2979 connectés
  Surchauffe Carte mere
n°7615878
rere001
Posté le 19-10-2010 à 15:30:28  profilanswer
Bonjour j'ai un problème;
Voila j'ai alimenter une carte mère mais près des connectiques du bouton "power" quand je laisse ma carte mère allumer pendant 2 min cette endroit chauffe et rein ne s'allume a l'écran, quel est le problème?
Quel composant est mort?
Et si il y a des personnes dans le même cas que moi :(
Je précise qu'il s'agit d'une CM  "ASUS A8NE-FM/S"
Merci de m'aider :)
Cordialement
rere
n°7615892
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 15:44:22  profilanswer
Tu peux donner le détail complet de ta config ?
En indiquant clairement la marque de l'alimentation et sa puissance.
n°7615895
rere001
Posté le 19-10-2010 à 15:46:24  profilanswer
Bien sur c'est une alim de 350W c'est la marque HEDEN
Message édité par rere001 le 19-10-2010 à 15:49:40
n°7615899
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 15:51:18  profilanswer
Tu sais d'où vient le problème maintenant, alim à changer de toute urgence.
Je t'invite à lire le test de ces alims fait par CanardPC pour te rendre conscience de l'alimentation daubique que tu as : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Je déconseille fortement de laisser ta machine allumée dessus, avec ses tensions instables et sa sécurité inexistante, ton matos risque d'en pâtir lourdement.
Un conseil d'achat de qualité pour ta config : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html
Ou la Corsair CX400 : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Message édité par Neiyro le 19-10-2010 à 15:54:02
n°7615900
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 19-10-2010 à 15:51:27  profilanswer
Aie aie... C'est une très mauvaise alimentation qui a peut-être cramé des composants. Il faut tout de suite la changer. Prend une Corsair CX400 par exemple.
Message édité par slr56 le 19-10-2010 à 15:51:51
n°7615935
rere001
Posté le 19-10-2010 à 16:08:06  profilanswer
OK mince, comment voir si l'alim a  pas déjà cramé des composants?
Message édité par rere001 le 19-10-2010 à 16:11:45
n°7615939
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 16:09:03  profilanswer
L'idéal serait de tester avec une autre alim de QUALITÉ, mais bon.
n°7615946
rere001
Posté le 19-10-2010 à 16:11:56  profilanswer
moi j'ai pas beaucoup d'argent pour en acheter j'ai 25€ max quel alim me conseiller vous? :pt1cable:
J'ai une carte mère qui demande une alim a 24 pins...
Message édité par rere001 le 19-10-2010 à 16:13:00
n°7615955
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 16:14:27  profilanswer
Pour 25€, y'as rien de qualité...
n°7615964
rere001
Posté le 19-10-2010 à 16:16:50  profilanswer
... le plus petit prix de qualite c'est 31,99€ donc?
n°7615966
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 16:17:14  profilanswer
Oui, en gros :/
n°7615975
rere001
Posté le 19-10-2010 à 16:19:44  profilanswer
bas je vais faire des économie...mais au visuel on ne peu pas voir si une carte est griller? ou pas?
n°7615989
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 16:23:04  profilanswer
Non, sauf si tu as senti une odeur de brûlé, il y a surement des dégâts visibles.
n°7616019
rere001
Posté le 19-10-2010 à 16:28:39  profilanswer
Le condensateur et le truc nvidia 4 a chauffer... il se trouvent ici
http://www.cijoint.fr/cj201010/cijc2CNOsq.jpg
n°7616042
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 16:34:55  profilanswer
Ben tant que la carte mère ne démarrera pas, on ne saura pas sont état :/
n°7616256
rere001
Posté le 19-10-2010 à 18:17:58  profilanswer
OK merci pour ton aide je pense acheter une nouvelle alim tu me conseille combien de watts pour optimiser ma config?
n°7616270
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 18:24:20  profilanswer
400Watts comme la Corsair CX400, ce serait l'idéal mais bon, celle proposée plus haut est bonne mais plus restreinte pour une config future.
n°7616274
Alis_70
Posté le 19-10-2010 à 18:27:37  profilanswer
c'est quoi qui te fait dire que ce condo et le nforce4 à chauffé ?
n°7616282
rere001
Posté le 19-10-2010 à 18:34:13  profilanswer
Alis_70==>Bah j'avais mis les doigt dessus je me suis bruler après avoir enlever l'alim
NeiyroGeeKed
==>OK je vais voir ca... ;) merci en tout ca
n°7616333
rere001
Posté le 19-10-2010 à 19:04:26  profilanswer
ca cette alim?
http://infocenter.fr/index.php?idM [...] &bid=13185
Message édité par rere001 le 20-10-2010 à 13:25:19
n°7616359
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-10-2010 à 19:32:16  profilanswer
Non sa c'est une no-name à la con qui fera la même chose que ton Heden  :o
Une vrai alimentation c'est sa ---> http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7616363
Neiyro
Posté le 19-10-2010 à 19:34:26  profilanswer
Pas la CX430 qui est moins puissant qu'une CX400 et qui n'est pas certifiée 80+, donc non, rere, ne prends pas cette alim.
n°7616367
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-10-2010 à 19:37:33  profilanswer
La CX 400 W --> http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
n°7617196
rere001
Posté le 20-10-2010 à 13:26:04  profilanswer
Ok d'accord merci pour vos conseil  ;)
Mon problème est résolu
n°7619045
widadi
Posté le 21-10-2010 à 18:48:55  profilanswer
il fallait le dire avant frere pk!!!!!!!!!!!!!!
n°7619050
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 18:51:14  profilanswer
Si tu écrivais avec un minimum de dignité, on aurait compris ton message.
Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branchéChoix de Carte-Mère AM3 + ECC + HBA SAS
problème installation xp à partir d'une carte via 6421contrôle carte graphique ati 4890
Quel carte graphique pour autocad 2011 et Dell Dimension E520Carte mère HS ?
pb demarrage carte mere a8n-e suite a surchauffe chipsetSurchauffe Southbridge carte mère Intel neuve DG33BU
Carte mère surchauffe que faire ??CPU et carte mere surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe Carte mere
