2989 connectés
  Quel est ce processeur?
n°3321488
polo7
Posté le 07-07-2004 à 17:17:53  profilanswer
Salut à tous,
J'ai récupéré un processeur Intel, mais ne sait pas exactement à quelle vitesse il tourne.
Il y a écrit 450/512/100/2.0V S1 puis dessous 99070750-0396 MALAY et aussi SL 364
polo
n°3321490
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-07-2004 à 17:18:21  profilanswer
p3 450.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3321492
pas de bol
Posté le 07-07-2004 à 17:19:33  profilanswer
n°3321495
reivax59
Posté le 07-07-2004 à 17:20:42  profilanswer
pIII 450Mhz, 512Ko de mémoire cache, bus 100Mhz (donc coeff 4.5), tourne avec 2V aux fesses
en slot 1 :jap:
edit : grilled  :o  mais un poil plus complet
Message édité par reivax59 le 07-07-2004 à 17:21:16
Strava
n°3321515
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 07-07-2004 à 17:24:57  profilanswer
C'est un processeur de marque INTEL type PENTIUM 3 équipé de 512 Kilooctets de mémoire cache de niveau 2 fonctionnant à la fréquence de 450 Mégahertz sur un bus à 100 Mégahertz. On en déduit un coefficient multiplicateur de 4,5. Il faut une tension de 2 volts pour le faire fonctionner sur une carte-mère avec un Slot One.
n°3322034
polo7
Posté le 07-07-2004 à 20:21:29  profilanswer
Salut à tous,
Merci bien pour ces info.
J'ai actuellement un PII MMX 266, est-ce que je peux le remplacer par ce PIII sans problème, si oui, que faut-il faire?
polo
n°3322064
BloodyCarn​age
Posté le 07-07-2004 à 20:31:12  profilanswer
Pas forcément, il te faut une carte mère équipée d'un chipset capable de gérer le FSB 100Mhz. Si ton chipset est un Intel 440LX (probable sur un P2-266), c'est fichu.
Indique le modèle de ta carte mère ou la réference de son chipset si tu veux des certitudes
n°3322103
polo7
Posté le 07-07-2004 à 20:44:42  profilanswer
J'ai trouvé celà sur le site de dell: Intel 440BX PIIX4e
J'ai voulu contrôlé sur la carte, mais pas trouvé?
polo
n°3322113
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 07-07-2004 à 20:47:28  profilanswer
Si c un BX fait une MàJ du bios et ca devrait marcher sans pb en donnant un petit boost à ta config (pas pour jouer à FarCry ka meme quoique y'a bien eu un gars qui le faisait tourner avec un K6-3 + x800Pro sur ce forum (mytho??)
n°3322166
polo7
Posté le 07-07-2004 à 21:04:12  profilanswer
Et en plus il ne reste qu'à changer le jumper sur 450 sur la carte mère?
polo
n°3322309
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 07-07-2004 à 22:09:45  profilanswer
Si ca ne se fait pas dans le bios, il faut le faire avec des jumpers...
Tu mets en 4.5x100 et ca devrait rouler...
PS : Le proc peut aussi etre un simple P2, pas forcement un PIII
n°3322316
BloodyCarn​age
Posté le 07-07-2004 à 22:12:13  profilanswer
Oui, avec un 440BX, le P3 450 passera probablement sans soucis. Pense à faire une mise à jour du bios pour te prémunir d'un eventuel soucis. Suivant la carte ùère, soit tu as un modèle jumperless (config automatique ou dans le bios), soit à jumper par fréquence (266, 350, 400Mhz,...), soit par couple multiplicateur/FSB (auquel cas tu règles le multi sur 4.5 et 100Mhz pour le bus).
n°3322329
BloodyCarn​age
Posté le 07-07-2004 à 22:14:41  profilanswer
Non, la réfèrence SL364 correspond bien à un P3:
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL364
n°3322750
DraX
Posté le 08-07-2004 à 01:12:37  profilanswer
superbe topic d'ailleur!  [:boidleau]
n°3322754
DraX
Posté le 08-07-2004 à 01:14:22  profilanswer
non.
edit: grillaid.
Message édité par DraX le 08-07-2004 à 01:14:50
n°3323237
polo7
Posté le 08-07-2004 à 11:38:02  profilanswer
Salut à tous,
Des info super intéressantes.
Sur la carte mère, j'ai trouvé le jumper et il est sur 266, je peux donc le mettre sur 450 une fois que le cpu est changé.
Puis je peux directement démarrer?
Si le bios ne le reconnait pas, alors il faudra le mettre à jour?
Est-ce que la démarche est juste?
Le 4.5x100 je n'ai vu ça null part.
Message édité par polo7 le 08-07-2004 à 11:38:36
polo
n°3323371
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 08-07-2004 à 12:34:18  profilanswer
Autant pour moi
Pour polo7 --> met sur 450, te soucies pas de 4.5x100...
probleme de processeur AMD 3200+C koi un processeur 64 bits ?
DDR 400 avec Processeur a 400 Interessant ou pas ??processeur HS ?
Quel processeur pour ma carte mere ?limite de processeur pour motherboard Soltek 75-drv5 ?
temperature cpu diode à 64° , et processeur à 47 ??? je trembleQuestion sur un processeur pentium 133
problème processeur de portableTempérature processeur
Plus de sujets relatifs à : Quel est ce processeur?
