1508 connectés
  Question alimentation CPU x299
n°10180881
MrHus
Posté le 05-07-2017 à 03:27:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai récemment (merci captais obvious) fais l'acquisition d'un i7 7820x et d'une carte mère Gigabyte Aorus Gaming 7 en x299 qui me propose pour alimenter mon cpu 2x8 broches. Mon alimentation me permet aussi de brancher en 2x8. Ma question étant est-ce qu'il est préférable de brancher les deux ou 8 broches suffisent ? (Je compte OC légèrement)
Merci d'avance.
n°10180893
lesabreur
Posté le 05-07-2017 à 07:15:26  profilanswer
la doc Gigabyte préconise une alim 500W minimum et dit que si'il n'y a pas assez de courant ça peut ne pas démarrer, si tu as 2 connecteurs cpu et vu que tu veux OC je me poserait pas trop de question.
À voir suivant ton OC. À priori le X299 semble souffrir de problème de ce côté-là suivant plusieurs articles (surchauffe VRM) : http://www.overclockingmadeinfranc [...] auffe-vrm/ et http://www.tomshardware.fr/article [...] 64558.html à priori ventirad Topflow conseillé...
Message édité par lesabreur le 05-07-2017 à 07:17:16
n°10180982
MrHus
Posté le 05-07-2017 à 10:36:05  profilanswer
Merci pour ta réponse, niveau alim j'ai une 750w Evga GQ je penses être large et j'ai un aio H115i avec les 2 ventilons remplacé par des silent wings 3. J'ai entendu parler de ces problèmes de chauffe de VRM évidemment avant de me lancer c'est pour cette raison que j'ai augmenter mon budget et pris ce modèle de cm qui dispose d'une black plate au dos de la VRM et un gros caloduc qui traverse la rad, il a plutôt bonne réputation pour l'instant pour l'oc.
n°10181018
bibi773
Posté le 05-07-2017 à 11:31:02  profilanswer
750 watts pour OC un octocore? euh c'est quoi ta CG? car je pense partir sur i7 7820x avec asus x299 deluxe et une 1070. J'ai une 760watts seasonic platinium et je pense que c'est impossible d'OC avec cette alimentation vue la conso de la platforme avec peu d'OC.
Selon ton GPU prévoie plus car en stress une 1070 OC c'est 150/200 Watts ajoute les 140/300 Watts du proco, ta tout le reste a alimenter.
Message édité par bibi773 le 05-07-2017 à 11:35:45
n°10181506
ElMago31
Posté le 06-07-2017 à 00:05:05  profilanswer
Je n'ai pas une plateforme X299 mais X99.
J'ai un i7 6900K, il a tourné OC @4.4 avec une Seasonic Prime Titanium 650w (couplé à une R9 Fury) sans problèmes.
Je pense que vos alims tiendront le choc.
Si tu veux OC même légèrement, je te conseille pour la stabilité du système de brancher tes 2 câbles 8 broches sur la CM.
Bonne soirée.
Nico
Message édité par ElMago31 le 06-07-2017 à 00:08:04
n°10181618
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 09:35:38  profilanswer
Avec 760W (de chez Seaso) t'as laaaaaargement assez de watts pour alimenter cette config même avec OC de ouf.
Même en partant avec 250W pour le GPU et 200W pour le CPU on dépasse à peine la moitié de la puissance dispo sur le 12V (celui qui alimente CPU et GPU). Il reste largement de quoi alimenter quelques HDD/SSD.
Mais en effet pour ta question, branches les 2x8 pins.
Message édité par artouillassse le 06-07-2017 à 09:36:09
n°10181708
bibi773
Posté le 06-07-2017 à 11:05:10  profilanswer
Se qui me mettais le doute les tests en OC affichais 361 Watts xD.
Y en a de la fuite de courant x).
Mais dans tout les cas je compte pas changer ma seasonic, elle est trop bien :p.
n°10181712
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 11:09:51  profilanswer
Ca devait être la conso à la prise, pas celle sur le 12V ;)
n°10181723
bibi773
Posté le 06-07-2017 à 11:30:54  profilanswer
Je me disais la même chose mais apparemment non c'est flippant:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 91-16.html
J'ai pas retrouver le 361 mais la sa tourne a 330, je sais pas se qui ont foutu intel mais il ont craqué xD.
n°10181725
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-07-2017 à 11:34:44  profilanswer
Ah ouais étrange, d'un côté c'est le i9 7900X mais ces mesures de conso me paraissent vachement élevées pour un CPU seul.
n°10181729
bibi773
Posté le 06-07-2017 à 11:42:11  profilanswer
Remarque y a quand même 10c/20 threads OC.
Mais dans tout les cas le 7820x ne devrais pas passer les 200 Watts, faut juste faire gaffe au conso pour se socket qui est un peut bancal je croix, remarque ma 760 passera donc c'est good :p.
Y a plusieurs test qui révèle se genre de consommation.
[RESOLU] Alimentation suffisante ?980Ti /1070 Telle est la question
CM+CPU en occasion pour 100-150€ pour jeux et montage video?différence alimentation EVGA 600W
Cpu limitedCPU Surchauffe
Surchauffe GPU (pas CPU) Port. Asus RogConseil choix d'alimentation - Bien le bonjour :)
MSI B350 PC plate + Ryzen 1600 wraith Spire : CPU led
Plus de sujets relatifs à : Question alimentation CPU x299
