2724 connectés
  Surchauffe Southbridge carte mère Intel neuve DG33BU
n°5687635
ptiq
Posté le 31-07-2007 à 19:57:56  profilanswer
J'ai acheté hier une nouvelle carte-mère Intel DG33BU (http://www.intel.com/cd/products/s [...] 359356.htm)+ 1 processeur Corde-Duo 2140. J'ai tout monté comme d'habitude (je dois en être à mon 30ème montage de pc). Tout démarre correctement, le seul problème, c'est la température du Southbridge qui grimpe tranquillement à 82°C au bout de 10 minutes, en laissant juste le pc allumé boitier ouvert. La lecture de la température se fait directement dansle bios et je peux vous dire qu'il ne fait pas bon laisser ses doigts sur le radiateur... La température du core-duo est nickel (environ 36/38°C). Je n'ai qu'un seul dd de connecté, j'utilise la carte graphique intégrée (GMA 3100), aucun périph USB, Firewire, réseau. Bref, la température me semble plus qu'élevée et j'ai peur de griller la carte-mère.
Message édité par ptiq le 31-07-2007 à 20:16:01
n°5688187
grotius
Posté le 01-08-2007 à 02:28:19  profilanswer
la sonde ne doit pas etre correct et c est normal qu il soit chaud.
n°5688232
carbOOn
Posté le 01-08-2007 à 05:59:40  profilanswer
Ah parce qu'il y a des hallucinations qui peuvent venir d'ailleurs que du cerveau  :lol:
Clair que 82° spa normal, même si çà chauffe un peu le southbridge du G33.
Teste voir si t'as un périph géré par cette puce qui déconne et tu seras fixé sur un éventuel problème interne (court circuit ?).
n°5688363
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 01-08-2007 à 09:59:33  profilanswer
Questions bêtes :
 - as tu overclocké le processeur en augmentant la fréquence du bus? si oui, refais les essais avec les valeurs normales du matos.
 - as tu fais tes essais boitier ouvert? Ton boitier est-il ventilé?
Dans tous les cas, le fais que tu utilises la carte intégré va faire que le chipset va bien monter en température, ça c'est un fait vu que c'est lui qui va se charger de l'affichage. Ce genre de valeur ne me parrait pas si excessif au vu du contexte.
Je serais toi, j'essaierai de trouver un moyen de mieux refroidir le chipset :
 - soit en changeant le radiateur pour un système à heatpipe et ventilé
 - soit en bricolant pour rajouter un ventilo dessus
n°5688664
d@kn1ko
darknico
Posté le 01-08-2007 à 12:24:34  profilanswer
pate thermique + ventilo a cheval sur le rad ..
ya pas 36 solutions
n°5688842
carbOOn
Posté le 01-08-2007 à 13:44:57  profilanswer
Les cartes mères Intel ne proposent pas d'option d'o/c !
Et il me semble bien que l'affichage géré par le chipset graphique intégré se situe au niveau... northbridge !  ;)
Mais d'accord sur le fait d'essayer d'optimiser le refroidissement de son chipset, çà ne peut pas faire de mal de toute façon.
n°5689104
MrDiablo
Posté le 01-08-2007 à 15:32:16  profilanswer
LOL, j'ai pas réfléchi ^^ . Effectivement, la partie graphique étant dans le northbridge, c'est donc étonnant cette valeur là...
Message édité par MrDiablo le 01-08-2007 à 16:02:40
n°5689109
dave3810
E=MC² Matiere <=> Energie
Posté le 01-08-2007 à 15:33:52  profilanswer
ya pas 36 solutions
c est clair :jap:
"°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°"   "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°"
n°5689390
ptiq
Posté le 01-08-2007 à 17:38:48  profilanswer
Merci pour vos réponses !
J'ai remplacé la pâte thermique par de l'Artic Silver 5. En même temps, j'ai fais une demande au support d'intel, qui m'a répondu que la température max du southbridge était de 92°C, mes valeurs sont donc correctes... Mais ça me parait quand même très élevé, j'utilise le chipset vidéo intégré, j'ai une alim 20 broches alors que la CM demande 24 broches+4. J'ai commandé un adaptateur 20->24. Je continue mes tests et je vous tiens au courant.
Je n'ai pas overclocké mon proc, j'ai juste connecté un DD et rien d'autre, c'est ça le pire...
Message édité par ptiq le 01-08-2007 à 17:42:53
quelle carte mére?Quelles sont les processeurs les + puissant pour une carte Asus P5WD2
CARTE GRAPHIQUE à moins de 200€ ... laquelle choisir ?Une carte mère pour mon P4 ?!
Carte mère msi amethyst-m 1.0 non veut pas les driversRenvoyer une carte en SAV
Conflit carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe Southbridge carte mère Intel neuve DG33BU
Hit-Parade
