2216 connectés
  Redresser les broches d un processeur
n°6319997
racoboss
Posté le 07-04-2008 à 01:10:38  profilanswer
j ai acheté récemment un processeur sur le forum , les pattes étaient tordues , je voulais savoir si les redresser était une opération délicate??il s agit d un p4 478
n°6320002
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 01:18:32  profilanswer
salut,
oui c'est délicat, mais bon ça dépend de l'importance du phénomène. (pas du phenom :D )
j'ai déjà redresser un coin de pin trodues : introduire les pin tordues dans le socket cpu en oblique et rabaisser le cpu à l'horizontal sur son socket en forçant doucement vers le coin. ça marche aussi avec les pins d'un hd, quand elles sont tordues en bout de ligne.
Message édité par c_planet le 07-04-2008 à 01:19:17
n°6320011
racoboss
Posté le 07-04-2008 à 01:27:43  profilanswer
salut ,
reponse tres rapide en tout cas , ben j ' ai essayé de mettre le processeur  j ai vu qu il ne rentrait pas , ce n ' est pas le premier processeur que je monte.
Je n ' ai pas forcé et j ai alors verifié létat des broches , il y en a quelques unes pourtant l emballage me paraissait correct.
j attends des nouvelles du vendeur et je verrais , je préfère pas prendre le risque si tu dis que c est delicat.
n°6320020
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 02:00:45  profilanswer
ok
n°6320172
KaNaYoU
Posté le 07-04-2008 à 10:05:50  profilanswer
J'ai déjà redressé quelques pin tordus sur un Processeur socket 939. Opération délicate menée a la pince a épiler.
Pour vérifier l'alignement il suffit de tenir le proc. sur la tranche :
|_|_|_/_|_|_|
Bien vérifier sur les deux axes et surtout ne pas forcer pour l'insérer dans le socket.
salutations.
n°6320297
milkyway58
Dessert lacté
Posté le 07-04-2008 à 11:45:59  profilanswer
T'inquiètes, ça se passe généralement bien si tu y vas doucement!
J'ai déjà redressé des pattes tordues d'un P4 acheté sur eBay, avec un cutter...
Pas très prudent de le faire avec un ojet métallique, c'est vrai, sinon tu peux essayer avec un bout de plastique rigide, genre morceau de carte de crédit usagée.
n°6320538
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 07-04-2008 à 14:04:06  profilanswer
bonjour, (je suis le vendeur du processeur en question)
bien qu'ayant assuré le colis au maximum les méchants postiers ont réussi à tordre les pins :/
ceci m'est déjà arrivé avec un autre P4 sur une rangée d'une quinzaine de pins, opération de redressage à la pince à épiler sous un bon éclairage, c'est un peu fastidieux mais ca marche bien.
Surtout je répète comme les autres, y aller doucement !
Message édité par Ivanovitch le 07-04-2008 à 14:05:06
n°6320599
yf38
Posté le 07-04-2008 à 14:34:35  profilanswer
J'ai déjà redressé les pins d'un packet de processeurs en tout genre, et
pour faire çà facilement il faut mettre le processeur posé à plat les pins
en l'air, et avec un outil du genre bistouri, ou scalpel de modéliste, poser la pointe de l'outil au pieds de la pin à redresser, éventuellement en le glissant dessous si la pin est vraiment coudée à plat,  et faire pivoter le scalpel autour de ce point pour faire remonter la pin à peu près verticale.
Ensuite on peut fignoler à la precelle ou pince à epiler , si c'est necessaire, mais sans trop en faire.
Le metal dont sont faites les pins de processeur est relativement ductile,
donc peu cassant, mais il ne faut pas non plus exagerer.
Message édité par yf38 le 07-04-2008 à 19:53:33
n°6320653
Madkiller9​2
3Dfx gone but never forgotten
Posté le 07-04-2008 à 15:02:03  profilanswer
Moi j'ai redressé souvent des pattes de processeurs, sans jamais les casser (du Pentium 1/2/3, duron, athlon...). J'ai ma petite technique perso :
-Je prend 2 couteaux pour steak, relativement fins et souples.
-je pince toute la rangée de pins entre les 2 lames et je sert doucement et je force petit à petit pour les dresser
Ca marche du tonnère, j'ai même redressé un Pentium 4 avec des pins carrément pliées.
Tout est affaire de douceur ^^
Bon courage en tout cas.
My FeedBack
n°6320687
KaNaYoU
Posté le 07-04-2008 à 15:31:01  profilanswer
Madkiller92 a écrit :
Bien vu ! je pense en effet que cette solution est la plus simple et efficace. Je note.
