2729 connectés
  Problème démarrage Pc HP Pavilion a6300
n°9614143
yoyo-went
Posté le 21-09-2015 à 18:01:20  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Je viens de récupérer le pc d'une collègue et j'ai besoin de vos lumières :)
Celui ci n'affiche plus rien à l'écran malgré la mise en marche de celui ci ( il affiche juste vérifier votre liaison avec le cable)
j'ai donc démonté le coco.  :whistle:
j'ai donc vu que cette carte mère était dedans ---> http://support.hp.com/ch-fr/document/c01611312
Carte mère Asus fabriqué pour le compte de Hp j'imagine :)
Après un bon nettoyage car la poussière s'était invité.
le ventilo de la carte graphique tourne bien lors du démarrage, celui du processeur aussi---> mais toujours rien à l'écran ( deuxième écran).
Quand j'enlève une barrete de ram la carte BIP BIP, donc je pense que celle ci fonctionne encore----> une fois la ram remise, plus de Bip.
La carte mère intègre une sortie VGA, donc je me dit peu être sauvé, mais non, toujours rien à l'écran.
J'ai démonté le Disque dur interne, j'en ai fais un disque dur externe pour ma collègue, toutes les données sont la, elle est contente.
Mais bon, moi j'aimerai bien installer un petit linux, mais j'aimerai savoir qu'elle pièce changé...
j'espère avoir été clair----> j'ai déjà fais plusieurs test, mais je tombe sur un résultat négatif.
Je suis autodidacte et j'aime apprendre plein de choses ;)
Merci pour vos retours  :hello:
n°9614540
yoyo-went
Posté le 22-09-2015 à 09:20:51  profilanswer
Hello, petit up thx :) :sweat:
n°9614562
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-09-2015 à 09:48:51  profilanswer
Ca donne quoi si tu demarres sans la pile ?
n°9614964
yoyo-went
Posté le 22-09-2015 à 17:29:11  profilanswer
Bonjour, merci pour ta réponse, je viens de boot sans la pile, idem, no signal à l'écran
je précise je n'ai plus de hdd dedans, juste le lecteur optique dedans avec un cd bootable de linux.   :sweat:
le cd tourne mais rien à l'écran
n°9615043
Jovial
Posté le 22-09-2015 à 19:27:31  profilanswer
Quand tu démarres, le ventilo du CPU tourne assez vite pendant moins de 5 secondes puis reviens à une vitesse lente ?
n°9615087
yoyo-went
Posté le 22-09-2015 à 20:25:01  profilanswer
Quand je démarre, le ventilo du cpu se met à tourner en continu toujours à la même allure...
n°9615102
Jovial
Posté le 22-09-2015 à 20:35:11  profilanswer
La CG est une HD2400 ?
Tu as moyen de la tester dans un autre PC ou alors de mettre une autre petite CG à la place
Par contre si c'est une Geforce 8500, y a 9 chances sur 10 qu'elle soit defectueuse et qu'il faille la passer au four pour tenter de lui redonner vie
Message édité par Jovial le 22-09-2015 à 20:37:49
n°9615439
yoyo-went
Posté le 23-09-2015 à 09:51:39  profilanswer
Je ne sais pas son nom, je n'arrive à voir dessus, tu penses que le problème viendrait de là? ( c'est une ATi, après je n'ai pas sa dénomination dessus)
Car meme quand je l'enlève et que je branche la prise vga sur la carte mère, tjrs no signal...
Du coup, je n'ai pas d'autres CG sur la main, car je possède un pc portable. :sarcastic:
n°9615843
Jovial
Posté le 23-09-2015 à 16:46:38  profilanswer
Si c'est marqué Ati c'est quasi certainement une HD2400.
Elle n'a pas de raison particulière d'avoir laché, mais faudrait pouvoir tester
n°9616062
yoyo-went
Posté le 23-09-2015 à 21:30:35  profilanswer
OK OK, mais si la cg est morte, je pourrai quand même lancer sur le port vga de la carte mère, mais cela ne fonctionne pas non plus, donc ce n'est sûrement pas la carte graphique !  :cry:
n°9616380
demosys61
Posté le 24-09-2015 à 12:48:33  profilanswer
La carte graphique est lié à la carte mère donc si hs rien ne fonctionne la port vga n'est qu'une dérivation...
n°9616755
yoyo-went
Posté le 24-09-2015 à 18:01:53  profilanswer
salut demosys61, Jovial me parlait de la carte graphique externe et non de celle intégré à la carte mère! :ouch:
C'est soi la carte mère ou le processeur qui est hs :??:  car effectivement, quand je vire la carte graphique externe et que je branche sur le port vga de la carte mère, ,no signal.
Je me pose une question, les ventilateurs ne se lanceraient pas ( celui du processeur et celui du boitier) si la carte mère serait HS?
j'en perd mon latin.
Merci pour votre patience ;)
n°9616777
demosys61
Posté le 24-09-2015 à 18:30:58  profilanswer
Non c'est juste que le gpu est soudé à la cm donc si gpu hs faut tous changer mais ca n altère pas le reste des fonctions...
n°9616780
Netburst
Posté le 24-09-2015 à 18:33:37  profilanswer
Combien de barettes de RAM installées ? Quelle carte mère ? (lien mort)
n°9616786
yoyo-went
Posté le 24-09-2015 à 18:37:19  profilanswer
oki, merci pour l'info ;)
Voilà le lien de la carte mère http://support.hp.com/ch-fr/document/c01611312
seulement une barette de ram installé
Message édité par yoyo-went le 24-09-2015 à 18:38:07
n°9619063
yoyo-went
Posté le 27-09-2015 à 18:45:05  profilanswer
petit up merci ;)
n°9621111
yoyo-went
Posté le 30-09-2015 à 08:59:37  profilanswer
Petit up, sujet déserté  :ange:
n°9621116
demosys61
Posté le 30-09-2015 à 09:08:48  profilanswer
Ta cm est hs renseigne toi pour la remplacer...
n°9621522
yoyo-went
Posté le 30-09-2015 à 18:37:36  profilanswer
Oki, thx, je vais changer de config, merci pour votre aide ;)
PC ne démarre plus, 3 bipsAide pour achat PC Gamer
Que faire ? problème ventilo cgBatterie externe pour Pc portable.
[Résolu] Problème installation Windows 8 sur SSD CorsairEvolution pc HP
PC tourne subitement au ralentiPC ne fonctionne qu'en mode sans échec.
Config Pc Gamer ~500 eurosNo signal après montage PC gamer
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Pc HP Pavilion a6300
