1667 connectés
  Alimentation
  Alimentation morte ?
n°9868169
maxime4612
Posté le 04-07-2016 à 21:47:44  profilanswer
Je viens demander votre aide sur ce forum car je viens d'avoir un problème avec mon ordinateur. Je me suis construit un PC de sauvegarde et aussi occasionnellement pour jouer dans une configuration mini-ITX.
J'ai une alimentation de 500w, i5-6500, 3HDD 3.5", 1 HDD 2.5" , un SSD M.2 et une GTX 1070.
Tout fonctionnait bien avant l'installation de la carte graphique (j'étais sur le processeur graphique de l'i5 avant).
J'ai installé la carte graphique aujourd'hui, tout s'est bien déroulé mis à part que le ventilo de l'alimentation tournait assez fort au début
Quelques bench après, je me suis mit à l'overclock de la GTX 1070 j'y suis allé très doucement avec MSI afterburner :  10 , puis 20 , puis 30 mhz au clock core et BOOM plus rien .
Je ne saurais dire si c'est moi ou normal mais l'alimentation sentait l'electronique chaud (pas du grillé mais chaud quoi) .
L'ordinateur ne boot plus, j'appuie sur le bouton power, rien ne se passe malgré que les led de la carte mère fonctionnent. J'ai une de ces carte mère aura avec une bande led lumineuse sur le côté qui fonctionne.
J'ai essayé de démarrer sans la GTX, idem .
J'ai changé le processeur : idem .
J'ai viré tous les HDD, en ne branchant que la CM, avec le processeur et les ventilos : Nada , quetchi !
Ma question est la suivante : Est-ce mon alimentation no-name (Tecnimax), ma carte mère, ou autre chose qui sont en cause ?
Merci d'avance !
Message édité par maxime4612 le 04-07-2016 à 21:58:59
n°9868171
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-07-2016 à 21:52:11  profilanswer
hello, 500w Technimax........est a première vu tres suspect  :o
après avoir analyser les données, je dirai que ton alim est même.........très suspect   :heink:
merci de faire un don pour les pôvres qui achète toujours des alims de merdes et qui OC une belle config avec en prime une gtx 1070 .....
ton alim est une grosse bouse, voir si elle a pas cramée ta CM, voir toute ta config............ [:silvershaded]
Message édité par chriskenoby le 04-07-2016 à 21:56:03
n°9868184
maxime4612
Posté le 04-07-2016 à 22:02:04  profilanswer
Je n'avais pas prévu de modifier ma config !
Au départ j'avais les HDD, mais un pentium et pas de carte graphique pour me faire un genre de serveur multimédia.
Puis j'ai voulu me faire un bon PC costaud pour jouer .
Je me suis dit qu'avec 500W ca passait à l'aise si je mettais un I5 et une GTX 1070 ...
Du coup j'espère qu'il n'y a que l'alim de touchée....
n°9868186
chriskenob​y
Posté le 04-07-2016 à 22:05:21  profilanswer
meme pour une config bureautique toujours prendre une alim de qualitay  [:moundir]
n°9868202
maxime4612
Posté le 04-07-2016 à 22:13:17  profilanswer
Oui cela m'a servit de leçon ... Mais je ne comprends pas pourquoi avec un overclock de 30mhz sur la GTX que ca fasse planter l'alim ... j'ai du mal à le croire ... :/
Je vois à l'intérieur que le fusible n'est même pas mort dans l'alim, donc jtrouve ca bizarre ....
n°9868345
Scrabble
Posté le 05-07-2016 à 00:32:50  profilanswer
Il y a les vrais watts et les faux watts. Dans le cas de ton alim noname la puissance annoncée est totalement bidon, à l'inverse d'une alim Seasonic par exemple ou la puissance annoncée est réelle.
n°9868571
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 11:03:43  profilanswer
Même sans l'overclock c'était courageux de ta part de mettre une telle config sur une alim noname.
Comme le fait remarquer chriskenoby, même sur une config bureautique il faut mettre une alim de qualité.
En espérant que l'alim soit morte sans emporter des composants avec elle, ça ferait mal au cul d'avoir bousillé une 1070 à cause d'une économie sordide sur l'alimentation.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9868762
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2016 à 13:35:40  profilanswer
Bon autodiagnostic de qualité mais quelque peu tardif... oui c'est ta noname à 15 euro.
Belle économie. Chapeau.
Message édité par zonka le 05-07-2016 à 13:36:39
n°9868782
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-07-2016 à 13:54:19  profilanswer
[:plumot]
Ce que je ne comprends pas c'est d'avoir:
et une misère en alimentation.
En gros tu a une Ferrari avec un moteur de 4L.
 :pt1cable:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9868903
maxime4612
Posté le 05-07-2016 à 15:39:14  profilanswer
Comme j'ai dit au début je n'avais pas prévu de changer ma config donc une alim de merde faisait bien le taf.
Je viens de changer l'alim mais rien ne s'affiche à l'écran. Pourtant l'ordinateur démarre . Une solution ? :??:
n°9868935
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-07-2016 à 16:12:40  profilanswer
La cg est peut être décédé avec ton alim :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°9868937
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 16:14:00  profilanswer
Elle faisait d'ailleurs tellement bien le taff qu'elle a peut-être flingué une partie de ta config.
n°9868939
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-07-2016 à 16:14:54  profilanswer
Démarre, c'est à dire ? Si tu entends le son de démarrage de Windows, c'est peut être la carte graphique. Si c'est juste les ventilos qui démarrent c'est la carte mère et éventuellement la carte graphique.
Et c'est quoi la nouvelle alim ?
n°9869131
maxime4612
Posté le 05-07-2016 à 18:01:55  profilanswer
Ah non , en fait le cable du CPU s'est débranché --'.
Du coup cela fonctionne.
J'ai prit une alim Seasonic de chez LDLC. à 70€. Rien à voir niveau connectique, je n'ai plus besoin d'avoir mon cable 2 molex vers 8 pins car j'ai 2 cables PCI-E intégrés.
Elle a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Et reste silencieuse et de bien meilleure qualité
n°9869139
chriskenob​y
Posté le 05-07-2016 à 18:06:03  profilanswer
[:and garfunkel]
n°9869152
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 18:11:33  profilanswer
+1 T'as bien fait de changer d'alim, on a vu tellement de fois des "mais elle marchait très bien, pourquoi du jour au lendemain elle pète en tuant ma config ? :cry:"
n°9869266
suntsais
Sun
Posté le 05-07-2016 à 19:02:13  profilanswer
salut test sans ta cg si ça boute si c'est le cas ta gtx est mort l'alim la emporter avec elle ... car c'est modèle non pas de sécurité intégrer
edit: grillé depuis un moment  :D
bravo belle achat mon amis ! [:pk-at:1]  [:canard sans bec:4]
Message édité par suntsais le 05-07-2016 à 19:03:29
  Alimentation
Surchauffe CPU ou alimentation morte ?Pc qui se fige, alimentation morte?
Alimentation morte ?Alimentation morte, ou l'a jeter ?
Alimentation morteProblème alimentation 12V faible - alimentation morte
alimentation kiss quiet 850w(morte cramee)PC ne démarre pas, alimentation morte?
Alimentation morte???Carte mère neuve déjà morte? Problèmes ATX 12v
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte ?
