd 2005 c'st température proc 51 degres
que croire? :D sinon ce qui est écrit sous le bios :|
n°4288579
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:09:43  profilanswer
mon mien il est en 11*200 1.75V (sinon ptis prob de stabilité) : 44°C sous windows
n°4288583
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:10:22  profilanswer
config complete
barton 2500+ avec ventirad amd origine
2*256 de ddr pc 2700 samsung
a7n8x deluxe
geforce 4200
n°4288587
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:11:14  profilanswer
perso j'ai tension 1.7w
n°4288590
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:12:05  profilanswer
ca doit etre le ventilrad qui dissipe pas assez ...
n°4288593
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:13:27  profilanswer
tu crois qu'augmenter a 1.75w serais mieux?
n°4288596
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 13:13:48  profilanswer
n°4288609
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:19:50  profilanswer
merci fraisouille ! c est interesant ce tableau.
HS: je sais maintenant pourquoi mon palomino a pas cramé en passif avec un rad de merde : 90°C avant de cramer...
n°4288611
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 13:21:11  profilanswer
C'est dingue ce qu'on peut faire en 2 minutes avec google...
Si tout le monde pensait à l'utiliser...
n°4288625
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:27:23  profilanswer
ouais ... mais j ai la fleime !
n°4288659
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 13:38:20  profilanswer
Ben c'est mal de compter sur les autres pour faire ce que tu as la flemme de faire...
n°4288666
jack_white
Posté le 26-08-2005 à 13:40:20  profilanswer
merci beaucoup! désolé je sais, c'est juste que le en meme temp j'ai les révisions des partiels, et honnetement j'ai arreter a m'interesser franchement au pc il y a environ 2 ans donc la j'suis a la masse :s désolé j'ai perdu l'habitude
n°4288669
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2005 à 13:42:29  profilanswer
la l info est venue seule a moi (grace a toi). bien sur, si je la voulais vraiment, j aurais ete la chercher.
n°4288700
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 13:50:16  profilanswer
Sur le coup, je pensais que c'était toi qui avait fait le topic. Au temps pour moi mec (ou pas mec d'ailleurs :D)
Ma remarque s'adressait plus à l'auteur du topic ;)
n°4288718
Posté le 26-08-2005 à 13:57:15  answer
Et c'est reparti  :sarcastic: T'es conscient que c'est la T° à laquelle le processeur rend l'âme oui ? :gratgrat: Parce que d'après les conseils que tu dispenses généreusement (trop  :pfff: le flood çai malle) on dirait vraiment pas. La température à ne pas dépasser en burn se situe plus vers les 60° :/
Va t'instruire allez:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605150.htm
n°4288725
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 14:01:01  profilanswer
Justement, il grille à 85 donc à 60°C, y'a une sacré marge... Alors arrêtes de critiquer pour critiquer, ça devient fatiguant.
n°4288740
Posté le 26-08-2005 à 14:10:06  answer
Si t'es fatigué lis les topics au lieu d'y poster. :/ Spécialement le titre. Et ta réponse
Barton -> 85°C Max.
n°4288752
Neomelchio​r
Posté le 26-08-2005 à 14:15:00  profilanswer
Ma temperature est d'actuellement 130°C......fo que je m'inquiet peut etre...ou mon poulet va jamais cuir lol :-D
n°4288765
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 14:20:35  profilanswer
Ferme là...
Sur le lien, y'a marqué T° Max. Je pense qu'il sait lire. Ça brûle au dessus de 85°C, et il est surement bien assez intelligent pour faire la déduction que 25°C en dessous, ça risque rien.
n°4288802
Posté le 26-08-2005 à 14:33:44  answer
Ferme là...
C'est ça continue sur ta lancée mon gros  :sarcastic: Bon il faut voir le bon côté des choses, tant que tu sur ce forum à poster n'importe quoi tu ne te reproduis pas.  :pfff: C'est toujours ça de pris  [:hypnotic]
C'est la T° en idle, un peu juste quand même. Il faudrait voir ta T° en charge. Fais un OCCT
Sinon la désynchronisation sur nforce2 réduit les perfs, soit tu investis dans de la pc3200 soit, effectivement, réduit ton o/c ( en as-tu besoin ? :gratgrat:)
n°4288853
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-08-2005 à 14:52:08  profilanswer
Si tu veux m'incendier, merci de pas polluer le forum et de le faire en privé.
n°4288866
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 14:57:33  profilanswer
si ca continue comme ca ya un un certain draculax qui va venir calmer tout le monde
 :sarcastic:
sinon de toutes facons si le cpu est trop chaud: c'est redémmarage automatique
donc il le verra
Message édité par tompouss le 26-08-2005 à 15:21:43
n°4288871
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-08-2005 à 14:59:42  profilanswer
dans le bios tu as quelle température?
ça doit être la sonde qui déconne, ça se serait fait sentir sinon
sinon 60° en full c'est une température à essayer de ne pas dépasser
et 85° le proc rend l'âme
tu peux toujours essayer de descendre le vcore si c'est stable
Message édité par blackhawker le 26-08-2005 à 15:07:48
n°4289497
Posté le 26-08-2005 à 20:27:28  answer
C'est très joli ton cri de détresse, malheureusement tes conneries, tes floods et tes trolls tu les fais bien en public. J'espère sincèrement que ça va s'arrêter au retour des modos, pasqu'avoir des posts de toi et tes poteaux sur chaque topic, c'est vraiment lourd à lire :sarcastic:
[Clos]probleme température proc avec MSI K7N2 Delta2-LSRtempérature proc
température 57°barton 2500+ se bride à 1100
pb de lecteur sur portable compaq presario 2500temperature pc
Sonde de Température Gigabyte 6600GTqui pourrais me conseiller me faire une surperbe config
compatibilité du barton 2800+[Barton 2500+ sur A7N8X-E Deluxe] Freeze puis plus de boot
Plus de sujets relatifs à : température max conseiller pour un barton 2500+
