2671 connectés
  remplacement ventilo northbridge
n°5409996
marcellus9​5
Posté le 12-03-2007 à 16:21:56  profilanswer
salut a tous,
voila j'ai une carte mere ASUS A8N-E et le ventilateur commence a faire pas mal de bruit je voudrais le remplacer par une solution passive type ZALMAN ZM-NBF47.
est-ce possible et si oui quelqu'un pourrait m'expliquer comment on enlève le ventilateur d'origine car je n'ai pas vu de vis en regardant.
merci de vos conseils
n°5410059
klemo
take a deep breath
Posté le 12-03-2007 à 17:05:59  profilanswer
c' est 2 ptits clips (je suppose) il faut appuyer dessus a l' arrière de la carte et les trucs sautent tous seuls
I usually only break the G-string
n°5411349
marcellus9​5
Posté le 13-03-2007 à 13:13:52  profilanswer
ok il faut par conséquent démonter la CM.
ben je vais voir ca. merci de ta réponse
n°5411353
yves53
Posté le 13-03-2007 à 13:15:21  profilanswer
pas besoin de demonter la carte mere
n°5412370
opteron67
Posté le 13-03-2007 à 23:14:18  profilanswer
Pour enlever le ventilateur il faut démonter la carte mère, on a pas le choix. Tu prends 2 tournevis pour rentrer les 2 ergots dans le trou puis tu appui enfin sur le clip qui sort tout seul. si tu force, les 2 ergots seront casssés et donc tu ne pourra plus remettre le clip.
n°5412420
Syrion
Posté le 13-03-2007 à 23:44:17  profilanswer
marcellus95 a écrit :
salut a tous,
En attendant sur l'Asus A8N-E, le ventilo d'origine a une défaut reconnu, il risque de faire de + en + de bruit et s'arrêter. Neuf, il tourne trop vite (+de 8000tr !!!), et grille son lubrifiant (présence de charbons si tu décole le sticker au dos du  ventilo, autour de l'axe. Le support Asus, sur simple demande via le formulaire prévu pour, te renvoie une ventilo correcte pour le northbridge gratos.
c'est ici : http://vip.asus.com/eservice/techs [...] uage=fr-fr
n°5412430
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-03-2007 à 23:48:32  profilanswer
deja, ne pas prendre d'outils pour enlever les ergots du rad, tu peut rayer facilement la monbo :(
perso je pince fortement avec les ongles et ça passe, au pire trouve toi un outils en plastic.
et le zalman passif est mieux que le rad asus meme neuf.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5412445
opteron67
Posté le 13-03-2007 à 23:59:11  profilanswer
Je suis d'accord sur le risque de rayer la carte mère et je suis désolé d'avoir conseillé une méthode destructive. Pourtant c'est comme ca que je fais à chaque fois et ca marche nickel. Avec les doigts perso j'arrive pas ca dépend ptet des clips.
Perso cet été mon nf4 recoit un WB et je lui donne un peu de peche avec un vmod parce que etre limité à 304 Mhz d'HTT c'est un peu nul. Et puis cette merde à 6000 rpm... J'ai déjà changé la pate thermique parce d'origine c'était une superbe tartine de dentifrice.
n°5412780
marcellus9​5
Posté le 14-03-2007 à 10:39:49  profilanswer
merci de vos conseils et merci syrion pour le lien, je vais voir avec ASUS pour l'échange.
n°5412992
freeks1
Posté le 14-03-2007 à 12:30:06  profilanswer
moi je prefere prendre une pince a epiler c'est mieux je trouve
Assemblage processeur + ventilo ?quel ventilo avez vous sur votre DQ6 ????
conseil ventilo CPURemplacement CM NF7S / Barton 2500+
Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478?ventilo cpu qui ce met en route qd il veut
[ML350 G3] Remplacement ventilateur CPU = rebootTuning Ventilo ne Fonctionne Plus, Help plz
vitesse ventilo alim
Plus de sujets relatifs à : remplacement ventilo northbridge
