Je viens vers vous concernant un soucis que j'ai actuellement avec mon serveur, sur base d'une Asus Z10PR-D16 avec Bi Xeon 2697 V3.
Soudainement, plus de boot, erreur B7 au démarrage, je vérifie les logs via ASMB8, il m'indique une erreur sur le port B1.
Je swap la ram, problème idem, après de multiples recherches, j'en conclus que le port B1 est HS, le port B1 est un port principal et il m'est impossible de faire tourner le serveur avec + de 2 mémoires, j'ai essayé de swap de ram à 5 reprises sur ce port en suivant le schémas d'ordre préco par Asus; à savoir 4 mémoires, erreur B7, le pc ne boot donc qu'avec deux mémoire (A1/B2)
Ceci est un très gros problème pour moi que je ne peux pas utiliser la machine de manière correct avec 16go de ram(2x8), la semaine passée je n'avais aucun soucis et aujourd'hui rien ne va plus.
Ma question est très simple, connaissez vous un moyen de faire booter la machine sans mémoire sur ce port B1 ? Afin que je puisse utiliser 15x8go à la place des 16 initialement ?
Connaissez vous un moyen ou quelqu'un capable de réparer ce port hs ? Ici sur le forum ou ailleurs ? Avez vous une idée du composants qui peut être la cause de ces soucis ? Car le port ram n'a aucun dégâts bien évidemment
Merci à vous pour votre aide
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
