1369 connectés
  Processeur ou cm hs ou juste le bios !!?? help
n°6299350
leborouge
Posté le 26-03-2008 à 18:31:02  profilanswer
salut j'ai besoin de tuyaux , v'la le cas!! j'avais une carte mere MSI K8N néo en S754 avec si mes souvenirs sont bon avec le bios 1,4 ou 1,5 mais a l'epoque j'ai revendu le processeur sur ebay et garder la cm pour passer en 939 mais bon on s'en fo..!! le probleme c'est que je l'ai sortie du placard car j'ai trouver un process 754 pas cher mais un model E6 ,mais le pc s'allume bizarrement j'explique : je branche la prise d'alim a l'arriere et hop les ventilo tourne ,impossible de l'eteindre par le bouton de face hic !!et comble du comble les 4 led sont rouges donc d'apres le site msi proc HS mais impossible car la boite etait scelle AMD et la carte marchait avant le demontage , est ce possible que ce soit du au bios que ne prend le model E6 que plutard et si telle est le cas comment faire ?? HELP ME !! avant que je ma femme me tue apres les depences mdr  :bounce:  :pt1cable:
n°6299364
lba_gege
Posté le 26-03-2008 à 18:41:40  profilanswer
ta carte mere a quel chipset ?
et ta mit quoi comme processeur ?
il me semble qu'il faut un intel 915 minimum pour pouvoir mettre un core 2 duo dessus
n°6299371
peremumuch
Posté le 26-03-2008 à 18:45:21  profilanswer
bonsoir ! essaye un reset bios déplace le cavalier et enlève la pile et tu remet en place et tu redémarre n'oublie pas de brancher l'alimentation du proco ( fiche 4 connecteurs)
n°6299515
leborouge
Posté le 26-03-2008 à 19:50:15  profilanswer
pour info c'est un socket 754 donc pas intel mais amd et j'ai deja fais un reset mais rien !!
n°6299517
leborouge
Posté le 26-03-2008 à 19:50:51  profilanswer
c'est du n-force 3 ultra serie platinium
Carte Mère + ProcesseurChoix processeur : X5450 - QX9650 - E8500
ma CM peut-elle griller ma ram???! help plz...HELP : pas de TVOUT su HD2400XT sapphire
Comment bien paramétrer son bios sur une gigabyte EP35 DS4?changer un processeur
Ordinateur vraiment pas chere ...SilverStone new config help!
Help Me ! Je suis perdu je recherche un DD de 250Go silencieux !Urgence ROUGE - Blocage apres upgrade Bios !!!!
Plus de sujets relatifs à : Processeur ou cm hs ou juste le bios !!?? help
