1404 connectés
  problème processeur de portable
n°3301079
xyzt
Posté le 29-06-2004 à 11:38:30  profilanswer
j'ai un ordinateur portable avec un processeur "Mobile Intel Pentium 4A" à 2.8Ghz (21*133Mhz, bus speed 533Mhz), mais ce processeur censé tourner à 2.8Ghz, il n'est utilisé qu'à 1.6Ghz, c'est à dire que la vitesse courante du cpu est au maximum de 1.6Ghz, quels que soient les réglages de gestion d'alimentation (avec certains paramètres, il descend à 908Mhz, pour économiser la batterie).
J'utilise l'almentation par secteur, donc il ne devrait pas y avoir de problème d'économie d'energie.
De plus, je peux pratiquement rien faire dans le bios (aucun changement en rapport avec le cpu).
J'ai essayé des petits programmes comme switchspeedXP ou intel SpeedStep qui règle dynamiquement la fréquence du cpu, mais ils ne changent rien.
Si vous avez des idées...parce que là je vois pas trop ce qui cloche.
n°3301716
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 29-06-2004 à 14:53:51  profilanswer
C'est la gestion de l'energie qui veut ca...
Mais lorsque tu sollicite ton proc, il tourne a sa vitesse normale...
Lorsque tu ne le sollicite pas, il evite de tourner a fond, ca sert a rien...
n°3302904
xyzt
Posté le 29-06-2004 à 21:38:47  profilanswer
Merciiiiiiiiii, c'est bien ça, je m'en étais pas rendu compte parce que je lui donnais que des petits trucs à faire, mais qd on lui donne un gros travail à faire, il passe bien à 2.8 :D
Encore merci squadra_hf
Gros Probleme de son URGENTProblème ARCTIC COOLING SILENT rev 2 TC
Problème Abit AI7probleme de source (presque) inconnue
Estimation composant + ordinateur portable..problême de reboot
Température processeurPetit Probleme De Bios
Problème LAN Marvell sur ASUS P4P800-E DeluxeProblème avec CM Asrock K7S8X
Plus de sujets relatifs à : problème processeur de portable
