682 connectés
  Qualité ventirad pentium 4 d'origine
n°3152226
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 22-04-2004 à 16:46:44  profilanswer
Hello
je viens d'acheter un asus terminator t2-p (barebone) et un p4 2.8. Avec le asus, ils m'ont filé un ventirad thermaltake. J'ai donc 2 ventirad. Lequel devrais-je utiliser ? J'ai un petite préférence pour celui d'origine (plus silencieux?) lequel me conseillez-vous ? Je n'ai pas le model du thermaltake mais c'est un banal en cuivre très ressemblant a celui du pentium (alu)
n°3152246
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 22-04-2004 à 16:54:21  profilanswer
celui fourni par Intel est très suffisant, et très bien ;)
n°3152263
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 16:57:58  profilanswer
T'as pas le modèle du thermaltake ?
edit: j'avais pas vu que tu avais dit que tu l'avais pas (!)
Message édité par crane le 22-04-2004 à 18:28:25
n°3152276
starconsol​e
Posté le 22-04-2004 à 17:01:05  profilanswer
de plus si t'utilise pas celui fourni par Intel, ta garantie de 3 ans... SAUTE !
n°3152286
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 22-04-2004 à 17:03:27  profilanswer
non
n°3152291
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 17:05:05  profilanswer
Bon je pense que ca doit etre un spark (ventilo de 7cm). Efficace, mais il fait un bordel d'enfer !
Donc effectivement garde celui d'origine.
n°3152295
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 22-04-2004 à 17:06:02  profilanswer
D'après une review
The motherboard is based on the Intel 865-G chipset, which supports Pentium 4 / Prescott / Celeron processors up to 3.4 GHz. As you can see, the system comes with an all-copper Thermaltake Socket-478 cooling fan pre-attached. The cooler is fairly well designed, and only takes a few minutes to install your CPU with. It's certainly not as innovative as Shuttle's I.C.E heatpipe-based cooling system, but it works, and is fairly low noise in operation. The CPU fan is thermally controlled, and will spin down to around 2300 RPM when the CPU is sitting idle, but can spin up to over 3500 RPM when the system heats up. The space between the drive cages and the CPU cooler is fairly tight, meaning CPU coolers which exceed the bounds of the Socket-478 CPU socket (such as a Zalman 7000-series) will not be able to fit in this chassis.
http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] t2p&page=5  y'a une photo
n°3152308
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 17:09:59  profilanswer
Ben il a l'air bien d'après la description. Moi je dirai de prendre le thermaltake (vu que c'est pas un spark), ou alors tu compare carément les 2
n°3152351
josedsf
Posté le 22-04-2004 à 17:27:01  profilanswer
NON, pas de Thermaltake
[:ernestor]
Guide cpu / Zen4
n°3152360
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 17:31:27  profilanswer
Fait nous plutot un résumé des 30 pages de ton topic et dis plutot pourquoi pas thermaltake...
n°3152437
josedsf
Posté le 22-04-2004 à 18:01:34  profilanswer
Le résumé est sur la 1ère page, il y a un plan, il suffit de LIRE, ce qui tu verras n'est pas si difficile.
Thermaltake fabrique de mauvais produits généralement mal notés dans les tests sérieux. J'ai personnellement testé le Volcano 9, par franchement génial, surtout eu égard du prix.
Guide cpu / Zen4
n°3152517
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 18:26:30  profilanswer
Je te trouve bien méchant pour qqn qui répond à une question... m'enfin c'est la fin de la journée, je comprend, avec le boulot et tout...
Heureusement y'en a qui gardent le sourire :D comme moi
n°3152568
abysse1
Posté le 22-04-2004 à 18:47:31  profilanswer
bonjour,
Est-ce qu'il y a un sens pour fixer le ventirad Intel d'origine ? Ou est-ce qu'il y a 2 possibilités pour le fixer ? Est-on obligé de mette de la pate thermique ?
Merci.
n°3152572
starconsol​e
Posté le 22-04-2004 à 18:49:01  profilanswer
la pâte thermique est fournie sous le ventirad (un "pad" ), il suffit largement ;)
Pour le sens... sais pas, mais il paraît ke non, mais 1 sens est recommandé pour un meilleur refroidissement !
n°3152597
abysse1
Posté le 22-04-2004 à 18:57:09  profilanswer
Ah ok...
Je crois que j'ai fait une connerie... j'ai rajouté du la pate thermique en plus !!!! c grave?
Message édité par abysse1 le 22-04-2004 à 18:57:27
n°3152606
starconsol​e
Posté le 22-04-2004 à 18:59:11  profilanswer
abysse1 a écrit :
Ah ok...
:ouch:
bien sûr ke c grave !
C indiqué sur la boîte, ça peut endommager le proc (sauf si t'as enlevé le pad thermique sous le ventilo ;)). De plus ben... t'as plus les 3 ans de garantie, désolé [:spamafote]
Vu ta situation, tu peux te permettre un super ventilo !
Message édité par starconsole le 22-04-2004 à 18:59:26
Ventirad AMD Box : même pour tous les XP ?Problème avec alim origine sonata!! et pas avec fortron 350w!!!
Pentium 2 compatible avec cm de pentium 3 ?J'ai un CPU Pentium III : comment connaitre sa fréquence ?
Probléme avec XP et pentium 4 3ghzEn fait, le Celeron D = 1er Pentium 4 @533 + SSE3
pentium 4 dépourvu du HTClear CMOS sur vielle carte (Pentium II MMX)
Affichage 2D de maigre qualité !!!meilleur ventirad pour p4
Plus de sujets relatifs à : Qualité ventirad pentium 4 d'origine
