1293 connectés
  Question sur mémoire vive?
n°4230493
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 12:37:17  profilanswer
bonjour à tous.
J'ai actuellement:
DIMM2: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz).
J'aimerai augmenter ma mémoire vive.
Quelle type de RAM puis-je mettre? N'importe laquelle? (PC 2700, PC 3200)?
Ou il vaut mieux que je remette exactement la même pr pas être embêté?
Où je pourrais trouver de la mémoire vive pas trop chère en ce moment?
Merci d'avance
n°4230517
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 12:48:34  profilanswer
Petit oubli.
Windows me dit souvent que je manque de mémoire virtuelle donc il augmente la taille de mémoire de pagination, un truc ds le genre.
Est ce que le fait de rajouter de la mémoire vive va arranger ce pb?
n°4230523
brunonone
Posté le 28-07-2005 à 12:50:06  profilanswer
prends de la pc3200 c'est moins cher et tu pourras la réutiliser et oui rajouter de la ram va arranger ton "probleme"
n°4230531
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 12:54:30  profilanswer
Je rajoute la config de ma carte mére comme ça peut être que qq1 pourra me dire plus facilement si je peux mettre un autre type de RAM.
Merci de me conseiller pcq je ne sais pas trop quoi faire de peur de me planter.
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/12/2002-nVidia-CLUSH1-6A61AM49C-00
Nom de la carte mère MSI MS-6367N4
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce420D
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
n°4230537
crane
Mort de soif !
Posté le 28-07-2005 à 12:56:50  profilanswer
rajoute ce que tu veux, y'a pas de problèmes
n°4230542
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 12:57:30  profilanswer
Tu es sur que la PC 3200 fera l'affaire? pcq celle là apparemment est cadencée à 400MHz or la mienne est à peine à 133 ou 266 MHz?
J'ai mis la config de ma carte mére pr t'aider si tu as besoin?
Merci de me confirmer en étant sur pr que je l'achète en suivant
n°4230550
coprin
Attention toxique.
Posté le 28-07-2005 à 13:00:13  profilanswer
T'inquiète la pc3200 passe sur ta config, qui peut le plus peut le moins (enfin c est pas toujours vrai mais dans ce cas SI).
Donc prend de la PC3200, une barrette de 512 de base (évite quand même le noname).
n°4230573
crane
Mort de soif !
Posté le 28-07-2005 à 13:06:09  profilanswer
C'est comme un groupe qui marche, tout le monde se cale sur le plus lent
n°4230598
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 13:13:17  profilanswer
Bon je suis mule mais je vais vous faire confiance.
Mais j'ai télécharger la doc de ma carte mère et il dise que je peux mettre de la PC 1600, PC 2100 et max 1GB.
C'est juste pr ça que j'hésite.
Donc vous êtes sur que ça passera meme si c pas les meme fréquence? Si je commande de la PC 3200 faudra que je vire la PC 2100 pr ne pas qu'il est de conflit?
Au fait c koi la différence avec de la noname par rapport aux autres?
Je suis tétu mais une fois que je suis convaincu, je fonce et je vous en remercie d'avance d'être patient avec un pti novice lol
n°4230607
coprin
Attention toxique.
Posté le 28-07-2005 à 13:15:58  profilanswer
3 personnes différentes t'ont confirmé la même chose donc je ne m'étends pas plus...
La noname, ben c est de la mémoire sans marque donc plus de risques de dysfonctionement, prend de la samsung de base, c est bien pour ta config:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22612.html
n°4230624
decoy21
Posté le 28-07-2005 à 13:20:18  profilanswer
Bon ben dis comme ça je fonce.
Dés que je l'ai reçu et testé, je donne le résultat final.
Merci à tous pour votre patience et vos connaissances
n°4230673
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-07-2005 à 13:38:52  profilanswer
ça ne choque personne que vous proposiez de la pc3200 alors que sa carte mère ne supporte que de la pc2100?
et le proc? il est à combien le fsb?
n°4230692
crane
Mort de soif !
Posté le 28-07-2005 à 13:49:43  profilanswer
Rhooooo..... faudra l'expliquer combien de fois. Une ram qui tourne à 400 peut très bien tourner à 266 ou 200 !!!
n°4230696
blackhawke​r
Posté le 28-07-2005 à 13:51:11  profilanswer
quand la carte mère l'accepte...
et de toute façon , ça ne sert à rien de lui faire prendre de la pc3200 si son fsb est à 133
n°4230702
coprin
Attention toxique.
Posté le 28-07-2005 à 13:53:58  profilanswer
Ben si ça sert que c est moins cher que de la pc2100!
n°4230706
crane
Mort de soif !
Posté le 28-07-2005 à 13:54:34  profilanswer
Si, elle est moins chère...
Et la carte mère devrait l'accepter sans pb, elle la reconnaitra simplement comme DDR266
n°4230718
blackhawke​r
Posté le 28-07-2005 à 13:59:34  profilanswer
c'est vrai que par rapport au prix c'est plus intéressant mais tu trouveras plus facilement de la pc2100 d'occas et ça reviendra donc moins cher
ça dépend s'il compte l'utiliser dans une prochaine config
Memoire DDR CORSAIR Twinx Cas Latence 2-3-3-6 compatible AMD ?Question sur l'AGP
Mémoire DDR PC3200 Grosbill Or, ça vaut quoi ?Ecriture memoire dans les choux...
Augmenter sa mémoire vive > QuestionQuestion con...sur memoire vive
Question à propos de la mémoire vive?Question sur la memoire vive ?
question de mémoire vive et pb d'installquestion de mémoire vive......
Plus de sujets relatifs à : Question sur mémoire vive?
