1821 connectés
  [Ram]=> Question de précision
n°4231502
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 28-07-2005 à 18:46:33  profilanswer
Salutations !
J'ai un dilemme : je dois choisir entre ces deux possibilités : Utiliser
1)
Kingston DDR PC2700 @ 333Mhz (elle veut pas dépasser 338... sinon instabilités jusque 345 et puis plantages)
CAS : 2.5
RAS to CAS : 3
RAS Precharge : 3
TRas : 7
(Bonne noname) DDR PC3200 @ 333Mhz (c'est une 400Mhz normalement...)
CAS : 2.5
RAS to CAS : 3
RAS Precharge : 3
TRas : 7
ou
2)
Infineon DDR PC3200 @400Mhz (fréquence d'origine)
CAS : 2.5
RAS to CAS : 4
RAS Precharge : 4
TRas : 8
(Bonne noname) DDR PC3200 @ 400Mhz(!!!) (c'est une 400Mhz normalement...)
CAS : 3.0
RAS to CAS : 3
RAS Precharge : 3
TRas : 8
edit : en gros, 400Mhz avec un léger (?) bridage (mais gain général car O/C) OU 333Mhz... (ca ca vaut pas la peine, les timings (4 et 4) de la infineon seront trop pénalisants)
Message édité par agent007se le 28-07-2005 à 18:48:08
n°4231509
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-07-2005 à 18:49:27  profilanswer
solution 2
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4231516
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-07-2005 à 18:51:32  profilanswer
Troll_Neutre a écrit :
Solution 3 : Deux Kingston 512 Mo PC3200 @ 2.5
pour la changer autant mettre mieux que de la kingston  :heink:
n°4231519
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 28-07-2005 à 18:53:22  profilanswer
Non, solution 4 : 2 corsair de 1GO cas 2 :sleep:
(si j'avais le choix, j'aurais pris mieux, mais là...)
n°4231524
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 28-07-2005 à 18:53:53  profilanswer
merci pour ta réponse :) je peux te demander une légère explication ? (j'aimerais comprendre :p)
n°4231534
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-07-2005 à 18:55:47  profilanswer
la simple difference cas 2.5 contre cas 3 ne parvient pas à combler les 33mhz de difference au niveau perf ;)
sinon c sur quelle plateforme ?
n°4231543
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-07-2005 à 18:58:42  profilanswer
corsair c surestimé, 2*512 d'UTT-BH5 chez twinmos, ou ocz par exemple - cher et plus perf (timings secondaire plus faible  :o )
n°4231550
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 28-07-2005 à 19:01:47  profilanswer
(sur ma premiere config)
pentium 4 2.53Ghz + cm gigabyte etc :) (le tout sous winxp) (si tu as besoin de plus d'infos n'hesite pas)
Demande de conseil pour acheter de la RAMChangement de RAM
Question sur mémoire vive?Question AMI Bios.
RAM CAS 3 ou CAS 2?[Question] GeForce 6800LE 6600GT ou 6600TD
Petite question concernant un transfert de dd2 RAM - 2 Fréquences
Cherche RAm pour Dell Inspiron 7500, année 95.Question Timing Ram????? Un max de précision
Plus de sujets relatifs à : [Ram]=> Question de précision
