1565 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A l'aide : écran qui reste en veille au boot , a64 3000+ + asrock 939
n°4709694
b2g
Posté le 16-03-2006 à 16:12:54  profilanswer
Je n'ai pas de branchements car j'ai sorti la carte mère du boitier pour eviter le contact avec le boitier . (elle est sur une espece de mousse isolante sur mon bureau)
Je démarre la carte mère en faisant contact avec les pins du power sur la carte mère avec un tournevis
Message édité par b2g le 16-03-2006 à 16:13:28
n°4709698
jackbauer
Posté le 16-03-2006 à 16:16:09  profilanswer
Alors moi j'ai monté ma nouvelle config avec cette carte mère au boulot sur un écran CRT. Installation de Windaube etc... Tout était Ok.
Je retourne chez moi ou j'ai un écran plat. Ecran noir que cela soit en DVI ou VGA. Par chance j'avais dans un tirroir une geforce 4 MX qui trainait. Je la lui met dans le XXX et paf là ca marche ! Aprés j'ai pu remettre mon autre carte graphique qui fonctionne trés bien. Et la ca bien voulu booter. Essaye on sait jamais.
Message édité par jackbauer le 16-03-2006 à 16:17:35
n°4709715
b2g
Posté le 16-03-2006 à 16:29:26  profilanswer
ben je vais tester ça , pas d'autre choix vu que je trouve personne pour tester mon cpu
n°4710064
b2g
Posté le 16-03-2006 à 19:01:18  profilanswer
hop si vous avez d'autre suggestions :(
n°4710169
b2g
Posté le 16-03-2006 à 19:37:54  profilanswer
up
n°4710217
b2g
Posté le 16-03-2006 à 19:59:59  profilanswer
j'ai booté sans le cpu , la carte mère ne bippe pas
toujour rien à l'écran
n°4710881
b2g
Posté le 17-03-2006 à 08:28:49  profilanswer
:bounce:
n°4711271
b2g
Posté le 17-03-2006 à 13:45:44  profilanswer
up
n°4711438
delatruel
Posté le 17-03-2006 à 14:50:41  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0993-1.htm
serais tu peut être dans cette situation ?
n°4712216
b2g
Posté le 17-03-2006 à 20:26:15  profilanswer
ben tous les 3000+ sont compatibles selon le site :/
merci quand même :)
n°4712349
b2g
Posté le 17-03-2006 à 21:21:54  profilanswer
bon j'ai testé en branchant le disque dur , il gratte 1sec au démarrage de l'ordi et après plus rien
Message édité par b2g le 17-03-2006 à 21:22:06
n°4713363
b2g
Posté le 18-03-2006 à 13:06:27  profilanswer
up
n°4713384
delatruel
Posté le 18-03-2006 à 13:19:27  profilanswer
as tu tenté de mettre ta mobo sous tension à +rs reprises de suite ?
tu le fais tjrs avec des tournevis ?
tu ne peux pas l'échanger, tester au magasin ?
n°4713432
b2g
Posté le 18-03-2006 à 13:46:42  profilanswer
oui plusieurs fois
non avec tournevis maintenant mais avant elle était dans le boitier
l'échanger pour quoi , je vois pas pourquoi elle serait defectueuse :( en plus achetée à montgallet je vais me faire jeter
n°4713508
delatruel
Posté le 18-03-2006 à 14:28:58  profilanswer
b2g a écrit :
oui plusieurs fois  combien de fois de suite ?
non avec tournevis maintenant mais avant elle était dans le boitier  tu peux pas démonter tes boutons power et reset ?
l'échanger pour quoi , je vois pas pourquoi elle serait defectueuse :( en plus achetée à montgallet je vais me faire jeter ben comme personne n'a pu trouver la solution à ton pblm... une semaine bientôt que tu batailles... et pour montalget une garantie s'applique n'importe où, sinon assoc consommateur.
n°4713844
b2g
Posté le 18-03-2006 à 17:23:21  profilanswer
Je reviens de Montgallet où j'ai fait tester la CM avec le cpu
hé bien ils marchent sans problème du 1er coup
reste à voir du coté de l'alim et de la ram donc , ou de la CG si incompatibilité avec la carte mère (?)
Message édité par b2g le 18-03-2006 à 17:28:44
n°4713909
delatruel
Posté le 18-03-2006 à 17:56:16  profilanswer
bon au moins un point positif...
n°4846844
isgara
Posté le 27-05-2006 à 05:26:40  profilanswer
Tu n'aurais pas des problemes d'humidité par hasard chez toi ???
