2609 connectés
  PC tourne subitement au ralenti
n°9613394
Haer
Posté le 20-09-2015 à 19:36:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème qui dure depuis quelques semaines et impossible de le résoudre.
Le PC tourne subitement au ralenti, déplacement de souris, son, FPS, frappe au clavier, fréquence du GPU instable. Après reboot, tout rentre dans l'ordre, jusqu'au prochain plantage.
Cela se produit lorsque je joue, MGS, Dayz, ARK. Et dans 90% des cas, lorsque je fais une pause quelle qu'en soit sa durée. Cela se produit également dans les écran d'accueil des jeux en question, sans avoir même lancé une partie.
Le PC est clean niveau virus, normalement. Après analyses de Defender, Avast, MalwareBytes, YAC.
Memtest OK.
OCCT CPU OK.
OCCT Power Supply a déjà provoqué ce plantage, une fois.
Repasser sur les catalyst non beta n'a rien changé.
Switch du BIOS de la CG, idem.
BIOS de la MB à jour.
Mon alim est une Corsair de 650W.
Je n'ai rien de particulier au démarrage, Catalyst et FreeMi.
RAM utilisé à 1,5Go sur 8Go, Proco à 25-30% lors de la capture d'écran.
J'ai cru que désactiver l' ULPS sans PowerPlay et forcer la tension avait résolu le problème mais non.
Et la je sèche.
Voici une capture quand le problème est là:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_618588Quandaplante.jpg
Quand tout va bien cela donne ça:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_952913Quandamarchejpg.jpg
Des idées ? Merci ;)
n°9613978
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 21-09-2015 à 14:59:02  profilanswer
j'ai quelque idée sur ton porbléme il et possible que ton disque dur soit un peut vieux donc il a du mal a sortir les info au bon moment se qui ralenti tout le system soit tu as
un probléme au niveau de ton CPU , essaie de voir dans le bios si tu peut mettre le démultiplicateur a 36x au lieu de 19 comme sur le Screen
Cordialement
                       MrDeeps
Message édité par MrDeeps le 21-09-2015 à 16:36:15
n°9614006
Haer
Posté le 21-09-2015 à 15:41:23  profilanswer
Bonjour et merci pour cette réponse, je n'ai pas pensé au HDD en effet.
Je ferai un chkdsk histoire de.
Le coef est à 16 d'origine, je testerai ce soir.
Message édité par Haer le 21-09-2015 à 17:30:51
n°9615276
Haer
Posté le 22-09-2015 à 23:48:00  profilanswer
CPU à sa fréquence d'origine, carte graphique idem. chkdsk fait, tout est en ordre.
Et idem, j'ai réussi à le faire planter à l'écran d'accueil de MGS, plusieurs fois de suite au bout d'une ou deux minutes.
Voir la capture ci dessous, on voit bien le moment du plantage.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_465416Plantagevisible.jpg
Une autre capture ci-dessous, je n'avais pas tilté en la prenant, le GPU core clock plafonnait pas haut, 500MHz.
Mais le HT link est aux fraises complet et le CPU tourne à 250MHz ! :ouch:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_201553Plantagefullorigine.jpg
Je poursuis l’enquête.
EDIT: la capture a été faite juste à ce moment mais non le HT link est stable dans 99,999% des cas.
Je pense sérieusement à la CG  :sweat:
Message édité par Haer le 24-09-2015 à 18:21:50
n°9616771
Haer
Posté le 24-09-2015 à 18:23:34  profilanswer
Des avis ?
n°9616953
Haer
Posté le 24-09-2015 à 22:19:09  profilanswer
C'est la CG, je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais avec une autre et dans les mêmes conditions, aucun problème.
Sujet clos.
n°9616961
jean pierr​e
Posté le 24-09-2015 à 22:28:21  profilanswer
pour le dd passer un coup de cristaldark et poste le lien ici, les specialistes pourront te dir si ca va ou pas
Jean Pierre
n°9634179
Haer
Posté le 17-10-2015 à 10:11:55  profilanswer
NEWS:
Carte graphique passée au SAV, avec une nouvelle 290x, le problème n'a pas disparu !
PC formaté, aucune différence.
Message édité par Haer le 17-10-2015 à 10:14:19
n°9634189
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-10-2015 à 10:32:47  profilanswer
Utilise plutôt HDtune pour tester le disque.
Eventuellement un memtest86, barette par barette avec minimum 4 passes (mais plus y en a, plus le test est fiable).
A voir aussi pour un OCCT GPU.
Le test PSU qui plante est une piste.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9636224
guig2000
Posté le 19-10-2015 à 18:31:48  profilanswer
Et la température CPU?
Que faisais-tu fonctionner comme logiciels lors de la capture d'écran?
On dirai qu'un jeu tourne mais on ne le voit pas dans la barre des taches, c’est le render test qui à lui tout seul consomme un cœur CPU à 100%? ça me parait beaucoup!
Message édité par guig2000 le 19-10-2015 à 18:32:48
Guig Esprit du Sage
n°9638211
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 01:22:57  profilanswer
c'est ton CPU qui feignasse , tu as désactivé cool n' quiet et C1E ?
n°9638905
Haer
Posté le 22-10-2015 à 21:40:22  profilanswer
C'est bien le render qui bouffe les 100%  :D
n°9638914
Haer
Posté le 22-10-2015 à 21:48:55  profilanswer
Oui j'ai essayé toutes les config possible dans le BIOS, le Cool'n Quiet et C1E désactivés.
Tous les coeurs activés, juste 2 ou 3, tension CPU manuelle, offset.
J'ai changé de RAM et fait du memtest.
Je pense que la carte graphique une fois en charge, fait complètement déconner le couple CPU/MB.
Tout a été changé dans mon PC sauf, ça et l'alim, qui elle a des tensions parfaitement stables et le tout à fréquence d'origine ne bouffe certainement pas 650W en 80+.
Réponse très prochainement à réception de mon i7 et sa nouvelle MB.
Je penche pour un phénomène de CPU bottleneck étonnant.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tous cas ;)
n°9646825
Haer
Posté le 01-11-2015 à 14:12:50  profilanswer
Je confirme donc, suite à un changement de carte mère par une Asus Z97-A et CPU par un 4790k, plus de problème tout est parfaitement stable même bien OC.
C'était donc mon trop vieux matos d'avant  :bounce:
PC ne fonctionne qu'en mode sans échec.Config Pc Gamer ~500 euros
No signal après montage PC gamer[PC GAMER] Avis
Build PC GAMER 3000 EurosUn PC gamer pour 800 €
Aide pour config, bascule Mac/Pc?config Pc gamer a 550-600€
Comparatif PC actuel / PC ciblé pour gamingPeut-on vendre des composants informatiques d'anciens PC portables ?
Plus de sujets relatifs à : PC tourne subitement au ralenti
