je demande l'avis des experts wattmetre pour savoir si j'aurai assez de puissance avec une 520 watts 80+ Platinum pour : i5-4570 + cm + 8 go ram + ssd 256 go + carte graphique ( 980/980Ti/780Ti/1070 ) ???
merci pour vos réponses
Evrybody you fight is not your enemy, and evryone that helps you is not your friend
Posté le 08-07-2016 à 13:53:01
Ys
ex UL
Posté le 08-07-2016 à 14:03:13
Oui.
Tu peux toujours préciser la marque de l'alimentation, au cas où.
Advance font des Platinum? (peut-être juste une sur mesure pour Bob Morris...)
Message édité par seianec le 08-07-2016 à 14:25:09
mikinadream
Posté le 08-07-2016 à 15:51:50
merci à TOUS pour vos réponses
l'alim' est une LDLC plati
carrera
Posté le 07-10-2016 à 10:33:52
Ton alim est excellente, c est une base seasonic , et si platinium encore mieux tu peux comparer la tenue en puissance à du 650w ailleurs.
aucun soucis pour ta config donc