Car moi aussi j'avais le meme prob, j'avais d'abords pensé que ça venais de la prise car il n'y avait pas de prise de terre puis j'ai remarqué que des que le temps était humide mon ordi démarrais mais l'écran restait en veille...
J'ai donc mis des petits sachets de carbonate de calcium dans la tour et maintenant ça foncitonne...
n°4854590
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-05-2006 à 10:16:25  profilanswer
avec une autre asrock (p4 combo), j'ai eu un prb d'incompatibilité avec l'alim...
donc autre alim et tout est rentré dans l'ordre...
n°4854801
deumilcat
Posté le 31-05-2006 à 12:03:03  profilanswer
donne le nom de l alim qu on puisse l eviter soigneusement :D
n°4854883
vendal
Posté le 31-05-2006 à 12:50:56  profilanswer
j'ai deja vu se probleme sur un pc (xp 2600+)   il ne bootait plus et ecran branché un message "no signal" etait visible a l'ecran  je pense que le probleme vient d'un mauvai contact puisque apres le demontage et remo ntage de tous les composants  le probleme avait disparu.
n°4855249
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-05-2006 à 15:34:01  profilanswer
vieille alim 250W provenant d'un PC compacq avec xp1700+ (je voulais la réutiliser pour un hcpc)
n°4855416
spasma
Posté le 31-05-2006 à 16:43:20  profilanswer
J'ai eu un prob similaire sur un barebone suite à un changement de barrette HS.
J'ai fait un clear cmos (sans succès),
J'ai changé les jumpers (sans succès),
J'ai booté avec une autre CG (sans succès),
J'ai tout démonté (CM,CG,Proc,Venti,etc...) et tout remonté (sans modif,etc...) et miracle, ça a marché.
J'ai vu sur le forum que pour un "ecran en veille au démarrage", y'a plein de causes possibles et c'est galère.
C'était juste pour faire avancer le schmilblick
n°4863230
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 10:10:11  profilanswer
à montgallet, ils ont du tester sans ram ni HDD, juste pour voir si la cm se lançait avec le cpu... (déjà testé à cause de mon alim inadaptée à cette cm ;))
Essaye chez toi sans rien comme chez Montgallet: cm+cpu avec ventirad+alim avec démarrage au "tournevis"... tu verras bien si ça lance chez toi (théoriquement ça doit bipper par manque de ram mais le ventirad doit tourner).
Si ce n'est pas le cas=> alim à changer
n°4934536
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 18-07-2006 à 01:04:17  profilanswer
LOL une 250W je sais bien que els A64 consommetn moins que certaisn athlon XP mais faut pas déconner quand même surtotu uen alim compaq quoi !!!
Bon je suis un peut hors sujet mais je n'arrive pas à trouver le topic unique de cette mobo si qqun peut m'aider please...
PS : et alors cette mobo ça a finit par marcher ta changer qqch ? ta essayer de changer de clavier ? (trés efficace pour les problème subjectifs)
n°4938777
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-07-2006 à 09:20:38  profilanswer
n°4938797
Mimi Cool
Posté le 20-07-2006 à 09:37:10  profilanswer
Ca paraît con, mais la prise 4 pin est branchée sur la mobo ? :)
n°4938802
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-07-2006 à 09:38:43  profilanswer
tiens, ça te l'a fait aussi... c'est ballot hein ;)
n°5152879
drobi
Posté le 07-11-2006 à 21:30:56  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre rigoureusement le même pb que "bool de gom".
Ma CM tournait impec depuis quelques mois et j'ai voulu ajouter une barette de mémoire.
Depuis, pfuittt, plus rien. Le boot ne se lance plus.
J'ai enlevé la barette et j'ai essayer toutes les combinaisons possibles avec d'autres barettes.
J'ai aussi tenté le clearcmos.
J'ai tout débranché et rebranché.
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider ?
Guy
 Page :   1  2
Page Suivante
ASROCK P4V88 / MSI 848P Neo-V / ASUSTEK P4P800-X quel choix ?Plus de boot sur raid scsi avec une raid sata ???
Fermeture session windows mise en veilleécran figé,je trouve pas la soluce...
Aide au choix d'une carte graphique : AGP - 150~200€Disk boot error / Boot.ini
[RESOLU]pb de boot disquePROB sound blaster X-FI besoin d aide thx
Aide pour une nouvelle petite config Intel.
Plus de sujets relatifs à : A l'aide : écran qui reste en veille au boot , a64 3000+ + asrock 939
