2669 connectés
  température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]
n°3262581
delgado
Posté le 12-06-2004 à 19:57:08  profilanswer
Salut à tous,
la température de mon cpu pouvait monter au départ jusqu'à 45-47 ° ( barton 2800 + zalman 7000a - cu ) jusqu'à un nettoyage du ventilo ( bcp de poussière ) et la la température à augmenter, pouvant monter jusqu'a 56° ( temp. relevé par MBM 5 ) dans des jeux. Je me suis pas inquiété, pensant à la chaleur. cet apres-midi, j'ai refait un nettoyage ( j'ai très peu touché au ventilo du proco, me suis surtout occupé des ventilos de boitiers, 2 antec ) et en rebranchant l'ordi, la temp. normale et de 55° et est monté jusqu'a 65° dans des jeux ( 5 min. de test ). est ce que ca vient d'une connerie que j'aurais faite en nettoyant les ventilos ou bien des sondes ?
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par delgado le 13-06-2004 à 16:20:22
n°3262603
Cougar
Posté le 12-06-2004 à 20:06:29  profilanswer
faut enlever la poussières dans le radiateur du proco et sur le ventilateurs.
n°3262639
delgado
Posté le 12-06-2004 à 20:23:04  profilanswer
c'est ce que j'ai fait. et d'après mbm5, le proco chauffe plus quand le ventirad est plein de poussière. chercher l'erreur...
n°3262703
delgado
Posté le 12-06-2004 à 20:46:54  profilanswer
j'ai vérifié les temp. avec aida32, c'est les mêmes. le bios montre les même temps aussi ( du moins pour le socket, il n'affiche pas la temp cpu ).
n°3262832
delgado
Posté le 12-06-2004 à 21:51:29  profilanswer
je précise aussi que windows n'arrête pas de planter en ce moment ( plantage à l'arret et au démarrage, résinstal du pilote du modem a chaque démarrage, ect...) donc ca peut peut etre dérégler les sondes ( on s'est jamais ). en tout cas j'ai touché le rad, il est pas très chaud, enfin il est comme d'habitude. c'est pas brulant.
n°3262844
crazyburn
Posté le 12-06-2004 à 21:55:18  profilanswer
à mon avis tu enleve ton cpu tu netoite tout à l'acétone tu fou une minuscule épaisseur d'arcic silver III sur le core e silicium et tu remet le ventirad netoyé dessuet sa devré aller non ?
n°3262851
malix974
Posté le 12-06-2004 à 22:00:08  profilanswer
+1 !
vire ton rad, nettoie a l'acétone, remets ta pate thermique, et c parti ;)
n°3262874
delgado
Posté le 12-06-2004 à 22:14:03  profilanswer
ya vraiment que ca comme solution ? étant un peu newbie en info ( même si j'ai monté l'ordi tt seul quand même ), je crains un peu, pas envie de tout bousiller; si vous voyez ce que je veux dire.
ensuite, si je le fé, l'acétone c'est pas déconseillé il me semble ? ca bousille pas un peu le core ? ou je dois confondre avec autre chose...
n°3263953
delgado
Posté le 13-06-2004 à 13:39:35  profilanswer
comment faire cette manip la plus propre possible ?
n°3263989
seba61
Posté le 13-06-2004 à 13:51:42  profilanswer
t'es pas obligé de nettoyer à l'acétone. Moi ce que je ferais à ta place c'est enlever le dissip de ton CPU et bien le nettoyer. Ensuite tu enlèves la pâte thermique (avec un petit chiffon) de ton CPU et tu en remets une couche (pas trop). Tu remets le dissipateur avec le ventilo et ca devrait aller sans problème.
n°3264010
delgado
Posté le 13-06-2004 à 13:55:15  profilanswer
et cette manip devrait me faire revenir à une température normal ( c a dire 41 au lieu de 55 ) ? 15° à cause de ca, ca fait beaucoup quand même. et pourquoi le fait de nettoyer le ventilo ( en le laissant sur le cpu ) a fait enlever la pate thermique ?
merci de ton aide en tout cas !!
n°3264291
delgado
Posté le 13-06-2004 à 16:17:34  profilanswer
ca y est, j'ai résolu le problème.
s'il vous plait, ne rier pas : le ventirad était mal vissé d'un coté  :D
je l'ai dévissé, remis de la pate termique ( j'en ai même profité pour péter, me semble, un morceau du socket, celui ki retient le levier, mais c'est pas important  :lol: ). et j'ai tout rebranché, j'ai meme stressé a fond quand il s'allumait pas, croyant que j'avais tout explosé, en fait le bouton de l'alim était en position 0, et voila, ca marche. mes temps sont excellentes ( 40° pr le proco, au lieu de 55......) et voila.
merci de votre aide ! il me reste en tout cas un mystère à résoudre : comment la vis du ventilo, sans y toucher, s'est dévissé. on verra une autre fois...
Température et silence : il faut m'aider làLDLC [RESOLU]
Votre avis sur mon probleme de température ![RESOLU]Probleme PCTV RAVE + A7N8X-E DELUXE !
La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?comment savoir la température de ma carte graphique???
temperature carte mere a7n8xprobleme stabilié avec xp3200 [resolu]
Récup Des Données sur ==> NTFS <== !! [RESOLU]Quelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
Plus de sujets relatifs à : température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]
Hit-Parade