Salutations.
n°6320690
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-04-2008 à 15:31:36  profilanswer
Ca marche encore mieux si le metal des pinoches est un peu chaud, en
soufflant qq minutes dessus avec un seche-cheveux
n°6321536
milkyway58
Dessert lacté
Posté le 08-04-2008 à 01:52:57  profilanswer
...Ou 10 secondes au micro-ondes...  :D  :D  :D
n°6321883
birdone
Posté le 08-04-2008 à 11:27:48  profilanswer
Si c'est la poste qui a tordu les pins ... Il devait pas être bien emballé non ?  Est-ce qu'il y avait un emballage, d'ailleurs ?    :pt1cable:
... Divine Musique ...
n°6323179
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 08-04-2008 à 23:38:14  profilanswer
le cpu était dans une boite de briquet zippo en plastique de pile la taille du cpu, entouré de papier bulle . La boite de zippo dans un sachet bulle + pleins de couches de bulles dans un colis scotché a fond ... :/
n°6323201
ledeca
Posté le 08-04-2008 à 23:59:42  profilanswer
Si il y avait du jeu dans la boîte à briquet, il se peut que sa provienne de là .. Sinon racobos, tu as réussi à remettre les pattes droites ?
n°6323227
xphanoo
Posté le 09-04-2008 à 00:45:00  profilanswer
rien ne vaut la pince à épiler en effet pour redresser les pins.
c'est pas tellement risqué les pins sont pas hyper fragiles, le truc c'est juste de pas faire plusieurs torsions sinon à force la patte se casse (comme tout bout de fer qu'on tord plusieurs fois :))
n°6328482
racoboss
Posté le 12-04-2008 à 02:48:21  profilanswer
bonjour ,
Oui je pense aussi à 1  jeu dans la boite à zippo , franchement cela était bien emballé , je ne vois pas autre chose.
En ce qui concerne la délicate opération , elle s est déroulée parfaitement sous anesthésie générale et avec amour .
Processeur testé  1 h ==>OK .
Merci à tous et à  Ivanovitch pour son honneteté , il n ' as pas joué au fantôme (comme certains) et a répondu directement a mon MP.
Message édité par racoboss le 12-04-2008 à 02:48:54
FEEDBACK http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6621549
darius-sen​sei
Posté le 01-10-2008 à 12:38:42  profilanswer
je viens de recevoir un P4 de 3G en vrac dans un carton a coté d'un ventirad de 200gr ... y'avais bien un peu de papier dans le carton mais rien pour empecher les 2 objets de s'entrechoquer ... plus de 30 pins tordus ... j'etais dans une colére noire !!! acheté ici en plus !!!
je viens de passer 1/2H a redresser plus ou moins les pins , j'ai pas voulu aller jusqu'a la perfection puisque le socket a insertion nulle pouvait fignoler le boulot : resultat , je viens de monter , ressortir (pour verifier si un pins etait pas a plat) et remonter le proc dans son socket !!! mais j'y croyais pas !
apres , faut voir si ca va marcher ? je reviens vous dire dés que j'ai branché la carte mére
Message édité par darius-sensei le 01-10-2008 à 12:51:13
n°6621820
zoubilamou​che
Posté le 01-10-2008 à 15:25:38  profilanswer
truc tout con coupes un coton tige plastique en deux
+c'est suffisamment solide
+ça prend bien à la base
+c'est pas conducteur
+ça raye pas
+c'est fashion suivant la couleur
+profites en pour nettoyer tes ventilo ;)
n°9863258
labrat
ah les femmes!
Posté le 30-06-2016 à 19:04:37  profilanswer
bon je deterre de 8 ans ce topal
mais il m'arrive la meme chose avec mes deux pross
un fx 8150 et un fx 8350
je me demande comment vous faites pour voir parce que c'est genre microscopique , et en meme temps redresser les pins..
faut une enclume pour le tenir,  et pour redresser en meme temps qu'on voit , faudrait une loupe qui se met autour du crane non? et en plus ces loupes on n'y voit qued
donc je demande comment vous faites , parce que je suis paumé la
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°9863370
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-06-2016 à 20:35:16  profilanswer
Ben on achète du intel  [:leo892]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9864905
F117
Posté le 01-07-2016 à 23:09:36  profilanswer
ca veut rien dire c'est deja arrivé que des gens achètent du intel et qui reçoivent des cartes mères avec les pins tordus
n°9865080
labrat
ah les femmes!
Posté le 02-07-2016 à 07:22:18  profilanswer
ouais mais moi j'ai pas verifié quand je l'ai recu , je ne sais pas si c'est en le mettant sur le socket ou si ils etaient d'origine couchés.
en fait c'est sur les bords  , y'en a 4 ou 5 comme ca.
j'ai deja essayé d'en relever sur d'autres pross et j'ai cassé les pins , mais j'ai été un peu bourrin , c'est pour ca que maintenant je demande comment faire .
A ce jour, quel processeur idéal sur une P5W DH Deluxe ?Acheter matos dont processeur intel E 8400 sur Computersmsa.shop ?
Quel processeur pour ma config et mon utilisation ?choisir sa carte mere en focntion du processeur
sonde processeur 1 °changement de processeur et co
Processeur ou cm hs ou juste le bios !!?? helpCarte Mère + Processeur
Choix processeur : X5450 - QX9650 - E8500changer un processeur
Plus de sujets relatifs à : Redresser les broches d un processeur
