2371 connectés
  Pc qui reboot en permanence
n°9614154
Krary
Posté le 21-09-2015 à 18:20:17  profilanswer
J'ai récemment récupéré une tour qui me pose des problèmes aujourd'hui.
Lorsque je l'ai récupéré, tt fonctionnait très bien mais suite à plusieurs années sans entretien, la tour était pleine de poussière.
J'ai donc tt démonté, nettoyé et remonté.
Depuis j'ai le problème suivant : lorsque les 4 barrettes de ram sont branchées, le pc démarre mais reboot au bout de quelques secondes, sans même afficher le bios. Si je ne laisse que 2 barrettes de branchées, il démarre normalement et fonctionne très bien.
Après de nombreux tests et vérification, j'ai isolé le problème : il semblerait que le problème vienne des deux "support" ram situé à proximité du cpu. Si une barrette est branché sur l'un des deux support, le pc reboot, si la ram est branchée sur les deux support les plus éloigné du cpu, ça fonctionne.
J'ai testé toutes les configurations possible, une seule barrette, les 4 à la fois, une de chaque côté, le problème reste le même...
J'ai également essayé de ne laisser que le minimum "vital" (cpu alim et ram),  même résultat.
La configuration est la suivante : gigabyte x48 dq6, socket 775, cpu Intel q9550, ram gskill pc8500( 4*1gb).
Donc comme vous l'aurez compris, la configuration fonctionne avec 2gb de ram mais des que je rajoute une barrete supplémentaire sur l'un des supports à proximité du cpu, l'ordinateur redémarre en permanence. Je joue à plusieurs jeux vidéos pour lesquels 2gb de ram ne suffisent pas pour fonctionner correctement.
Je me tourne donc vers vous en espérant que quelqu'un aurait rencontré un problème similaires au miens ou bien pour avoir une idée de l'origine du problème.
Par avance merci.
Sébastien
Message édité par Krary le 21-09-2015 à 18:43:22
n°9614201
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-09-2015 à 19:24:14  profilanswer
Avais-tu démonté le ventirad lors du nettoyage ?
Si oui, il est peut être maintenant trop serré et la contreplaque écrase trop les pistes du PCB
n°9614224
Krary
Posté le 21-09-2015 à 19:47:21  profilanswer
Bonsoir, d'abord merci pour ta réponse :)
Oui j'ai démonté le ventirad lors du nettoyage, effectivement j'avais lu sur d'autres forums que le problème pouvais venir d'ici mais j'ai vérifié plusieurs fois rien n'est écrasé, j'ai même fait un test de démarrage sans ventirad, juste le cpu sur la cm à nu, ram et alim, toujours le même pb...
n°9614245
Jovial
Posté le 21-09-2015 à 20:16:56  profilanswer
Les slots sont exempts de poussières ou autres débris ?
Pas de traces d'oxydation ?
Les broches ne sont pas tordues ?
n°9614469
Krary
Posté le 22-09-2015 à 02:06:42  profilanswer
J'ai pu me procurer une autre alimentation et bizarrement tt fonctionne.. Il semblerait donc que la source du problème soit ici. Merci pour ton aide !
Problème démarrage Pc HP Pavilion a6300PC ne démarre plus, 3 bips
Aide pour achat PC GamerBatterie externe pour Pc portable.
PC tourne subitement au ralentiPC ne fonctionne qu'en mode sans échec.
Config Pc Gamer ~500 eurosNo signal après montage PC gamer
[PC GAMER] AvisBuild PC GAMER 3000 Euros
Plus de sujets relatifs à : Pc qui reboot en permanence
